Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 13:28:00
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: H.K.Versus Composite DLG 1500mm  (Αναγνώστηκε 17300 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 11:34:11 »
    Κωστα ριξε μια ματια στο εγχειριδιο κατασκευης. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/36539735X7478X31.pdf
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 18:01:20 »
    φιλε ork απλά ρώτησα εάν παράμεινε το κενό στα φτερά μετά την δημιουργία τις δίεδρου.....
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 18:04:36 »
    προφανώς το κενό υπάρχει όσο οι 2 ημιπτερυγες είναι στον πάγκο. Και υπάρχει για να δημιουργηθεί η δίεδρος, όταν κολληθούν.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 18:49:49 »
    κάπου λέει ο φίλος.....
    Εδώ είναι το σημείο που έχει γίνει το μεγαλύτερο λάθος στην κατασκευή, κατά τη γνώμη μου. Αν και στην φωτό η διαφορά φαίνεται αρκετά μεγαλύτερη απ' ότι πραγματικά είναι (περίπου 2mm), νομίζω πως με σωστή τοποθέτηση του CF υφάσματος που θα υπερκαλύψει την ένωση των φτερών, δεν θα αποτελέσει σημείο αστοχίας το συγκεκριμένο. Είδομεν.
    .....και αναρωτιέμαι το κενό έφυγε μετά το έννομα???
    η έχει γίνει κάποιο λάθος στην κατασκευή-μελέτη
    του φτερού......
    γιατί εάν παραμένει κενό και μετά την δημιουργία δίεδρου
    θα το θεωρούσα σοβαρή αστοχία.....
    μιας και όλοι την τάση τις εκτόξευσης μοιράζεται στο φτερό και στην ουρα...όχι "νενεα" ότι δεν ενισχύεται αλλα δυστυχώς κάθε τι λίγο παραπάνω σε ένα dlg έχει αντίκτυπο στο βάρος του....και σίγουρα δεν θα ήθελε κανένας ένα dlg βάρη
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 19:31:53 »
       Φαίνεται πως δεν έγινα κατανοητός πάλι. Προβληματικός ο λόγος μου γαρ.
       Η διαφορά στην οποία αναφέρομαι, είναι μόνο αυτή στη λωρίδα carbon του αριστερού panel σε σχέση με αυτή του δεξιού.
       Το κενό ανάμεσα στα φτερά είναι της δίεδρου και διαμορφώνεται ανάλογα τη γωνία που θα κολληθούν μεταξύ τους τα φτερά. Αν κατά την δοκιμή υπάρχουν κενά μεταξύ των φτερών, γυαλοχαρτάρισμα σε γωνία έως ότου εξαφανιστεί. Αναφέρομαι σχετικά και στην Απάντηση#8 (φωτ.8 ).
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 19:37:57 »
    τώρα ξηγηθήκαμε
    μα λέω και εγώ???
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 6 Ιαν 2013, 19:40:19 »
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 21:22:55 »
       Σήμερα συνειδητοποίησα (από κουβέντα με φίλο μας) πως μου διέφυγε μια σημαντική αναφορά.
       Όταν είχα παραλάβει το Versus, έκανα μία αναφορά στη HK, παραπονούμενος για το ελαττωματικό τους προϊόν, μην περιμένοντας όμως ιδιαίτερη ανταπόκριση. Διαψεύστηκα ευχάριστα  καμιά δεκαριά μέρες αργότερα, όπου έλαβα mail στο οποίο με ενημέρωναν απολογούμενοι ότι θα αντικαταστήσουν οι ίδιοι τα ελαττωματικά φτερά, χωρίς καμία δική μου επιβάρυνση φυσικά.
       Αναπάντεχα μεν, αλλά χαράς ευαγγέλια.
       Αυτό βέβαια δεν σήμαινε κι όλας ότι θα περίμενα την αντικατάσταση για να ξεκινήσω τη συναρμολόγηση. Μάλιστα με τα «ελαττωματικά» φτερά, μπορώ να έχω και ένα δεύτερο ζευγάρι για αντικατάσταση. Άσε που θα μπορούσα να εκπαιδευτώ στην πρώτη μου συναρμολόγηση DLG, πάνω σε ένα ζευγάρι που δεν θα με ένοιαζε αν γινόταν και καμιά χοντράδα από απειρία.
       Παράλληλα λοιπόν με το τελείωμα του Mirage, ξεκίνησα σιγά-σιγά και το Versus. Πριν καλά-καλά το καταλάβω, είμαι πολύ κοντά στην αποπεράτωση.
