Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 00:23:13
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Επιφάνεια κατασκευών  (Αναγνώστηκε 12086 φορές)
    dk31
    « στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 15:52:50 »
    Γειά χαρά,
    Είχα ρωτήσει και στο παρελθόν για υλικό που μπορεί να χρησιμεύσει ως επιφάνεια κατασκευής, και κατέληξα σε ένα μεγάλο κομμάτι νοβοπάν πάνω σε τραπεζάκι βεράντας που είχα περισσευούμενο.
    Σκέφτομαι τώρα να το καλύψω με φύλλα φελλού, απ αυτά που πουλάει το πλαίσιο, για να κάθονται σταθερά οι καρφίτσες. Είμαι στον σωστό δρόμο, και αν ναι τι πάχος να διαλέξω; (έχει φύλλα 1/1,5/2/2,5/3/4/5/6 χιλιοστά)
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 19:20:14 »
    Καλησπέρα,
    Το καλύτερο υλικό για επιφάνεια κατασκευών είναι το πλακάζ.
    Αν κρατήσεις το νοβοπάν, θα πρότεινα να το επικαλύψεις με λεπτό φύλλο κόντρα πλακέ 4mm (οκουμέ)
    Στο φελλό οι καρφίτσες δεν θα είναι σταθερές.
    Επίσης να βάλεις και δύο γωνιές από Dexion κατά μήκος γιατί αλλιώς η επιφάνεια θα σκεβρώσει γρήγορα.
    Ρίξε και μια ματιά εδώ
    Καλή συνέχεια.
    dk31
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 22:13:18 »
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Ακυρος ο φελλός λοιπόν...
    Τα υλικά που είπες τα ακούω πρώτη φορά (πλακάζ και οκουμε). Μήπως ξέρεις που τα βρίσ-οκουμε και χοντρικά για τι κόστος μιλάμε (η επιφάνεια που έχω είναι 1,40Χ 0,60), 5-10ευρώ ή βάλε;
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 22:21:07 »
    Τα βρίσκεις σε αποθήκες ξυλείας.
    Ένας φίλος ρώτησε πρόσφατα για πλακάζ 18mm πάχος, διαστάσεων 50cm * 180cm. Τιμή 30€ (περιοχή Πειραιά - διεύθυνση δε ξέρω)
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 22:40:54 »
    Θα φτιαξει ποτε κανεις μονοκοματο φτερο 1,80; Εχω παρει ενα κομματι περιπου 110 Χ 50 οπου νομιζω οτι ειναι λειτουργικο, χωραει σε ενα γραφειο και φτιαχνεις τμηματικα το φτερο σου.
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 22:51:41 »
    Το ποσό μου φαίνεται υπερβολικό.
    Το μέγεθος επίσης για φτερό, αλλά για άτρακτο όχι.
    Αλλά ποιός κάνει χτιστή με δοκαράκια alla vintage άτρακτο πλέον;
    Σύντομα θα κόψω κι εγώ ένα και θα σας πω για τιμή.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    dk31
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 23:48:32 »
    30 ευρώ μου πέφτουν πολλά στην παρούσα φάση  Sad
    Αν κάποιος φίλος βρει κάτι σε φτηνότερο, ας μας το πει (θα ενδιαφέρει και άλλους φαντάζομαι) 1,10 Χ 50 είναι μια χαρά για μένα.
    Το ίδιο αν ξέρει κάποιος για το οκουμε. Κοίταξα και λίγο στο google, αλλά βγάζει διάφορες ποικιλίες και αν δεν ξέρεις τι ακριβώς ψάχνεις μπορεί και να την πατήσεις.
    Demetre
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 03:16:02 »
    gypsosanida apano se trapeji h" porta doulapas apo plywood  (koufia 4-5 cm) apo ta paliagidika ,h" retalia.
    Sorry i can't apply the translator due to some unknown problem.
    dk31
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 06:30:50 »
    οκ. θα κοιτάξω και για γυψοσανίδα να δω τι υπάρχει
    0 teo
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2013, 14:39:36 »
    Τελικά το ποσό είναι εκεί...
    €25 για 150 επί 50 εκατοστά ΠΛΑΚΑΖ 22 χιλιοστών Μουρίκη.
    Τιμή σημερινή (με απόδειξη).
    Μου είπαν όμως πως κάνει και το κόντρα πλακέ θαλάσσης σε ότι αφορά την αντοχή στο χρόνο στο σκέβρωμα.
    Τιμή για αυτό δεν πήρα.
    Θα δω αν θα αγοράσω τελικά.
