Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 08:28:06
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 110
    Συνολικά: 115
    Αποστολέας Θέμα: Telink "ExtraVaganza" 330SC  (Αναγνώστηκε 12165 φορές)
    balantis20
    Avoid the "vortex" of crap.....CAN YOU???
    « στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 20:33:24 »
    Καλησπερα στην κοινοτητα,
    Μολις ειχα πρωτοδει το καινουργιο airframe της Telink καπου στο τελος του καλοκαιριου ημουν σιγουρος οτι καποτε αργα ή γρηγορα θα αποκτουσα το συγκεκριμενο μοντελο ομως υποχρωσεις και διαβασματα με κρατησαν πισω....Ωστοσο τελικα πλεον εχω στην κατοχη μου το Extra 330sc της Τσεχικης εταιρειας και μετα απο αρκετη αναμονη,ψαξιμο και υπομονη το μαζεψα ετσι οπως πραγματικα θα ηθελα για να μου κανει τα χατηρια.....Μια μικρη παρουσιαση απο υλικο που μαζεψα κατα την διαρκεια κατασκευης.....
    Η συγκεκριμενη εκδοση ειναι η Removable wing για ευκολια στην μεταφορα....
    Counter-balance surfaces για το απαραιτητο deflection ως υποβοηθημα του σερβο.....
    Τοποθετηση φτερου και στηριξη με carbon βαση,γερη και ελαφρυα κομμενη σε cnc,πολυ καλη δουλεια
    Κατι ξερει Grin
    Βαψιμο απο την κατω πλευρα της πτερυγας για καλυτερη παρακολουθηση του μοντελου σε μεγαλα υψη...
    Team-Talented Amateurs
    http://www.youtube.com/user/balantis20
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 20:41:11 »
    Τωρα στα σοβαρα,
    Το μοντελο εχει την σφραγιδα του γνωστου Ισραηλινου πιλοτου Ido "DODO" Segev ουτως ωστε να βγει ενα αεροπλανο οσο καλυτερο γινεται αλλαζοντας την συνηθισμενη φιλοσοφια πτησης με EPP-Depron
    κατι που το παρατηρησα κι εγω μιας και μπορω να πω με ανεση πως μετα απο αρκετες πτησεις με αλλα μοντελα ακομα και αντιστοιχου μεγεθους απο EPP(βλεπε Hyperion XL,Yak 55 κ.α) το συγκεκριμενο ειχε την καλυτερη
    συμπεριφορα μιας και επιτρεπει να μεταβαινεις πολυ ευκολα απο precision-freestyle πτηση σε "σκληρο" 3D δινοντας ενα ομορφο αποτελεσμα...
    Χαρακτηριστικα:
    Μηκος πτερυγας:1.200mm
    Μηκος Ατρακτου: ~1.140mm
    Επιφανεια:27,6 dm^2
    Η επιφανεια ειναι πολυ μεγαλη για μοντελο 1.20m και αυτο ειναι το μυστικο των προφιλ μοντελων.
    Μετα απο πολλες πτησεις μπορω να πω πως ειμαι ευχαριστημενος,ειχα την τυχη να βρισκομαι στο fly in του hobbybox και να πεταξω αρκετες φορες και με πλανο μιας και ο χωρος ηταν απλετος....Το setup βγηκε πολυ δυνατο τοσο που φοβαμαι μην διαλυσει το αεροπλανο devil αλλα το μαζεμα ειναι σωστο και ετσι δεν υπαρχει προβλημα με αποτελεσμα να μου δινει την δυνατοτητα να κανω πραγματα που πραγματικα ηθελα αλλά σε αλλα μοντελα δεν ειχα την ανεση....Το μεγεθος σου δινει την αισθηση οτι πετας μεγαλο αεροπλανο και γενικοτερα τσεκαρισα πως η σχετικη αδρανεια ειναι παρομοια με ενος μεγαλου αεροπλανου με την μονη διαφορα οτι η δυναμη εδω ειναι απεριοριστη......Το μονο που θα κανω στο μελλον ειναι να επιλεξω μικροτερη μπαταρια καπου στα 2000mah για να ζυγισω περισσοτερο πισοβαρος και να ελαφρυνω ταυτοχρονα αλλα τα 880 γρ. σε 1.20μ. αεροπλανο ειναι τοσο λιγα που δεν με αγχωνει πλεον το τελικο στησιμο....Πιστευω πως ειναι πολυ σημαντικο για καποιον που θελει να μαθει και να βελτιωθει να επιλεξει κατι πρακτικο οπως αυτο το αεροπλανο ή αντιστοιχο το οποιο θα τον βοηθησει σιγουρα να βελτιωσει το πτητικο επιπεδο του σε μεγαλυτερα αεροπλανα,βεβαια ακομα καλυτερη δασκαλα θεωρω τα ντεπρονακια,μιας και σε μενα αποδειχθηκε πως η δυσκολια του να τα κρατησεις στον αερα ειναι αισθητα μεγαλυτερη,καταληγωντας να θεωρω τωρα το συγκεκριμενο παιχνιδι.
