310.143 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 27 Νοε 2026, 01:36:21
    [Σήμερα στις 00:23]
    [Σήμερα στις 00:03]
    [Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 18:31:14]
    από chris 1975
    από chris 1975
    Σύνολο μηνυμάτων: 310143
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 14SG  (Αναγνώστηκε 58527 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 23:25:39 »
    Επειδή το ψάχνω το θέμα απαντάω σε τοποθετήσεις
    συμφωνώ με τον παραπάνω φίλο πλαστιοκούρα πλαστικούρα παει χάλασε η futaba έτσι όπως πάει σε λίγο θα τα δίνουν σε χαρτοσακούλα αν και είμαο futabakias τι να πω
    Η 14SG δεν είναι έτσι ακριβώς.
    Το case της μοιάζει με την Super 8FG αλλά επιφυλλάσομαι ότι είναι ακριβώς η ίδια, μοιάζει πολύ μα πάρα πολύ αλλα το case της είναι φτιαγμένο με διαφορετικά υλικά.
    Εχει πλέον λάστιχένια grips που βελτιώνουν την αίσθηση ... και απο εκεί και μετά το party τεχνολογικά
    Μετά απο αυτά έχουν ανακοινωθεί και άλλα καλούδια για αυτόν τον πομπό
    Οι πληροφορίες της τηλεμετρίας αποθηκεύονται στην κάρτα SD για μετέπειτα επεξεργασία, δόνηση κλπ .... !
    Επιλογές ήχων και άλλα πολλά είναι στο πακέτο.
    Ενδιαφέρον ιδιαίτερο είναι το ότι υποστηρίζει ΟΛΑ τα φορμάτ των δεκτών της εταιρίας, FASST, FASSTest και FHSS
    με ποιο δέκτη συνοδευεται ο πομπος?
    R7008SB SBus Telemetry
    να ρωτησω κατι η 10 σε σχεση με την 8αρα πια θα αγοραζατε καλυτερα αν δεν θελατε τα 10 καναλια ας πουμε υπερτερει η 8αρα η δεκαρα ξεπεραστηκε? η θα βγαλει καινουργια 10αρα ?
    ευχαριστω
    Δεν νομιζω να εξελίξει περαιτέρω την 10άρα.... φαίνεται ότι πάνε σε συστήματα χωρίς module γιατι έτσι πράττει ο συναγωνισμός, αλλά και προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πάψουν να το κάνουν στο μέλλον γιατί έχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά από την λύση αυτή, δλδ της αντικατάστασης απλώς, ενός module και όχι ολόκληρου του συστήματος.
    Φάνηκε αυτό στο παρελθόν με την σειρά 12FG, 12Z και 14MZ.
    Τώρα ποιά Τ/Κ υπερτερεί της άλλης δεν τίθεται θέμα.
    Μα και φυσικά η 8FG/14SG και αυτό γιατί υπάρχει η δυνατότητα των software updates αλλά και η δυνατότητα να σώζουμε τα μοντέλα μας σε κάρτα μνήμης είναι μοναδικά σημεία.
    Μελανό η αδυναμία εναλλαγής module και κατ'επέκταση συχνοτήτων.
    Θα πρότεινα για αυτό την αγορά της 12FG/12Z ασυζητητί ...........   (εκεί ζώ εγώ)
    Εδώ θα δείτε και τα χαρακτηριστικά..!
    http://www.futabarc.com/systems/futk9410-14sg/index.html
    Πάντως τα 630ε μου φένονται λίγα.. μακάρι..!
    Λοιπόν νέα από το μέτωπο σε ότι αφορά το κόστος του εν λόγω πομπού.
    Τιμή απο την επίσημη αντιπροσωπεία στην Ευρώπη Robbe 589.00 € + μεταφορικά
    http://www.robbe.de/t14sg-r7008sb-2-4-ghz-fasstest.html
    Με δωρεάν μεταφορικά στην πόρτα σας και με τιμή που κόβει την ανάσα !!!!
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=2136
    Μια συγκριτική φωτογραφία, δεν έχω βρει τις διαστάσεις της αλλά λεχει το ίδιο ακριβώς βάρος με την 8fg και εκτιμώ ότι είναι παρόμοιες αλλά όχι ακριβως ίδιες.
    Dimensions: 175 x 175 x 55 mm
    Weight: 820 g
    Μια σειρά φωτογραφιών δίπλα δίπλα από site του εξωτερικού (http://www.rctech.com.tw/resources/tech/3785-futaba.html)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 23:46:42 από Αναστάσιος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 08:18:26 »
    ημουν ετοιμος να την παραγγειλω απο εξω σε πολυ καλη τιμη, τελικα πηρα μια 8αρα και τελειωσε η υποθεση, εχει τοσα καναλια και τοσες δυνατοτητες δεν χρειαζετε κατι παραπανω πιστευω.
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 12:01:23 »
    Μια χαρά η 8άρα .... και εννοείται ότι δεν τίθεται θέμα, απλά με αυτό το σύστημα καλύπτεις ΟΛΟ το φάσμα των απαιτήσεων που γράφτηκαν πρίν.
