Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 11:43:39
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 67
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Γιγάντιο Φοαμένιο, τύπου "Σκυπτροβάμων"  (Αναγνώστηκε 11676 φορές)
    Kiril
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 17 Σεπ 2012, 18:32:09 »
    Μου μυριζει και FPV πετουμενο η κανω λαθος; Thumbs up
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 17 Σεπ 2012, 19:24:22 »
    Καλησπέρα Κύριοι!
    Ωωωω, Δημήτρη, ωραία τα στρογγυλέματα, αλλά ο απλός λαός δέν δύναται να βγάλει την καλουπωτή ομορφιά, χαχαχααα...  Wink
    Πάντως είναι πολύ όμορφο, εύγε! Μπορείς να σχεδιάσεις και μιά βάση για κινητήρα 1.80 Δίχρονο Glow?
    Φωτό απο την κατασκευή του δυστυχώς θα αργούνε πολύ γιατί δέν είναι στις προτεραιότητές μου.
    Kiril, κάποια στιγμή ναί, το βλέπω αναπόφευκτα για FPV, αλλά θα περάσει πολύς καιρός, ίσως χρόνια... Θέλω να είμαι σίγουρος πως οτιδήποτε μπεί πάνω θα είναι Αξιόλογο, δέν θα αφήσω τίποτα στην τύχη. Ακόμα και καλώδια μεταφοράς και κονέκτορες θα είναι όλα προσεκτικά ελεγχμένα. Για τον έλεγχο δέν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο απο το UHF Σέτ του Thomas Scherrer σε αποστάσεις πάνω του 1 χλμ...
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 17 Σεπ 2012, 23:56:18 »
    Απόστολε πολύ ωραίο το αεροπλαν"άκι"! Πολύ καλό project.
    Οι καμπύλες εκτός από όμορφες, βελτιώνουν και την ροή του αέρα γύρω από την άτρακτο, μειώνοντας την οπισθέλκουσα. Προσωπικά γυαλοχαρτίζω τις ακμές των φελιζολένιων χειροποίητων μοντέλων μου χρησιμοποιώντας τα γυαλόχαρτα που είναι σαν ορθογώνια σφουγγάρια και χρησιμοποιούνται για να τρίβεις τοίχους αφού τους στοκάρεις. Αν και είναι χρονοβόρο και γεμίζει ο τόπος από τρίμματα φελιζόλ (μην σε πιάσει στα πράσα η γυναίκα, την πάτησες ...χεχε...), το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Χρησιμοποιώ κοπίδι για να αφαιρέσω το πολύ υλικό, και τελειοποιώ με το γυαλόχαρτο.
    Απλά σου το αναφέρω γιατί αν δεν έχεις δοκιμάσει να κάνεις κάτι τέτοιο, ίσως το βρεις χρήσιμη τεχνική. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και λίγο να σπάσεις τις γωνίες, θα υπάρξουν αξιόλογα αεροδυναμικά οφέλη.
    Θα παρακολουθώ την εξέλιξη το μοντέλου με πολύ ενδιαφέρον. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην κατασκευή του.
    Φιλικά,
    Σταύρος
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 08:46:49 »
    Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα σε όλους.
    Απλά το να σπάσεις τις αιχμές του foam με γυαλόχαρτο, δέν νομίζω ότι θα συνεισφέρει περισσότερο απο κάποια ποσοστιαία εκατοστά στην συνολική αεροδυναμική. Έχει τόσο μεγάλες επιφάνειες και σημεία που θα σε απασχολήσουν... Άλλωστε η κάτω πλευρά του έχει ήδη "σπάσει" απλά δέν έχω φρέσκια φωτό για να το δείξω... Αυτό που δείχνει ο Δημήτρης, και πραγματικά αυτό θα είχε αεροδυναμικότερο αποτέλεσμα, είναι το γενικότερο στρογγύλεμα, να το κάνεις δλδ στύλ easy glider ή skywalker, αλλά και πάλι σημαντικότερο σημείο είναι στην Εκφυγή του αέρα, κάτω απ'τη μηχανή, στη σύνδεση της μπούμας με την άτρακτο, στο σύστημα προσγείωσης κλπ... ειδικά σε εκείνα που βρίσκονται "κόντρα" στη ροή του αέρα. Αυτά για τις γνώσεις που έχω...