    Δυο mode πτησης επελεξα,freestyle-3D rates με αρκετο expo αλλα και τελικη προπελλα επιλογης APC slowfly 11X4.7 χωρις να πειραξω το condition πτησης αφηνοντας το γραμμικο throttle curve που σε συνδιασμο με τα ακριβη σερβο και τη καλη ποιoτητα κατασκευης πιστευω πως ειχα ενα αρκετα καλο αποτελεσμα......
    Μοτερ: DualskyXMOTOR XM3536EA-7 990KV BL MOTOR 380 Watt-105gr.
    ESC: Dualsky XC4018BA 40A 2-6S Firmware V2-40gr. peak 60amp.
    Rudder:Savox SH-0254 DIGITAL SERVO -3.9kg/cm
    Aileron,Elevator:Savox SH-0257MG DIGITAL SERVO-2.2kg/cm
    Battery:Flex 2500mah 30-60C 190gr.
    Πεμπτη πτηση με το ExtraVaganza
    Επειδη ειναι κουραστικο και για μενα και περισσοτερο για αυτους που παρακολουθουν και τα δυο,υπαρχει αναλυτικη παρουσιαση εδω....
    Και το σχετικο thread στο ξενο φορουμ-RC Groups οπου υπαρχει αναλυτικοτατη παρουσιαση πολυ βοηθητικη,και στο τελος ποσταρω πληροφοριες και για το δικο μου.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1713320
    Fly safe
    Φιλικα
    Βαλάντης
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 23:06:03 από balantis20 » Καταγράφηκε
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 11:35:29 »
    Φιλαράκο, για το μοντέλο Δέν θα σχολιάσω... φαίνεται μιά χαρά μελετημένο.
    Για τα χέρια σου ήθελα να πώ... ΕΙΣΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ. Να σου πώ κάτι... ?  Γιατί δέν σχεδιάζεις κανά δικό σου Μοντέλο και να κυνηγήσεις να γίνεις ο "επόμενος" "dodo" segev? Για δές το λίγο...  Wink
    ΕΥΓΕ. Πολύ σπάνιο να απολαύσω έτσι 3D foamy video... !
    balantis20
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 20:14:36 »
    Καλησπερα,
    φιλε DeltaMan σε ευχαριστω πραγματικα για τα πολυ ωραια σου λογια,μου δινουν ωθηση να προχωρησω...... Thumbs up
    Οσον αφορα την σκεψη σου,ειναι κατι που μου εχει περασει απο το μυαλο και με εχει προβληματισει.Γενικοτερα υπαρχει ορεξη για μελετη και επεκταση επι του θεματος αλλα αν εξεραισεις τον χρονο δεν υπαρχει η υλικοτεχνικη υποδομη στο να γινει κατι τετοιο τουλαχιστον σε προσωπικη κλιμακα.....
    Εδω χρειαζεται συλλογικη προσπαθεια και συντονισμος ακομα και για τετοιου μεγεθους αεροπλανακια που καθοριζονται για ελαφρυα χρηση και ακροβατικη-3D πτηση.
    Αν σκεφτεις πως ενα τετοιο εγχειρημα θα κρινεται στην λεπτομερεια θα πρεπει να βγαινουν ομοιες παρτιδες οποτε εδω χρειαζονται μηχανηματα....
