Σάββατο, 14 Νοε 2026, 02:02:27
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Turnigy super brain 40A esc και BeastX setup.  (Αναγνώστηκε 8185 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 08:29:30 »
    Τώρα ζεσταίνεται όπως πριν??
    Βασικά δεν μπορώ να σου πω γιατί μέσα στο frame δεν μπορούσα να το πιάσω για να δω. Αλλά λογικά λόγο ότι είναι έξω πρέπει να ζεσταίνεται λιγότερο γιατί πριν το βγάλω έκανε cutoff με την απογείωση. Τώρα παίζει μισή μπαταρία μέχρι να το κόψει. Επίσης το χειμώνα με το κρύο δεν έκοβε πάντα. Μετά την δεύτερη μπαταρία έκοβε και αν. Μόλις το είχα βάλει δεν έκοβε καθόλου αλλά τότε δεν το ζόριζα σαν αρχάριος με απλές πτήσης.
    Η ψυχρη κολληση ειναι θαμπη...δες και εικονες στο google. Βεβσια αν χρησιμοποιεις lead free κολληση θα εινσι ετσι κ αλλιως λιγο θαμπη...επισης λογικα με τα ρευματα που τραβας μπορει να ζεσταινεται περισσοτερο απο τις αλλες.
    Δεν ξέρω τι είναι η lead free κόλληση. Βασικά με το κολλητήρι που έχω πρέπει να είναι λίγα watt και μου έπαιρνε ώρα μέχρι να κάνω μία κόλληση.
    Δεν ξέρω πόσο παίζει ρόλο αυτό. Πόσα watt είναι αρκετά για να κολλάμε σωστά; Όταν πάω σπίτι να το τσεκάρω για να πάρω άλλο.
    Λέω να κόψω όλα τα βύσματα και να βάλω καινούργια με καλό κολλητήρι. Σωστό ή λάθος;
    Το esc που σας γράφω πριν να το βάλω να δω ή είναι μάπα;;;
    Η θέση του είναι εδω Μάρκο:
    Bladedancer
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 08:50:04 »
    Αν πάρω ένα καλό κολλητήρι και καθαρίσω καλά τα βηματάκια από τις παλιές κολλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή πρέπει να είναι καινούργια τα βύσματα και να μην υπάρχουν κατάλοιπα από την προηγούμενη κόλληση;
    pani
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 09:08:05 »
    Βγαλε το παλιο ESC και βαλε το Turnigy που εχεις η ακομα καλυτερα αυτο
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20690__Hobbyking_YEP_45A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
    Το BEC  του ESC που εχεις ειναι αδυναμο, ζεσταινει την υπολοιπη πλακετα και μπαινει σε θερμικο cutoff το ESC.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 13:26:03 »
    +100  Thumbs up  Thumbs up
    Bladedancer
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 14:11:37 »
    Έχω ένα μπεκάκι εξωτερικό. Αν το βάλω και παρακάμψω το άλλο αλλάζει κάτι ή πάλι θα έχω πρόβλημα;
    Λέω να ξεκινήσω με τα εξής βήματα:
    Βάζω εξωτερικό μπέκ και αν δεν δω φώς
    αλλάξω όλες τις κολλήσεις και αν ούτε τότε
    θα βάλω το άλλο esc και τελος
    Καινούργιο esc YEP ή hobbywing
    Αν δεν πετάει και τότε Θα το πετάξω εγώ "the Greek way"
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 19:39:02 »
    Μόνο καλό θα του κάνεις αν βάλεις εξωτερικό bec φτάνει να είναι 3+ αμπέρ!!
    Μην πειράξεις τις κολλήσεις βάλε το bec και αν πάλι κάτι δεν πάει καλά πας σε μεγαλύτερο και το YEP
    και το hobbywing είναι καλά esc!!  Thumbs up
    Για το YEP από όσα έχω ακούσει, για το hobbywing έχω προσωπική εμπειρία!!   Cheesy
    Υ.Γ. Μια χαρά είναι η θέση που έχεις βάλει το esc, αερίζεται από τους έλικες!!
    Bladedancer
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2013, 20:04:08 »
    δοκιμή με εξωτερικό bec και το αποτέλεσμα..........
    cutoff πάλι...
    Τα ξήλωσα bec & esc και θα βάλω αύριο το άλλο esc να δω τι θα γίνει....
    Υπάρχει περίπτωση να είναι πρόβλημα του μοτέρ;;;
    Bladedancer
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 19 Ιουν 2013, 14:59:07 »
    Έβαλα τελικά το άλλο esc που είχα 40Α φθηνότερο και εντελώς απλό στις ρυθμίσεις.
    Μόλις γύρισα από το αεροδρόμιο αρκετά χαρούμενος. Όλα τέλεια με το απλό esc.
    Πέταξα 4 μπαταρίες με διαλείμματα 4-5 λεπτά. Το μοτέρ προς το τέλος ήταν αρκετά ζεστό.
