Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 14:48:37
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 99
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή υλικών για 60v2  (Αναγνώστηκε 17665 φορές)
    harrysvr
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 23:00:07 »
    Οπότε τι έχετε να προτείνετε σε λογική τιμή;
    Uncle's Dad
    ΜΗ ΜΕΛΟΣ
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 28 Απρ 2006, 23:38:43 »
    O 149DP  ειναι η καλυτερη επιλογη (στα 1024). Μικρο μεγεθος και ισως ο ποιο αξιοπιστος δεκτης που κυκλοφορει.
    Η διαφορα τιμης με τους αλλους ποιο μικρους PCM δεκτες ειναι μικρη.
    Ευαγγελος
    Ιδιόρρυθμος αερομοντελιστής
    atndam
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 00:11:57 »
    Για δέκτη δες και τον R146iP είναι 6 καναλος PCM και για το TREX είναι οτι πρέπει και βάζεις τον 149 στον Raptor.
    Αντώνης Δαμοράκης
    atndam
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 01:32:53 »
    harrysvr
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 15:26:14 »
    Βρήκα αυτό εδώ, εμένα το σύστημά μου είναι όλο στους 35mhz, αν πάρω αυτό θα αλλάξω και το module της Tx; Θα πρέπει να πάρω και άλλους κρυστάλους;
    * 7f_1.JPG (15.83 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 356 φορές.)
    levao
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 15:41:46 »
    φιλε μου ο δεκτης αυτος ειναι στους 40mhz οπωσδηποτε θα αλλαξης το module του
    η αλλη λυση ειναι δεκτης στους 35mhz και αν θελης χρισημοποιης τους ιδιους κρυσταλους
    και για τα 2 ελικοπτερασου εγω χρισημοποιω 5 διαφορετικα μοντελα με την ιδια συχνοτητα
    δηλαδη 3  ελικοπτερα και 2 ανεμοπλανα στους 40.935 mhz χωρις κανενα προβλημα
              Thumbs up Thumbs up Thumbs up φιλεμου
    atndam
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 16:27:04 »
    Αφου εχεις συστημα στους 35 αγοραζεις δεκτη και κρυσταλλο στην συχνοτητα που εχεις.
    Τον 40Mhz που τον βρηκες?
    Σημειωση εγω εχω τον 146 στους 35Mhz
    Αντωνης
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 16:31:15 από atndam » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 16:33:25 »
    Απο το Ebay 63$ anyway ευχαριστώ όλους...
    δηλ. θα ψάχνω για 35 mhz για να μην αλλάζω module;
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 18:42:26 »
    harrysvr θα έλεγα να σκεφτείς την αγορά module μόνο αν πρόκειται να πάρεις μέρος σε αγώνες σε χώρα όπου δεν επιτρέπει τα 35Mhz (συνήθως βέβαια για τους αγώνες γίνονται και ειδικές εξαιρέσεις των ισχυόντων για τις συχνότητες).
    harrysvr
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 29 Απρ 2006, 22:47:08 »
    Παράθεση απο runryder:
    "you need 'short' crystals for R146iP
    according to tower, short crystals wont work in a std. receiver but they
    don't say if the converse (your question) is true.
    my hunch is that you MUST have the short crystals"
    Υπάρχουν και κοντοί κρύσταλοι ;
    atndam
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 30 Απρ 2006, 00:55:32 »
    Λογω οτι εχω τον συγκεκριμενο δεκτη περνει κανονικους κρυσταλλους.
    Αντωνης
    harrysvr
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 22 Ιουλ 2006, 12:02:02 »
    Επανέρχομαι βλέποντας αυτό το gadget(FMA co-pilot)
      και ρωτάω αν κάνει για ελικόπτερα και αν θα σωθώ απο διάφορα σπασίματα όπως λέει κάποιος σε ένα forum:
    ""Hi i purchased one a week ago and its great, you can turn down the sensitivity as you progress.
    Making learning easier and less expensive works on my raptor 30.
    It has saved me a couple of crashes and is worth its weight in gold to me, 10 Min's to install and about 5 Min's to calibrate on the field. Just make sure you follow the instructions to the letter""
    * CPD4_1.jpg (73.95 KB, 880x660 - εμφανίστηκε 248 φορές.)
    kerpinis
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 22 Ιουλ 2006, 12:58:37 »
    Λειτουργεί μια χαρά και γίνεται χρήση αυτού εδώ και 2 χρόνια από πελάτες μου που το θέλουν για αεροφοτογραφήσεις. Είναι λίγο μανίκι το setup αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά. Απο νορμάλ πτήση ελικοπτέρου κάνεις ΟΝ και το ελικότπερο συμπεριφέρεται σαν να το πιάνει ο θεός από το στροφίο και να στο δινει σε απόλυτο Hover.
    Είμαι κατά των ηλεκτρονικων βοηθημάτων αλλά το ριμάδι κάνει δουλειά.
    WARNING!  => ΔΕΝ λειτουργει με PCM Rx. Χρειάζεται το buffer module  που η FMA πουλάει χωριστά, (εάν καταφέρεις να το βρεις).
    Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω στο
    ".....10 Min's to install and about 5 Min's to calibrate..."
    Πιστεύω ότι εάν ο φίλος μας το ρυθμισε σε 5 λεπτά πετάει καλυτερα από ότι πιστευέι μιας και για να έχεις το 100% της απόδοσης του θέλεις λίγο παραπάνω! Ο σένσορας επηρρεάζεται από θερμοκρασία εδάφους, από χόρτα, από διαφορετική εδαφολογία κλπ...
    Στο εξωτερικό υπάρχει η πολυτέλεια του Γκαζόν! Ναι συμφωνώ, όλα είναι ίδια γύρω από το μοντέλο/Ελικόπτερο, αλλά στην ελλάδα...Θα καταλάβεις μόνος σου.
    Μάνος
    harrysvr
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 22 Ιουλ 2006, 13:51:18 »
    Μάνος
    Το πρώτο μου θερμικό είναι, πιστεύω θα μου είναι χρήσιμο, ή όχι?
    Την ff9chps έχω με 149dp, θα χρειαστεί να πάρω και αυτό το εξάρτημα?
    μήπως το βλέπετε κάπου σε αυτή τη φωτογραφία? (αυτό είναι πιο νέο μοντέλλο με vertical stabiliser)
    * 48_1.JPG (26.04 KB, 400x298 - εμφανίστηκε 268 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 22 Ιουλ 2006, 14:01:49 από harrysvr » Καταγράφηκε
    fanis
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 22 Ιουλ 2006, 13:54:03 »
    εχει βγει τωρα τελευταια και ενα συστημα απο τη robbe το helicommade  3d . εχει δυο τυπους ενα για νορμαλ πτησεις και ενα για 3d .το εχω δωσει σε ενα πελατη μου και ειναι πολυ ευχαριστημενος .περιμενω να το βαλω και εγω στο ραπτορα μου και θα σου πω εντυπωσεις .
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Επιλογή υλικών για 60v2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