    Απο την αλλη "ισχυς εν τη ενωσει" που λενε,κι αν ξεπεραστουν αυτα ιδεες και εμπειρια υπαρχει ουτως ωστε να βγει κατι Ελληνικο και καλο,γιατι οχι αλλωστε οι Τσεχοι στην προκειμενη περιπτωση θεωρουνται καλυτεροι;
    Ουσιαστικα και πρακτικα η επιστημη του Marketing εχει εξαπλωθει για τα καλα και στον χωρο του αερομοντελισμου καταντωντας μια καλοστημενη επιχειρηση που με την σωστη προωθηση καταληγει να ειναι κερδοφορα,οι φιλοι μας στον "εξω κοσμο"  Azn το εχουν αποδειξει και το αποδεικνυουν πολλακις.....
    Τουλαχιστον μεχρι στιγμης απο μερος μου ειναι εφικτη η κατασκευη ντεπρον προφιλ απο δικα μου σχεδια με βασικοτερο στοχο να μοιραστουν σε φιλαρακια μοντελιστες που επιδιωκουν να βελτιωθουν ή να μυηθουν στον μαγικο κοσμο των ακροβατικων....Βεβαια εγω προσωπικα ειμαι ανοιχτος σε καθε προταση για το μελλον.....
    Σε ευχαριστω ξανα και καλες πτησεις  Thumbs up
    Φιλικα
    Βαλάντης
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2013, 23:18:37 »
    Ο φιλος Χαρης(PilotHaris) εφτιαξε ενα πολυ ωραιο βιντεακι,απο σκηνοθετικης πλευρας  Wink,γι αυτο και το ποσταρω εδω......
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 17 Ιουν 2013, 00:58:48 »
    Μια χαρα...ετοιμαζω και εγω την δικη μου extrakavantza συντομα και επιφυλασσομαι για footage... Wink
    * Vaganza4.jpg (108.78 KB, 1229x692 - εμφανίστηκε 1042 φορές.)
    GeorgeC
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 18:53:09 »
    balantis20
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Σεπ 2013, 23:32:55 »
    Πωπω καιρο εχω να μπω ,τωρα ειδα το ποστ....
    Μπραβο φιλε 3DJunx δεν ηξερα πως εχουμε τις ιδιες ανισυχιες..... Grin Ελπιζω να το ευχαριστηθεις οσο κι εγω..... Wink
    Το underscheme που εχεις κανει ωστοσο δεν ξερω αν ειναι ωραια λυση,μου φαινεται πως θα ειναι λιγο κουραστικο στην πτήση αλλα γουστα ειναι αυτα.....
    Στο θεμα:
    Πριν λιγο καιρο ειχα την τυχη να βρεθω στην Αεραθλητικη λεσχη Καστρου στην Κοπαιδα και ειχα την ευκαιρια να συναντηθω με καποιους φιλους και να πεταξουμε.Ειχα μαζι μου και το ExtraVaganza  Thumbs up και λογο του εντονου αερα που ειχε εκεινη την ημερα,αδραξα της ευκαιριας να πεταξω και να δω καποιες ευαισθησιες του αεροπλανου με πολυ καλα αποτελεσματα παρολο το χαμηλο του βαρος και μικρο του μεγεθος....Επισης προσπαθησα να φτασω στα ορια το επιλεγμενο setup σε μεγαλο χρονικο διαστημα πτησης ουτως ωστε να τσεκαρω την συμπεριφορα και τις αντοχες,τοσο του αεροπλανου,οσο και τις δικες μου Cheesy,με τελικα καλο αποτελεσμα.....Ενα παλιο βιντεο editing που δεν εβρισκα χρονο να το ανεβασω οποτε το κανω τωρα αλλα οχι κατι σημαντικο.....
    Εκεινη την ημερα με τον φιλο Διαμαντη ειχαμε καταστρωση πλανο full of rock symphonies στην διαρκεια των πτησεων και περασαμε υπεροχα.Τον ευχαριστω για την υπομονη του και το υπεροχο βιντεο που τραβηξε....
    Επισης ευχαριστω την Αεραθλητικη λεσχη Καστρου που μας επετρεψαν να πεταξουμε.
    Παρεπιμπτοντως αναφερω πως αναγκαστηκα να ενισχυσω το Extra στα tip του elevator και το rudder απο πισω,για τον λογο του οτι σε high alpha knife τροχιζε το εδαφος για πλακα και στις προσγειωσεις το rudder βασανιζοταν.Ειναι ενας καλος τροπος συντηρησης και το προτεινω σε οποιον ασχοληθει με την κατασκευη.
