Κυριακή, 22 Νοε 2026, 08:23:03
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: MULTIPLEX SOLIUS GLIDER....  (Αναγνώστηκε 11511 φορές)
    AIRCOSTAS
    « στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 18:31:44 »
    και ναι....το SOLIUS έφτασε στην ελλάδα
    ένα πολλά υποσχόμενο "ανεμομπτερο" για την τιμή του αλλα και για την εταιρία που το παράγει.
    με μήκος 216cm και βάρος από 1200 έως 1420...
    ίσος το πρώτο ανεμόπτερο τις εταιρίας το οποιο ξεφεύγει από τα συνηθισμένα μιας και ο σκοπός του  είναι να γίνει ένας καλός δάσκαλος για την είσοδο
    του "μοντελιστη" σε δυναμική πτήση είτε σε βουνό είτε σε κάμπο.....αρκετά καινοτόμο κατασκευαστικά ως προς τις ενίσχυσης στα φτερά του....αλλα και πολύ πιο προσεγμένο φινίρισμα από το elapor μέχρι και τα "auτοκολιτα
    στις παρακάτω φωτό θα δείξω πως περίπου είναι κατασκευαστικά αλλα και ένα μικρό video....
    υγ.....μέσα σε 5 ωρίτσες το είχα έτοιμο
    υγ2.....μην φοβηθείτε τα τσιμπράκαλα που έχει μέσα...
    υγ3....μα.....καλά??? έχει και το σπίνερ με την προπέλα
    και όλα αυτά στα 130E μονο.....ούτε ο κινέζος etsiiii
    * 2013-02-24-077.jpg (33.76 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 934 φορές.)
    * 2013-02-24-076.jpg (32.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 928 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 18:33:30 »
    οι οδηγίες καθαρές και ξάστερες
    * 2013-02-24-078.jpg (51.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 975 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 18:43:27 »
    εντύπωση μου έκανε η ενίσχυσης που έχει μέσα σε μορφή εύκαμπτης ντίζας την οποια την βάζεις ως ενίσχυση σε προκαθορισμένα σημεία....
    αλλα και η μεταλλική εξάγωνη ενίσχυση για την ουρα
    φωτό2
    * 2013-02-24-079.jpg (49.3 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 972 φορές.)
    * 2013-02-24-080.jpg (50.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 950 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 18:50:36 »
    ο κλασικός καθρέπτης του μοτέρ αλλα...
    και η φωλια τις ρόδας!!...ναι ναι έχει και ρόδα...
    * 2013-02-24-081.jpg (46.69 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 983 φορές.)
    * 2013-02-24-082.jpg (24.6 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 929 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 19:41:21 »
    άμεσος μετά προχώρησα στα servo του t-tail τα οποια πιθανόν να συστήνει η μούλτιπλεξ hs-55 η κάποια 9gramarion...εγώ όμως έχοντα προίκα κάποια 13"αγραμα" αναγκαστικά να μεγαλώσω λίγο τις φωλιές...
    * 2013-02-24-086.jpg (27.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 923 φορές.)
    * 2013-02-24-087.jpg (28.05 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 899 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 19:47:25 »
    .σε αυτή την φωτό φαίνεται το πως μπαίνει η ντίζα του elevator
    και ανεβαίνει προς τα πάνω ενώ παράλληλα μένει κριμένη μέσα στην άτρακτο...
    * 2013-02-24-089.jpg (52.35 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1001 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2013, 20:01:15 »
    στις παρακάτω φωτό φαίνονται η καινοτομίες τις multiplex
    στο νέο τρόπο δεσίματος τον φτερών
    το οποιον σε συνδυασμό με της μεταλλικές ντίζες που διατρέχουν όλο το φτερό το κάνει αρκετά άκαμπτο....
    ο πυρός και τα σκληρά καλύμματα τον φτερών τα οποια μπλέκουν τις 2 verges την μια διπλα στην άλλοι και σε "σιδνιασμο" με τον πίρο που περνάει μέσα από την άτρακτο και κουμπώνει τα 2 φτερά αναμεταξύ τους κάνει το όλο θέμα απλό αλλα και ισχυρό μαζί στο θέμα ακαμψίας..
    * 2013-02-25-095.jpg (34.71 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 919 φορές.)
    * 2013-02-25-098.jpg (29.9 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 911 φορές.)
    * 2013-02-25-097.jpg (28.7 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 910 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 11:07:27 »
    προχωρώντας την κατασκευή μην απορείτε που λείπουν σε φωτό η τοποθέτηση τον σέβο στα φτερά διότι ακόμα και ένα "αρχαριος" θα μπορούσε να το κάνει μιας και η φωλιές είναι έτοιμες κομμένες αλλα και με αυλάκια για τα καλώδια του servo.....
