309.963 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 20:57:11
    [Σήμερα στις 18:11]
    [Σήμερα στις 14:27]
    [Σήμερα στις 09:16]
    από contravago
    [Χθες στις 23:58]
    [Χθες στις 12:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309963
    Online σήμερα: 107
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 46
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια !!!! !!!! για τοποθέτηση αερόφρενων, στο μοτοανεμόπτερο Ariane5.  (Αναγνώστηκε 3626 φορές)
    mikrosdedalos
    « στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 23:17:02 »
    Το μοτοανεμόπτερο έχει άνοιγμα πτερυγίων 2,92 μέτρα, βάρος 3500γρ. και το κινεί ο  MAX OS 35fp.
    Το ανεμόπτερο δεν κατεβαίνει με τίποτα όταν έχει άπνοια.
    Όταν γυρίζω τα eleron σε flaperon είναι δυσκίνητο , δεν στρίβει και γίνεται επικίνδυνο.
    Όταν γυρίζω τα eleron σε spoileron κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
    και στις δυο περιπτώσεις θέλει εκατοντάδες μέτρα για να προσγειωθεί.
    Έτσι σκέφτηκα να δοκιμάσω να του βάλω αερόφρενα, και αγόρασα αυτά:
    Από εδώ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28455
    Πού είναι όμως  η καταλληλότερη θέση για να μπουν?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθειά σας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 15:30:25 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    topg
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 00:25:02 »
    Καλησπερα.....  Τι  μου θυμισες.... η πρωτη ( αεροπλανικη ) αγαπη         Το  ειχα προ απομνηνονευτων χρονων..  Οντως για  να προσγειωθει καπως γρηγορα θελει αεροφρενα.  Θα τα βαλεις ετσι ωστε το μεσο τους να ειναι στην πανω γραμμη  του F  στα γραμματα που εχεις στο φτερο...    Καλες πτησεις  (και προσγειωσεις    Thumbs up  )
    Γιωργος
    ΥΓ  βγαλε ολες τις μιξεις που εχεις...  δεν  χρειαζονται  και οπως ειδες το  κανουν δυστροπο,  οχι οτι  ειναι  και ευκολο αεροπλανο    devil
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 00:55:56 »
    Χαίρομαι που σου θύμισα κάποιο  αγαπημένο αεροπλάνο.
    Για πόσο παλιά μιλάς?
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 00:58:05 »
    Με ποια διάταξη από τις δυο?
    * ARIANE5 AIRBRAKE 1.jpg (72.95 KB, 450x820 - εμφανίστηκε 510 φορές.)
    * ARIANE5 AIRBRAKE 2.jpg (69.52 KB, 462x820 - εμφανίστηκε 539 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 01:05:21 »
    Μήπως πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στο cg του αεροπλάνου?
    Ή μήπως μπροστά ή πίσω από το αεροδυναμικό κέντρο του πτερυγίου?
    Αν γνωρίζει κάποιος ας μας πει.
    Αν έχει κάποιος αερόφρενα, ας κάνει τον κάπο να μετρήσει, πού τα βάζει ο κατασκευαστής, σε σχέση με το cg και τα παραπάνω?
    Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 07:45:03 »
    Αν θέλεις οπωσδήποτε να βάλεις τα αερόφρενα, η θέση τους (μπρος-πίσω) είναι εκεί που δεν εξασθενεί η αντοχή του φτερού. Αυτό συνήθως είναι λίγο πίσω από το παχύ σημείο, πίσω από οποιαδήποτε δοκό.
    Η θέση τους (ως προς το άνοιγμα) σε ένα άλλο ανεμόπτερο με συμβατική ουρά, θα ήταν έξω από το άνοιγμα του οριζόντιου σταθερού, ώστε οι δίνες να μην επηρεάζουν το elevator. Εδώ όμως που η ουρά είναι Τ μπορούν να μπουν εκεί που έχεις σημειώσει.
    Αν και εγώ δεν θα έμπαινα στον κόπο αυτό, θα λειτουργούσα τα ailerons σαν φρένα (πάντα προς τα επάνω)  με λίγο μιξη down elevator.
