Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 02:16:19
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 34
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή του ανεμόπτερου Sonic σε Sonic-plus F5J-GR.  (Αναγνώστηκε 7712 φορές)
    mikrosdedalos
    « στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 20:37:51 »
    Χρειαζόμαστε μερικές αλλαγές στο τετράμετρο μοντελάκι μας για την συμμετοχή του στους αγώνες F5J-GR.
    1. Μεγαλύτερα ailerons.
    2. Τοποθέτηση flaps.
    3. Μεγαλύτερη ακαμψία πτερυγίων.
    4. Αλλαγή κινητήρα και  προπέλας.
    5........και ότι άλλο προκύψει!!! Huh Huh Huh
    Το αεροπλάνο μας ήταν αυτό:
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 20:54:02 »
    Έγινε ο απαραίτητος σχεδιασμός!!!
    Και οι τεχνικοί μας επιλέξανε την πρόταση Νο5!!!
    *  (41.17 KB, 750x857 - εμφανίστηκε 490 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:02:15 »
    Ξεκινήσαμε στο εργαστήριο του Τομ στο Αχλαδοχώρι τις απαραίτητες μετατροπές: Cheesy Cheesy Cheesy
    Για να προσθέσουμε πράγματα, πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε υλικό!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Έτσι κόπηκαν πρώτα θέσεις για τα νέα μεγαλύτερα  ailerons!!!
    *  (90.44 KB, 1562x1172 - εμφανίστηκε 481 φορές.)
    *  (90.44 KB, 1562x1172 - εμφανίστηκε 497 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 22:22:47 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:08:14 »
    * 1.jpg (62.88 KB, 750x563 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:12:23 »
    *  (98.06 KB, 750x563 - εμφανίστηκε 454 φορές.)
    * 20130502_183220_4.JPG (78.58 KB, 750x563 - εμφανίστηκε 429 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:18:16 »
    Και μετά τα φλάπς.
    *  (71.12 KB, 750x563 - εμφανίστηκε 477 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:22:33 »
    *  (59.88 KB, 750x563 - εμφανίστηκε 474 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 21:29:12 »
    Ερώτηση:
    Πόσων κιλών σερβό πρέπει να μπουν στα flaps Huh worry worry
    Διάσταση: 4.5cm χ 85cm.
    Ευχαριστώ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 22:07:34 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 22:24:36 »
    Ερώτηση:
    Ευχαριστώ.
    Μπάμπη σου προτείνω 2 λύσεις φθηνή και ακριβή.
    Νομίζω ότι και με τα δύο θα κάνεις την δουλειά σου ....
    Προτεινόμενο
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23341__Turnigy_TGY_778MG_Alloy_Case_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_5_5kg_10sec_23g.html
    Εναλλακτό
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23330__Corona_DS_239MG_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_4_6kg_15sec_22g.html
    Ελπίζω να μην ξεχάσεις να αλλάξεις τα ατσάλια στο κεντρο του φτερού.
    GRE-F-0611
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 22:41:28 »
    Τα flaps θέλουν γρήγορα σέρβο;
    Έχουν μεγαλη διαφορα στη τιμή!!!
    Τα ίδια μπαίνουν και στα ailerons;
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 22:54:23 »
    Βρε Μπάμπη, αργα η γρήγορα αυτά είναι !!!
    Ναι βάλε και στα AILerons τα ίδια !
    Εγω έχω 4αδα ίδια σε όλο το φτερό (όχι αυτά) Futaba S3150 στο Xplorer και MKS 6125mini στο Pulsar
    GRE-F-0611
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 23:07:44 »
    Λέω να βάλω στο κέντρο ατσαλόβεργα 8mm για να μην χάσω τις γωνίες του αεροπλάνου.
    *  (22.05 KB, 750x180 - εμφανίστηκε 430 φορές.)
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 23:15:07 »
    Νομιζω οτι θα βοηθήσει
    GRE-F-0611
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 2 Μαΐ 2013, 23:20:28 »
    Στη φωτογραφία φαίνεται να καμπυλώνουν από τις μπάρες.
    Τα πτερύγια έχουν ρίμπς ανά 5cm και έχουν επικάλυψη 1,5mm μπάλσα.
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 3 Μαΐ 2013, 09:03:07 »
    Πολύ χαίρομαι που ξεκινήσατε αυτή την μετατροπή, σίγουρα το μοντέλο θα έχει καλύτερο έλεγχο με τα περισσότερα και μεγαλύτερα πηδάλια. Ελπίζω ότι ο πομπός σας μπορεί να διαχειριστεί τα 4 σέρβο του φτερού. Στα ailerons τα σέρβο να έχουν ελάχιστη ροπή 3,5 κιλά*εκατοστό, ενώ στα flaps tτουλάχιστον 4,5 κιλά*εκατοστό.
    Αυτό που είναι εμφανές από τις φωτογραφίες είναι η έλλειψη διέδρου των φτερών. Αρα αναμένω ότι η συνδετήρια μπάρα των 8 χιλ θα τσακίσει σε δίεδρο περίπου 6 μοιρών (3 + 3 σε κάθε πάνελ)
    Επίσης , αν προλαβαίνω, να προσθέσω ότι τα ανοίγμα του φτερού στην νέα γραμμή μεντεσέδων, θα πρέπει να καλυφθούν με λωρίδα κόντρα πλακέ 1,5 ή 2 χιλιοστών για αντοχή και ακαμψία.
    Οι μεντεσέδες στα ailerons θα μπούν στην επάνω επιφάνεια, ενώ των flaps στην κάτω επιφάνεια. Οι ντίζες στα ailerons ας βγούν από κάτω, όπως στην προηγούμενη κατάσταση (μπορούν να βγούν και από επάνω), αλλά των flaps συμφέρει να βγούν από επάνω. Δείτε τα σχήματα που έχω στην ύλη του σεμινάριου από την ιστοσελίδα της ΕΠΑΕ (ΕΛΑΟ).
    Θα είναι καλό να προβλέψετε λίγο φάλτσο στο εσωτερικό των flaps, ώστε να μπορούν να κινηθούν και προς τα επάνω ταυτόχρονα, σαν (βοήθεια των) ailerons.
    Κάπου αναφέρετε ότι θελετε να αλλάξετε το μοτέρ. Για την νέα επιλογή θα ελέγξετε πόσο βαρύ θέλετε να είναι ώστε να ζυγίσει άμεσα το μοντέλο, και για μία εισερχόμενη ισχύ 180-200 watt / κιλό. Δηλαδή αν το μοντέλο είναι 2,5 κιλά η ισχύς θα είναι περίπου 450 με 500 watts. Τα αναμενόμενα αμπέρ για μπαταρία 3 στοιχείων είναι έως 43-47,  άρα το ESC τουλάχιστον 60 Α, και οι μπαταρίες 45 C ή 65 C.
    Καλή συνέχεια
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Μετατροπή του ανεμόπτερου Sonic σε Sonic-plus F5J-GR.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.021 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
