Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 00:07:27
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 23
    Συνολικά: 24
    Αποστολέας Θέμα: Μηχανες κοπης ξυλων ερωτηαη  (Αναγνώστηκε 23920 φορές)
    mrkaza
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 00:32:59 »
    Τελωνείο δεν θα εχει ? Γιατι 150 kg πραγμα δεν νομιζω να πιστεψουν οτι κανει 50-100 $ Sad.
    Σοβαρά τωρα που τα βάζεις ολα αυτα ? γιατι εμενα και το Raptor + ελαχιστα σε σχεση με σενα εργαλεία εχουμε φαει εξορία στο δώμα Sad
    Ολος ο εξοπλισμος που εχεις αγορασει ποσο κανει ?
    Σιγουρα δεν ειναι και το επάγγελμα σου τετοιο που να τα χρειάζεσαι ολα αυτα ? πολλά λεφτά για Hobby
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 02:35:01 »
    Φιλε Παναγιωτη,
    Σιγα τον εξοπλισμο που εχω.Μια ηλεκτρονικη φρεζα,εναν χειροκινητο τορνο,ενα καθετο τρυπανι και καμποσα περιφερειακα εξαρτηματα για την υποστηριξη των υπολοιπων!Εγω ξερεις που το εχω το εργαστηριο?Στην ταρατσα του σπιτιου μου σε ενα δωματιακι 6τμ.Δεν ξερω ακριβως ποσα εχω δωσει,αλλα συνολο πρεπει να ειναι γυρω στα 5.000.Δεν εχω laser βρε...Απλα επειδη εχουν φαγωθει με το laser για το οποιο πολυ σωστα το θελουν για κατασκευη αεροπλανων αλλα δεν παυει να εχει και αυτο τους περιορισμους του στο τι μπορεις να φτιαξεις.Ειναι η φυση του τετοια...
        Εχω ενα γνωστο ο οποιος εχει τυπογραφειο και εχει παρει laser για σφραγιδες κλπ.Μου εχει κοψει καποια κομματια και οφειλω να ομολογησω οτι το laser στο ξυλο(balsa,plywood) δινει ρεσιταλ Thumbs up
    Τα κομματια βγαινουν ακριβως οπως τα εργοστασιακα(αυτο ελειπε).Ασε η ταχυτητα του idiot2 .Επειδη η κεφαλη ειναι μονο ενα κατοπτρο,ενας φακος και ενα σωληνακι ειναι πολυ ελαφρια με αποτελεσμα να κινειται ανετα και ιδιαιτερα γρηγορα στην κοπη(εξαρταται και τι κοβεις βεβαια).
    Εγω δινω προτασεις για καποιον που θελει να μαστορευει τα δικα του πραγματα.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ οτι ο συγκεκριμενος τομεας(ηλεκτρονικων μηχανων) ειναι ακριβος,αλλα μερικες φορες δεν γινεται και ο σκυλος χορτατος και η πιτα ολοκληρη...Δεν γινεται δηλαδη και να θελουμε να κοβουμε τα Ribs του αεροπλανου γλυτωνωντας το ατελειωτο τριψιμο και να την βγαζουμε με το ιδιο κοστος που εχει ενας κοφτης και ενα ντουκοχαρτο Wink
    Δεν ειμαι κανενας πλουσιος,μοντελιστης ειμαι και γω,απλα μπηκα στο λουκι των μηχανουργικων γιατι ειδα τις δυνατοτητες τους πολλες φορες.Μεχρι τωρα οφειλω να ομολογησω οτι ειμαι ευχαριστημενος απο τα αποτελεσματα και οτι εχω δρομο ακομα μπροστα μου.Εκτος αυτου ουτε μηχανολογος ειμαι κλπ.Αλλα ειναι αλλη φαση να βλεπεις ενα μηχανημα να κινειται μονο του κανοντας ακριβως αυτα που θες και το εξαρτημα σου να ξεπροβαλει σιγα σιγα απο ενα αψυχο κομματι...Ασε που ειχα βαρεθει τη φαση: Μετρα,ξαναμετρα,τρυπα και στο τελος να βγαινει μια αηδια!!Μερικες φορες ειναι να χτυπας το κεφαλι σου στον τοιχο.Ενα απλο παραδειγμα?Τρυπες για βαση μηχανης.Το μολυβι δεν εμπαινε στην τρυπα να σημαδεψεις,η μηχανη πηγαινε δεξια αριστερα και στο τελος το τρυπανι γλυστραγε απο δω κι απο κει
       Παντως οταν επιστρεψω καποια στιγμη στην Αθηνα,οπου ειναι και το πατρικο μου σπιτι και εχω απλετο χωρο για μεγαλο εργαστηριο και καποια χρηματα,θα φτιαξω και ενα Router γιατι χρειαζεται.Εδω δεν κανω κινηση γιατι δεν εχω χωρο δυστυχως.
