Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:57:54
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 134
    Συνολικά: 135
    Αποστολέας Θέμα: Πρωτη Πτηση!!  (Αναγνώστηκε 3678 φορές)
    kostas1234
    « στις: Σάββατο, 16 Ιουν 2007, 15:29:16 »
    Επιτελους πεταξααα!!!ειναι η 1η φορα που λιωνω τη μπαταρια στον αερα με το μολις χτεσινοαγορασμενο LAMA V3.Βεβαια υπαρχει ιστορικο με το Honey Bee  CP2 που εχω παρει εδω και 10 περιπου μερες,το οποιο δεν πεταξε ποτε.Η Π.Π (Πρωτη Πτηση) εγινε με τον εκπαιδευτη-LAMA αφου και αυτος μετα απο  πτωση  εχασε  το ουριαιο (Tail)  μερος του.H  αλλαγη εγινε την ιδια κιολας μερα και ηταν ολοκληρωτικη αφου το μεταμορφωσα σε  ROBINS για να γινει κατα τη δικη μου γνωμη παντα, πιο ανθεκτικο.Στη συνεχεια βεβαια καταφερα τα 2 ζευγαρια πτερυγια αλλα μου εμειναν τα υπολοιπα και αυτα σημαδεμενα.Βεβαια ειμαι πολυ χαρουμενος με την εξελιξη μου αλλα αυτο που περιμενω να κανω ειναι να καταφερω να πεταξω  το Honey Bee  CP2 που μετα απο αλλεπαληλες πτωσεις  εχασε  blades , main frame,landing skid,αρκετα κομματια απο το στροφειο αξονα ασφαλειες και πολλες βιδες μονο!Να φανταστητε οτι εγινε ενα ματσο απο συντριμια.Ωστοσο  καταφερα να το επισκευασω σε 2 ημερες αλλα  και να το αποθηκευσω μεχρι νεοτερας στο παταρι.ΑΥΤΑ  για σημερα φιλοι μου και ελπιζω σε βοηθεια για την ανυψωση του CP2.
    jimakos
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Ιουν 2007, 21:07:43 »
    Αντε και καλες πτησεις !!!
    Και εγω το Lama v3 πηρα την προηγουμενη Πεμπτη και μπορω
    να πω πως ειναι αρκετα καλο αλλα πρεπει να παω σε εξωτερικο
    χωρο για να το τριμαρω μεχρι εκει που θελω
    Peterpanta
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2007, 03:01:40 »
    Εγώ τα έχω και τα δύο.
    Το Lama είναι πανεύκολο και μπορείτε να μάθετε καλά hover, πορεία, nose-in, κ.λ.π
    Εγώ το πετάω και έξω με λίγο αέρα. Πάει πάνω κάτω και φεύγει λίγο αλλά έχω μάθει και το μαζεύω.
    Για να το πετάξω έξω, έβαλα ανεμιστήρα μέσα στο σπίτι, να γυρνά αριστερά - δεξιά και έκανα πορεία, έτσι έμαθα να πετάω με αέρα indoor.  Wink
    Το CP2 είναι εντελώς διαφορετικό.... Εγώ το σηκώνω σε tail in hover, αλλά λίγο να κουνήσω τα στίκ παραπάνω αρχίζει το χορό.
    κάποια στιγμή μου έπεσε χωρίς να καταλάβω, δεν είχα κάνει κάτι εγώ λάθος.
    μετά διαπίστωσα πως είχε φύγει όλο το σύστημα της ουράς, δηλαδή γρανάζι, ρουλεμάν άξονας.
    Αυτό προκάλεσε την πτώση. Φανταστείτε ότι είχα κάνει και preflight check, αλλά σε αυτό το σημείο το CP2 υποφέρει.
    Η πτώση δεν πείραξε τα blades αλλά μου έκοψε τον πείρο στο κεντρικό στροφείο, και στράβωσε ο άξονας που δένει τα δύο blades πάνω στο στροφείο.
    Αυτά είδα μέχρι τώρα.... το πέταξα ελάχιστα και δείχνει να σηκώνεται για hover, αλλά δεν το ρισκάρισα μέσα στο σπίτι.
    Θα δείξει η νεκροψία  Grin έτσι δεν λένε ?
    Πάντως το Lama παρόλο που δεν έχει καμία σχέση με το CP2 πτητικά... Το Lama σχεδόν στέκεται μόνο του, εμένα με έμαθε πολλά, και μου αρέσει ακόμα να το πετάω μέσα στο σπίτι όταν δεν έχω χρόνο να πετάξω το CP2 Έξω. Συμβουλή Βάλτε τις Extreme λευκές έλικες, δεν σπάνε εύκολα
    Kosta πρόσεξε πολύ με το CP2 πολύ χαμηλό hovering ~ 40cm απο το έδαφος για να μήν το πληρώσεις mini titan σε ανταλλακτικά.
