Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 13:27:52
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: H.K.Versus Composite DLG 1500mm  (Αναγνώστηκε 17298 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 12:28:47 »
    Και είναι τόσο δυνατό ώστε όταν χρειάζεσαι την εκτροπή από το ελατήριο να μπορεί να κρατάει το πηδάλιο εκεί που θέλεις, χωρίς να το τεντώνει (έως ένα βαθμό) η δύναμη του αέρα που θα ασκείται;
    ΥΓ: πολύ ωραία η κατασκευή σου και πολύ προσεγμένη δουλειά!!!
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 14:04:46 »
       Από όσα μαρτυρούν όσοι το χρησιμοποιούν (πρώτη φορά για΄μένα), είναι αρκετή η ένταση του ελατηρίου να κρατήσει την αντίσταση που αναφέρεις. Ούτος ή άλλως η μάζα του είναι πολύ μικρή, αλλά και οι ταχύτητες στις οποίες πετάει δεν είναι μεγάλες ώστε η δύναμη αυτή να αυξάνεται αντίστοιχα.
       Μόνο κατά την εκτόξευση (νομίζω ο όρος ταιριάζει περισσότερο απ' ότι "απογείωση") όπου οι ταχύτητά του είναι στο μέγιστο (λίγο trim κάτω αλλά και λίγο αντίθετα της πλευράς από την οποία κρατάς το φτερό), χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη αντίσταση που την προσφέρουν τα servo μέσω των νημάτων (από κάτω και από δεξιά στην προκειμένη περίπτωση, οπότε και το νήμα πρέπει να έρχεται από την ίδια πλευρά).
     Κάποιος με εμπειρία στο θέμα θα μπορούσε ίσως να μας διαφωτίσει περισσότερο...
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 14:12:02 »
     Να΄σαι καλά φίλε μου, αλλά ετοιματζίδικο είναι... δεν έχει προσωπική δουλειά, μόνο τις οδηγίες χρειάζεταο ν'ακολουθήσω.
    Σ'ευχαριστώ πολύ πάντως για τον καλό σου λόγο. Thumbs up
    Bladedancer
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 14:29:19 »
    ΕΕΕ δν έχει να κάνει. Το μεράκι φαίνεται και στο ετοιματζίδικο.
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 15:18:23 »
    Μάλιστα ( σχετικά με την χρήση του ελατηρίου ) . Δεν το ήξερα .
    Εκείνο που θελω να ρωτήσω όσους έχουν ασχοληθεί τι προσφέρει αυτή η λύση , έναντι της λύσης του PULL-PULL.
    Χωρίς δευτερη σκέψη εγώ θα προτιμούσα το PULL-PULL. ( μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση , ελάχιστο βάρος ) .
    Εκτός βέβαια αν δεν χωρά η κεφαλή του σερβο στην άτρακτο .
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 16:35:19 »
    Έτσι είναι. Συνήθως δε χωράει
    * dlg.JPG (15.26 KB, 640x239 - εμφανίστηκε 381 φορές.)
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 16:51:53 »
    το φαντάστηκα .
    Δηλ. συνηθως γινεται με ελατηριο ??
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 17:07:03 »
    το φαντάστηκα .
    Ατσαλόσυρμα .5mm με μήκος γύρω στα 4cm που δουλεύει ως ράβδος στρέψεως
    * dlg2.JPG (90.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 381 φορές.)
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2013, 17:14:42 »
    ευχαριστώ evan
    twinspark
    « Απάντηση #54 στις: Δευτέρα, 18 Φεβ 2013, 15:28:17 »
    Συγχαρητήρια για την κατασκευή και την αγορά σου.
    Μια αλλαγή που θα μπορούσες να κάνεις και εχει πιο πολυ ουσία από όλα τα στοιχεία του μοντέλου θα ήταν να κάνες το elevator all movable.