       Έχω κρατήσει αρκετό φωτογραφικό υλικό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον να παρουσιάσω κάτι από την συναρμολόγηση του. Υπάρχει άραγε κόσμος που να ενδιαφέρεται για DLG ή είμαστε μια χούφτα; Όχι ότι μία χούφτα δεν αξίζει (μπορεί καμιά φορά να κάνει και για μύριες) , αλλά απαιτείται αρκετός χρόνος για κάτι τέτοιο (σύμφωνα με την πρόσφατη εμπειρία του Mirage) και δεν θα μου ήταν ευχάριστο να μπω σε μία τέτοια (πολύ ευχάριστη κατά τ’ άλλα) διαδικασία, απλά για να περάσει (με τη χούφτα παρέα  ) .
     Αναμένω ΠΜ (να μην γεμίζουμε τον τόπο- είπαμε η χούφτα λερώνει) παρότρυνσης ή απόρριψης.
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 21:46:01 »
    οπως εχουμε κανει και σε αλλα μοντελα εγω ειμαι υπερ της φωτογραφικης παρουσιασης Thumbs up
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 22:25:25 »
    Μια φωτογραφία είναι «χίλιες λέξεις»
    Go on....!
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 22:26:34 »
    Μια χουφτα ειστε  Grin αλλα βαλε πολλες φωτογραφιες. Μια παροιμια λεει "Τρωγοντας ερχεται η ορεξη".
    megasmbg
    Πλαγιά και τα μυαλά στα κάγκελα!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 30 Ιαν 2013, 23:19:27 »
     Thumbs up Thumbs up
    Βάλε Βάλε!!
    Stratigio μπορεις αν ειναι πολλες οι φωτο, να τις πεταξεις σ ενα βιντεο στο γιουτιυουμπ κ να τελειώνεις Wink
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2013, 07:42:25 »
    Όσον αφορά τον προβληματισμό σου νομίζω ότι υπάρχει απάντηση απλή και με κάποια λογική.
    Τα φτερά δεν κατασκευάζονται ανά ζευγάρια από καλούπι αλλά ενα ενα. Εκτιμώ ότι αυτός που "μάζεψε" τα κομμάτια του ΚΙΤ και τα πέταξε μέσα στο κουτί δεν σκέφτηκε να τα συγκρίνει ...
    Πέρα απο αυτό όμως δεν τίθεται θέμα ούτε σε αντοχή αλλά ύτε και στην συναρμολόγηση του φτερού.
    Εξάλλου δεν νομίζω να καταφέρεις να το "στείλεις" σε ύψη μεγαλύτερα των 20-25 μέτρων, στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
    Άρα όλα καλά  Thumbs up
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 31 Ιαν 2013, 09:52:29 »
    Βάλε - βάλε φωτο
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2013, 11:31:30 »
       Όχι που θα έχανα την ευκαιρία.  Wink
       Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκομίζω πάρα πολλά, όσο αναφορά την εξέλιξή μου, αλλά και παράλληλα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που μπορώ να προσφέρω έστω και ελάχιστη διασκέδαση (μιας και προσωπικά την κατάβρίσκω να παρακολουθώ έστω και φωτογραφίες από οτιδήποτε παρόμοιο) σε «συναρρώστους» μου.
     Ευχαριστώ πολύ πάντως για την ανταπόκρισή σας και ευελπιστώ σε παρεμβάσεις επί της ουσίας που θα μας βοηθήσουν όλους να πετάμε τα πουλιά μας ψηλότερα…
    @megasmbg: Προσωπικά φίλε μου με ξενερώνουν τέτοιου τύπου video και σπάνια θα καθίσω (μόνο αν κάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ) να παρακολουθήσω κάτι αντίστοιχο.
       Όπως προανέφερα κάνω την κ@Υ[@ μου παράλληλα και αυτός είναι και ο λόγος που σε αυτό το thread θα αναρτώ ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΕΣ φώτο, οπότε και...
    «ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
    ΒΑΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ»
    @ Αναστάσιο: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες και η γνώμη σου μου είναι πολύ χρήσιμη (θα έχω και το ‘’ανταλλακτικό’’ φτερό σύντομα για καβάτζα, οπότε δεν πολύανησυχούσα πλέον).  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
     Προσωπικά θα είχα απορρίψει κάτι αντίστοιχο αν μου έβγαινε σε δική μου κατασκευή, πόσο μάλλον ένας ‘’επαγγελματίας’’ του είδους. Η ΗΚ δεν φημίζεται για την ποιότητα των kit της (γέλια που θα κάνατε με ένα fiberglass fox  του 1.5m- αυτός που έκανε την όποια "συναρμολόγηση" ήταν τουλάχιστον τυφλός  buck2 ), αλλά τουλάχιστον οι τιμές τους είναι οι ανάλογες. Στην περίπτωση του Versus, αναφερόμαστε σε ένα kit μάλλον της ακριβής (για τη HK) κατηγορίας, οπότε και οι απαιτήσεις μου ήταν αντίστοιχες.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Φεβ 2013, 11:53:45 από Stratigio » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: H.K.Versus Composite DLG 1500mm
    Δημιουργία σελίδας σε 0.093 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