    μια μικρή "παντετα" την οποια έκανα...έτσι γιάννα είμαι σίγουρος είναι στο horn του elavator το οποιο μπαίνει χωνευτώ με κόλα..θεώρησα σημαντικό ώστε να το ενισχύσω μιας και εκεί θα ζορίζεται....
    * 2013-02-27 10.24.42.jpg (71 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 845 φορές.)
    * 2013-02-27 10.25.08.jpg (46.36 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 880 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 11:11:45 »
    έτσι λοιπόν έκοψα ενα μικρό κομμάτι "υαλο υφασμα" το κόλλησα με κυανό ώστε να σκληρύνει και μετά του "περασα" 2 βίδες ώστε να περάσουν και να πιάσουν και το χορν  και να το σφίξουν...
    * 2013-02-27 10.34.10.jpg (61.75 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 889 φορές.)
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 11:25:30 »
    το μοντέλο είναι έτοιμο.....μιας και τα ηλεκτρονικά είναι θέμα του κάθε ενός έτσι δεν χρειάζεται να δείξω τι μάρκες έβαλα απλά πληροφοριακά φοράει μοτέρ 3536 910κν
    και esc 40a και μπαταρία 2200 3s
    το μοντέλο "αγοραστικε" από  http://www.ruberkon.gr/214264-multiplex-solius-glider.html
    και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον στέφανο αλλα και το προσωπικό του για την άμεση εξυπηρέτηση στο ότι και να έχω χρειαστεί
    αφιερωμένο το βιντεάκι....
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    dukepapas
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 13:59:59 »
    καλησπερα και καλοπεταχτο..... να κανω μια ερωτηση με το σετ απ το συγκεκριμενο ποση ωρα πεταξε
    Fly.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 15:04:30 »
    Πάρα πολύ καλό !!! Πήγαινα για το ''BLIZZARD'' αλλά τελικά αυτό θα είναι το επόμενο. Μπορείς να δείξεις με ποιόν τρόπο ασφαλίζει η "καλύπτρα"; γιατί στο ''easy glider pro'', μου έχουν χαλάσει τα 'κλίπς'' και πλέον την στερεώνω με λάστιχο. Αυτή η''ΡΟΔΑ'' όλα τα λεφτά Thumbs up Thumbs up Thumbs up
     Καλές πτήσεις !!!
     Fly.
    Antonio K
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 21:29:20 »
    Κώστα καλές πτήσεις
    Πολύ σε ζηλεύω και περιμένω πώς και πώς να το δώ από κοντά
    Έκανες ένα μικρό λαθάκι Η multiplex ότι έχει βγάλει μέχρι τώρα είναι άψογο για τον λόγο που κατασκευάστηκε   Τί να πούμε για το easy star που από απλό  trainer ανεμοπτεράκι έχει γίνει sloper η και pylon Η ταλαιπωρία και οι δοκιμασίες που έχουν υποστεί τα easy glider  είναι παροιμιώδης  Δάσκαλος ανεμοπορία για όλους μας
     Το ίδιο καλά και αξέχαστα πολλά από τα μοντέλα της  Λίγο αργή στις ανανεώσεις αλλά με σταθερή και διαχρονική αξία
    Είμαι σίγουρος και πως αυτό το μοντέλο θα διαπρέψει και περιμένω με αγωνία να βρεθεί στα χέρια μου
    Άντε φιλαράκι κανόνισε να βρεθούμε σύντομα
    Αντώνης
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 21:44:40 »
    με μετρημένη "μπαταρια" μετά από 14 λεπτά  πτήσης κατέβηκα με 3.85v ανά cells....
    βεβαια πτήση με πτήση διαφέρει πιστεύω ότι το 20λεπτό θα το βγάζει στον κάμπο...
    φαντασου όμως σε κάνα βουναλάκι με δυναμικό σιγουρα θα μιλάμε για ωρίτσα λόγο έλλειψης κινητήρα...
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2013, 21:51:35 »
     Καλές πτήσεις !!!
     Fly.
    ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πιάνει όπως στο easy glider και το cularis
    μιας όμως που έχω και τα 2 στην "κατοχη μου" δεν αντιμετώπισα πρόβλημα με το θέμα καλύπτρας
    ελπίζω να μην έχω θέμα με το solius....
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: MULTIPLEX SOLIUS GLIDER....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
