Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 05:11:08
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 14SG  (Αναγνώστηκε 57683 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 21:20:33 »
    Ε δεν είναι έτσι ακριβώς PANT
    Η Futaba είναι μια εταρία η οποία εξελλίσει ηλεκτρονικά κάνωντας έρευνα.
    Δεν υπάρχει άλλη εταιρία RC η οποία να κατασκευάζει ολοκληρωμένα για δικές της εφαρμογές.
    http://www.futaba-rc.com/technology/fasst.html
    Αυτό πληρώνουμε όλοι εμείς και καμμιά άλλη εταιρία δεν προσφέρει ....  Thumbs up
    Τα εξωτερικά καλύματα ναι μεν παίζουν τον κοσμητικό τους ρόλο αλλά τα "εντόσθια" μετράνε.
    Καλημερα και ΜΕΓΙΕΣ,ΜΕΓΙΕΣ φιλε μου!!!
    Επειδη με ενδιαφερει το θεμα του bind,προσπαθησες να αλλαξεις απο FASST σε FASSTest και δεν χρειαστηκες bind?προσεχε οχι μεσα στο ιδιο πρωτοκολο απο 7channel σε multi αλλα απο FASST σε FASSTest η' FHSS?
    το θεμα της επανεκκινησης το ειχαν ηδη διορθωση απο την 8FG.
    Κατι ακομη,ειναι ''πλαστικουρα του ελεους'' που ελεγε και καποιος φιλος πιο πανω??
    Βρε Βασίλη, γιατί σώνει και καλά σε ενδιαφέρει η εναλλαγή μεταξύ FASST & FASSTest και εάν θα πρέπει να ανοιγοκλείσεις τον πομπό ?
    Δεν το έχω καταλάβει .... αφ'ενός και αφ'ετέρου δεν είναι όλα ιδανικά!
    Εάν συμβαίνει και κρίνει η Futaba οτι δεν θα πρεπει να γίνετε έτσι στο επόμενο Software update θα το συμπεριλάβει !
    « Απάντηση #61 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 22:21:57 »
    Θα μας τρελανεις;;; Το ιδιο λεμε Τασοο... Τα εντοσθια μετρανε..!!!!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #62 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 23:29:58 »
    παυλο με τοσα λεφτα που δινουμε και εν μεσω κρισης θελουμε και κοσμημα να ειναι και οχι παλαστικουρα γενικα η καινουργια σειρα μου φαινεται χειροτερη απο τις πριν δεν εχουν την ιδια ποιοτητα δηλαδη με την δεκαρα ας πουμε οι διακοπτες κτλ φαινονται φτωχοι ειδικα η 8αρα super ειναι σαν παιχνιδακι φτηνο , δεν ειναι αυτο που περιμενεις και αυτο που πληρωνεις τα μισα λεφτα ειναι η φιρμα ας πουμε σε αξια
    Γενικοτερα εριξε την ποιοτητα? και ανεβασε το μενου δεν ξερω για να το συζηταμε αυτο σιγουρα δηλαδη υπαρχει θεμα δεν εχει την στηβαροτητα να το πω της παλιας σειρας των futaba κατι καινουργιο προεκυψε και μαλλον θα αλλαξει και τις πιο πανω 12αρα 18αρα κτλ
    Διαφωνώ 100%...!
    Η τηλεκατ δν είναι ουτε για κλοτσιές άρα να χρειάζεσαι να είναι μεταλική αλλα ούτε κόσμημα για βιτρίνα..! Η τηλεκατ είναι ηλεκτρονικό...!
    Το πόσο ακριβή είναι εξαρτάται απο το Software και το Hardware (ηλεκτρονικά)...!
    Προτιμώ να είναι τέλεια σε αυτα τα 2 και απο έξω να είναι χάλια..!
    Γενικα η φιλοσοφία της futaba είναι κάτι για εξωτερικο περιβλημα και κάτι ακριβό για μέσα που είναι το βασικό μας ενδιαφέρον..! Για αυτό που αρέσει σαν εταιρία... Οχι σαν κάτι άλλες που είναι ακριβες στο κρέας και φθηνές στο αλλάτι..! ΜΟυ έχουν εξωτερικο απο μαγνήσιο τρομερό και φοβερό και οι διακόπτες δν μπορουν να αλλάξουν θέση.. Απαράδεκτο..!
    Το θετεις λαθος Παυλε......δηλαδη η 12FG & 10CG που ειναι και ομορφες και στιβαρες(δεν μιλαω για τις ΜΖ διοτι ουτε τις εχω δει αλλα ουτε τις κοιταζω λογω τιμης) ειναι υποδιεστερες σε τεχνολογια απο την 8FG & 14SG???
