310.104 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 22 Νοε 2026, 08:33:07
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: MULTIPLEX SOLIUS GLIDER....  (Αναγνώστηκε 11526 φορές)
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 21:54:10 »
    Κώστα καλές πτήσεις
    Πολύ σε ζηλεύω και περιμένω πώς και πώς να το δώ από κοντά
    Έκανες ένα μικρό λαθάκι Η multiplex ότι έχει βγάλει μέχρι τώρα είναι άψογο για τον λόγο που κατασκευάστηκε   Τί να πούμε για το easy star που από απλό  trainer ανεμοπτεράκι έχει γίνει sloper η και pylon Η ταλαιπωρία και οι δοκιμασίες που έχουν υποστεί τα easy glider  είναι παροιμιώδης  Δάσκαλος ανεμοπορία για όλους μας
     Το ίδιο καλά και αξέχαστα πολλά από τα μοντέλα της  Λίγο αργή στις ανανεώσεις αλλά με σταθερή και διαχρονική αξία
    Είμαι σίγουρος και πως αυτό το μοντέλο θα διαπρέψει και περιμένω με αγωνία να βρεθεί στα χέρια μου
    Άντε φιλαράκι κανόνισε να βρεθούμε σύντομα
    οποτε θες έλα από τα μέρη μου να πετάξουμε...
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    Antonio K
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 22:14:29 »
    Κώστα πάρε με τηλ όταν θα επισκευτείς Γερμανικό η Αγιο Στεφανο αλλά να φέρεις και τα ανάλογα μια μιαμ να κεράσεςι για το νέο σου απόκτημα  laugh laugh
    Αντώνης
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2013, 02:33:29 »
    δεύτερη πτήση του solius με απίστευτη μέρα θερμικών...
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    giles 202
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 15:15:14 »
    Να κανω μια ερωτηση, μεχρι τι διαμετρο μοτερ χωραει? 35mm διαμετρος ειναι καλα?
    σκεφτομαι να βαλω αυτο NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W.
    Pilot Haris
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 15:50:45 »
    Η εταιρία προτείνει 850kv και 35-16.  Thumbs up . απο εκεί και μετά....αυτό που λες εσύ...ξεφεύγει πολλή σε διαστάσεις αλλά και σε απόδοση. εκτός και αν θέλεις να το κάνεις πύραυλο  Cheesy!
    δες και το video στο  1:23.
    https://www.youtube.com/watch?v=SxE306bzrJE
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    Fly.
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 15:55:24 »
     Καλησπέρα. Από την μάνα του φοράει το BL-O 3516-850 KV.,με διάμετρο Φ36mm. Οποτε με αυτό είσαι εντάξει. Πρόσεξε όμως γιατί έρχετε με έλικα 12''χ 6''. Τσέκαρε πρώτα οτι το μοτερ σου αντέχει τέτοιο ''φοτρίο'',ειδάλλως θα σου τραβάει πολλά αμπέρ. Και κάτι άλλο, η Multiplex, συστήνει για την ουρά servo 30 N/CM, 17gr.
     Μόλις προχτές παρέλαβα το δικό μου. άντε και καλές πτήσεις!!!!!
     FLY.
    giles 202
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 16:16:26 »
     FLY.
    σε ευχαριστω για την απαντηση. Thumbs up
    nickboul
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 18:34:01 »
    Το 35-16 που λέει η multiplex είναι μοτέρ διάστασης 35-42!
    Το μόνο που θα πρέπει να κάνεις εσύ είναι να βάλεις μικρότερης διαμέτρου προπέλα γιατί επιλέγεις ένα περισσότερο πολύστροφο μοτέρ.
    Pilot Haris
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 14:17:02 »
    Αν σε ενδιαφέρει ....παραλάβαμε  το μοτέρ  που προτείνει  η Multiplex. Thumbs up
    http://www.ruberkon.gr/
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Minimoa ArtTech-
    Tucan  Multiplex-
    Fly.
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 15:24:27 »
     FLY.
      Προδιαγραφεs : PERMAX BL-O 3516-0850 Outrunner Electric motors
     Reasonably priced motors in the 350 Watt class, suitable for models up to 3000g.
    RPM / Volt 850
    Cells 2S to 4S LiPo
    Operating Amp range 20A - 28A
    Max Current (15s) 35A
    Shaft Dia 5mm
    Diameter 36mm
    Lenght 37mm
    Weight 130g
    Power Output 350W
      FLY.
    μανωλης
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 18:57:42 »
    καλησπερα,βρε παιδια δεν σας προβληματιζει οτι τα δυο σερβακια πισω ειναι μεσα χωνευτα?σε περιπτωση βλαβης τι γινεται ξεκιναει το σφαξιμο?ευχαριστω!
    Friday
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 19:12:06 »
    Αν θυμάμαι καλά, έχει 2 καπάκια, τα οποία ανοίγουν και έτσι μπορούν να γίνουν οι διορθώσεις.
    No Guts No Glory
    μανωλης
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 19:15:54 »
    ωχ δεν το ειδα αυτο,ευχαριστω πολυ!
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 19:45:18 »
    εγω θα περνουσα τα καλοδια απο εξω! στην αναγκη.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 19:57:06 »
     δεν χρειαζεται να τα περασεισ απεξω... Το καπακι το ραβεισ με δυό τρεισ σταγονεσ κιανο.
    Μεσα υπαρχει προβλεψη να αποθηκευεται το extension σε περιπτωση αλλαγησ servo
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: MULTIPLEX SOLIUS GLIDER....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.098 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