    Sorry που μίλησα έτσι πριν ένα μήνα.
    Αλλά ακόμη μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό...
    dk31
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2013, 17:55:26 »
    Φίλε, μόλις σήμερα πήγα και ρώτησα κι εγώ για πλακάζ στον Αγ.Στέφανο (κλείνει νωρίς τις καθημερινές οπότε μόνο Σάββατο μπορούσα να περάσω). Μου είπε 20ευρώ για ένα κομμάτι 1,4 Χ 0,5 μέτρα (δεν κοίταξα πάχος), εφόσον όμως βρεθεί ρετάλι. Αλλιώς ολόκληρη η σανίδα, η οποία είχε πάνω από 100ε. Θα ξαναπεράσω σε 1-2 βδομάδες μήπως έχει βρεθεί το ρετάλι.
    Έχω ήδη αγοράσει ντέξιον, δύο χοντρά κομμάτια 1,4μέτρα 5,60ευρώ από μοναστηράκι (Ερμού, απέναντι από την πλατεία)
    Γυψοσανίδα έχει στο πράκτικερ με 2,5ευρώ. Θα την αγοράσω τελευταία, μήπως βολέψει να την βάλω πάνω στο πλακάζ.
    Μένει ακόμα η προμήθεια ξύλου, καρφίτσες "Τ", πηχάκια αλουμινίου για χρήση ως χάρακα, πηχάκια ξύλου για να κολλάω το γυαλόχαρτο, και πόσα άλλα θα βγουν στην πορεία. Ωραίο πράγμα οι κατασκευές, αλλά έχει μανούρα και κόστος μέχρι να ξεκινήσεις...
    dk31
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2013, 22:13:28 »
    Τελικά, αγόρασα σήμερα ένα κομμάτι πλακάζ 22χιλ σε διάσταση 150εκ Χ 69εκ . (20 ευρώ το τετραγωνικό πήγε).
    Το κομμάτι κάνει όμως μια μικρή "κοιλιά" κατα μήξκος και μία ελάχιστη κοιλιά κατά πλάτος . Επίσης τα dexion (2Χ35χιλ, 140εκ μήκος) πρόσεξα ότι κάνει "κυματάκια" σε διάφορα σημεία και ιδίως στην αρχή και στο τέλος του κάθε κομματιού. Όλα αυτά τα τσέκαρα με ένα τετράγωνο πηχάκι αλουμινίου 20χ20 χιλ με μήκος 2 μέτρα. Τουλάχιστο το αλουμίνιο ελπίζω ότι είναι ίσιο: όταν το βάζω πάνω στο πλακάζ και δοκιμάζω και τις 4 πλευρές του, η απόσταση από τον πάτο της κοιλιάς του πλακάζ φαίνεται ίδια κάθε φορά.
    Οπότε πως να προχωρήσω? Το μόνο που σκέφτομαι είναι να βάλω το κοίλο μέρος του πλακάζ να κοιτάει το ταβάνι και να βιδώσω τα ντεξιον στο κυρτό μέρος (με την ελπίδα να κάτσει με το βάρος). Επίσης λέω να βάλω 2 κομμάτια ντέξιιον 90 εκ κατά μήκος αντικρυστά(αφήνοντας 30 εκ ακάλυπτα σε κάθε άκρη, και άλλα 2 κομμάτια 50 εκ στο πλάτος, σχηματίζοντας δηλαδή ένα παραλληλόγραμο 90Χ50 εκ.
    Ελπίζω ότι όταν μπουν οι βίδες, θα ισιώσουν και τα ντέξιον και το πλακάζ από την πίεση που θα ασκεί το ένα στο άλλο.
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 17:18:21 »
    Εγώ πάλι θα προτιμούσα να έχω τη κυρτή πλευρά προς τα επάνω. Πιστεύω ότι, με το βάρος του, το κέντρο θα "κάτσει".
    Μπορείς να το στηρίξεις στα άκρα για λίγες μέρες και να δεις τη συμπεριφορά του.
    Κατά τα άλλα θα χρησιμοποιούσα όλο το μήκος των dexion (140cm) παρά να τα κόψω για να βγούν τα εγκάρσια.
    0 teo
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 17:54:41 »
    Θα συμφωνήσω.
    Skynet
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2013, 19:37:52 »
    Θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι έχει σημασία η σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν οι βίδες. Πρώτα η κεντρική για να μαζέψει το κοίλο και μετά οι ακριανές. Αν το κάνεις ανάποδα τότε εγκλοβίζεις το κοίλο να μείνει εκεί.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Επιφάνεια κατασκευών
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