    Απο εκεί και μετά με ότι βολεύεται ο καθένας μας.
    Εγώ πετάω ακόμα με πομπό του 1991
    * Futaba 7UAP Trans_02 (Medium).jpg (97.75 KB, 771x768 - εμφανίστηκε 988 φορές.)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 12:39:28 »
    Εγω μεχρι πριν 3 χρονια περιπου πεταγα με την 7FG FM 53.500MHZ.
    Το μονο κακο με την 14SG(και η 18ΜΖ) και το γεγονος οτι υποστιρηζει ολα τα τρεχων συστηματα εκπομπης φουταμπα ειναι οτι οταν αλλαζεις συσυτημα(απο FASST σε FASSTest) υπαρχει πιθανοτητα να χρειαζεται να κανεις bind.
    Ενα αλλο που λιγο με χαλασε,ειναι(αλλα ειναι δεδομενο προς επαληθευση)οτι ισως εχει κατεβασει την δυναμη εκπομπης στα 90mw στα ευρωπαικα συστηματα.
    * mpNDpRYRD5pFFwNRxJcRbaQ.jpg (12.92 KB, 225x168 - εμφανίστηκε 896 φορές.)
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 13:34:37 »
    Πιθανότητα ?
    Ο κάθε δέκτης "δένει" με τον πομπό με ένα μοαδικό Id ... γιατι θεωρείς ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα ?
    Εχεις κάποια εμπειρία παρόμοια ή το διάβασες κάπου γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
    Αντε ας ειναι και 90 mW ε και τι έγινε ?
    Η τηλεμετρία της λειτουργεί μέχρι το 1 χιλιόμετρο, συγνώμη αλλά ποιός βλέπει αεροπλάνο μακρύτερα απο τα 300 μετρα δια γυμνού οφθαλμού ?
    Το Pulsar μου (ανεμόπτερο F5J) είναι 3.60 μέτρα και στα 200 μέτρα που κόβει το altimeter δυσκολεύομαι να το παρακολουθώ ....
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 13:53:34 »
    Τασο,εεπειδη δεν μου το κανει copy paste,κατεβασε το manual της 14SG κ πηγαινε σελιδα 74.
    Οπως δεν μου αρεσουν και καποια θεματα της τηλεμετριας,δηλαδη οσο ανεβαζεις το response της τηλεμετριας σου κοβει ταχυτητα αποκρισης των στικ.
    Cases when linking is necessary:
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 14:17:48 »
    Το διάβασα, ειναι απολύτως φυσιολογικό, μέχρι τώρα έτσι λειτουργούν και οι υπόλοιποι πομποί 2,4!
    Στην επόμενη σελίδα, αρχές της, γράφει
    Telemetry function (FASSTest mode only)
    To use the telemetry function, set “Telemetry”
    to “ACT”.
    DL Interval (FASSTest mode only)
    When a telemetry function is enabled, the
    receiving interval (down-link interval) of sensor
    data can be changed.
    If a DL interval is increased, the response of
    the sensor data display becomes slower, but stick
    response will improve.
    Νομίζω ότι αναφέρεται στο Interval απεικόνισης data στην οθόνη τηλεμετρίας.
    Οπότε όλα καλά .... !
    * 14SG p73 (Medium).JPG (99.24 KB, 545x768 - εμφανίστηκε 890 φορές.)
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 16:31:41 »
    Εαν η τιμη στο καταστημα απο την Σαμο περιλαμβανει και δεκτη και μπαταρια τοτε τα 529€ ειναι πολυ καλη τιμη. Συγχαρητηρια στο καταστημα.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 17:25:51 »
    Τασο.
    κατα την γνωμη μου παντα,το θεμα δεν ειναι τοσο απλο.......δηλαδη,
    1.το θεμα του συνεχομενου link ειναι προβλημα,ο "θησαυρος" τις τριπλης εκπομπης δεν ειναι τοσο ευκολος και εφικτος....αν εσυ την ιδια μερα παρης στο χωρο πτησεως ενα μοντελλο με συστημα FASST η' FHSS και θελεις να περασεις στο FASSTest η' αντοστροφα που εχεις σε ενα 2ο μοντελλο οπως καταλαβαινεις δεν ειναι εφικτο διοτι πρεπει να λυσεις το μοντελλο για να κανεις LINK.Οποτε εισαι αναγκασμενος να κρατησεις μια σειρα ιδιων δεκτων,αλλα και παλι εχεις θεμα αναμεσα σε FASSTest 12CH. k FASSTest MULTI.
    2.οσο αναφορα την τηλεμετρια,δεν ειναι θεμα απλα DOWNLINK DATA και ανανεωσεις των πληροφοριων στην οθονη........ειναι θεμα ταχυτητας του συστηματος ολοκληρου,αν δεις στην σελιδα 76(αν δεν κανω λαθος) αναφερει οτι για να εχειι το συστημα RESPONSE πρεπει να δουλευεις εκτος τηλεμετριας,δηλαδη ενα αεροπλανο η' ελικοπτερο 3D ουσιαστικα δεν μπορει να την χρησιμοποιησει,μπορει αλλα μονο την ενδειξη ρευματος στο δεκτη.Εγω που ειμαι θερμικος και θελω σταθμη καυσιμου πρεπει να διαλεξω τι απο τα 2 θελω.