    Σου προτείνω να αγοράσεις το εξάρτημα του Blaster για το elevator και να κάνεις την αλλαγή. Εγώ είδα τεράστια διαφορά στην πτήση και επιτέλους μπορούσα να τριμάρω το ανεμόπτερο σωστά. Αλλιώς θα αναγκαστείς να κάνεις δοκιμές με χαρτάκια και λοιπές πατέντες για να βρείς την σωστή γωνία φτερού - ουράς.
    http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=BLASTER-V-MOUNT&name=blaster-2-3-v-mount
    Επίσης μην ταλαιπωρηθείς με τα 5 - 10 γραμμάρια που μπορεί να σου βγεί βαρύτερο στο σύνολο. Έχει πιο μεγάλη σημασία να είναι γερό ειδικά όταν είναι το πρώτο σου. Μεγάλη προσοχή στην σύνδεση του elevator με το σερβο γιατί τρώει όλο το ζόρι στην απογείωση και στην κακή προσγείωση.
    Καλη συνέχεια
    pakos_65
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 23:07:51 »
    Πεταξε....
    Stratigio το βιντεο για σένα
    Μπράβο σου.
    Η απογείωση είναι προαιρετική.....αλλά η προσγείωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.......!!!!!
    http://users.otenet.gr/~pakos_65/index.htm
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 15:47:28 »
       Αλητήριε, με κατέστρεψες!
       Τώρα δεν μπορώ να κρυφτώ άλλο (και να παρατείνω την τεμπελιά) και θα πρέπει να τελειώνω με την παρουσίαση. Wink
       Σ’ευχαριστώ φίλε μου για το videάκι, αλλά και τη βοήθειά σου στα πρώτα μου (κυριολεκτικά ο Pakos κατέφτασε στον τόπο, στην παρθενική μου Disc εκτόξευση) βήματα σε αυτόν τον όντως συναρπαστικό κόσμο του DLG.
       Μόνο οι παρευρισκόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι όλη μέρα δεν ξεκόλλησε το χαμόγελο από τα χείλη μου, αλλά μπορώ να περιγράψω απλά πως το ‘’θέμα’’ προκαλεί άμεσα εθισμό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσες φορές έλεγα πως μόλις προσγειώσω θα σταματήσω λίγο να κάνω αυτό ή να αλλάξω το άλλο και πριν το καταλάβω ξαναέριχνα ‘’ζεμπεκιές’’ (η προσωπική εκτίμηση για το στιλ μου στις ρίψεις), έτσι για «μια τελευταία»… Σήμερα μάλιστα ψιλοπονάνε και κάποια σκουριασμένα μούσκουλα.
     Κάποια στιγμή ανέλαβε και ο Ανδρέας καθήκοντα οπερατέρ (σας έχω πεί πόσο ωραία τραγουδάει..?  lalala ), και κατόπιν αρκετού μοντάζ βγήκε το παρακάτω.
      Παρότι -κατά τη γνώμη μου- θέλει αρκετό τριμάρισμα ακόμη και ο καιρός δεν βοηθούσε για κάτι καλύτερο (3-4 είχε φορτώσει), νομίζω πως η συμπεριφορά του ήταν αρκετά ικανοποιητική, αλλά και η αντοχή του (έφαγε αρκετές ‘’καλές’’ προσγειώσεις) αντισταθμίζουν και με το παραπάνω το κόστος απόκτησής του. Η χαρά βέβαια που προσωπικά μου χάρισε (η φάτσα μου στο ~2’:20’’ του video νομίζω τα λέει όλα), ανεκτίμητη.
    Θα επανέλθω το συντομότερο με τη συνέχεια της συναρμολόγησής του (  knuppel2  Pakos).
