309.985 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 13:31:09
    [Σήμερα στις 11:27]
    [Σήμερα στις 01:50]
    [Χθες στις 14:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309985
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: το μέλλον της F5B-BF1-GR  (Αναγνώστηκε 13063 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 27 Ιουν 2007, 17:29:18 »
    Αγαπητοί φίλοι και ανήψια,
    Πριν λίγες εβδομάδες έγινε ο τρίτος Πανελλήνιος αγώνας στην κατηγορία F5B-BF1-GR, δηλαδή στην κατηγορία που διαγωνίζονται - κατά προτίμηση - ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα με στόχο την πτήση 30 λεπτών με την ελαφρύτερη (αναλογικά) μπαταρία.
    Η κατηγορία αυτή έχει στεριώσει για καλά στη ζωή μας, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα.
    Ομως - όχι ξαφνικά - ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα των Ni-Cd.
    Οπως είναι γνωστό ο τύπος αυτός είναι προς κατάργηση.
    Η FAI δεν τον επιτρέπει πιά στις επίσημες κατηγορίες (η δική μας δεν είναι FAI).
    το ερώτημα που τίθεται προς διερεύνηση είναι απλό.
      α) να αφήσουμε ακόμα ένα χρόνο τον κανονισμό όπως έχει = μόνο μπαταρίες Ni-Cd;
    Θα μπορούμε να αγοράσουμε του χρόνου μπαταρίες Ni-Cd?
    Αξίζει να αγοράσουμε έως του χρόνου νέα πακέτα για να τα χρησιμοποιήσουμε λιγες φορές;
    Αν κάποιος προσπαθήσει να άγοράσει του χρόνου, λίγο πριν τον αγώνα μπαταρίες Ni-Cd αλλά δεν βρίσκει αυτές που θέλει;
    ή
      β) να τον τροποποιήσουμε από τώρα ώστε του χρόνου να ισχύει = μόνο μπαταρίες Ni-MH;
    Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας.
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 27 Ιουν 2007, 17:49:35 »
    Αφου η FAI εχει αλλαξει ηδη τον κανονισμο και με δεδομενο αυτο που ειπατε,οτι μαλλον θα ειναι δυσκολο να βρεθουν μπαταριες NiCd σε ενα χρονο ,πιστευω πως θα ηταν καλυτερα να αλλαξει ο κανονισμος Thumbs up
    Τωρα δεν ξερω ποσες ηταν οι συμμετοχες φετος και ποσες αναμενονται για του χρονου,ωστε να χωριστουν σε 2 κατηγοριες για του χρονου ΜΟΝΟ..Μια με NiCd και μια  με NiMH WinkΔυσκολο πραγμα
    Προσωπικα θεωρω οτι δεν ειναι δυσκολο να αλλαξει ο κανονισμος ουτε να παρει καποιος 2-3 μπαταριες NIMH σε ενα χρονο Thumbs up
    Το μονο δυσκολο στις NiMH ειναι η συντηρηση αλλα τι να λεει...Απο τη στιγμη που καποιος διαγωνιζεται αξιζει Thumbs up
    dapan
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 27 Ιουν 2007, 18:56:44 »
    Καλησπέρα και από εμένα,
    προσωπικά θεωρώ πως για ακόμη μια χρονιά μπορούμε να παίξουμε σε αυτή την κατηγορία. Αν και οι Nicd δείχνουν να φτάνουν στο τέλος πιστεύω πως ακόμη καί του χρόνου θα υπάρχουν μπαταρίες για να παίξουμε στην κατηγορία.
    Αν πάλι παρθεί απόφαση να πάμε σε NiMh τότε θα πρέπει να ανακοινωθεί το δυνατόν συντομότερο γιατί κάποιοι ίσως θέλουν από τώρα να στοκάρουν έτσι ώστε το κόστος κτήσεις να είναι σταδιακά μέσα στο έτος
    dapan
    albatros
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 09:14:32 »
    Στη διεύθυνση www.esoaring.net θα βρείτε τους κανονισμούς της κατηγορίας των 200 watt ανά κιλό. Κανένας περιορισμός σε μπαταρίες ή μοτέρ και συγκεκριμένος χρόνος λειτουργίας του μοτερ.
