Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 12:53:45
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 60
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Delta Wing... Απο σχέδιο...  (Αναγνώστηκε 23155 φορές)
    wireman
    « στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2007, 14:27:38 »
    Καλησπέρα στην παρέα
    Εδω και 1 μηνα περίπου παιδεύομουν για να κατασκευάσω ενα Δελτα απο σχέδιο
    Υπήρξαν κάποια προβήματα για την στίρηξη της μηχανης (OS 55AX) αλλα τελικά ξεπεράστηκαν
    με μια μικρή πατέντα (τοποθετηση της βάσης λίγο ποιο ψηλά για να μην βρίσκει το muffler) επάνω στην
    κατασκευή.
    Το Δέλτα έχει διαστάσεις βάση 90εκ και 86εκ ύψος, η αεροτομή που χρησημοποιείθηκε είναι η NACA2514.
    Διστυχώς το Δελτα το υπολόγιζα να μου βγεί περιπου στα 2700γρ έτσι ώστε να πετύχω
    ενα wing loading περιπου στα 0.68 . . αλλα αντιθέτως το βάρος όλης της κατασκευής βγήκε κάπου στα
    1500γρ με το wing loading να βγαίνει περίπου στα 0.37γρ...
    Τα elevon του Δελτα είναι 44εκ χ 6 εκ το κάθε ένα με standard servo (Hitec HS-311) και ρυθμισμένα
    με normal και double rates.
    Ελπίζω να κάνει την πρώτη δοκιμαστηκή πτήση την Κυριακή που μας έρχετε
    Είναι δυνατόν να γίνει κάποια εκτίμηση για το πως θα πετάει αυτή η κατασκευή?
    δλδ θα πετάει γρήγορα, αργά, θα είναι νευρικό στις κινήσεις κτλ .
    Παραθέτω μια φωτο απο την κατασκευή στο τελικό σταδιο
    Ευχαριστώ
    Καλές Πτήσεις !!
    wireman
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 15:36:23 »
    Καλησπέρα
    Τελικά το Δελτα πέταξε με μεγάλη επιτυχία  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Τα μόνα προβλήματα ήταν οτι δεν είχε γίνει ρύθμιση για exponential στις κινήσεις πράγμα που χρειάστηκε
    να γίνει επιτόπου.
    Το μόνο πρόβλημα είναι οτι βγήκε όλιγον μπροστόβαρο το Δελτα  αλλα αυτο πιστέυω οτι θα διορθωθεί
    σχετικά ευκολα με λίγο βάρος στην ουρα αν και δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα απ οτι είδα.
    Εννοείτε οτι την πρώτη πτήση εκτέλεσε πεπειραμένος μοντελιστής (προσωπικα δεν ηθέλα ούτε στον αερα να το πάρω,
    με φόβισε η ταχύτητα) και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.
    Επίσης να ευχαριστήσω και τον μοντελιστή που απαθανάτισε την στιγμή της πτήσης με το κιν. τηλεφωνο
    το οποίο παραθέτω παρακάτω.
    Το video απο την πρώτη πτήση είναι εδώ:
    http://www.youtube.com/watch?v=lvsI9Uyq0x4
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 17:30:55 »
    Πολυ καλο το δελτακι πρεπει να ειναι πολυ γρηγορο με το 55αρι .... οσο για το μπροστοβαρο που λες ισως δεν ειναι! οτι δελτα εχω φτιαξει θερμικο η ηλεκτρικο ακομη και δελταπτερυγα αεοπλανα ολα ηθελαν λιγο θετικη τιμη elevon απο την αρχη χωρις να ειναι ζυγιζμενα μπροστα. Οπωτε αν πετας με λιγο up δεν πειραζει αντιθετα αν το ζυγισεις πισω οστε να πετας στο 0 τωτε ερχονται τα προβληματα........(flat spin μεχρι τελους) Cheesy Cheesy
    BizGreece
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Ιουλ 2007, 20:58:32 »
    ΠΟΛΥ ΚΑΛΛΗ Η ΠΤΕΡΥΓΑ
    ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 20:27:13 »
    Απο δελτα υπαρχη αυτο αν καποιος ενδιαφεραιται υπαρχουν σχεδια
    * DSC00003.JPG (40.72 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 843 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Ιουλ 2007, 22:16:34 »
    αν υπαρχουν σχεδια δεν το συζηταω
    δωσε τα ΟΟΟΟΛΛΛΛΛΑΑΑΑΑ
    geoli
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 07:43:47 »
    Φίλε 'hlsat" με το δέλτα της 'pilot' μου θύμισες δεκαετία του '80 είναι πολύ ωραίο
    θα με ενδιέφερε, υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή;
    pani
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 09:13:21 »
    Συγγνωμη για το off topic αλλα δεν μπορω να κρατηθω οταν βλεπω τετοιες επικινδυνες καταστασεις. Δεν νοειται ελεγχος κινητηρα και ρυθμισης με καποιον αμυαλο μπροστα και στα πλαγια του δισκου. Πως γινεται να το πεταξε και δοκιμασε εμπειρος μοντελιστης και να κανει throttle test με 3 τουλαχιστον ατομα μπροστα απο τον δισκο? Εγω αυτα τα πραγματα δεν τα καταλαβαινω. Ευτυχως υπαρχουν και τα νοσοκομεια και ας με πειτε κυνικο.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    hlsat
