Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:54:24
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 130
    Συνολικά: 130
    Αποστολέας Θέμα: Επαναφορτιζομενες για τηλ/θυνση Lama V3  (Αναγνώστηκε 9745 φορές)
    jimakos
    « στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:05:09 »
    Αγορασα σημερα επαναφορτιζομενες για την τηλεκατευθυνση του
    Lama V3 που εχω.
    Πηρα κατι Fujitsu 1.2v 2700mAh (Ni-MH) Nickel Metal Hydride (Νικελιου Μεταλου Υδρυδιου)
    και πληρωσα 56 ευρω για τις 8 μπαταριες που παιρνει μεσα η τηλεκατευθυνση.
    Η τηλεκατευθυνση εχει υποδοχη για το τροφοδοτικο που ειχε μαζι το Lama
    που σημαινει οτι μπορω να φορτιζω επανω μπαταριες.
    Η ερωτηση μου ειναι : Μηπως υπαρχει περιορισμος στο ρευμα που μπορει να δωσει το
    τροφοδοτικο με αποτελεσμα επειδη ειναι μεγαλες οι μπαταριες να μην μπορει
    να τις φορτισει καλα ?
    Επισης ποσες ωρες θα θελω για να τις φορτισω ?
    Ευχαριστω
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:11:07 »
    Φιλε οι μπαταριες ειναι μεγαλες σε ρευμα δεν γνωριζω ποσο καλα θα της φορτωση ο φορτιστης αλλα επανω γραφουν το ρευμα φορτισεως και τον χρονο που θελουν αν δεν κανω λαθος 200 μιλιαμπερ και 14-16 ωρες για πρωτη φορα
    Ηλιας
    jimakos
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:31:05 »
    Και πως ξερω ποσα mAh δινει το τροφοδοτικο ?
    hlsat
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:33:35 »
    Πρεπει επανω η στα χαρτια του να γραφη την τασι και το ρευμα Π.Χ 12V-250ma DC
    Ηλιας
    jimakos
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:42:57 »
    Να σου πω τι λεει γιατι δεν μπορω να βγαλω ακρη
    I/P: 100-240V~,50/60Hz, 0.7A max
    O/P: 12V DC 1.5A
    Βγαινει καποιο συμπερασμα απο αυτα ?
    Δεν λεει τιποτα αλλο
    hlsat
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:57:15 »
    Ναι βεβαια σου λεη οτι κανη και μαλιστα με αρκετα μεγαλο ρευμα για αυτο μετα την πρωτη φορτηση να προσεχης τον χρονο .Επισης θα πρεπει να δης την πολικοτητα στα φις μην ειναι αναποδα αν θες στειλε φωτο να δω και να σου πω
    Ηλιας
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 15:37:20 »
    Πιστευω σε 3,5-4 ωρες θα ειναι οκ οι μπαταριες σου απο τελιος αδιες εγω αφου της αδιαζα μετα τις 3,5 ωρες θα κοιταγα ποσο ζεστες θα ειναι αν παραζεστενοντε πχ στης 3 ωρες και 40 λεπτα ποτε δεν θα της αφηνεις παραπανω . Αν και με ενα 3ωρακη θα εχεις περι το 90 % και δεν ζοριζεις το pack .
    μπορεις να διαβασεις παραπανω εδω http://jkon.aeromodelling.gr/page-3.htm##7
    jimakos
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 15:48:03 »
    Τελικα με αυτα που εγραψα παραπανω μπορω να φορτιζω τις μπαταριες μου (ΚΑΙ ΤΙΣ 8 ΜΑΖΙ)
    μεσα στην τηλεκατευθυνση  ?
    Εχω 8 ΑΑ 2700mAh 1.2v η καθεμια.
    Και το χαρτι του τροφοδοτικου που φορτιζω και τις Li-po
    λεει αυτα που εγραψα και παραπανω δηλαδη
    I/P: 100-240V~,50/60Hz, 0.7Amax
    O/P: 12V DC 1.5A
    mrkaza
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 15:53:13 »
    Οπα δεν ειναι φορτιστης που ειχες πχ για αλλες μπαταριες πχ 1200 mha ?
    Δηλαδη καθως δεν ειχα ποτε lama με αυτο δεν φορτιζε κανονικα την κατευθινση με της προιγουμενες μπαταριες ?
    jimakos
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 16:02:43 »
    Να σου εξηγησω τι γινεται...
    Σε αυτο το ελικοπτερο που εχω ειχε μαζι
    ενα τροφοδοτικο ,ενα φορτιστη ,μια μπαταρια Li-po και την τηλεκατευθυνση η οποια
    εχει υποδοχη για το τροφοδοτικο.
    Απο το τροφοδοτικο πας στον φορτιστη και απο τον φορτιστη στην Li-po
    η οποια ειναι για το ελικοπτερο.
    Εγω πηρα αυτες τις 8AA με σκοπο να τις βαζω μεσα στην τηλεκατευθυνση ολες μαζι
    και να συνδεω την τηλεκετευθυνση με το τροφοδοτικο και να φορτιζω.
    Για πες μου
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 16:44:23 »
    jimako
    Δεν ξέρω που μένεις αλλα καλή λύση είναι αυτή:
    http://www.batteries.gr/product_info.php?cPath=33_235&products_id=1084
    επίσης το τροφοδοτικό που έχεις δέν κάνει. χρειάζεσαι τροφοτικό που να μπορει να φορτίσει NiMh.
    Επίσης να ξέρεις ότι τις NiMh τις φορτίζουν στό C/10, όπου "C" η χωρητικοτητα των μπαταριών.
    Άρα, 2700/10=270mA 300αρι σου κάνει. Έχε στο νού σου ότι δέν θέλουν 10 ώρες φόρτιση αλλά 14 μιάς και βάζωντας 270mA για 10 ώρες στις NiMh, οι μπαταρίες θα έχουν φορτίσει κατα το 60% περίπου.
    Αντώνης
    Υ.Γ τα παραπάνω τα εξηγεί εκτενώς ο jkon στο βιβλίο του, άν θές να διαβάσεις την θεωρία απο πίσω.
    jimakos
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 16:52:40 »
    jimako
    Αντώνης
    Ειναι αλλο το mAh και αλλο το mA ?  Huh
    Επισης δεν καταλαβα εκει που λες 2700/10=270mA
    Δηλαδη το διαιρεις με 10 για να βρεις τι  ?
    mrkaza
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 17:05:44 »
    Για να βρεις το ελαχιστο ρευμα που θες για να φορτισεις την μπαταρια σου
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 17:11:16 »
    mAh = milliamper Hours και ορίζει την χωρητικότητα των μπαταριών.
    mA = milliamper και οριζει την ένταση του ρεύματος, α. που μπορείς να πάρεις κ β. που μπορείς να δώσεις (απο μπαταρίες ή τροφοδοτικά).
    αυτό που είπα για τα 270mA είναι πώς βρίσκουμε με πόσο ρεύμα (mA) πρέπει να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Ο κανόνας λέει με ένα δέκατο της χωρητικότητας.
    Αντώνης.
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 17:12:19 »
    Θα έλεγα το σωστο ρέυμα γιατί μπορέις να τις φορτίσεις και με λιγότερο.
    Αντώνης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Επαναφορτιζομενες για τηλ/θυνση Lama V3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
