Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 07:10:54
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 53
    Αποστολέας Θέμα: Υαλοϋφασμα για ντυσιμο αεροπλανου ;  (Αναγνώστηκε 9776 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 11:00:35 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    ψάχνω να βρω υαλοϋφασμα, για να ντύσω ένα αεροπλάνο μου ώστε να το περάσω με εποξική και τελικάάά να το βάψω.
    Πού βρίσκουμε όμως υαλοϋφασμα γι'αυτήν την δουλειά, σε λογική τιμή;
    Επίσης ποιό θα πρέπει πιστεύετε να είναι το βάρος του άνα τετραγωνικό μέτρο;
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 11:56:18 »
    Στη NEOTEX ή στον Κινέζο.
    Έχεις σκεφτεί που θα φτάσει το βάρος μετά από όλα αυτά;
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 14:22:46 »
    Το υαλουφασμα τι λειτουργια θες να εχει πανω στο αεροπλανο σου; Θες να εχεις ενα ομιομορφο αποτελεσμα, θες να ενισχυσεις την ακαμψια του μοντελου, θες να επισκευασεις τυχον χτυπημα με το υφασμα;
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 14:34:18 »
    Θέλω να το ντύσω για να το βάψω.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 15:02:36 »
    Μήπως θα ξεφύγεις πολύ σε βάρος;
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 15:26:39 »
    Yankos,
    γιατί το λες αυτό; Πόσο λές πως θα πάρει παραπάνω;
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 15:35:07 »
    Δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ, αλλά όπως το περιγράφεις ακούγεται βαρύ.
    Έχεις κάνει κάποια μελέτη για το βάρος ή το είδες κάπου έτσι; Πόσο περίπου το υπολογίζεις;
    Θες να ντύσεις μόνο το φτερό ή και την άτρακτο;
    ichiban
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 15:50:18 »
    το αληθινό piper είναι ντιμένο με ύφασμα. Μπορείς να αγοράσεις από τον Φιρφιρή fabrickcote σε κίτρινο χρώμα cub yellow που δουλέυεται σαν monocote με σίδερο και αν θέλειςαπό πάνω μπορείς να το βάψεις για πιό scale αποτέλεσμα και ελάχιστο βάρος.
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 16:00:00 »
    Δεν εχω δοκιμασει κατι τετοιο αλλα θα εβαζα το πιο λεπτο υφασμα που υπαρχει, εχω παρει απο τον κινεζο υφασμα 18g/m2 με περιπου 2$ το m2.
    Εχω διαβασει σε καποιο φορουμ ενα οδηγο για glassing σε φελιζλενιο μοντελο που λογικα θα εχει μεγαλυτερο προβλημα με το επιπλεον βαρος, σιγουρα περνει βαρος αλλα εαν εισαι προσεκτικος θα εχεις ενα αποτελεσμα που θα πεταει.
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 16:10:37 »
    GMeskos
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 20:54:46 »
    Πάντως ότι καί άν καταλήξει (ντιβανομπαούλο,σκρίνιο κλπ) ΘΕΛΩ ΕΝΑ!!!!
    SO MANY PLANES,SO LITTLE TIME!!
    woody
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 21:28:46 »
    Επειδή έχω δουλέψει το υαλόπανο και ρητίνη που λες ότι θες να ντύσεις το αεροπλάνο σου, να ξέρεις ότι από τη στιγμή που θα το περάσεις θα πρέπει να περιμένεις περίπου 10 – 15 ήμερες για να σκληρύνει σωστά ώστε να μπορείς να το τρίψεις. Το υαλόπανο την επόμενη έχει στεγνώσει. Όμως όταν θα αρχίσεις να τρίβεις, αναπτύσσεται θερμοκρασία και θα σου βγει όλο.
    Για μένα καλή λύση είναι αυτή που είπε και ο ichiban, ύφασμα από το Θανάση σε λευκό ή ότι άλλο έχει. (το λευκό δεν σκίζεται παρά μόνο με ξυράφι)
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 08:48:01 »
    Γι'αυτόν ακριβώς τον λόγο το τρίβεις με γυαλόχαρτο το οποίο πριν το έχεις βουτήξει σε νερό. Από πού πήρες το υαλοϋφασμα;
    Orck,
    όταν λες κινέζο εννοείς τον hobbyking; Θα προτιμούσα από ελληνικό κατάστημα.
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 09:39:48 »
    Αγαπητέ φίλε,
    Σου έχουμε απαντήσει από την πρώτη στιγμή που θα βρεις υαλοΰφασμα σε ελληνικό κατάστημα.
    Η ΝΕΟΤΕΧ βρίσκεται στη  B. Oυγκώ 43-45, 10437, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, ΤΗΛ.: 210 5246826
    Να λάβεις σοβαρά το θέμα του βάρους που σου τονίζουν όλοι οι φίλοι των οποίων ζήτησες τη γνώμη.
    Το βρεμμένο γυαλόχαρτο (ντουκόχαρτο για την ακρίβεια) εφαρμόζεται μόνο στο τελευταίο γυάλισμα και δεν αφαιρεί βάρος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 10:45:12 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 09:42:17 »
    Υαλούφασμα ή από νεοτεχ ή από fibermax.
    Ειναι πολυ φτηνό ( από 3 € /m2)
    Σε τι μοντελο θα το βάλεις έιναι δικό σου θέμα. Αν το θες μόνο για επικάλυψη και βάψιμο στην συνέχεια , με την προϋπόθεση οτι η επιφάνειά σου είναι σχεδόν τέλεια και δεν προσδοκάς αύξηση της αντοχής της κατασκευής σου τότε μπορεις να παρεις 25gr/m2
    το βάρος που θα προσθέσεις , χωρίς το χρώμα, θα ειναι συνολικά , το πολύ 60gr/m2.
    Αν θες να προσθέσει η επικάλυψη σου και αντοχή  τότε μπορεις να πας σε βαρύτερο ύφασμα (π.χ. 50gr//m2 ή 2χ50gr/m2 ή και βαρύτερο .
    Να ξέρεις οτι γενικά τα υαλουφάσματα με σωστή χρήση της εποξικής , για τη  μέγιστη αντοχή θα απορροφήσει από 100%-130% του βάρους του.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Υαλοϋφασμα για ντυσιμο αεροπλανου ;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