    Σχετικά με την γκρίνια απ'τη γυναίκα δέν τίθεται θέμα φίλε μου, ποτέ δέν είχα τέτοιο πρόβλημα ευτυχώς, έχω άπλετο χώρο εργαστηριακό, μακρυά απ'το σπίτι σε άλλο οίκημα...  Wink
    Κάτι άλλο που ήθελα να σας πώ, είναι μιά διαπίστωση για την απορρόφηση θερμότητας απ'το carbon. Για όσο κράτησε η 1η φωτογράφιση, το είχαμε βγάλει έξω απ'το εργαστήρι, ντάλα ο ήλιος Αύγουστος μήνας, και ζεμάτισε πραγματικά. Λίγο πιό εμπρός, προς την καλύπτρα δλδ εκεί που έχει μόνο υαλούφασμα, δέν ήταν τόσο ζεστό. Αρχίζω λοιπόν να σκέφτομαι πως αυτός είναι ίσως ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλές σύγχρονες εποξικές κατασκευές είναι Λευκές. Μεγάλα ανεμόπτερα για παράδειγμα. Το πιό σύνηθες GelCoat επικάλυψης είναι το Άσπρο!
    Έχει κανείς γνώμη πάνω σε αυτό?
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 10:26:56 »
    Kαλημέρα Απόστολε! προυνος προυνος!
    Χαιρομαι ιδιαίτερα οταν συμφωνάμε και διαφωνάμε ταυτόχρονα...
    Στις ερωτήσεις σου για την επικάλυψη και την ενίσχυση, δεν νομίζω οτι με φτάνει να απαντήσω σε ενα thread!! οχι γιατι εχω να πώ πολλά αλλα επειδή τα έχω σκόρπια απο δοκιμές πεδίου και διάβασμα..   ίιισως ήσουν λίγο υπερβολικός με το ντύσιμο του σκάφους με ύφασμα, όπως και εγώ που στο τέλος αναγκάστικα να βγάλω όλα τα πλαινά κάρμπον για δίαιτα,  ωστόσο εαν διατηρήσεις το ίδιο cubic loading επειδή εχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις το σκάφος σου τότε θα είσαι εντάξει....
    και εξηγώ, ο Σκήπτρο στις 50τ.π. είχε βάρος τέλειας πτήσης 2300γρ  δηλαδή  cubing loading  6.5 oz/cubic feet,   το τέρας σου αντίστοιχα για να έχει το ίδιο νούμερο πρεπει να μη ξεπεράσει τα   11,5kg!  εαν έχω κάνει σωστά τους υπολογισμούς από τις φώτο σου.. η ρίζα σου είναι 48-50 εκ  άρα περίπου 144 τ.π. επιφάνεια για την έκδοση των 3.6μ.
    έχεις δηλαδή περιθώριο αλλά όχι ώστε να ντύνεις τα πάντα,   κι αυτό γιατί ίσως- εφόσον προσδοκάς να το κρατήσεις για καιρό το σκάφος-  να μη χρειάζεται κάτι να είναι δυνατό, αλλά να αλλάζει εύκολα (πχ τα ουραία).  Τέλος θα πρότεινα αφού το έχεις γυαλώσει ήδη, να το ντύσεις με λευκό oracover,  το ντύσιμο θα είναι τέλειο με το γυαλωμα, θα είναι ελαφρύ και θα δώσει και το κάτι τις στην δομή.