    Φιλικά Βαλάντης
    * ExtraVaganza-Elevator.JPG (70.97 KB, 648x486 - εμφανίστηκε 936 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 12 Σεπ 2013, 23:12:06 »
    Καλησπέρα,
    Ωραία παρουσίαση Βαλ, πραγματικά δεν έχω χρόνο να ποστάρω κτλ εδώ, ωστόσο μόλις είδα ότι ο Ido Segev έχει κάνει μια αναφορά σε ένα video μου εδώ:
    http://www.3drcforums.com/showthread.php?185-Twisted-Hobbys-TELINK-48-quot-EPP-Extra-330-SC/page3&s=cb72068ae508dda67661b5d18bae409d
    Βασικα μου αρέσει πολύ το scheme και το βάψιμο μου από κάτω ιδίως μια ηλιόλουστη μέρα όπως αυτή στον ωραιότερο χώρο που έχω πετάξει. Thumbs up
    Καλες πτήσεις. Thumbs up Wink
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 19:52:48 »
    Πολύ τούμπανο τα extrakia.... Φαίνεται οτι πετάνε καταπληκτικά !!!! Φοβερό στήσιμο στην πτήση τους για το μεγεθός τους !!!
    Βαλάντη όμορφη η παρουσιασή σου !!!! Ρε τρελέ τι να πω.... Στα χειριστήρια είσαι πρωτιάάάά !!!!!! Απλά αυτό , δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι άλλο !!!  Wink
    Νικόλα , πολύ όμορφο το βιντεάκι , ωραία πτήση Wink
    Πάντως και τα 2 συγκεκριμένα extrakia είναι σε πολύ καλά χέριααα !!
    Χρήστος !!  Wink
    balantis20
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 20 Σεπ 2013, 14:49:05 »
    Χρηστακο ευχαριστώ για τα καλά σου σχολια τα εχουμε πει και σε προσωπικο επιπεδο...  Wink
    Φιλε 3DJunk συγχαρητηρια,καλη προσπαθεια  Thumbs up ελπιζω στο μελλον καλυτερα οντως χρονος δεν υπαρχει Tongue αλλα κατι γινεται....ο Ido εχει αυτο το συνηθειο,εμενα ψωνισε τα αρχικα βιντεο πριν καμποσο καιρο δεν θυμαμαι για την κοινοτητα του twisted hobbies ο απατεωνακος Grin,αλλο που δεν ηθελα δηλαδη devil χαχαχα και τα σχολια σε προσωπικο επιπεδο εκ μερους του ειναι πολυ ενθαρρυντικα,προκειται για εξαιρετικης κλασης πιλοτο που θα μπορουσε καλυτερα φυσικα αν αφοσιωνόταν 100% στον αερομοντελισμο....
    Μεχρι στιγμης ενα τελευταιο βιντεακι με ExtraVaganza κατα παραγγελεια του Ido Cheesy που θα τον εχει πιασει λοξυγγας τωρα.... laugh
    Πρεπει να βαλω ριτρα στα βιντεο του EV πλεον δεν σκοπευω να ανεβασω κατι σε απλη πτηση ή να ενημερωσω,ουτως ή αλλως το αεροπλάνο πεταει εξοχα με αυτο το στησιμο,αυτον τον καιρο δουλευω ενα Freestyle και το εχω πεταξει αρκετες φορες,οταν βρω καμεραμαν και χρονο θα το κανονισω....Προς το παρον ολοι μου οι καμεραμαν πηραν συνταξη,αναλωθηκαν στα προηγουμενα προσωπικα εργα διαφορου περιεχομενου που αυτο το καλοκαιρι που περασε μας ταλαιπωρησαν αρκετα buck2 οποτε αξιζει ενα μακρυχρονιο διαλειμμα.....
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2013, 18:34:01 »
    Προσπαθώντας να βρίσκομαι σε εγρήγωρση χειριστικά,πάντα έψαχνα να βρώ νέους τρόπους που θα με κάνουν να βελτιωθώ στην ακροβατική πτήση κυρίως.Προσπερνώντας το απόλυτα τεχνοκρατικό κομμάτι που προσφέρει το pattern-F3A,αποφάσισα πρίν λίγο καιρό να αναζητήσω κάτι,αν όχι πιο θεαματικό,λίγο περισσότερο ευχάριστο και διασκεδαστικό που θα μου δώσει την δυνατότητα να πάω ένα βήμα παραπέρα.