    Δεν νομιζω......και ειδικα αυτην την αισθηση του ψευτικου την ξεκινησε απο την 8FG.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 23:36:58 »
    Το προβλημα μου δεν ειναι στο αν θα αναψεις το πομπο η'οχι,διοτι το μανιουαλ δεν λεει αυτο αλλα οτι πρεπει να κανεις bind.Αυτο για μενα αυτοματος σημαινει οτι αν την ιδια μερα εχεις δυο μοντελα με διαφορετικο πρωτοκολο εκπομπης πρεπει να βαζεις και να βγαζεις φτερα αν το μοντελο σου ειναι με ενα κομματι φτερα..... προσωπικα δεν το βρισκω ευκολο στην χρηση κ πρεπει να βρεις τροπο ωστε να μπορεις να κανεις ευκολο bind.
    Δεν διαφωνω οτι μπορει και να το λυση,για το λογω αυτο και ρωτησα το φιλο χθες διοτι οπως το περιεγραψε νομιζα οτι ηδη το ειχαν λθση.
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 12 Φεβ 2013, 14:28:56 »
    Καλησπέρα και από μένα! Πριν 2 μέρες παρήγγειλα την τηλ/νση και περιμένω τώρα να μου έρθει σε ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο που είδα είναι ότι ήδη σε γνωστό κατάστημα του εξωτερικού (Κίνα) υπάρχει μπαταρία LiFe για την συγκεκριμμένη τηλ/νση για όποιον θέλει να αλλάξει την NiMh που έχει.
    « Απάντηση #65 στις: Τρίτη, 12 Φεβ 2013, 17:31:25 »
    Μία απλή λύση είναι να βάλεις ένα extension από σέρβο, την μία άκρη στον δέκτη και την άλλη άκρη όπου σε βολεύει
    καλύτερα, να βάλεις τον βραχυκυκλωτήρα για να κάνεις bind και προπάντων χωρίς να λύσεις τίποτα!!!  Wink  Thumbs up
    « Απάντηση #66 στις: Τρίτη, 12 Φεβ 2013, 17:45:18 »
    Διαφωνώ 100%...!
    Καλό είναι πριν απαντήσουμε σε κάποιον να έχουμε διαβάσει σωστά τι γράφει!!!
    Προσέχουμε κ. συντονιστά τι λέμε διότι όπως καλά ξέρετε τα γραπτά μένουν και κρινόμαστε από αυτά!!!  Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Φεβ 2013, 18:54:43 από Markhelis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 21:27:04 »
    Την τηλεκατεύθυνση την παρέλαβα την Πέμπτη και σιγά σιγά αρχίζω να μαθαίνω τις λειτουργίες της και να περνάω τα μοντέλα μου. Στο λογισμικό της έχει αρκετές διαφορές από την 10C. Επίσης για όποιον ενδιαφέρεται έχει βγει η αναβάθμιση του λογισμικού στην έκδοση 1.4 (http://www.futaba-rc.com/software-updates.html). Αρχίζω να μελατάω το θέμα της αγοράς των αισθητήρων της τηλεμετρίας και εκείνο που ήδη διαπίστωσα είναι ότι οι αισθητήρες μέσω της Robbe-Futaba έχουν πιο χαμηλή τιμή...!! Ειδικά για όποιον ενδιαφέρεται για τον αισθητήρα του GPS.
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 22:00:49 »
    Διαφωνώ 100%...!
    Εννοειται πως ειναι υποδιεστερες.. Ειδικα η 10αρα...
    Επισης η 12καρα κανει 800-1000ε και η νεα 14 που εχει και 10 πραγματα παραπανω κανει 550... Βαζουν φθηνα υλικα εκει που δν χρειαζεται για να μπορεσουν να κρατησουν χαμηλα την τιμη..
    « Απάντηση #69 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 23:01:39 »
    Αν εξαιρέσουμε την ποιότητα κατασκευής, η οποία είναι και μερικές φορές υποκειμενική, μπορεί κανείς να μου εξηγήσει γιατί οι 10C και η 12άρα συνεχίζουν να πωλούνται τόσο ακριβά σε σχέση με την 14SG; Τι προσφέρουν παραπάνω;
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 23:16:35 »
    Χωρις να το εχω κοιταξει αναλυτικα μαλλον δεν προσφερουν τιποτα περισσοτερο απο την ολοκαινουργια 14αρα οσον αφορα τα χαρακτηριστικα και τις δυνατοτητες. Ειναι μοντελα που εχουν παραχθει πριν απο αρκετο καιρο, ας πουμε 2-3 χρονια πριν, και ισως να εχουν μεινει σε στοκ σε καποιο καταστημα.