    Περνώντας στα σχεδιαστικά τώρα:
    Εδώ είναι που συμφωνάμε...   όντως τη σημαντικότερη δουλειά την κάνει η κουρμπα και η κατάληξη της στο μοτέρ.. εδώ έπεσε πολύ διάβασμα...  και ιδού το αποτέλεσμα και απο τη πίσω πλευρά:
    Σημειώνω όμως ότι δεν χρειάζεται, ούτε 3D CNC, ουτε mold για να φτιαχτεί... σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κόβεται και να χτίζο-διπλώνεται ΟΛΟ!!   το βάρος είναι ακριβώς το μισό απο το προκάτοχο του, έχει ακριβώς 2,5 φορες καλήτερη αεροδυναμική και 1,2 φορές καλήτερη απο τα skywalker, bixler, διατηρώντας ακριβώς τον ίδιο εσωτερικό όγκο..
    Για την ιστορία...  ήρθα σε επαφή με τους αγαπημένους μας κινέζους για να μάθω την διαδικασία που χρειάζεται ώστε να φτιάχνεις δικό σου φελιζολ και να το εκχυεις σε καλούπια.. δυστυχώς  εάν και είναι ψηλοεφικτό να φτιάξεις το φελιζολ.  το καλούπι πρέπει να είναι από αλουμίνιο...  και για να στο φτιάξουν κοστίζει περίπου 10-12χ ευρώ!!!
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 11:28:33 »
    Απίστευτο φίλε, είσαι Φανταστικός! Όταν διαβάζω τέτοια πόστ σου θέλω καφέ μετά...  Cheesy
    > Ντύσιμο σκάφους... Λές να βγώ υπέρβαρος? Θέλω να το βάψω όλο και θέλω να ενισχύσω την "πέτσα" του, γιατί δέν έχω χρησιμοποιήσει εσωτερικά δομικά στοιχεία, νομείς δλδ όπως τους λέμε...
    > Μονοκότ... Θα πιάσει καλά πάνω στο υαλουφασματάκι? Λές? Δέν το έχω ξαναδοκιμάσει μονοκότ πάνω σε γυαλάκι...  Huh
    > Το Cubic Loading πτώρη φορά το ακούω και σχολούμαι μαζί του σάν μέγεθος!
    > Η Ρίζα του φτερού θα είναι ναί, κάπου εκεί (γάτε ), αλλά δέν θα είναι το φτερό πλήρως παραλληλόγραμμο αλλά θα σβήνει όπως ακριβώς στον Σκύπτρο-, οπότε λιγότερες παλάμες θα έχει μάλλον...
    > 12 Κιλά, ναί, νομίζω ότι είναι do-able...  Wink
    > MIΣΟ Βάρος όταν γίνεται με καμπύλες? Τί λές ρέ φίλε?!... Απίστευτο! Δέν μου λές... δέχεσαι να κάνεις μαθήματα σχετικά με αυτά τα προγράμματα που χρησιμοποιείς στο pc?  laugh
    > OEM Injection Molding, ναί, όταν θα έχουμε φράγκα και κάτι που σίγουρα θα συναρπάσει, τότε ναί... Αλλά θα το σχεδιάσεις εσύ σε συνεργασία με τα παιδιά του Ε.Μ.Πολυτεχνείου...
    Για το άσπρο σχετικά με την απορρόφηση θερμότητας έχεις κάτι?
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 11:43:15 »
    Δεν έχω λόγια με κάνεις και κοκκινιζω!  Grin
    εάν τριφτεί καλά πιάνει πολύ καλύτερα αποτι σε σκέτο strofoam, που νομίζεις οτι είναι επίπεδο και τελικά δεν βγαίνει και τόσο στιλπνή η επιφάνεια
    Το Cubic loading είναι ο καλήτερος τρόπος για να κλιμακώσεις το βάρος ενός σκάφους ενω εαν για παράφειγμα πάρεις το wing loading ενος 747 και βάλεις το ίδιο στο μοντελλο θα δεις οτι γίνετε της μουρλής
     Το Cubic loading δεν εξαρτάται από το μέγεθος του αεροσκάφους είναι , η οποία υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος με την πτερυγική επιφάνεια υψωμένο στην  1.5.
    Για παράδειγμα, η πλήρης κλίμακα Cessna έχει μία κυβική φόρτωση περίπου 13 ουγκιές / cu.ft, το οποίο
    βάζει στο υψηλό τέλος της κλίμακας μοντέλο της κατηγορίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος.