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 16:14:43 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 19:47:21 »
    Σ' ευχαριστώ φίλε μου για τ καλά σου λόγια, αλλά και για την υπέροχη ιδέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε μία από τις επόμενες μου κατασκευές (μετά τις πρώτες μου εμπειρίες είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα DLG) σίγουρα θα προσθέσω τέτοιου τύπου stabilizer, μάλλον όμως με mount από τον φίλο μου τον Ανδρέα (Α.Κ.Α.eolos30-Δάσκαλος-Σουγιάς...  Wink )
    Αν και συνήθως καταλήγω να χτίζω βαριά μοντέλα, αυτή τη φορά ήμουν σε πολύ καλό επίπεδο. Η φώτο είναι πρίν πετάξει, όπου αναγκάστηκα να αντικαταστήσω τη μπαταρία του με μικρότερη για να ισορροπήσει εκεί που ήθελα (-5γραμμάρια περίπου). Σήμερα έχασε άλλα 4γραμμάρια από το μικρότερο becάκι που έβαλα (5V3Α έναντι 5V5A που είχα μόνο αρχικά) και συνολικά έφτασε τα 293γρ. (+/- 2γρ. από τη ζυγαριά) μέχρι στιγμής.
     Τεράστιο κέρδος από πλευράς βάρους, αποδείχθηκε το pull-spring τελικά.
      Κατ' αυτό τον τρόπο πέρασα το νήμα από το μπρατσάκι και το ασφάλισα στη βίδα του μπράτσου, αφού πρώτα την τύλιξα μία στροφή. Δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα και μάλιστα έμεινα εντυπωσιασμένος από την ελάχιστη κατανάλωση στην (αναγκαστικά) μικρή του μπαταρία. Παρότι  ήμουν επιφυλακτικός για την κατανάλωση του pull-spring (αφού ουσιαστικά υποτίθεται πως τα servo είναι συνέχεα σε ένταση, ακόμα και στα ουδέτερα τους), που χρησιμοποιώ πρώτη φορά αλλά και τα servo είναι ψηφιακά, μόνο μία φορά άλλαξα όλη μέρα μπαταρία κα μάλιστα προαιρετικά (στα ~7V- η μπαταρία είναι 2S LiPo@240MaH).
       Όσο αναφορά την αντοχή του γενικότερα, νομίζω ότι εκτός από εμένα, εντυπωσιασμένοι έμειναν και οι λοιποί παρευρισκόμενοι που έγιναν μάρτυρές σαδιστικής συμπεριφοράς από μέρους μου (μέχρι και με στύλο το έστειλα να τα βάλει-oh, yes  Azn - και επέστρεψε με ελάχιστη καταπόνηση).
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 20:17:07 »
    Μια χαρά το βλέπω το αεροπλανάκι ... !
    Ο καιρός μόνο για DLG δεν ήταν και συμπεράσματα δεν μπορείς να βγάλεις !
    Ποιο LiPo reg χρησιμοποίησες ?
    Εγώ παίζω με διάφορα reg, επειδή όμως τα καλά έπαψαν να κυκλοφορούν βλέπε Paul Daniels, πήρα ένα τέτοιο να δοκιμάσω
    http://www.skipmillermodels.com/product_p/voltage_regulator.htm
    * Φαντάζομαι θα έρθεις στην συνάντηση που σχεδιάζουμε για τα DLG ?
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 25 Φεβ 2013, 20:39:31 »
    Έκανα ενα φτηνό σετάρισμα απο τον Κινέζο, Αναστάσιε.
     Πήρα μια ποικιλία από δύο μπαταριάκια 2S στα μικρότερα βάρη που είχε διαθέσιμα (180-240-360-500-310MaH) και τα συνδύασα με ένα regulator (ούτε που θυμάμαι ποιάς εταιρίας) που είχα μιάς και εκείνη τη στιγμή που παρήγγειλα το Versus δεν είχε από τα μικρά (3Α) που του έβαλα σήμερα (φαίνεται λίγο στη φώτο).
     Ενδιαφέρον και αυτό του Skip και πανάλαφρο. Του Κινέζου με το βαρύ του heat-shrink και τα καλώδιά με τα βισματάκια είναι στα ~8,5γρ.
    *Συνάντηση...  Huh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: H.K.Versus Composite DLG 1500mm