     Σε ελευθερη κοινωνια ζουμε,εγω ειμαι σε αυτο το site για να δωσω τις γνωσεις μου σε αυτους που μπορει να τις χρειαζονται και για να μαθω πραγματα απο αλλους για τα οποια δεν γνωριζω...Δεν πιεζω καποιον να παρει/αγορασει/φτιαξει.Του λεω τα συν και τα πλην και αυτος αποφασιζει τι θελει και τι μπορει.
    Ξερετε ποσος κοσμος στο εξωτερικο ασχολειται με τα μηχανουργικα για Hobby??Γι'αυτο εμεις οι Ελληνες δεν ειμαστε ικανοι να φτιαξουμε ουτε βιδες!!!
    Και για να κλεισω να θυμισω ενα παλιο ρητο που λεει οτι ο καθενας οτι κανει προκοπη του.
    Θες μηχανηματα φιλαρακο?? Θα πλερωσεις...  laugh laugh
    Οσο για το τελωνειο...Βλεπε προηγουμενη σειρα   Grin
    Τα λεμε παιδες...
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 07:41:49 »
    Χμμ...
    Αν κυκλοφορούν Laser στην πιάτσα, όπως επιβεβαιώνουν ΤΣΙΠΟΥΡΟΣ και The machinist, θ' αρχίσω, αν βρω χρόνο  , να ψάχνω αν έχει κάποιοςι στο Αγρίνιο. Βέβαια για μπάλσα θέλει μεγάλο για να πάρει όλα τα μεγέθη.
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 07:50:41 »
    mrkaza κανένας δεν έχει φτιάξει το εργαστήριο του από την μια μέρα στην άλλη.
    Ο καθένας, με τον χρόνο, θα επιλέξει με τι θ' ασχοληθεί, τι εργαλεία θα χρειαστεί και τι μπορεί ν' αποκτήσει και να χρησιμοποιεί.
    bleriot
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 10:37:59 »
    αυτή η εταιρεία εισάγει διάφορα μηχανήματα κοπής, ρωτήστε για πελάτες στην περιοχή σας
    http://dataworks.gr/products/default.htm
    εγώ είχα ρωτήσει παλιά (6-7 χρόνια) έναν πελάτη τους με cnc router για το πόσο θα έπαιρνε να κόψει αεροτομές σε φύλλο μπάλσας 2 χιλ  100χιλ Χ 10χιλ (2-3 μαζί το ένα πάνω στο άλλο σαντουιτς) και μου είχε πεί αν θυμάμαι καλά 10-15.000 δρχ την ώρα λειτουργίας του μηχανήματος.
    το σχέδιο το ήθελε σε .dwg .dxf αλλά υπήρχε και η δυνατότητα να το σκανάρει και να το μετατρέψει.
    Η ουσία είναι οτι η κατασκευή ξύλινων κιτ είναι πια εύκολη υπόθεση για τον καθένα ερασιτέχνη και πολύ ενδιαφέρουσα για όποιον θέλει να φτιάξει έναν αριθμό και να τον πουλήσει. Τα ξύλινα κιτ "άνθισαν" διεθνώς τα τελευταία χρόνια με τις εξελίξεις στα μηχανήματα, τέρμα πια τα "πρεσσαριστά" με τα τα "καλούπια- κοπίδια" (πως μεταφράζεται το die-cut) που αν δεν ήταν καλά ακονισμένα απλώς σπάγανε το ξύλο στην γενικότερη περίμετρο του σχεδίου και ήθελαν ξανά πέρασμα όλες οι γραμμές με το κοπίδι.
