Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:19:13
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 124
    Αποστολέας Θέμα: Τοποθέτηση futaba s9257 σέρβο ουράς σε 300αρι  (Αναγνώστηκε 8811 φορές)
    ant1971
    « στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 07:45:21 »
    Καλημέρα
    Προχθές (μετά από μόλις 30αριά χοβεράκια και πορείες)  στο 1,7μ με 2μ και ευτυχώς στο ένα μέτρο από εμένα, έχασα εντελώς το ruder και πριν καλά καλά αρχίσει την  περιστροφή γύρω από το εαυτό του το κατέβασα.
    Με είχε εγκαταλείψει το μαμά σέρβο ουράς!!!!!!!!!
    Θέλω τη βοήθεια σας  σχετικά με την τοποθέτηση καινούργιου σέρβο ουράς  στο 300αρι της blade . Δηλαδή αν  πρέπει να προσέξω  κάτι συγκεκριμένο
    Εχθές παρέλαβα το futaba S9257 (με πολύ μικρή εμπειρία) και στο χαλαρό σε ένα 5λεπτο μέσα πίστευα ότι θα είχα ξεμπερδέψει, αμ δε με εντελώς άλλο μέγεθος αφού κατάφερα να το βιδιάσω με τρείς άλλες και όχι με τις δικές του 4 βίδες που είχε, το μόνο που μπόρεσα να δω χειροκίνητα ήταν να κινείτε απρόσκοπτα η ντίζα που είναι κουμπωμένο ανάμεσα από τις αντηρίδες  του ε/π.
    Με θέση hold και κίνηση του σέρβο μέσα στο σπίτι δεν μπόρεσα να βγάλω κάποιο συμπέρασμα για την σωστή ή όχι τοποθέτηση του.
    Οπότε πριν το δοκιμάσω σε πτήση σήμερα το απόγευμα μήπως πρέπει να δω κάτι συγκεκριμένο που αφορά την τοποθέτηση του??
    Την καλημέρα μου σε όλους
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 07:57:00 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 08:44:26 »
    Καλημέρα,
    έχω βάλει και εγώ το 9257 στο 300Χ. Δουλεύει άψογα. Δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποιο ιδαίτερο πρόβλημα στην τοποθέτησή του. Πρόσεξε όμως να γυρίσεις κατάλληλα τις βάσεις στην μπούμα ώστε να είναι παράλληλη η ντίζα μετάδοσης με την μπούμα. Αν θες ανέβασε φώτο με την τοποθέτηση σου, να δούμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε!
    Καλές πτήσεις.
    Υ.Γ. Νομίζω ότι και τα σερβο της κεφαλής θέλουν αντικατάσταση. Τα δικά του έχουν πολύ μαλακά γρανάζια.
    Skynet
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 09:00:33 »
    Ίσως να πρέπει να αλλάξεις το frame rate στο beastX, δεν θυμάμαι, έχω τις σχετικές σημειώσεις στο σπίτι.
    ant1971
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 09:06:01 »
    σε ευχαριστώ πολύ ανδρεα
    θα βάλω φωτογραφία οποσδήποτε μετά το μεσημέρι (που θα είμαι σπίτι) γιατί δεν με έχω εμπυστοσύνη και θα είναι κάτι που θα με αγχώνει στην πτήση
    προσπαθώ από τα σχετικά βιντεο του παύλου να βγάλω τώρα το πρωί άκρη (κάτι για ρυθμιστές τάσης στα 5,1v έβλεπα)
    κάτι μπορεί να ξετρυπώσω  θα δείξει
    το άγχος μου είναι αυτό με το σημείο τοποθέτησης που δεν είναι συγκεκριμένο πάνω στην μπούμα και οι κλίσεις που θα δώσω στα Tail Servo Boom Mount τα μεταλικά που έχω
    ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι
    υ.γ οι γνώσεις σου και το μεράκι σου για το ε/π είναι εγγύηση
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 09:21:35 από ant1971 » Καταγράφηκε
    ant1971
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 17:53:29 »
    Καλησπέρα Ανδρέα
    Δεν ξέρω αν την μπίλια την βάζουμε σε συγκεκριμένη τρύπα του χόρν?
