Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 01:38:50
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 95
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 14SG  (Αναγνώστηκε 58370 φορές)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 15:48:40 »
    Δεν εχω τεχνικα χαρακτηριστικα αλλα σιγα σιγα θα ανακοινωθουν.
    Τιμη,μαλλον γυρω στα 630€
    * 1114A.jpg (89.54 KB, 589x768 - εμφανίστηκε 1685 φορές.)
    * 1114B.jpg (90.67 KB, 636x768 - εμφανίστηκε 1647 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 16:05:54 »
    Λένε οτι δν θα έχει και τπτ περισσότερο...
    Για ναδούμε..! Πάντως βλέπω μέταλλο και μου αρέσει..!
    Η τιμή πάλι είναι τπτ..!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 16:12:31 »
    Την βρισκω ομορφη αλλα δεν ξερω,αν το κατραν ειναι ιδιο της 8αρας,αν ειναι αρκετα μεγαλο ωστε να εξυπηρετηση τις πληροφοριες της τηλεμετριας.
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 16:53:54 »
    Δεν είναι ακριβώς ίδια με την 8FG αν και εμένα (από τις φωτο) μου μοιάζει το LCD πανομοιότυπο !
    Oι επίσημες πληροφορίες απο τον αντιπρόσωπο της Futaba στην Αμερική, HOBBICO
    "Hi guys, while we are a bit early in the release of the 14SG. I'll try to answer some of your questions about it. Here are answers to the questions I can recall so far. Btw, the 14SG web page will be up soon, so keep checking at www.futaba-rc.com
    Case- no it's not the same as the 8FG, the feel is very solid, switch spacing is wider (like the 18MZ), rubber grips on the sides and back.
    Modulation: FASST, FASSTest, and yes...S-FHSS!
    Telemetry, with vibration alerts, louder beeper also.
    Programming is very similar to the 8FGS.
    SensorTouch programming dial has been improved, it also has two buttons. You'll read more about these when the web page is up.
    6v 1700 NiMH pack for power. I don't have run times yet, but so far it looks like well over 4 hours depending on how much you use the backlighting.
    That's it for now, let me know if you have additional questions and I'll try to answer them.
    Steve "
    εδώ
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23087454&postcount=47
    Να και μια φώτο απο την Nippon
    * 8fg-14sg (Medium).jpg (95.98 KB, 1092x768 - εμφανίστηκε 1714 φορές.)
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 17:29:50 »
    Κοσμηματα ειναι!!!Πρακτικο πιστευω πως ειναι απ'οτι βλεπω οτι εχει τα τριμ των:Throttle & Elev πιο κοντα προς τα δαχτυλα και δεν σε προβληματιζει οταν θες να τριμαρεις!!!Ειναι μικροτερη η κινηση που θα κανει το δαχτυλο για να αφησει το στικ.
    Δεν ξερω ισως να ακουγεται καπως κουφο αλλα εμενα μου φαινεται πρακτικοτατο!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 25 Οκτ 2012, 19:21:07 »
    Απ' οτι καταλαβαινω προκειται για μια 8FG με τηλεμετρια.
    Παρατηρω οτι οι κατασκευαστες ακομη δεν εχουν καταλαβει οτι πλεον υπαρχουν και αλλες μπαταριες εκτος απο τις NiMh με τα προβληματα τους, οπως LiFePo4.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 23:09:01 »
    Εδώ θα δείτε και τα χαρακτηριστικά..!
    http://www.futabarc.com/systems/futk9410-14sg/index.html
    Πάντως τα 630ε μου φένονται λίγα.. μακάρι..!
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 23:24:11 »
    http://www.prorc.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=229&virtuemart_category_id=11&Itemid=81
    Πιστευω οτι η τελικη τιμη της θα εξαρτηθει και απο τι σκοπους εχει για τα αλλα μοντελα της 12FG 14MZ.
    Αντε Παυλε....σε βλεπω ψημενο!!!
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 23:25:24 »
    Οι ελικοπτεραδες μπορουν να μου εξηγησουν αυτο;
    Heli pilots will prefer the 14SG's 3-axis gyro support — which makes the 14SG the perfect system for flybarless flight!
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 23:30:27 »
    τπτ το έχουν ολές οι νέες futabes μετά το update...! Και καλα για το CGY 750 εχει ενα gain για το καθε γυροσκόπιο..!
    * futk8010_gyroscreen_550.jpeg (41.06 KB, 550x370 - εμφανίστηκε 1359 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 26 Οκτ 2012, 23:46:20 »
    Πλαστικουρα...του ελεους. Grin
    johnraptor
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2012, 11:25:07 »
    συμφωνώ με τον παραπάνω φίλο πλαστιοκούρα πλαστικούρα παει χάλασε η futaba έτσι όπως πάει σε λίγο θα τα δίνουν σε χαρτοσακούλα αν και είμαο futabakias τι να πω
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2012, 15:39:45 »
    Thumbs up Thumbs up
    ahilleas
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 17:26:54 »
    με ποιο δέκτη συνοδευεται ο πομπος?
    helis
    kotsak
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 17:59:20 »
    να ρωτησω κατι η 10 σε σχεση με την 8αρα πια θα αγοραζατε καλυτερα αν δεν θελατε τα 10 καναλια ας πουμε υπερτερει η 8αρα η δεκαρα ξεπεραστηκε? η θα βγαλει καινουργια 10αρα ?
    ευχαριστω
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 14SG
