Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 03:39:45
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Υαλοϋφασμα για ντυσιμο αεροπλανου ;  (Αναγνώστηκε 9745 φορές)
    guest713
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 09:50:00 »
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας! Βρήκα ακριβώς αυτό που χρειαζόμουνα.
    Κωνσταντίνος
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 09:53:27 »
    Φώτο από την κατασκευή μην ξεχάσεις.....!
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 12:55:32 »
    Η παρακάτω τεχνική ενδύκνειται  για το glassάρισμα μπάλσινου μοντέλου στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε?? Με CA του Κινέζου φυσικά!!!
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 18:53:25 »
    Εαν ειδαι καλα βαζουν ZapAGap η οποια ειναι παχυρευστη κυανοακρυλικη. Ο κινεζος εχεις σαν αντιστοιχες τις gap filling κολλες της BSI οι οποιες ειναι οι γνησιες απο την Αμερικη. (ισως εχετε δει τις ιδιες κολλες να εχει ο Κουτσος, ιδια συσκευασια απλα ο καθε εμπορος βαζει το αυτοκολλητο του). Οι κολλες Bob Smith Industires (BSI) θεωρουνται καλες κολλες.
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 19:14:38 »
    Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει γρήγορα κάποιο εξάρτημα που ένα μέρος του είναι ίνες ( γυαλί , άνθρακας , αρμιδιού) . σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυανοακριλική κόλλα  αντί για εποξική ρητίνη
    Στην φωτο χρησιμοποίησα λεπτόρρευστη κυανοακριλική ( από τον κινέζο ) για την κατασκευή joiner από αραμίδι.
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 11 Φεβ 2013, 20:14:25 »
    Έχω δεί σε μερικές κατασκευές να χρησιμοποιούν sanding sealer ( shellac ) αντί εποξικής!
    Παραθέτω μια φώτο από το rcscalebuilder
    http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=18879&PN=1&TPN=27
    Ρωτώντας ειδικό σε βερνίκια ξύλου μου ανέφερε ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία σε τέτοιου είδους βερνίκια που προσφέρουν καλυπτικότητα,αντοχή και σκλήρηνση με το μικρότερο δυνατό βάρος!
    Γνώμες?
    guest713
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 07:51:38 »
    Αγαπητε Δημητρη πολυ ενδιαφερουσα η επιλογη που παρουσιασες!
    Που θα μπορουσαμε να απευθυνθουμε για να μαθουμε περισσοτερα;;
    GASTON
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 11:31:02 »
    Αυτό που έχω διαβάσει πως χρησιμοποιούν βερνίκια πολυορεθάνης υδατοδιάλητα για πατώματα. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Μια δοκιμή θα μας διαφωτίσει  Thumbs up
    Κώστας Σπυριάδης
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 13 Φεβ 2013, 20:14:07 »
    Καλησπέρα,
    Παλιά χρησιμοποιούσαμε και το βερνίκι για να ντύσουμε με το ειδικό χαρτί το αερομοντέλο. Το sealer δεν είναι τίποτα άλλο από βερνίκι μαζί με αδρανές υλικό όπως το ταλκ.
    Αρα δεν βλέπω τον λόγο να μην έχει εφαρμογή. Απλά θα θέλει προσοχή ώστε το sealer να απλωθεί πάνω από το υαλούφασμα και όχι από πριν πάνω στο ξύλο γιατί αφενός μεν θα χρειαστεί περισσότερο υλικό και αφτέρου δεν θα μπορεί να τριφτεί εκ των υστέρων, γιατί θα φύγει το υαλούφασμα.
    Το αντίστοιχο βερνίκι πολυουρεθάνης που αναφέρει ο Κώστας, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σκληρότητα από το απλό βερνίκι/sealer αλλά είναι και πολύ πιο τοξικό στην αναπνοή.
    Και δεν είναι και τόσο εύκολο στο τρίψιμο.
    bellos
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 15:00:31 »
    Χτες έκανα μια πρώτη εφαρμογή, με το EZEKOTE της Deluxe Materials, και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Υδατοδιαλυτο και σχεδον αοσμο.
     http://www.youtube.com/watch?v=yP05qv3QtUk
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 15:47:37 »
    Κώστα απο που το προμηθεύτηκες?
    bellos
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 18:27:39 »
    Δημητρη το αγόρασα από  lindinger.  Αλλά μπορείς να το βρεις σε πάρα πολλά μοντελιστικα μαγαζιά, και  από το online-shop της deluxe materials  http://www.deluxematerials.com/  (Το έχει αρκετά πιο ακριβά όμως από ότι κυκλοφορεί στην αγορά.) Εστρωσα το γυαλακι με πολυ ευκολο τροπο, και δεν αφησε τη παραμικρη φυσαλιδα. Δε το εχω βαψει ακομα, για να δω το τελεικο φινιρισμα που θα δωσει.
    Από  θέμα κόστους παντος, νομίζω ότι συμφέρει το βερνίκι, και μαλλον έχει και εξίσου καλα αποτελεσματα.   ο Κώστας μου έχει πει ότι μάλλον το ΕΖΕΚΟΤΕ είναι κατι σα το βερνίκι υδροδιαλυτό για πατώματα.
    Παρασχος
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 19:15:24 »
    Καλησπέρα
     Για ρίξτε  μια  ματιά στο άρθρο μας του Ιουλίου 2004
    <<επικάλυψη μοντέλων με υφασμάτινη φόδρα >>
    http://www.parasxosrc.gr/?p=107
    Παράσχος
    Παράσχος & Βασίλης Δεμίρης
    takis kampadis
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 24 Μαρ 2013, 23:58:56 »
    Δεν εχω δοκιμασει κατι τετοιο αλλα θα εβαζα το πιο λεπτο υφασμα που υπαρχει, εχω παρει απο τον κινεζο υφασμα 18g/m2 με περιπου 2$ το m2.
    Εχω διαβασει σε καποιο φορουμ ενα οδηγο για glassing σε φελιζλενιο μοντελο που λογικα θα εχει μεγαλυτερο προβλημα με το επιπλεον βαρος, σιγουρα περνει βαρος αλλα εαν εισαι προσεκτικος θα εχεις ενα αποτελεσμα που θα πεταει.
    Παναγιώτη καλησπέρα.Μ ενδιαφέρει το fabrickote.Τι εστί "φιρφιρής"?Προφανώς κατάστημα?Αν θέλεις με βοηθάς.Ευχαριστώ πολύ.
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2013, 16:35:53 »
    Φιλε Τακη δυστηχως δεν ξερω σε τι αναφερεται ο φιλος ichiban. Σε αυτον θα πρεπει να απευθυνεις το ερωτημα σου.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Υαλοϋφασμα για ντυσιμο αεροπλανου ;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