    Το ζήτημα είναι να βγούν και τα κατάλληλα σχέδια που θα εκμεταλέυονται στο έπακρο τις νέες δυνατότητες των μηχανημάτων. Τα παραδοσιακά σχέδια αεροτομές-νομείς κ.λ.π. ήταν βολικά για απλές κατασκευές με κόψιμο στο χέρι, τώρα που το κόψιμο δεν μας περιορίζει μπορεί κανείς να δεί το αεροπλάνο σαν πολύ πιο περίπλοκο "χωροδικτύωμα".
    bleriot
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 13 Ιουν 2007, 10:38:42 »
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 14 Ιουν 2007, 04:03:22 »
    Φιλε Bleriot οπως εχεις καταλαβει μεχρι τωρα το προβλημα δεν ειναι οτι δεν εχουμε πηγες για μηχανηματα,οποτε γι αυτο δεν παιρνουμε,το προβλημα ειναι οτι ο συγκεκριμενος τομεας,χρειαζεται ΒΑΣΙΚΑ πραγματα οπως ΧΡΗΜΑΤΑ και ΓΝΩΣΕΙΣ.Αν δεν εχεις κατι απο τα δυο εχεις προβλημα.Θελω να καταλαβουν οτι οσοι εμπιθυμουν ν'ασχοληθουν με το συγκεκριμενο αντικειμενο θα χρειαστουν τα δυο βασικα συστατικα που προανεφερα για να επιτυχει.Παραδειγμα?
    Εχω χρηματα και αγοραζω ενα μηχανημα με το κλειδι στο χερι(Turn key solutions)Τι να το κανω αν δεν ξερω να τρυπησω ενα ξυλο σωστα??
    Τι νομιζουμε,οτι ειναι "σφυρι και βελονι"?Απο την αλλη μπορει να εχω γνωσεις αλλα να μην εχω χρηματα.Οποτε δεν γινεται και παλι τιποτα.
    Αν εχουμε λιγο και απο τα δυο,με υπομονη καπου θα βρεθει η λυση...
    Οπως πολυ σωστα ειπε και ο κος Κωστοπουλος:
    Τι να πω??
    Κε Κωστοπουλε,ειπατε σε δυο γραμμες αυτο που προσπαθω να πω με ολοκληρα κειμενα.
    Ευχαριστω...
    Μη κοροιδευομαστε.Δεν γινεται να βαριομαστε του θανατά και να θελουμε να μπλεξουμε σε ξενα χωραφια.Οταν κατι το αγαπας,πρεπει ν'αφιερωσεις ωρες απο την ζωη σου θυσιαζοντας και τον καφε και την βολτα καποιες φορες.Αν δεν εισαι διατεθειμενος να θυσιασεις τιποτα,τιποτα θα λαβεις.
    Και ξερεις κατι?Οποιος ενδιαφερεται πραγματικα ψαχνει να βρει λυσεις.Καποιοι απο την μοντελιστικη παρεα αναφερονται σε laser και πως θα γινει να παρουμε ενα,να κοβουμε,να φτιαχνουμε,να,να,να...Οταν βλεπουν τιμες,κλωτσανε σαν τα γιαδουρια.Τι το περασαν?Τρυπανι απο τον Μαρινοπουλο?
    Καταρχην εχουν ενδιαφερθει ποτε να μαθουν τι σημαινει τα αρχικα της λεξης laser?Εχουν ενδιαφερθει να μαθουν με ποιο τροπο το μηχανημα δουλευει και κανει αυτα που κανει?Βεβαια θα μου πει καποιος: "Βρε φιλε εμενα δεν με ενδιαφερει να μαθω τι και πως,την δουλεια μου θελω να κανω"
    Γι'αυτο μενουμε πισω σαν χωρα,γιατι δεν μας νοιαζει τιποτα,δεν θελουμε να ξερουμε τιποτα οτι παιδευει το ομορφο μυαλουδακι μας του οποιου τον χωρο τον παραχωρουμε σε Παρασκευαδες,Ανιτες,κλπ.
