Σάββατο, 14 Νοε 2026, 02:02:25
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: Turnigy super brain 40A esc και BeastX setup.  (Αναγνώστηκε 8184 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 11:02:55 »
    Είχα το align 450 trex pro v2 με το μαμα setup.
    Μετά από ζόρισμα μου έκαψε το esc. Έτσι μιας και άλλαξα esc άλλαξα και το 3gx με το beastx.
    Με το beastx πετάει πολύ ποιο ωραία το ε/π σταθερά και ήρεμα χωρίς να με φοβίζει.
    Το θέμα είναι ότι κάνει cutoff το esc σε όποια ρύθμιση και να το βάλω.
    Σήμερα πέταξα την πρώτη μπαταρία με cutoff σαν 2 cell.
    Το ε/π πέταγε πολύ καλά η ουρά κράταγε σχεδόν τέλεια αλλά cutoff πάλη στα 3.85v/cell πριν καν χτυπήσει το alarm στα 3.7v/cell.
    Το προσπερνάω και βάζω και την δεύτερη μπαταρία για δοκιμή χωρίς να περιμένω να κρυώσει moter & esc.
    και παρατηρώ ότι η ουρά δεν κράταγε καθόλου μα καθόλου και μετά από μισό λεπτό πτήσης cutoff στα 4,05v/cell.
    Σχεδόν full η μπαταρία. To cutoff είναι soft και προλαβαίνω να το κατεβάσω με ασφάλεια.
    Άρα είναι θέμα θερμοκρασίας στο esc και για να μην καεί κάνει cutoff ? ? ?
    Αν ναι γιατί η ουρά άλλαξε συμπεριφορά όμως? Επηρεάζετε από το esc ? ? ?
    Αυτό με την ουρά το έκανε και τις προηγούμενες φορές και πάντα στην δεύτερη μπαταρία....
    Bladedancer
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 11:07:28 »
    Επίσης το ε/π στην δεύτερη μπαταρία δεν ήταν σταθερό καθόλου.
    Σε hover έκανε σαν να ήταν σε βάρκα.
    Πιστεύω ότι πρέπει να φταίει το esc και δεν δίνει σωστό ρεύμα για τα Σέρβο και το beast για να δουλέψουν σωστά.
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 11:49:17 »
    Λογικά το esc..!  Σαν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να μην σου δίνει στροφές..! Για αυτό και έτρεμε..!
    Μπορεί να είναι και απο ψυχρή κόληση..!
    Bladedancer
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 11:56:15 »
    Αν ήταν θέμα κόλλησης δεν θα το έκανε από την αρχή?
    Γιατί τα έντονα προβλήματα εμφανίζονται στην δεύτερη μπαταριά που είναι ζεστό το esc.
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 12:04:56 »
    Γιατί λογικά έχει ΄ρποβλημα το esc.. τι θερμοκρασία ανεβάζει?
    Bladedancer
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 12:09:43 »
    Δεν ξέρω αλλά λογικά πολύ μεγάλη γιατί δεν μπορώ να το πιάσω. Είναι κάτω από το πλαστικό της μπαταρίας εκεί που είναι το μοτέρ.
    Αλλά το frame που ακουμπάει το esc καίει πάρα πολύ.
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 12:15:12 »
    Ε τότε ΄σιγουρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα..! Καλό είναι να το αλλάξεις..!
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 15:07:53 »
    Δεν είναι καλή θέση για esc αυτή που το έχεις βάλει, αν  το λέει και η εταιρεία να το βάζετε εκεί, δεν αερίζεται επαρκώς
    και για αυτό σου έκαψε και το προηγούμενο esc!!
    Αυτό το θεωρώ λάθος της εταιρείας διότι σε υποχρεώνει να πάρεις μικρό esc, διότι τα λίγο μεγαλύτερα δεν χωρούν και
    έτσι από την μία ζεσταίνονται από το παραπάνω ρεύμα που κάποιες στιγμές τραβάς και εφόσον δεν αερίζονται επαρκώς
    σου κάνει αυτά τα προβλήματα!!
    Η δική μου γνώμη είναι να το τοποθετήσεις από την κάτω πλευρά του ε/π στην ίδια ευθεία ή λίγο πιο μπροστά με το
    στροφείο, ανάμεσα στα skids που πιάνουν στο frame, το ξέρω ότι δεν έχει χώρους ο ε/π διότι το έχω και θα σου πρότεινα
    ένα λίγο μεγαλύτερο esc των 50Α!!ι  Wink
    Κάνε πρώτα μία δοκιμή και μετέφερε το esc από κάτω,  και μετά βλέπεις αν θα πας για μεγαλύτερο!! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 15:42:10 από Markhelis » Καταγράφηκε
    Bladedancer
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 00:15:57 »
    Πέρασε καιρός με τα σέρβο τους κραδασμούς κτλ κτλ.
