Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 08:03:35
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Balance tabs  (Αναγνώστηκε 2402 φορές)
    thanasakos
    « στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 19:09:26 »
    Διαβάζοντας τελευταία για το πως είναι κατασκευασμένα κάποια αεροπλάνα του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, διαπίστωσα ότι χρησιμοιούν balance tabs τόσο στα aileron όσο και στο elevator.
    Απο ότι κατάλαβα είναι μικρότερες επιφάνειες οι οποίες κινούνται αντίθετα ώστε να μειώνουν την αντίσταση του αέρα.
    Θα μπορούσαν να έχουν χρήση στον αερομοντελισμό;
    * tabs.jpg (56.12 KB, 377x446 - εμφανίστηκε 411 φορές.)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 22:33:38 »
    Πλέον, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος, balance tabs έχουν μόνο τα μεγάλα boeing.
    Η χρήση τους είναι να βοηθούν τα υδραυλικά να κινήσουν τα ailerons.
    Κινούνται αντίθετα ωθώντας τα ailerons προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε αποφορτίζοντας τα υδραυλικά συστήματα κίνησης.
    Επίσης προσφέρουν λεπτομερείς διορθώσεις trim.
    Με τα servo που υπάρχουν πλέον δεν νομίζω ότι χρειάζονται βοήθεια από balance tabs.
    Αν και θα μου άρεσε πολύ να το δω σε μοντέλο!!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 22:43:09 »
    Σε 3D αεροπλανα τηλεκτατευθυνομενα που συνηθως εχουν μεγαλες κινησεις υπαρχει μια ιδιατερη σχεδιαση στο rudder και elevator ωστε να αποφορτιζεται η μεγαλη πιεση στο σερβο. Αυτο δεν ειναι κατι αντιστοιχο;
    Bladedancer
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2012, 23:43:59 »
    Σίγουρα ναι.
    thanasakos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 00:23:00 »
    Θα αύξανε όμως την πολυπλοκότητα στην κατασκευή.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 07:31:53 »
    Καλημέρα,
    Τα balance tabs τα είχανε στα αεροπλάνα κυρίως την εποχή που οι κινήσεις στα πηδάλια ήταν μέσω συρματόσκοινων ώστε να μην χρειάζεται υπερβολική δύναμη από την πλευρά του χειριστή.
    Στα σύγχρονα αεροσκάφη δεν τίθεται ανάλογο ζήτημα από την στιγμή που όλα γίνονται με υδραυλικά συστήματα και fly-by-wire. Τα μικρά tabs που υπάρχουν σήμερα στα jets δρουν συνήθως ως trim tabs παρά ως balance tabs.
    Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δουλεύουν και ως κύρια πηδάλια. Οταν το αεροσκάφος τρέχει με ταχύτητες που πλησιάζουν το mach δεν είναι απαραίτητο να κινηθεί όλο το πηδάλιο για να γίνει η εκτροπή.
    Στα μοντέλα όπως αυτό το ακροβατικό της φωτογραφίας, όπου το πηδάλιο εκτείνεται πέραν του hinge line, αυτό ονομάζεται counterbalance elevator ή rudder ή aileron. Αυτό όντως βοηθά στο να μειώσει την πίεση στο πηδάλιο και να μην την μεταφέρει στο servo.
    modeller2
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 12:55:52 »
    Συμφωνω με τον Αντωνη και θελω να προσθεσω οτι μια ακομα χρηση
    των balance tabs ειναι να αποσβενουν τις τασεις για φλατερ του πηδαλιου
    στις μεγαλες ταχυτητες πτησης παντος παρα την πολυπλοκοτητα της
    κατασκευης δινει μια καλη πιο scale εμφανιση που αξιζει τον κοπο
    * IMGP0197.JPG (77.35 KB, 872x518 - εμφανίστηκε 310 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 17:23:13 »
    Αγαπητέ Βασίλη,
    η φωτογραφία του Ζλιν  δείχνει trim tabs, καμμία σχέση με τα counterbalancing tabs.
    modeller2
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 22 Νοε 2012, 23:39:58 »
    Θειε Γιαννη trim tab ειναι του rudder το elevetor εχει balance tab
    * IMGP0196.JPG (81.77 KB, 1800x1179 - εμφανίστηκε 232 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Νοε 2012, 00:12:35 από modeller2 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2012, 07:17:13 »
    Μιας και πιάσαμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα, να και δυο άλλα χαρακτηριστικά full scale που σπάνια βλέπουμε σε μοντέλα:
    - Balance weight
    - Stabilizer trim
    Τα βλέπουμε στο Bf-109
    * Balance weight.jpg (32.96 KB, 294x323 - εμφανίστηκε 219 φορές.)
    * Stab trim.jpg (57.7 KB, 474x358 - εμφανίστηκε 221 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2012, 08:58:01 »
    Στη δεύτέρη φωτογραφία πράγματι φαίνεται ότι είναι balance tab με την ευρεία έννοια, ότι ελαφρώνει την δύναμη που χρειάζεται για να κινήσει ο χειριστής το elevator.
    Ομως δεν παύει να είναι ένα trim tab, που χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο.
    Υπάρχουν αεροπλάνα που στο ένα elevatdor έχουν απλό trim tab, και στο άλλο κινούμενο trim tab (διάβαζε balance tab)
    Εχω την απορία αν υπάρχει κάτι τέτοιο στο full size Zlin ή το φτιάξανε μόνο στο μοντέλο;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Balance tabs
    Δημιουργία σελίδας σε 0.139 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
