Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 08:09:32
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 137
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: Αρχάριος: ερωτήσεις γενικά για συστημα τηλεκατεύθυνσης  (Αναγνώστηκε 1583 φορές)
    ith
    Αρχάριος, πολύ αρχάριος!
    « στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 00:02:36 »
    Εχω στα χέρια μου μια τετρακάναλη Art Tech E-FLY BII, όλα σχεδόν δείχνουν να λειτουργούν σωστά. Έχω κάποιες απορίες τις οποίες δυσκολεύομαι να λύσω δότι δεν έχω εγχειρίδιο χρήσης.
    Ο δέκτης είναι ο παρακάτω:
    http://www.viadelmodellismo.com/AR-32016-24-receiver-channel-24ghz_product_4345_en.html
    1. Το μόνο περίεργο που έχω παρατηρήσει είναι όταν ο δέκτης είναι σε λειτουργία με την τηλ/νση σε εκτός λειτουργίας το servo του rudder λειτουργεί μόνο του θέτοντας το σε συνεχή κίνηση από το σημείο 0 μέχρι τέρμα αριστερά. Όταν θέτω σε λειτουργία και την τηλ/νση αυτό σταματάει και λειτουργεί κανονικά βάση του χειριστηρίου. Τα υπολοιπα servo ειναι ΟΚ.
    2. Στον δέκτη χρησιμοποιώ τα εξής κανάλια:
    rudder, aileron, throttle & elevator. Υπάρχουν ακόμα battery, auxiliary & gear. Πως μπορεί να χρησιμεύσουν αυτά?
    Με αυτό της μπαταρίας υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ελέγξει ότι η μπαταρία τείνει να ξεφορτίσει?
    3. Το bind mode τι ακριβώς κάνει? Κάπου διάβασα χρησιμοποιείται για να κεντράρεις τους σερβομηχανισμούς σε συνδυασμό με κάποιο jumperακι (που το τοποθετείς σε ποιο κανάλι?) http://static.rcgroups.net/forums/attachments/7/8/1/8/3/a2855240-199-IMGA0239.jpg
    4. Τι σημαίνει το γεγονός ότι ενα σερβο όταν επιμένεις στην ακραία θέση κάνει μια μικρή ταλάντωση με έντονο ήχο?
    Ζητώ συγγνώμη αν σας φαίνονται αστείες οι ερωτήσεις αλλά δυστυχώς παρέλαβα κάτι στα χέρια που που υποτίθεται θα 'χε οδηγίες αλλά δεν έχει και για την ώρα δεν γνωρίζω κάποιον που να μπορεί να με βοηθήσει.
    PothitosSanto
    βασικα καλησπερα σας!!! :)
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 08:57:30 »
    καλημερα....ωραια πραγματα βλεπω...εχει αναγνωστει 61 φορες και δεν εχει απαντησει κανεις...ΙΤΗ κανε λιγο υπομονη και θα σου πουμε...κατ αρχην πες μας αν ειναι σε μοντελο και δευτερον σε τι μοντελο ειναι και αν πετας!!!
    t-rex 450 fbl
    blade 450
    t-rex 600 dfc beast-x
    e-flight shoestring
    multiplex funcub + funcub NG
    multiplex razzor
    multiplex solius
    skywalker 1.68 x 2
    Diatone tyrant s racer quadcopter
    futaba 10chg
    KATANAS
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 09:04:52 »
    Kαταρχην καλως ηρθες στο χωρο του αερομοντελισμου!
    Στις αποριες σου τωρα....
    1.Το σερβο λογικα κανει αυτη την κινηση αφου ο πομπος ειναι σβηστος!Αν ανοιξεις το δεκτη πολλες φορες θα παρατηρησεις οτι και τα αλλα σερβο μπορει να κανουν αναλογες κινησεις!Το ανοιγμα του δεκτη χωρις πομπο ειναι ΛΑΘΟΣ!ΠΑΝΤΑ ακολουθουμε την σειρα: ανοιγω πομπο-ανοιγω δεκτη,κλεινω δεκτη και ΜΕΤΑ τον πομπο!
    2.Ο δεκτης σημαινει πως ειναι 6 καναλος,δηλαδη εχει 6 καναλια παρολο που η τηλ/νση σου ειναι 4καναλη.
    Στο battery θα βαλεις το καλωδιο απο την μπαταρια σου,στα αλλα δυο δε βαζεις τιποτα.Αν θες μπορεις να ελενχεις την μπαταρια με καποιο βολτομετρο π.χ.http://www.osengines.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=236_283&products_id=3350
    οπου το βαζεις σε ενα ελευθερο καναλι και βλεπεις την κατασταση της μπαταριας
    3.το bind το χρησιμοποιεις για να συνχρονισεις τον δεκτη με τον πομπο πραγμα που το εχεις ηδη κανει...
    4 Το σερβο κανει αυτη την κινηση γιατι ζοριζετε,δλδ πιθανων το βαζεις να κανει μεγαλητερη κινηση απο αυτη που το επιτρεπει να κανει το πηδαλιο!Θα πρεπει να ρυθμισεις ή την διαδρομη του σερβο  ή την ντιζα ωστε να μην ζοριζεται γιατι καταναλωνει ρευμα και επιβαρυνεται και το ιδιο!
    Τελος καλο θα ηταν να διαβασεις του βιβλιο του γιαννη κωνσταντακατου θασ εβοηθουσε αρκετα!Οπως και να εβρησκες καποιον κοντα σου να σε βοηθησει!Ελπιζω να σε βοηθησα...
    My first plane was katana!
    ith
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 10:08:14 »
    Ευχαριστώ πολύ!
    @PothitosSanto, ειναι τοποθετημένα όλα σ' ενα minimag της multiplex. Δεν το 'χω πετάξει και νομίζω θα πάρει αρκετό καιρό ακόμα.
    Προσπαθώ να εξοικειωθώ ακόμα με τα εξαρτήματα και ταυτόχρονα θα κάνω τις πρώτες "πτήσεις" με simulator.
    @KATANAS
    1. Είναι σαφές το λάθος που κάνω, πλέον θα το θυμάμαι!
    2. Οπότε το κανάλι της μπαταρίας δεν χρησιμεύει και in flight monitoring της μπαταρίας ... ?  Sad
    3. ΟΚ με το bind, μπερδέυτηκα λίγο γιατί εδώ το διάβασα http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1088043
    4. Θα το ψάξω αυτό με το σερβο ...
    5. Πως λέγεται το βιβλίο ? Το βρίσκω σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο ή κάποιο εξειδικευμένο ?
    Ευχαριστώ και πάλι!
    Pilot Haris
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 10:24:27 »
    Μαζι με τον πομπο και δεκτη πρεπει να εχεις παρη κι ενα μικρο φισακι που γεφυρονη τα 2 ακριανα καλωδιακια.....αυτο ειναι για το ''Bind'' και μπαινει ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ''BATT''!!!!! Αυτο θα το χρειαστης μονο για συνχρονισεις τον δεκτη.
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 11:02:23 »
    Είναι σε ηλεκτρονική μορφή και βρίσκεται στη διεύθυνση: http://jkon.aeromodelling.gr/
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αρχάριος: ερωτήσεις γενικά για συστημα τηλεκατεύθυνσης
    Δημιουργία σελίδας σε 0.078 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