    Δεν μας έχεις ξεκαθαρίσει αν ο μεγάλος λόγος ολίσθησης συμβαίνει με τον κινητήρα σε ρελαντί ή με σβηστό κινητήρα. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν κατά την ολισθηση κάνει μικρές ταλαντώσεις πάνω - κάτω.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 16:11:26 »
    Ευχαριστώ Γιάννη. Μου επιτρέπεις τον ενικό!
    Το ariane5 κατεβαίνει στο ρελαντί. Έχει 60 με 80 γραμμάρια ώση. Όταν κατεβαίνει σβηστό, σαφώς είναι καλλίτερα, άλλα δεν θέλω να το διακινδυνεύσω.
    Με τα ailerons κάτω έρχεται αρκετά καλά, άλλα είναι επιρρεπές στις ριπές του ανέμου και πολύ δυσκίνητο.
    Έτσι κάνει και κάποια σκαμπανεβάσματα.
    Το ζύγισμά του, βάση του παρακάτω προγράμματος: http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm  είναι 16-17% με γεμάτο ρεζερβουάρ και 5% με άδειο.
    Με τα αερόφρενα από πάνω, θα έχω ευελιξία και μειωμένη ταχύτητα?
    Θα χρειαστεί καi μίξη με alevator για σωστή προσγείωση? Γι αυτό ρωτάω για την θέση τους  σε σχέση με το cg.
    Υπάρχει θέση που να δίνει ουδέτερη συμπεριφορά στο αεροπλάνο?
    Ξέρεις, στο πρώτο ανεμοπλάνο θα μπουν δοκιμαστικά, αν μείνω ευχαριστημένος, θα βάλω και στα άλλα μεγάλα μου ανεμόπτερα 3,00μ-3,30-4,00μ.
    Γιαυτό ρωτάω λεπτομέρειες επειδή η πρώτη τοποθέτηση θα λειτουργείσει πιλοτικά και για τα άλλα.
    Παρακαλώ σχολιάστε τα παραπάνω.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 18:10:28 »
    Να επαναλάβω ότι τα ailerons ποτέ δεν τα κατεβάζουμε και τα δύο μαζί σαν flaps γιατί τότε εμφανίζεται ισχυρή αντίθετη εκτροπή κατά την κίνησή τους σαν ailerons.
    Είπα ότι τα ailerons τα ανεβάζουμε και τα δύο σαν φρένα.  Τότε εμφανίζεται ισχυρή διαφορική κίνηση, που είναι επιθυμητή. Αυτή η θέση θέλει μίξη down elevator.
    Τα καθαρόαιμα αερόφρενα, καταστρέφουν την ροή, είτε είναι λίγο μπροστά, είτε λίγο πίσω, δεν θα σε βοηθήσει η θέση για ουδέτερη αντίδραση. Εδώ χρειάζεται μίξη up elevator, το πόσο θέλει θα το βρεις με δοκιμές, (θα τα βγάζεις λίγο - λίγο).
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 22:37:52 »
    Ευχαριστώ  Γιάννη ήσουν κατατοπιστικός.
    Μάλλον θα τα βάλω και ο θεός βοηθός.
    Αν έχω πρόβλημα παρακαλώ να μου απαντήσεις και πάλι.
    Δυστυχώς σε μας τα παιδιά, δεν ασχολούνται με ανεμόπτερα και δεν έχουμε κάποιον να μας κατατοπίσει στο συγκεκριμένο.
    Θα θέλαμε εγώ και ο γιος μου να μετάσχουμε και σε σχολείο ανεμοπορίας ,σαν και αυτό που διοργανώσατε παλαιότερα.
    Θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 00:42:41 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    Nikolas K
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 14 Μαρ 2013, 00:22:23 »
    Μακάρι να ξαναγίνει για μας που δεν το παρακολουθήσαμε. Και με επαυξημένα θέματα...
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 22:08:00 »
    Τελικά τα έβαλα.
    Τα έβαλα σχετικά πίσω, αν και μάλλον ενισχύουν το πτερύγιο.
    Έμεινα ευχαριστημένος. Κατεβαίνει πολύ εύκολα και  σε μικρούς διαδρόμους χωρίς κίνδυνο.
    Να και ένα βιντεάκι πτήσης. Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 9 Απρ 2013, 22:10:36 »
    Και το σχετικό, ερασιτεχνικό, βιντεάκι κατασκευής:
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Βοήθεια !!!! !!!! για τοποθέτηση αερόφρενων, στο μοτοανεμόπτερο Ariane5.