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 11:59:37 »
    Το σχεδιο παιδια δεν υπαρχει σε ηλεκτρονικη μορφη υπαρχη οριτζιναλ απο το κιτ το οποιο κατασκευαζω οντος ειναι παλιο αλλα αρκετα αξιοπιστο και καλο ειχαι μεινη αφτιαχτο λογο αποχης απο το χομπυ πολλων ετων και ηρθε η σειρα του οπως και με αλλα κιτ το μεινεκτημα στο σχεδιο ηταν οτι δεν υπηρχαν τα παρτς λιστ αλλα σαν εμπειρος πριν ξεκινησω το μονταρισμα και αφου τα ξεκαθαρισα τα πατροναρισα να υπαρχουν μαζι με το υπολοιπο σχεδιο και φυσικα μου κινησαι το ενδιαφερον γιατι η pilot ειχαι παντα κομπλε τα σχεδια σε ολα αλλα αυτο δεν ειχαι δεν ηταν χαμενα το κουτι ηταν σφραγισμενο τωρα αν καποιος γνωριζη πως μπορω να τα κανω ηλεκτρονικα τα σχεδια ας μου πει δεν συμφερη με μικρο σκανερ που εχω δηλαδη σελιδα Α4 οποιος φυσικα τα θελη ευχαριστως να βρουμαι τον τροπο να τα παρη και καλες κατασκευες
    το αεροπλανο συμπεριφερεται αψογα εχει ξαναγεινη και παλια απλος τωρα με τα συχρονα ηλεκτρονικα μπορει να γινουν και μετατροπες στα πηδαλια του για χρηση μικτων κινησεων ηλεκτρονικα και οχι μηχανηκα οπως ειναι το προτυπο
    Υπαρχουν και αλλα σχεδια απο αλλα δελτα θα δω και θα σας απαντησω
    Φιλικα Ηλιας
    wireman
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 12:20:53 »
    Καλημερα
    Σχεδια μάλλον την Δευτερα γιατι χρειάζοντε λίγο συμάζεμα και ελπίζω με ένα καλύτερο video γιατι με το
    κινητό δεν φαίνετε τιποτα απο την πτήση παρα μόνο όταν πλησιάζει το Δελτα.
    Αυτό με το μπροστόβαρο εφόσον θα πρέπει να είναι λίγο τοτε απλά θα φτιάξω το up του
    απο το subtrim της τ/κ για να είναι στο 0 τα trims.
    Όσο για την ασφάλεια το μοντέλο δεν είναι ελεύθερο, αλλα αντιθέτως κρατιέτε γερά για να γίνει το τεστ,
    ούτε το μοντέλο είχε κάποια πτώση ή χτύπημα της έλικας ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος να διαλυθεί.
    Οταν πετάνε ελικόπτερα και κάνουν Hoover στο 1.5 μέτρο απο το έδαφος και ο χειριστής τους βρίσκετε στο 6 μετρα
    απόσταση δεν είναι επικίνδυνο ? Ένα σκαμπίλι απο τον αέρα να φάει εκείνη την στιγμή ή να πάθει κάτι (να καεί καποιο σερβο, να μην ακούει και 1002 αλλα πράγματα που μπορεί να πάθει) δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει
    σε κάποιον παρευρισκόμενο η ακόμα και στον ίδιο τον χειριστή?
    Σαφώς δεν επικροτώ την επικίνδυνη πτήση ή χειρισμό μοντέλου γιατι δεν πρόκειτε για ανεμιστηράκι χειρός με μπαταρίες
    αλλα για μια μηχανή με ιπποδύναμη ικανή να προκαλέσει σοβαρότατους τραυματισμούς αλλα έχω την εντύπωση οτι ορισμένες φορές υπερβάλουμε λίγο.
    Τα σωστα βήματα είναι γραμένα στο βιβλίο του κ.Κωσταντάκου  για τα θέματα ασφαλείας αλλα
    τελικά τα εφαρμόζουμε? Προσωπικα δεν έχω δεί ατόμο να φοράει γυαλία ασφαλείας πχ , αλλα αντιθέτως έχω δεί ατόμο
    να βάζει 60αρι μοντέλο μπρόστα και για να κάνει έλενχο και ρύθμιση βελόνας πήρε το μοντέλο στα χέρια
    και χειριζόταν την τ/κ (throttle) που ήταν στο έδαφος με το ποδι.
    Καλές πτήσεις
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 01:03:50 »
    υπαρχει καποιο σχεδιο για Deltaπτερυγο nitro σαν το Cutlass 20 που εδειξε ο Hlsat πιο επανω ?
    ή σαν το Wildwiz 15
    θελω να φτιαξω κατι για 15-25αρι κινητηρα
    καμια ιδεα??
    * wildwiz15.jpg (36.54 KB, 533x322 - εμφανίστηκε 711 φορές.)
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 07:28:20 »
    ή σαν το Wildwiz 15
    καμια ιδεα??
    Άν έχει κάποιος σχέδιο ας το ανεβάσει παρακαλούμε!  Thumbs up
    contravago
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 08:56:50 »
    Θα εκτιμουσα την διαθεση καποιου σχεδιου καθως ενδιεφερει και εμενα ενα δελταπτερυγο σχεδιο για .15-.25αρι μοτερ.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 17:27:32 »
    βρε μοντελιστες καμια ιδεα??
    DeltaMan
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 18:12:59 »
     Ιδέα έχω... Σχεδιάστε ένα Δικό σας... !!
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Delta Wing... Απο σχέδιο...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