     Σε όλο τον κόσμο  γίνονται προσπάθειες να βρεθούν απλοί στην εφαρμογή τους κανονισμοί για την F5J κατηγορία, δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κάτι συγκεκριμένο.
    Προσωπικά θεωρώ τα 200 w/κιλό τον καλύτερο κανονισμό για τα ηλεκτρικά ανεμόπτερα,ο οποίος δίνει έμφαση στην θερμική πτήση και όχι στις μπαταρίες.
    Μπάμπης  Παραστατίδης - ΕΑΘΘ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 11:33:10 »
    Αγαπητέ Albatros
    γνωρίζω τον κανονισμό με τα 200 Watt. Τον ξεκίνησαν οι Αυστραλοί, και τον δοκιμάζουν και οι Εγγλέζοι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν καταλήξει. Αυτός απλά είναι ένας τρόπος να στανταριστεί η άνοδος, ώςτε να επισημοποιηθεί ο υπό δοκιμή κανονισμός F5J.
    Ομως, ο κυριώτερος λόγος που δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι παρόμοιο, είναι ότι θέλει ένα χρονομέτρη/κριτή ανά αγωνιζόμενο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί.
    Ηδη, αν ψάξεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΟ, υπάρχουν Ελληνικοί κανονισμοί που έχουν σαν βάση το Limitet Motor Run, και θα μπορούσαν να μπουν σε χρήση, αλλά και εδώ χρειάζονται κριτές.
    Αυτό που έμαθα μόλις πριν λίγο, και θα ήθελα να γνωστοποιήσω και σε εσάς, είναι ότι η τροποποίηση του κανονισμού που έχει ψηφίσει η FAI για τις μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων, δεν αφορά μόνο τις NiCd αλλά και τις NiMH. Ορίζει λοιπόν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 στην F5B επιτρέπονται μόνο οι Lipo.
    Αρα ο αρχικός προβληματισμός μου είναι άκυρος, και τον τροποποιώ ως εξής:
    "Μπορούμε να τρέξουμε τον αγώνα F5B-BF1-GR μόνο με Lipo? "
    Πιστεύω ότι μπορούμε. Κατ' αρχή, ας το δούμε πρακτικά. Ούτε οι NiCd θα υπάρχουν, ούτε οι NiMH είναι φιλικές προς τον χρήστη, και στην ετήσια προπόνηση θα κοστίσουν περισσότερο απ' ότι οι Lipo.
    Από την στιγμή που και ο σημερινός κανονισμός βγάζει αποτελέσματα βασισμένα στο 3ο ή 4ο δεκαδικό του λόγου βάρους, το ίδιο θα ισχύει και για τις Lipo.
    Για παράδειγμα, ένα πακέτο με 6 στοιχεία Ni-Cd 1,2 V (7,2V) ισοδυναμεί σε τάση με 2 στοιχεία Li-po 3,7V (7,4V), και αν έχουν και την ίδια χωρητικότητα, τα Lipo είναι περίπου στο 1/3 του βάρους των Ni-Cd. Αρα απλά αν ο λόγος πριν με τις Ni-Cd ήταν 13,5% με τις Lipo θα είναι γύρω στο 4,5% .
    Και λοιπόν ; Βλεπετε κανένα πρόβλημα;
    Απλά πρέπει πλέον η ζυγαριά που θα ζυγίζει τις μπαταρίες να είναι μεγαλύτερης ακριβείας, αφού κάθε γραμμάριο διαφορά μπορεί να φέρει τα επάνω κάτω στην κατάταξη.
    Τέλος οι επιλογές στις μπαταρίες είναι λιγότερες όσον αφορά την τάση, αλλά περισσότερες όσον αφορά τις χωρητικότητες.
    Η FAI επίσης δεν επιτρέπει στοιχεία Lipo παράλληλα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εφαρμόσουμε και τα ψιλά γράμματα, αφού ο δικός μας αγώνας δεν εξαρτάται από την ισχύ του μοτέρ.