    Η ντίζα στην φώτο 1,3 είναι σε θέση μαζεμένη με το μικρότερο μήκος
    Στην φωτο 2 πάνω θέση της μπίλιας στο χόρν είναι  στο μεγαλύτερο μήκος της η ντίζα
    Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η κίνηση του σλάϊντερ είναι σωστή (αντίθετη του στικ στο πηδάλιο του ruder)
    Περιμένω την γνώμη σου (όπως και όποιου έχει την διάθεση να βοηθήσει)
    *  (93 KB - έγινε λήψη 141 φορές.)
    ant1971
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 17:54:07 »
    η φωτογραφια 2
    *  (75 KB - έγινε λήψη 141 φορές.)
    ant1971
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 17:56:17 »
    η φωτογραφια 3
    δυστυχώς δεν γινονταν αποστολη με ενα μυνημα
    *  (105 KB - έγινε λήψη 154 φορές.)
    ant1971
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 18:18:41 »
     idiot2 idiot2 όχι το δοκίμασα δεν έχει καθόλου καλή ουρά
    πήγα να το σηκώσω μέχρι το γόνατο αλλά δεν μου άρεσε καθόλου
    εκεί που είχε λίγο ξαφνικά έδινε πολύ δεξιό ruder
    μηδέν στο πηλίκο το αποτέλεσμα της πρωτης προσπάθειας αλλαγής σέρβο ουράς!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 18:39:41 από ant1971 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 19:02:48 »
    Αντώνη πρέπει η ντίζα να είναι όσο το δυνατόν ευθεία, στην φωτό φαίνεται να μην είναι
    ευθεία και μάλιστα να την τραβάει (στραβώνει) πολύ το σέρβο!!
    Η μπίλια αν δεν με απατάει η μνήμη μου σε αυτό το σέρβο πρέπει να πάει στην πρώτη
    τρύπα από το κέντρο του χορν!!
    Το σέρβο με πόσα βόλτ ρεύμα τροφοδοτείται??
    Το χορν το έφερες στις 90 μοίρες και να είναι το σλάϊντερ να είναι στην μέση της διαδρομής του??
    Το ρύθμισες το σέρβο ώστε το σλάϊντερ να φτάνει και μόλις να ακουμπάει τα δύο άκρα χωρίς να
    σκούζει το σέρβο??
    Πρέπει να γίνουν όλα αυτά αν δεν έχουν γίνει για να αποκτήσεις καλή ουρά!!!  Thumbs up
    ant1971
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 19:19:39 »
    καλησπέρα Μάρκο
    ο απο μηχανής θεός
    έχω αρχίσει πάλι απο την αρχή τη προσπάθεια το χαρτάκι της futaba δεν λεέι απολύτως τίποτα για απόσταση μπίλιας απο χόρν
    ο καταστηματάρχης που μου το έστειλε μου είπε τρίτη τρυπα από το κέντρο idiot2 idiot2
    όσο για τροφοδοσία το μονο που λέει είναι speed at 4.8v που νομίζω είναι πολύ λίγο
    παντως αφου το κάρφωσα στο 300αρι και δούλεψε χωρις να εχω ψάξει τάση μάλλον ολα οκ Grin
    τα αλλα που αναφερεις τα εφαρμοσα οπως στο κατα παυλου ευαγγελιο ή ετσι πιστεψα οτι εκανα!!!
    σε ευχαριστώ για αλλη μια φορα
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 19:30:36 »
    Να είσαι καλά φίλε Αντώνη!!  Thumbs up
    Η τροφοδοσία στο σέρβο είναι σημαντική να είναι στα 4.8V, αν είναι στα 6,0V θα στο κάψει!!  white flag
    Μέτρα την τροφοδοσία με ένα πολύμετρο για να είσαι σίγουρος!!
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 20:14:24 »
    Να πω και εγώ κάτι που το έχω απορία καιρό. Σαν νέος είχα το 3gx. Η ουρά μου ή δεν κράταγε ή κράταγε αλλά κούναγε πέρα δώθε (wag) λόγο πολύ gain.
    Δεν υπήρχε σωστή ρύθμιση gain για να κρατάει και να μην κάνει wag. Έτσι μετά από πολύ ψάξιμο και πολλές ερωτήσεις πήρα το beastx.