    Το κριτήριο των F6-Airsports αναγνωρισμένο απο την FAI ειναι μια κατηγορία πτήσης συγχρονισμένης με την μουσική....
    Η F6A-Artistic Aerobatics περιλαμβάνει ένα σύνολο γύρων με πτήσεις Known και Unknown με άγνωστες και γνωστές αντίστοιχα προς τον χειριστή μελωδίες,ο οποίος αξιολογείται απο το πόσο εντυπωσιακή,ακριβής και συγχρονισμένη κατα κύριο λόγο είναι η πτήση του με αυτές....Σε αυτή περιλαμβάνεται και η F6B-Indoor Aeromusical και πτήσεις εσωτερικού χώρου,μόνο με την χρήση μελωδιών ειδικά συνδυασμένων ούτως ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη συνοχή στην πτήση.....
    Αντίστοιχο Archive (http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_Vol_F6_Promotional_2013)
    Έπειτα απο εντατική μελέτη για τον καθορισμό του πλάνου πτήσης,με αρκετές ώρες στα stick και με υπομονή κατάφερα να φτιάξω ένα πρόγραμμα πλήρως συγχρονισμένο με την μουσική,όπως βλέπουμε και παραδειγματιζόμαστε απο τους καλύτερους.Ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα ήταν το ότι κανείς απο όσους εχω γνωρίσει στην Ελλάδα δεν πετάει freestyle τετοιου είδους,τουλάχιστον στην πρωτεύουσα,οπότε και δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση επί του θέματος και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια.Δεν πειράζει όμως κάθε εμπόδιο για καλό και για όλα υπάρχει μια αρχή......  Thumbs up
    Όσον αφορά την επιλογή του αεροπλάνου καλό θα ήταν να είναι μοντέλο κατηγορίας,σίγουρα αυτο μπορεί να βοηθήσει τον χειριστη και στο να είναι πιο ακριβής,ωστόσο δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτόν τον τομέα μιας και ο καθένας μπορεί να το καταφέρει με οτιδήποτε πετάει και έχει εμπιστοσύνη σε αυτό.
    Εγώ έχω επιλέξει διάφορα αεροπλάνα κατα καιρούς,κατέληξα στο συγκεκριμένο Extra μιας και μου παρέχει τις δυνατότητες που χρειάζομαι για να είμαι αποδοτικός και ακριβής.
    Περνώντας στο τεχνικό κομμάτι και πέρνωντας σαν σημείο αναφοράς τα συγκεκριμένα είδη μοντέλων όπως το ExtraVaganza,το βασικότερο πρόβλημα ειναι η μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με το χαμηλό βάρους αρχικά,και μεταγενέστερα η διάταξη των πηδαλίων και η ίδια η αεροδηναμική.Πετώντας σε εξωτερικές συνθήκες,κάθε ριπή αέρα είναι καθοριστική και επιβαρύνει τον χειριστή με επιπλέον διορθώσεις,κάτι που ίσως δώσει λίγο άσχημο αποτέλεσμα παρουσιαστικά.Προσωπικά κατα την επιλογή των κομματιών για την τελική σύνθεση,αναγκάστηκα να τροποποιήσω πάρα πολλές φορές το πρόγραμμά μου ούτως ώστε να σταθώ κατάλληλα στον αέρα.Η κατεύθυνση του ανέμου είναι καθοριστική,ωστόσο υπάρχουν και ουδέτερα σημεία που επιτρέπουν στον χειριστή να πετάξει το πρόγραμμά του απο όποια πρός όποια πλευρά θεωρεί εκείνος κατάλληλη(παραδείγματος χάρη κάθετος αέρας όπως και στο παρακάτω βίντεο).