    Επίσης πάντοτε preflight check, βερνίκι νυχιών στις βίδες που κρατούν το μοτέρ της ουράς, ψήκτρες στα μοτέρ, κ.λ.π
    Έχω και άλλα να πώ αλλά θα γεμίσω τον τόπο....
    www.aeromodelistis.gr/
    Peterpanta
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 02:55:15 »
    Καλημέρα ...
    Λοιπόν την Κυριακή που μας πέρασε πήγα στο ΣΕΦ.
    Ήταν η δεύτερη πτήση μου με το CP2. Είναι καλό....τελικά
    Πετάει αρκετά σταθερά και θέλει πολύ μικρές κινήσεις στα στικ.
    Μην το φοβάστε, πολύ προπόνηση στο aerofly  με το piccolo και θα είστε μια χαρά μετά
    Εγώ πέταξα όλη την μπαταρία μέχρι και όταν απο την χαμηλή τάση έχανε αρκετά την ουρά το gyro.
    Σας πληροφορώ ότι ακόμα και με λίγο αεράκι που είχε το έφερα στο σπίτι άθικτο
    Βέβαια δεν έκανα τίποτε άλλο απο tail in hover αλλά για δεύτερη πτήση εγώ είμαι ικανοποιημένος.
    Στον simulator η ψυχολογία είναι διαφορετική δεν φοβάμαι καθόλου, στην πραγματικότητα όμως επειδή
    δεν μου αρέσει να σπάω είμαι συγκρατημένος. Σιγά σιγά θα όλα θα τα καταφέρω.
    Αυτά απο τις μέχρι τώρα λίγες εμπειρίες μου, ελπίζω να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε ευκολότερα... Thumbs up
    gerolikos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2007, 17:27:32 »
    αντε κ καλως ηρθες στην παρεα μας να εχεις παντα καλες πτησεις
    fouriozos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 01:44:20 »
    Ποσο σε καταλαβενω. Μεχρι πριν απο λιγες μερες ειμουνα ακριβως στη θεση σου. Με λιγη προσπαθεια ομως και μπολικες αποτηχημενες πτησεις καταφερα να αδειασω μια μπαταρισ χωρις να σπαω κατι! Και οπως λες και εσυ ετσι και εγω ειμουν χαρουμενος με την εξελιξη μου. Τωρα ειμαι ετοιμος να παω σε ενα θερμικο!
    Καλη τυχη και καλες πτησεις
    Peterpanta
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 02:28:32 »
    Καλημέρα σας.
    Φίλε Furiozos κράτησε μας ενήμερους σχετικά με τις κινήσεις σου για το θερμικό.
    Ποιο μοντέλο, απο πού, πόσο σε βοήθησαν, εμπειρίες απο τις πρώτες πτήσεις και
    διαφορές Υπέρ & κατά έναντι των ηλεκτρικών.
    Στο Θέμα μας τώρα... CP2
    λοιπόν οσοι το έχετε ελέγξτε τις βίδες του όλες, και το ενοώ όλες....
    Σε έναν τεχνικό έλεγχο που έκανα σήμερα πρίν απο την Σαββατοκυριακάτικη πτήση, παρατήρησα πως
    Σχεδόν όλες οι βίδες έχουν χαλαρώσει.
    Λοιπόν ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙ ΒΙΔΕΣ είναι αμαρτία να έχετε πτώσεις απο τέτοια θέματα.
    Καλημέρα και πάλι καλές πτήσεις σε όλους  Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 02:48:44 »
    Μια και διαβασα για βιδες για να σφηξεις μια βιδα που εχει Locktite πρεπει να την καθαρισης πρωτα να βαλεις νεα Locktite και μετα να σφιξεις .
    Αν απλα σφιξεις θα ξαναχαλαρωση , επισεις σε ολες της βιδες που πιανει μεταλο με μεταλλο Locktite
    fouriozos
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2007, 02:53:30 »
    Φουριοζος μεν αλλα οχι βιαστικος!
    Μου εδωσε ενας φιλος ενα hirobo και πεταξα. Ηταν 50αρη. Βεβαια ειχε τα προστατευτηκα μπαλακια για αυτο και δε το σπασα Grin
    Λεω να παρω ενα τετοιο οταν ερθει η ωρα  (να μαζεψω κανα ψιλο πρωτα Wink )
    Μου αρεσε πολυ αλλα μου φανηκε δυσκολο. Καμια σχεση με το λαμα. Επαθα πλακα!
    Θα σε ενημεροσω φιλε μου οταν εχω νεωτερα.    Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρωτη Πτηση!!