    Και είδα το ε/π σταθερό και ήρεμο για πρώτη φορά!!! Όμως η ουρά τα ίδια. Άλλαξα ντίζες, άξονες, ρουλεμάν, έλικες, το πατέρα του και την μάνα του αλλά η ουρά εκεί. Δεν κράταγε. Και αφού τα είχα εξαντλήσει όλα και είχα ρίξει διάβασμα λες και θα έδινα πανελλήνιες, άρχισα να πειραματίζομαι με πατέντες που διάβαζα.
    Και κατέληξα στην εξής θεωρία:
    Οι ρυθμίσεις λένε ότι το horn πρέπει να είναι στις 90 μοίρες όταν το σέρβο κεντράρει. σωστό.
    το σλάιντ από τα blades πρέπει, στην θέση που το σέρβο είναι 90 μοίρες κέντρο, να είναι και αυτό κέντρο. Εδώ κατέληξα ότι το beastx θέλει να διορθώνει και όχι να προσπαθεί μόνιμα να κρατάει την ουρά. Και εξηγούμαι: Όταν το σλάιντ είναι στο κέντρο, τα blade έχουν 0 μοίρες, με αποτέλεσμα το beastx να ζορίζει λίγο το σλάιντ προς τα αριστερά για να κρατάει την ουρά. Κάπου διάβασα ότι οι μοίρες που χρειάζονται για να κρατάει η ουρά είναι 4. Άρα γιατί στο κέντρο του σέρβο, που είναι το ουδέτερο σημείο, το σλάιντ να mhn είναι λίγο προς τα αριστερά ώστε να βγάζει 4 μοίρες και να κρατάει η ουρά από μόνη της και το beastx απλά να διορθώνει;;;
    Έτσι το έκανα και η ουρά από τότε είναι βράχος. Χώνω φουλ γκάζι και η ουρά μένει ακούνητη με λίγο gain χωρίς καθόλου wag.
    Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό και δεν με νοιάζει κιόλας, αφού από τότε δεν ξανά ασχολήθηκα με την ουρά ποτέ.
    Το έχω απορία από τότε κατά πόσο είναι σωστό και έτσι το γράφω. Εσύ κάνε το με το σωστό τρόπο και αν τα δεις σκούρα τότε δοκίμασε και εσύ.
    ant1971
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 21:02:38 »
    φιλε μου την δική σου αποψη εχει και ο παυλος στα δυο βιντεο που εχει κανει για tail 1 και tail 2 αν καταλαβα καλα
    σε μια εποχη που beast x δεν ειχαν
    απλα εγω δεν καταφερα να εχω καλο κεντραρισμα του σερβο λογω μικρης εμπειριας και αντικατασταση του απαραδεκτου σερβο της e flite με πολυ μεγαλυτερου σε μεγεθος
    ενω μπερδευτικα με την θεση της μπιλιας πανω στο χορν οπως και με τα της τροφοδοσιας του 9257 ( ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ ΝΑ ΨΑΧΝΩ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΟΔΙΑ ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ ΕΝΤΕΛΩΣ)
    το παρκαρισα για σημερα απο οτι βλεπω αυριο παλυ νεα προσπαθεια απο την αρχη
    παντως αν καποιος το εχει κανει στο συγκεκριμενο ε/π με το 9257 σερβο ας ποσταρει τον παρακαλω τα βηματα και οτι πληροφορια μπορει
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Απρ 2013, 14:28:28 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Bladedancer
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 21:35:45 »
    Δώσε τα link από αυτά τα βίντεο... Πως μου ξέφιγαν;;;
    Skynet
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 10 Απρ 2013, 21:47:17 »
    Είμαι πλέον στο εργαστήριο, θα σου απαντήσω σε όλα!
    Ξεκινάμε από φωτογραφίες:
    * p1sm.JPG (25.06 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 306 φορές.)
    * p2sm.JPG (23.44 KB, 448x280 - εμφανίστηκε 326 φορές.)
    * p3sm.JPG (19.84 KB, 448x195 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    * p4sm.JPG (29.36 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 335 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Τοποθέτηση futaba s9257 σέρβο ουράς σε 300αρι