    Επειδη η γνωση ομως ειναι δυναμη(η οποια βρισκει πρακτικη εφαρμογη στην καθημερινοτητα μας)θα εξηγησω γιατι ειναι καλο να μαθαινουμε πως δουλευει ενα πραγμα και πως αυτο θα μας βοηθησει περαιτερω.Αφου κατανοησα την Αρχη λειτουργιας ενος μηχανηματος κοπης Laser εκατσα και εψαξα τι χρειαζεται να φτιαξω και γω ενα.Αν εξαιρεσεις το Laser,το υπολοιπο μηχανημα ειναι οπως ενα ρουτερ με μοτερ για κοπη.Οποτε αυτο που ελειπε ειναι το "φως".Εψαξα στο ιντερνετ και βρηκα σωληνες αργου(το αεριο) εκπομπης laser ισχυος γυρω στα 60 Watt(αρκετο για balsa,Plywood,πλαστικο) και ειδα οτι αν και κινεζικα μπορει καποιος να κανει την δουλεια του οικονομικα.Γνωριζω οτι δεν ειναι τοσο ασφαλη οσο ενα με την δεκαπλασια τιμη του,αλλα δεν γινεται να τα εχουμε ολα...
    Το Laser μεταφερεται στην κεφαλη του router με κατοπτρα στα οποια δεν παιζει ρολο η μετακινηση των αξονων.Αυτο γινεται γιατι ο σωληνας εκπομπης του laser ειναι γυρω στο ενα μετρο μηκος και διαμετρο 4 εκατοστα.Εκτος του οτι θελει ψυξη/προστασια απο χτυπηματα κλπ.Οποτε πρεπει να ειναι καπου σταθερα και καλυμενος.
    Και ενα ωραιο ρητο για να κλεισω:
    If you pay for peanuts,you get monkeys!(Αν πληρωνεις για φυστικια,παιρνεις μαιμουδες)
    Και αυτο δεν ισχυει μονο στα χρηματα...
    Εγω ειμαι ανθρωπος που αγαπαει την ερευνα και την τεχνολογια και αφιερωνω οσο χρονο μπορω σε αυτα...
    Και τελος να θυμισω:Η Γνωση ειναι δυναμη και η αγνοια ειναι ευτυχια. laugh
    Η λεξη "Δεν Ξερω" ειναι λυτρωτικη μερικες φορες laugh
    Τα λεμε...
    Αίεν Υψικρατείν
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 18:50:36 »
    Ναμαι παλι στο θεμα ψαχνομενος ιδου και το αποτελεσμα του ψαξιματος περιμενω απαντησεις για τιμες ριξται μια ματια οι ενδιαφερομενοι εδω εχει και βιντεο
    http://www.eurolaser.com/
    HarrisPat
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 27 Ιουλ 2007, 23:45:38 »
    Για τους λάτρεις των κατασκευών Thumbs up
    http://buildyourcnc.com/step1.aspx
    Καλό ξενύχτι..... lalala
    bleriot
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 28 Ιουλ 2007, 01:50:55 »
    βρέ άτιμε
    τέτοια ώρα έδωσες το λίνκ... είμαι ακόμα στο 6
    είναι εκπληκτικός ο τύπος, δείχνει πως φτιάχνεται το cnc του λαού,  και το "εργαστήριο" του όλοι το έχουμε
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 11:54:22 »
    Καλημερα,
    Ναι, το προβλημα μας ηταν οτι δεν ξεραμε πως να κατασκευασουμε το router,οχι το που θα βρουμε τα χρηματα...
     Grin Grin Grin
    Χωρις παρεξηγηση με ολη την καλη διαθεση,καλο ειναι να βλεπουμε τετοια projects ν'ανοιγουν τα ματια μας...