    Σήμερα έγινε η πρώτη δοκιμαστική πτήση με τα καινούργια σέρβο και έχω καλά και κακά νέα.
    Τα καλά είναι ότι τα σέρβο ήταν απίστευτα!!! Το ε/π σταθερότατο προβλέψιμο και υπάκουο!!!
    Καμία σχέση με πριν. Παρόλο που το έβαλα στο beastX από sport σε pro μου έβγαζε περισσότερη σιγουριά και δεν με φόβιζε.
    Τα άσχημα είναι ότι το esc έκανε πάλη cutoff. Σε νορμάλ πτήση κρατάει. Μόλις σήκωσα idleup και το ζόρισα με κολοτούμπες ξεκίνησε τα cutoff.
    Πέταξα 1 μπαταρία με διαλείμματα και έφυγα....
    ΝΑ το αλλάξω ή να φταίει κάτι άλλο;;;;
    AlexVag
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 00:50:13 »
    Η γνωμη μου ειναι οτι πρεπει πρωτα να εντοπισεις εαν το cut off ειναι λογω χαμηλης τασης η ειναι ειναι λογω αυξημενης θερμοκρασιας του esc...οταν ειχα και εγω ενα παρομοιο προβλημα απλα πηγα στο esc και απενεργοποιησα το thermal cut off, εβαλα τη μπαταρια και ειδα οτι το cut off συνεχιζεται οταν το ζοριζω. Το συμπερασμα ηταν οτι το esc δεν ειχε προβλημα αλλα η μπαταρια δεν μπορουσε να δοσει το απαιτουμενο ρευμα και γονατιζε, οποτε επεφτε στιγμιαια η ταση της και αυτο το διαβαζε το esc...
    Οποτε σιγουρεψου οτι οι μπαταριες σου ειναι οκ και οτι μπορουν να δωσουν το ρευμα που ζηταει το esc, δες για καποια ψυχρη κολληση ισως σε καποιο βυσμα, σιγουρεψου οτι το στροφειο σου γυρναει ελευθερα σε ολο το ευρος των μοιρων και αν ολα ειναι οκ και το esc σταματησει να κλεινει οταν απενεργοποιησεις το thermal cut off  τοτε θες μεγαλυτερο esc...
    Bladedancer
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 01:07:02 »
    Από χαμηλή τάση αποκλείεται γιατί έχω καινούργιες μπαταρίες zippy 2200 40c. Είναι κατάλληλες. Αλλά και να μην ήταν θα το έκαναν προς το τέλος όχι στο πρώτο λεπτό.
    Το στροφείο το έχω κοιτάξει και είναι άψογο και με το προβλεπόμενο κενό (έκανα το κόλπο με το χαρτί ανάμεσα στα γρανάζια)
    Από τον προγραμματισμό του δεν έχει thermal cutoff αλλά και να είχε δεν θα το απενεργοποιούσα γιατί θα κινδύνευα το ε/π αν το έκαιγε.
    Τώρα μένει να ελέγξω για ψυχρή κόλληση. Τα βύσματα τα κόλλησα μόνος μου και δεν το αποκλείω. Το θέμα είναι όμως πως δεν έχω ιδέα πως θα καταλάβω αν κάπου είναι ψυχρή η κόλληση.
    Έχω και αυτό το esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
    κΑνει για το ε/π ή όχι για να το δοκιμάσω;;;
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 01:14:31 »
    Τελικά που το τοποθέτησες το esc??
    Bladedancer
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 01:28:03 »
    Στα πλάγια του frame. .. Thumbs up
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 01:36:52 »
    Τώρα ζεσταίνεται όπως πριν??
    AlexVag
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 01:40:00 »
    Η ψυχρη κολληση ειναι θαμπη...δες και εικονες στο google. Βεβσια αν χρησιμοποιεις lead free κολληση θα εινσι ετσι κ αλλιως λιγο θαμπη...επισης λογικα με τα ρευματα που τραβας μπορει να ζεσταινεται περισσοτερο απο τις αλλες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Turnigy super brain 40A esc και BeastX setup.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
