Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 22:25:57
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Όπου υπάρχει καπνός...  (Αναγνώστηκε 28733 φορές)
    fotis400
    « Απάντηση #75 στις: Κυριακή, 5 Αυγ 2007, 03:01:45 »
    μακάρι να πετύχει αυτό που λες....
    Απλά από την μέχρι τώρα εμπειρία μου νομίζω ότι δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα... Δηλ. ακόμα και αν θα φαίνεται η γραμμη....
    Αλλά δοκιμάζεις, έτσι και αλλιώς βλέπω ότι έχεις όρεξη! Ξεκίνα και θα δούμε τα αοτελέσματα, όπως γράφεις, στο μέλλον μπορεί το σύστημ να εξελιχτεί....
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #76 στις: Κυριακή, 26 Αυγ 2007, 19:14:10 »
    Γειά σας,βλέπω το θέμα προχωράει & με νέες ιδέες! Thumbs up Σας δείχνω το έργο μου σε μία εξάτμιση Surer Tiger 45άρα.Το σπύρωμα με παίδεψε όταν έβγαζα την ντίζα.Το έργο έχει γίνει αλλά ψάχνω ακόμη την κατάλληλη αντλία.Έχω βάλει στο Gear κανάλι, ένα elec-switch αντί servo & ροοστάτη αντί σφυκτιράκι για την ροή προς την εξάτμηση.Το καλοκαίρι όμως τελείωσε & το έργο θα πάρει παράταση.Πάντως στριφογυρνά ευχάριστα  idiot2 στο μυαλό μου...
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #77 στις: Κυριακή, 26 Αυγ 2007, 19:21:01 »
    εδώ είναι
    * Tigerr.JPG (65.28 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 525 φορές.)
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Demetre
    « Απάντηση #78 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 05:01:16 »
    If i can figure out how to add pictures and hand-drawings i will send you's, all you need to know, about how to make an inexpenssive,reliable,maintenance-free, and easy to build smoke system ,Aprox cost < $30 for everything.
    Also my key-board is in English and that's another problem for you.
    Jim from USA.
    Maybe someone of you get me on chat and walk me through the problem.
    It will be well worthy to all of you.
    I have use most of the good smoke systems over the years and i end up designing the one that they do not want to tell you about,cause there is NO MONEY in it, (for the hobby shops).
    Serafim
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 10:13:08 »
    Jim from USA.
    Καλημέρα και καλωσήρθες στο Aeromodelling  Thumbs up
    Σου απαντάω στα ελληνικά μια και δεν φαίνεται να έχεις πρόβλημα να διαβάσεις.  Δες εδώ για οδηγίες για το πως μπορείς να προσθέσεις φωτογραφίες στα post:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=37.msg114#msg114
    Αν δεν βγάλεις άκρη και χρησιμοποιείς msn μπορείς να με προσθέσεις (υπάρχει στο προφίλ μου) να τα πούμε.  Επίσης αν γράψεις κάποιο άρθρο μπορώ να κάνω και την μετάφραση.
    Ευχαριστούμε για την διάθεση που έχεις να βοηθήσεις  Thumbs up
    Σεραφείμ
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Όπου υπάρχει καπνός...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