    Το esc όμως ήταν πολύ λίγο ζεστό. Άρα σίγουρα ήταν θέμα θερμοκρασίας με το super brain το οποίο
    τελικά από brain δεν είναι και τόσο super  idiot2 idiot2 idiot2
    Αν κατάλαβα καλά η ψυχρή κόλληση είναι όταν είναι κρύο ένα τμήμα και μόλις ακουμπήσει η κόλληση παγώνει πριν προλάβει να κολλήσει καλά.
    Έτσι για να είμαι σίγουρος έβαζα κόλληση στις άκρες των καλωδίων και μετά αφού ζέστανα με γκαζάκι το connector και του έβαζα κόλληση ταυτόχρονα ζέσταινα και το καλώδιο και αφού τα ένωνα λόγο ότι ο connector είχε μεγάλη θερμοκρασία η κόλληση σκλήρυνε μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
    Πάντως όλα πήγαν καλά.
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    pissas
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 19 Ιουν 2013, 16:00:12 »
    το συγκεκριμενο esc αν θυμαμε καλα εχει linear bec, το οποιο σημαινει πως για να κατεβασει την ταση απο τα 14 στα 6 volts απλα το κανει θερμοτητα, για αυτο ακριβως και σου βραζει, ποσο μαλλον με το beast x που τα σερβος δουλευουν υπερωριες κανοντας συνεχως διορθωσεις. Προσωπικα το εχω ανοιξει και εχω βαλει πανω του μια ψυκτρα απο motherboard κομενη στις διαστασεις του esc, και το εχω βαλει στο πλαι οπως και εσυ- ωστοστο το εξωτερικο bec δεν το γλειτωσα. Με εξωτερικο bec δεν εχει απολυτως κανενα προβλημα θερμανσης, και εχεις και το πλεονεκτημα του να κρατησεις-δεις σε log μετα την πτηση σου . ΑΝ απελπιστης ωστοσο εγω στο δευτερο 450αρι μου πλεον παιζω με αυτο
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12190
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    Bladedancer
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 19 Ιουν 2013, 16:57:03 »
    Αν διαβάσεις 3 απαντήσεις πριν θα δεις ότι δοκίμασα και εξωτερικό bec χωρίς αποτέλεσμα.
    Έβαλα άλλο και σώθηκα. Thumbs up
    Bladedancer
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 21 Ιουν 2013, 07:50:58 »
    Επίσης να αναφέρω ότι οι χρόνοι πτήσης από 5 (πού ήταν όταν δούλευε σωστά) πήγαν στα 7 λεπτά με  το άλλο esc.
    amartolos
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 20 Σεπ 2013, 09:35:50 »
    Ποιο esc εβαλες?
    Bladedancer
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 20 Σεπ 2013, 18:15:56 »
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
    Σε νορμάλ πτήση 7 λεπτά με zippy 2200 40C με λίγες χρήσεις.
    Βέβαια άλλαξα και σέρβο αλλά δεν νομίζω να κάνουν αυτά την διαφορά.
    Stavroforos
    Ή σε πετάν ή τα πετάς
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 21 Σεπ 2013, 00:54:28 »
    Εγώ παιδιά  άσχετα με  Τις καλές  κριτικές  των super brain,  την πάτησα δύο φορές. Την πρώτη το επέστρεψα  και  μου  πιστωσαν το πόσο σε bonus. Το σκέφτηκα αρκετά  και αποφάσισα να το ξανά πάρω  λόγω  του log που κάνει.  Και λοιπόν;  Σιγά. Κι αυτό σκαρτο  είναι και  μάλιστα χτες  άρχισα την διαδικασία της επιστροφής.  Ευτυχώς την πήρα γραμμή και παράγγειλα  κι  ένα  YEP  60  αρι  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28369__Hobbyking_YEP_60A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html   κι έχω τώρα ελικόπτερο  αλλιώς  θα πήγαινα  για  2ο + μήνα . Το ΥΕΡ  λίγες μπαταρίες που  έχω κάνει είναι πολύ καλό,  μα είναι  πιό βαρύ  κι ογκώδες, ενώ επιτέλους  καλό μήκος καλωδίων.  Επίσης το bec του είναι πολυυυ  καλό 6Α  , οπότε έβγαλα το εξωτερικό των 3 Α. Αααα το manual του απαράδεκτο λίαν  επιεικώς  Και θέλει  να σκάσεις λίγο  αν πας να προγραμματίσεις  μέσω τ.κ.  Πάντως είμαι  ευχαριστημένος.
    Lama V-3  angel
    Belt Cp V-1
    Mini Titan E-325
    T-Rex 250 pro dfc  devil angel
    Spitfire GP 0.25
    Piper Cub EP (Αγνώστων στοιχείων)
    Gws Tiger Moth 400
    E-flite Piper L-4 Grasshopper 250
    Multiplex fox
    Καλαααά.............μά πίσω έχει το heli την ουρά...........
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Turnigy super brain 40A esc και BeastX setup.