    Πρεπει να πω οτι δεν ξερω πως μπορει να δουλευει η τηλεμετρια στις αλλες εταιριες,και τι latency μπορει να εχουν(θα μας το πουν οι χρηστες που τις εχουν) αλλα ισως η χρηση εξωτερικου μπομπου και δεκτη να μην δημιουργει τα θεματα αυτα.
    Παντα φιλικα και χωρις διαθεση κοντρας.
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 18:15:44 »
    Αυτό είναι εύκολο να ξεπεραστεί βάζοντας στον δέκτη ένα καλώδιο (προέκταση σέρβο) στην θέση που κάνεις το bin,
    το αρσενικό φισάκι να πάει σε αυτή την θέση και το θηλυκό στο σημείοί που έχεις εύκολα πρόσβαση!!
    Στο θηλυκό φισάκι βάζεις τον βραχυκυκλωτήρα και κάνεις bin στο πρωτόκολλο που θέλεις!!  Wink   Thumbs up
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 21:23:57 »
    Νομίζω ότι φιλοσοφούμε όλοι μας σε λάθος βάση.
    Διαβάζουμε κάτι και ο καθένας το μεταφράζει όπως το καταλαβαίνει αυτός.
    Πρέπει αν δείξουμε λίγο υπομονή να φθάσει στα χέρια των χρηστών να την δούμε τι κάνει και μετά ξανα-φιλοσοφούμε,
    Για μένα το σύστημα είναι σούπερ και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μου και τι εννοώ με αυτό.
    Θέλω να παίρνω απο την Τηλεμετρία κάποια πράγματα και όχι συνεχόμενα, ποιά είναι αυτά:
    1. Να παρακολουθώ τις καταναλώσεις σε ρεύματα στις ανόδους του ανεμοπτέρου, εν συνεχεία
    2. να παίρνω πληροφορίες για το ρεύμα του δέκτη μου και τέλος
    3. Με την χρήση του vario να παίρνω ενημερώσεις για ανοδικά.
    Μέχρι σήμερα το έκανα με την Quanum του ΗΚ αλλά δεν είχα καταγραφή να βλέπω μετά τι και πώς.
    Τάσεις μπαταριών είχα και ήμουν πολύ ικανοποιημένος.
    Τώρα δε που θα έχω και vario ..... σουπερ !
    http://www.robbe.de/vario-sensor.html
    Η αλήθεια είναι ότι δεν εχω καταλάβει Βασίλη και Μαρκο σε τι αναφέρεσται.
    Εχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει link ο 7008 δέκτης? δλδ χωρίς το πάτημα του κοθμπιού αλλά με jumper σαν Spektrum (mpliax) ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 21:45:25 από Αναστάσιος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 21:38:37 »
    Αντε λέω και εγώ ............... !!!!!!!!!!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 21:41:11 »
    Δεν ειπα οτι αλλαξε ο τροπος του λινγκ!!
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 22:09:24 »
    ο Βασίλης λεει ότι οτι για να αλλάξεις  απο το ενα σύστημα ζεύξης στο άλλο πρέπει να ξανακάνεις   Βind...(είναι σίγουρο αυτό??)
    Ο Μάρκος νομίζοντας ότι οι  Futabew κανουν bind οπως την  spektrum του πρότεινε εναν τρόπο για να μην είναι δύσκολο το  Bind..
    Mαρκο το bind γίνεται μόνο με κουμπί..!
    Βασίλη δν είναι και τπτ δύσκολο να έχεις σκεφτεί ότι ίσως χρειστείς bind και έτσι να αφήσεις μια πρόσβαση..!
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 22:26:04 »
    Tο παραπανω video δειχνει πως μπορει κανεις σε μεγαλυτερα μοντελα να συνδιασει δυο δεκτες ταυτοχρονα χωρις να ειναι assigned τα ιδια καναλια PWM. Αυτο ειναι πολυ σημαντικο για οσους δουλευουν παραδοσιακα servo και οχι serial bus. Με serial bus κανεις παπαδες με αυτους τους μικρους δεκτες ωστοσο περιοριζεσαι οταν παιζεις PWM λογω μικρου αριθμου καναλιων.
    Σε ενα giant scale μοντελο λοιπον μπορεις να παιζεις καυτευθειαν με δυο τετοιους δεκτες και HV servos χωρις να χρειαζεσαι Powebox, regulators και matchers.
    Ενας απο τους πιο σημαντικους λογους να αγορασει καποιος τη 18Z...
    Μου αρεσε πολυ το παραπανω video... η Futaba ξεφυγε αφηστε το δεν πιανεται...
    Φιλικα
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 14SG