    Αίεν Υψικρατείν
    hlsat
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 11:58:30 »
    Πανο καλημερα και καλο μηνα ειδες το σαιτ μετα λεισερ και τις μηχανες εχει και βιντεο κοπης κοντρα πλακε καλο ετσι περιμενω απαντηση απο αυτους για τιμες
    Ηλιας
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 12:05:26 »
    Γεια και παλι
    Τα ειδα τα μηχανηματα.Φαινονται πολυ καλα!ΠΕριμενω για να δω βιντεο.Απ οτι βλεπω υπολογιζε γυρω στα 30.000.Πες μου εαν πεφτω μεσα οταν σου στειλουν τιμες Azn
    Τα λεμε
    Αίεν Υψικρατείν
    hlsat
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 1 Αυγ 2007, 12:25:12 »
    Πανο μεσα στο σαιτ υπαρχη βιντεο απο τους κατασκευαστες δεστο ειναι απο την 1200
    και κοβη κοντρα πλακε
    Ηλιας
    Skyfox
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 4 Αυγ 2007, 19:42:48 »
    Ηλία καλησπέρα .
    Άν και δέν γνωρίζω πολλά για τις 'μύτες' κοπής των cnc Routers , σκέψου γενικά πως έχεις ένα συνεχώς περιστρεφόμενο τρυπάνι ξύλου π.χ. , το οποίο κατευθύνεται απο μηχανισμούς σε διάφορες κατευθύνσεις ...
    Δηλαδή , αλλιώς , δένεις το Black&Decker σου για παράδειγμα πάνω σε μιά Βάση και η μηχανή αναλαμβάνει να μετακινήσει αυτή τη βάση σε διάφορες κατευθύνσεις , ενώ το εργαλείο δουλεύει σε Υψηλές στροφές (για κοπή ξύλου π.χ.) ...
    Το CNC το αγοράζεις ή το φτιάχνεις ( ) , ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΚΑΤΙ ΜΑΖΙΚΑ ή σε περίπτωση που είσαι Εισοδηματίας και έχεις χρόνο και χρήμα οπότε και θέλεις να 'παίξεις' λίγο ...
    Σκέψου τα Όλα αυτά Ηλία πρίν αποφασίσεις ...
    DM
    Φίλε Ηλία γειά
    Η Αποψη του Αποστόλη με βρίσκει εκατό τις εκατό σύμφωνο
    Θα απαντήσω και στην ερώτησή σου αλλά και θα σου εκφράσω την άποψη μου γενικά με Ιντερνετ και εξωτερικο
    μεγαλοεταιρείες εξωτερικού
    Η ερώτηση μου ειναι : Θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά η για το χόμπι???
    Αν ειναι για το χόμπι και μια εππιτραπέζια κορδέλα κάνειτην δουλίτσα όπως και μιά σέγα άλλωστε δεν πας για παραγωγή!?
    Απο εκεί και ύστερα αν το πας επαγκελματικά αλλάζει το θέμα
     Απλά στον επαγκελματισμό η ημιμάθεια ειναι ότι χειρότερο, η μηχανουργική τεχνολογία kai  το CNC χρειάζονται γνώσεις και αν ειναι για να φτιάχνεις κανα δυο αεροπλανάκια το χρόνο δεν αξίζει τον κόπο ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ .............. ΕΙΣΑΙ ΦΡΑΓΚΆΤΟς δηλ κανενας εισοδιματίας που κάθεται ολη μέρα αλλάζει,  πλερώνεις όπως λέει καi  ο mechanist kai δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα θα στα μάθουν ολα αυτοί που θα σου τα πουλήσουν , αν πας στις φθηνές λύσεις που υπάρχουν ( με κανα 2000 €)ι θα δώσουν ενα μέτριο εως καλό αποτέλεσμα, αλλά  θα πρέπει να ξεσκιστείς ,θέλει γνωση -πολύ.