    Αγαπητοί V-tolias, Dapan και Albatros, πάμε από την αρχή.
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 11:48:32 »
    Αν δεν εχου προβλημα οι διαγωνιζομενοι να αλλαξουν τις μπαταριες τους αμεσα,οι LiPo ειναι ισως η καλυτερη λυση Thumbs up
    Τον επιπλεον εξοπλισμο που "χρειαζεται"(φορτιστης LiPo,Balancer) πιστευω οτι ολοι τον εχουν,εφοσον ασχολουνται με ηλεκτρικα Wink
    Το κοστος των μπαταριων θα ειναι σχεδον το ιδιο με αυτο των NiMH...
    Αρα δεν καταλαβαιω γιατι να μην γινει η τροποποιηση Undecided
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 15:06:16 »
    δεν βλεπω καποιο αρνητικο στο να χρησιμοποιηθουν lipo στον αγωνα, αντιθετος μου φαινεται και η καλυτερη δυνατη επιλογη
    (βασικα δεν εχω καταλαβει γιατι εξαρχης ο κανονισμος ελεγε για NiCd, απο την στιγμη που δεν ειναι καποια κατηγορια FAI)
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 15:22:54 »
    Καλησπέρα,
    Το γενικό τμήμα των κανονισμών αεροοντελισμού της  FAI δίνει την εξουσιοδότηση στα κράτη-μέλη, να δημιουργούν κανονισμούς αγωνιστικούς με την προυπόθεση ότι τα γενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας θα είναι ίδια με αυτά της FAI. Ετσι πχ έχουν δημιουργηθεί οι κατηγορίες F3A GR A και F3A GR B και οι αντίστοιχες των ελικοπτέρων, των ηλεκτρικών, αλλά όπως θα δείς σε όλες το γενικό τμήμα της κάθε κατηγορίας που περιέχει και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου και του εξοπλισμού του είναι ίδιο με τον αντίστοιχο κανονισμό της FAI.
    Με αυτό το σκεπτικό  γίνονται τώρα και οι συζτήσεις.
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 15:31:56 »
    Αγαπητέ Παναγιώτη, Οταν γράφτηκε αυτός ο κανονισμός,
    α) δεν υπήρχαν τόσα πολλά LIpo (όλα ήταν της πρώτης γεννιάς με όλα τα μειονεκτήματα π.χ. μόνο 3-5 C), δεν υπήρχαν φορτιστές, δεν υπήρχαν balancers και equilizers.
    β) δεν υπήρχαν στοιχεία NiMH σε πολλές χωρητικότητες, πάρα πολλά ήταν αναξιόπιστα, ή δεν μπορούσαν να δώσουν  ρεύματα πάνω από 20 ή 25 A.
    γ) τότε μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας, ήταν τα Ni-Cd.
    Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να επιτρέπεται και Ni-Cd και Ni-NH μαζί, αφού το δεύτερο έχει άλλη σχέση ενέργειας/βάρους.
    albatros
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 09:35:47 »
    Για να καταλήξουμε σε κανονισμούς ,πρέπει να ξεκαθαριστεί ο σκοπός της κατηγορίας των ηλεκτρικών ανεμόπτερων. Είναι διαγωνισμός μοτέρ και μπαταριών ή  διαγωνισμός στην ανεύρεση θερμικών. Ο ίδιος προβληματισμός υπάρχει και στο εξωτερικό.
    Αθλητές που βασίζονται στο αριστερό στικ (μοτέρ) για να ολοκληρώσουν τον χρόνο βολεύονται με κανονισμούς που ευνοούν αυτού του είδους πτήση.
    Αντίθετα αθλητές που βασίζονται στην ικανότητα στην ανεύρεση θερμικών βολεύονται με κανονισμούς LMR (limited motor run).
    Όποιος ασχολείται με το θέμα θα διαπιστώσει ότι το ίδιο απασχολεί και μεγάλες ομοσπονδίες (παραδοσιακές στην ανεμοπορία) με κύριο θέμα την αποφυγή της μετατροπής,της θερμικής πτήσης σε διαγωνισμό μπαταριών.