    Ειναι δεδομενο οτι για να μειωθει το κοστος παραγωγης και τελικης κοστολογησης στο νεο προιον βρηκαν τροπους να κοψουν απο παντου, απο την ποιοτητα των πλαστικων, απο τον μισθο των Κινεζων, απο την βελτιστοποιηση των μεθοδων παραγωγης, απο τις αυξημενες δυνατοτητες της τεχνολογιας (καποιος αναφερε ολοκληρωμενα κυκλωματα ιδιωτικης σχεδιασης με το λογοτυπο της Futaba, αυτο μειωνει δραματικα το μεγεθος και το κοστος εαν παραχθει σε μεγαλες ποσοτητες)
    Η ουσια ειναι οτι ειναι μια καλη ΤΚ, αυτο δεν σημαινει οτι τωρα που βγηκε η 14αρα οσοι εχουν τα παλιοτερα μοντελα θα αρχισουν να εχουν πτωσεις.
    Πες μας για το κοστος των αισθητηρων και απο που τους αγοραζεις; Εχεις βαλει βαριο με ακουστικη ενδειξη;
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 23:22:11 »
    Δεν έχω αγοράσει ακόμα αισθητήρες αλλά σκέφτομαι να προχωρήσω άμεσα στην παραγγελιά μερικών απευθείας από τη Robbe-Futaba. Ο λόγος είναι ότι βγάζει κάποια δικά της εξαρτήματα που είναι είτε για την τηλεμετρία είτε για το σύστημα SBUS της Futaba. Για παράδειγμα το GPS της Futaba έχει 179,99$ και το GPS-Multisensor (με vario)  της Robbe έχει 99€!!!!
    kotsak
    « Απάντηση #72 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 13:35:06 »
    ολοι οι αισθητηρες κανουν για την 14αρα ?η robbe den τους εχεις ολους
    μια ματια εριξα και δεν βρηκα αισθητηρια θερμοκρασιας κινητηρα εχει ενα αλλα νομιζω δεν κανει
    θελει λιγο ψαξιμο
    το θεμa ειναι οτι η futaba εχεις τους αισθητηρες σε παρα παρα πολυ ακριβη τιμη ληστεια σκετη
    τον θερμοκρασιας πχ 75 ευρω οταν frsky εχει ενα θερμοκρασιας δεν ξερω αν δουλευει με futaba
    κοστος 5 ευρο
    οι δεκτες frsky παντος δουλευουν αψογα
    « Απάντηση #73 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 15:27:58 »
    Ο robbe έχει δικό του αισθητήρα θερμοκρασίας (μέχρι 125 βαθμούς) σε πολύ καλή τιμή και άμεσα διαθέσιμο (http://www.robbe.de/temperatur-sensor-125-c.html). Έχει σε αναμονή και τον Futaba (ο οποίος είναι μέχρι 200 βαθμούς) αλλά έχει διπλάσια τιμή!! Σύμφωνα με το site του λέει ότι είναι συμβατός με συστήματα FASStest οπότε δεν πιστεύω να μην παίζει!
    « Απάντηση #74 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2013, 17:48:15 »
    Καλησπέρα στους φίλους εδώ. Το να προσπαθήσεις να απευθυνθείς σε μια μεγαλύτερη αγορά με ένα φτηνό κατασκευαστικά (αλλά όχι λειτουργικά) προιον δεν είναι κακό. Το παράδειγμα των εταιριών συσκευών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες παρέχουν Smartphones στα 100+ ευρώ είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια αλυσίδα αξίας "παιχτών" που επωφελείται έμμεσα από αυτό, αυτό που μένει στον καταναλωτή ωστόσο είναι η φθηνή συσκευή με "πολλες" δυνατότητες που σπάνια χρησιμοποιεί.
    Το ίδιο κάνoυν η Futaba, η JR, η Spektrum κλπ. ΠΑΝΤΑ όμως θα υπάρχει ενα "niche" ποσοστό στο 10-15% επί του συνόλλου που καλώς ή κακώς θα αγοράζει τα top μοντέλα της κάθε εταιρείας. Η κρίσιμη μάζα ωστόσο θα είναι πχ για τη Futaba κάπου ανάμεσα σε 8FG και 14FG, και για τη JR ανάμεσα σε 8 και 11X. Τα λεφτά λόγω όγκων πωλήσεων σε όλες τις αγορές έρχονται από την "κρίσιμη μάζα". Πολύ λίγες εταιρείες στο RC industry τοποθετούνται ως niche (μου έρχονταi κάποιες γρήγορα Jetcat, Pletenberg, Kontronik κτλ.οι περισσότερες έχουν στρατηγική mass παράγοντας προιόντα για μαζική κατανάλωση.
    To να προγραμματίσεις πλέον chipsets ή να φτιάξεις software με συγκεκριμένες δυνατότητες είναι πολύ πιο φθηνό από τα να χρησισμοποιήσεις "εξωτικά" υλικά περιβλήματος. Αυτό δεν έχει να κάνει με κανένα Κινέζο αλλά με την στρατηγική / πολιτική της κάθε εταιρείας. Μην ξεχνάμε ότι η Futaba είναι εταιρεία ηλεκτρονικών πρωτίστως και όχι καλουπιών και πλαστικών (αυτά τα κάνει outsource λογικά).
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 14SG
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