    Εξαρτάται λοιπόν τι θέλεις να κάνεις
    Αυτοί που τα κάνουν στο Internet ( στο εξωτερικό συνήθως) kai τα παρουσιάζουν ολα εύκολά
           1. Τους στηρίζουν Εταιρείς για διαφημιστικούς λόγους
           2. Ο μπαμπάς ο θείος εχουν μηχανουργείο σουπερ
           3. Εχουν τα εξωτικά υλικά πάμφθηνα στο Supeer Market tης γειτονιάς και πάει λέγοντας
          4 . Αλλη παιδεία άλλες γνώσεις ( εγω ειχα συνεργασία με Γερμανούς Μηχανουργούς ,ειχα πάθει την πλάκα μου απο τις γνώσεις τις πολυποίκιλες)
    Γενικώς το Internet einai πηγή γνώσεων αλλα και μεγάλη παγίδα
    Πίσω απο όλα βρίσκεται το μαρκετιστικο ( σου δημιουργώ ανάγκες και κονομάω)
    Αυτοί ολοι οι αθληταράδες στο εξωτερικό τι νομίζεις τα χώνουν απτην τσέπη τους , οχι, οι εταιρείς ειναι απο πίσω και τους στηρίζουν για να δεί ο φουκαράς και να τους τα χώσει.
    Μιλούσα με εναν Γερμανό σκειλά . Πως ειναι δυνατόν 25 χρονων παιδί να έχει 20 σκειλ αεροπλάνα να πετάει τόσο καλά με τα εργαστήρια του τα μηχανήματά του HuhHuh??
    Το παιδί ματσός δεν ασχολείται με τίποτα αλλο. idiot2 Grin
    Ολα ειναι ωραία ,τα πάντα σαυτή την ζωή ακόμη και πράγματα που δεν μπορουμε να φτάσουμε, προσοχή μη γίνουν πάθος όμως!!! Οι εταιρείες επιδή δουλεύω σε πολυεθνική ( Μηχανολόγος ,πολυτεχνειο Γερμανία , ειδικότητα μηχανουργικά) παίζουν το παιχνίδι τους δημιουργόντας ψευδαισθήσεις, για να αγοράζεις και μιλάω σε όλους τους τομείς. ΄Στις μοτοσυκλέτες στο αυτοκίνητο, στον αθλητισμό, αγώνες λεει ,μονο που οι αγώνες γίνονται για την κονόμα και οχι για το πνέυμα το αθλητικό ακι την ομορφιά του χομπι.
    Προσοχή πριν ξοδέψεις έστω και ένα ευρώ
    Το χόμπι μπορείς να ταπολαμβάνεις και με απλά πραγματάκια γιατι αν μπέις στην διαδικασία να προχωράς βαση το τι κάνουν στο εξωτερικό ( εκεί ειναι επαγκελματίες) κάηκες ( θα εισαι συνέχεια στο χώσιμο)
     Καλώς η κακώς τα εργαλεία κάνουν το μάστορα  αν εχεις να τα χώνεις αν δεν έχεις ............ idiot2
     Ενα φιλαράκι μου , τον βρήκα στο μοντελισμό  πολλά χρόνια μοντελιστής, χέρι φοβερό,μυαλό ξυράφι, τεχνική κατάρτηση φοβερή, εμπλεξε κι αρχισε να τα χώνει σε βελτιώσεις ελικοπτέρου.........( το χώσιμο ειναι κακό πάθος και δεν φεύγει εύκολα,κατι σαν το τσιγάρο, αλκοολισμό, ρουλέτα ..) μαθαίνω οτι τα παράτησε, του τηλεφωνώ του λέω ελα ρε
    μεγάλε να αρχίσουμε ξανά με απλά πργματάκια ,πλαγιά ,ηλεκτρικό ........ μόνο που δεν μουκλεισε το τηλέφωνο ουτε να ακούει δεν ήθελε .
    Ας μην παρουσιαζουμε λοιπόν στους φίλους συνμοντελιστές τα πράγματα ρόδινα( ο ενθουσιασμός ειναι κακός σύμβουλος) και ας τους προσγειώνουν οι παλιότεροι λίγο βαρρειά για μην την παθαίνουν οπως το φιλαράκι μου.
    Φιλικά Γιώργος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Μηχανες κοπης ξυλων ερωτηαη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