    Άρα λοιπών πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι που θέλουμε να κινηθούμε και τότε σίγουρα θα βρούμε τον κατάλληλο κανονισμό.
    Η πρόταση μου είναι 200W/κιλό με LMR και κάποιες τροποποιήσεις για την ευκολότερη εφαρμογή στους δικούς μας αγώνες.
    v_tolias
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 10:30:33 »
    Θεωρω οτι ειναι συνδυασμος και των δυο Thumbs up
    Αν μπορεις να πετας καλα με τα θερμικα,τοτε χρειαζεσαι πολυ μικροτερες μπαταριες Thumbs up
    Αρα κερδιζεις εκει
    Σωστα??? Undecided
    albatros
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 10:36:41 »
    Παραθέτω μια παραγραφο απο το esoaring.net
    Differing to the old BMFA rules used in BEFA contests for example, this class only allows a single motor run per flight. This makes EVERY flight into a competition winning (or losing) moment, as you can no longer power out of sink. This makes the flights more exciting, and moves the emphasis away from the battery capacity to thermal hunting.
    albatros
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 10:54:18 »
    Και μια δευτερη παράγραφο:
    Don't think that you have to have a model capable of achieving the 10 minute slot time before you enter. The point of these rules is that thermal help will be required to obtain a max. If that wasn't the case the event would lose its main purpose as a test of thermalling skills and turn into another landing contest.
    Αυτές οι σκεψεις με εκφράζουν απόλυτα.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 11:13:39 »
    Φίλε Μπάμπη σίγουρα δεν εννόησες το μήνυμά μου. Αντίθετα ο v-tolias, χωρίς να είναι εμφανώς ανεμοπτεράς, απήντησε εντός θέματος.
    Το θέμα είναι αν είναι εφικτό να συνεχίσουμε την F5B-BF1-GR με μπαταρίες Li-Po, ή όχι.
    Το θέμα επίσης, μετά τις δικές σας αναλύσεις θα προταθεί στην επιτροπή αερομοντελισμού επίσημα, η οποία και θα αποφασίσει την όποια αλλαγή ή κατάργηση, ή απλά αναστολή.
    Οπως είπα το να εφαρμόσουμε το στοιχείο των 200Watt/κιλό, αφορά τις κατηγορίες LMR που επίσης έχουμε στήσει στην Ελλάδα, αν και ποτέ δεν έχουμε τρέξει. Πρώτα όμως θα πάρουμε άπόφαση για αυτό που τρέχουμε και μας αρέσει. Αν τελικά καταλήξουμε σε άλλη κατηγορία, συζητάμε και τον όρο των 200w/kg.
    Η F5B-BF1-GR, είναι σαφώς αγώνας θερμικής πτήσης.
    Ελα και εσύ κάποια φορά να νιώσεις τη χαρά, να ψάχνεις επί  30 λεπτά το ένα θερμικό μετά το άλλο. Δεν θα σου μείνει αμφιβολία, ότι χωρίς αυτά δεν μπορείς να νικήσεις.
    albatros
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 11:42:57 »
    Aγαπητέ Γιαννη
    Όντως η άποψή μου είναι η αλλαγή του κανονισμού.
    Στον τελευταίο αγώνα τον νικητή καθόρισε το βάρος της μπαταρίας.
    Υπάρχει διαφορετική οπτική γωνία. Το μοτέρ χρειάζεται για μία αρχική άνοδο και μετά ανεμοπορία. Είναι σημαντική η απόφαση για το πού θα πετάξει ο αθλητής. Μπήκε σε καθοδικό τελείωσε δεν ξαναχρησιμοποιεί το μοτέρ.
    Αυτό εκφράζουν και οι Άγγλοι στα σχόλια τους.
    Αυτό το θεωρείς εκτός θέματος, μπορεί και να είναι.
    Τον δικό μας κανονισμό δεν τον έχω δει πουθενά αλλού!
    Ποιος τον καθόρισε?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: το μέλλον της F5B-BF1-GR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