    Όλη αυτή την διάρκεια συνάντησα κι άλλα εμπόδια προκειμένου να τελειοποιήσω την πτήση μου,το σημαντικότερο ήταν η βελτίωση των snap roll με χρήση του απαραίτητου flight condition,ούτως ώστε με το κατάλληλο timing να βγαίνουν πάνω στον ρυθμό της μουσικής.Τα snap roll σε αυτες τις περιπτώσεις δεν γίνεται να βγούνε "by the book" οπως σε αντιστοιχες περιπτώσεις μεγαλύτερων σκαφών,ωστόσο δεν θα πρέπει να βγαινουν νωχελικά και καθυστερημένα.Αυτός είναι και ένας λόγος που δεν χρησιμοποίησα τα SFG's τουλάχιστον ακόμα.
    Το που θα "οπλίσεις" καθορίζεται απο μεμονομένα σημεία που έχεις ορίσει εσύ,ούτως ώστε το υπόλοιπο της πτήσης σου να είναι ευνοικό και ευχάριστο και το αποτέλεσμα καλό.
    Το ExtraVaganza το επέλεξα περισσότερο για λόγους εξάσκησης,θα ήθελα να βελτιώσω λίγο την αντιληψή μου πάνω σε αδύναμα αεροπλάνα κι έπειτα να πάω σε κάτι πιο καλό,κι αυτό κάνω τους τελευταίους μήνες.Παρόλο που φαίνεται να μην υπάρχει λόγος κάποιος να πετάξει με αυτόν τον τρόπο,μιας και για τα ελληνικά δεδομένα δεν αποσκοπεί πουθενά,θα ήθελα να πώ πως η αίσθηση του να κάνεις ένα αεροπλάνο να χορεύει με την μουσική είναι κάτι μοναδικό που βγαίνει εσώψυχα και δεν υποκαθίσταται με κανένα έπαθλο.Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά....  Wink
    Το συγκεκριμένο αεροπλάνο βάζω στοίχημα πως δεν κατασκευάστικε για τέτοιο σκοπό,δύσκολα να βρεί κάποιος πτήση Aeromusical με Epp αεροπλάνο....  Cheesy
    Πραγματικά ακόμα και μια πολύ καλή 3D πτήση/παρουσίαση ένος μεγάλου αεροπλάνου,δεν μπορεί να με εντυπωσιάσει περισσότερο απο κάτι αντίστοιχο ακόμα κι αν αυτό κάποιος το καταφέρνει με ένα μικρό αεροπλανάκι ή με τεράστιο πραγματικό....
    Στην σύνθεση χρησιμοποίησα Ελληνικούς ρυθμούς,το EV είναι ένα εμπορικό αεροπλάνάκι,τουλάχιστον να διαφημίσουμε λίγο και την χώρα μας....
    Είναι μια άλλη πλευρα του αερομοντελλισμού που πιστεύω πως πρέπει να γνωρίσετε.....
    Μουσική:
    -Japanese Orchestra Epic Instrumental Music
    -Ενορχήστρωση με μπουζούκι: Μίκης Θεοδωράκης ~ Χαρταετοί
    (F6A)Telink "ExtraVaganza" Artistic Aerobatics- 4min. Aeromusical 2013
    Καλές πτήσεις
    Βαλάντης
    Υ.Γ Στο προσωπικό μου κανάλι μπορείτε να βρείτε ένα ολοκληρο playlist και με άλλες κατα καιρούς Ελληνικές προσπάθειες πτήσης μετα μουσικής-Instrumental κ.α,όπως επίσης υπάρχει και σχετικό θέμα προς συζήτηση και σχολιασμό εδώ.....
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 29 Οκτ 2013, 21:30:40 »
    Τελικά λόγω κάποιας άτυχης δυσλειτουργίας στην διάρκεια επεξεργασίας,το αρχικό βίντεο ήταν σε χαμηλή ανάλυση όμως κατάφερα να το αντιμετωπισω και να το ξαναανεβασω οπως του αναλογει......
    Η επιλογή Ελληνικής μουσικής δείχνει να ταιριάζει πολύ όμορφα και να εντυπωσιαζει....για οτι νεοτερο θα ενημερωσω,αντίστοιχο θέμα στο RCGroups με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σχόλια για όποιον ενδιαφέρεται..... Thumbs up
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1713320&page=54
    Καλές πτήσεις
    Βαλάντης
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 29 Οκτ 2013, 22:07:36 »
    Μπράβο Βαλάντη πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα  Thumbs up Thumbs up
    balantis20
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 08:23:42 »
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Telink "ExtraVaganza" 330SC
    Δημιουργία σελίδας σε 0.096 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