    ενα πινακάκι:
    Model Type   Cubic Loading
    Sail and Park Flyer:      4 to 7
    Sport and Trainer:      7 to 9
    Pylon and Scale:      up to 13
    Electric Ducted Fan:      up to 25
    -εσυ τι λές να μη το υπολόγισα???
    -μισό βάρος όταν βάλεις καμπύλες, λιγότερα και ελαφρυτερα υλικά και κολλήσεις.  Για τα μαθήματα.. φυσικά όποτε θες!!
    Κοιτά, γιαυτό σου πρότεινα το λευκό oracover και δή τα gardenia, perle και λοιπά κάνουν άψογη δουλειά!, οχι το μονοκοτ! oracover λεω το παχυ το φιλμ που δεν φαινεται τιποτα απο μέσα...  Στην ανθρακόνηματινη ατρακτο ειχα και εγώ θέμα, ζεμάταγε απ'εξω, αλλά μέσα δεν πέρναγε η θερμοκρασια
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 13:42:28 »
    Αγαπητέ Απόστολε γεια σου, συγχαρητήρια για την κατασκευή σου.Το λευκό χρώμα στα ανεμόπτερα ειναί μια επίστρωση απο ειδκή ριτήνη GEL COAT που εκτός οτι κρατάει χαμηλή θερμοκρασία στην επιφάνια, συμβάλει να μήν πάθει όσμοση η ριτήνη και χάσει τις μηχανικές ιδιότητες και αντοχές απο της υπεριώδη ακτίνες του ήλιου UV.Οι εποξικές ριτήνες είναι ευαίσθητες μακροπρόθεσμα στις ακτίνες UV, για την δικία σου κατασκευή δεν είναι τόσο απαραίτητο.
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 18 Σεπ 2012, 22:47:07 »
    Καλησπέρα φίλοι.
    Αργύρη, ήξερα ότι απο κάτι προστατεύει το Gelcoat της ρητίνες απο κάτω, αλλά δέν ήξερα πως τις προστατεύει απο την ακτινοβολία UV. Thanks!
    Δημήτρη, Κυβική Φόρτιση φίλε... μου έδωσες τροφή για σκέψη και μελέτη...  Thumbs up
    Με έχετε πριζώσει άσχημα, μάλλον θα προχωρήσω σύντομα με το φτερό...  devil
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 8 Αυγ 2014, 20:54:51 »
    Αποστολε τι εγινε με αυτο το μοντελο;
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 23 Αυγ 2014, 12:19:39 »
    Καλημέρα Ηλία, καλημέρα Κύριοι.
    Δυστυχώς το άφησα και αυτό στην άκρη με τις διάφορες υποχρεώσεις και προτεραιότητες. Απο πέρσι ειδικά που μετατέθηκα στη Σκύρο, μακρυά απ'το "original" εργαστήρι μου, τα πράγματα αλλάξαν άρδην. Το καλό είναι ότι παρόλο που δέν γράφω πιά συχνά στο φόρουμ, παραμένω ενεργός κατασκευαστικά, ενεργότατος θα έλεγα, και γι'αυτό ευθύνεται το boss της ομάδας που έχει σάν logo το avatar μου...
    Με το μυαλό που φέρω σήμερα, θα το ήθελα όντως λίγο πιό στρογγυλεμένο, οπότε ίσως κρατήσω μόνο τη σέλα, συστήματα προσγείωσης και τη μπούμα του ουραίου μαζί με το ουραίο και φτιάξω μελλοντικά άλλη άτρακτο. Είναι κρίμα να κάνω τόση δουλειά σε κάτι τετραγωνισμένο γιατί αν είναι καλό, σε αυτό το μέγεθος, εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε και μετέπειτα καλούπωμα...  Wink
    Καλό καλοκαίρι σε όσους δέν πήγαν διακοπές ακόμη, και καλό φθινόπωρο σε όσους επέστρεψαν.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Γιγάντιο Φοαμένιο, τύπου "Σκυπτροβάμων"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.099 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
