310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 23:10:00
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 99
    Αποστολέας Θέμα: 2 lipo 3S σε σειρά ή 1 lipo 6s  (Αναγνώστηκε 5222 φορές)
    stav
    « στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 11:15:45 »
    θα ηθελα τη βοηθεια οσων γνωριζουν σχετικα με μπαταριες lipo...ειμαι στη διαδικασια σναρμολογησης ενος sport α/π το οποιο θα εχει ηλεκτρικο setup....ο κατασκευαστης προτεινει (προφανως ) μοτερ δικη του κατασκευης (rimfire) στα 1000W με 80αρι ESC και 2 lipo 3S 3300mAh....
    H απορια μου ειναι αν εχει διαφορα το να χρησιμοποιησω 2 3σελες μπαταριες σε σειρα ή απλα μια 6σελη και να μην εχω θεμα balancing 2 διαφορετικων μπαταριων ...Επισης αν χρησιμοποιησω 2 3σελες 3300mAh σε σειρα, τοτε περα απο την ταση (11.1V + 11.1V), προστιθονται και τα mAh  (αρα θα εχω 6600 mAh συνολικα)?
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 11:28:47 »
    Lipo 11,1V 3300mAh + Lipo 11,1 V 3300mAh σε σειρά προσθέτεις την τάση, γίνεται 22,2V ενώ η χωρητικότητα παραμένει η ίδια 3300mAh
    Προσωπικά προτιμώ να έχω δύο μικρότερα πακέτα και να τα ενώνω σε σειρά μόνο την στιγμή της χρήσης. Φορτίζονται και εξισορροπούνται ευκολώτερα από ένα ολόκληρο πακέτο.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 12:03:30 »
    Το κακο ειναι οτι δυο μικροτερες μπαταριες κοστιζουν και ζυγιζουν περισσοτερο απο μια μεγαλυτερη. Σιγουρα αξιζει εαν εχει καποιος ηδη τις δυο μικροτερες αλλιως θελει σκεψη.
    Ο κανονας λεει οτι οταν συνδεουμε δυο μπαταριες σε σειρα, ας πουμε δυο ιδιες μπαταριες, τοτε διπλασιαζεται η ταση (V) και μενει ιδια η χωρητικοτητα (mAh), οταν συνδεουμε δυο μπαταριες παραλληλα τοτε η ταση μενει ιδια αλλα διπλασιαζεται η χωρητικοτητα.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 13:06:44 »
    Οταν χαλάσει ένα στοιχείο στη μέση του πακέτου, είναι πολύ δύσκολο να το ανοίξεις και να το αλλάξεις.
    Η πιθανότητες λένε σε 6 στοιχεία 33% να χαλάσει ένα από τα 2 ακραία και 66% ένα από τα 4 μεσαία
    Σε 3 στοιχεία 66% ένα από τα δύο ακραία και 33% το μεσαίο. Αρα είναι μάλλον συμφερότερο το μικρό πακέτο αν πρέπει να το επισκευασεις
    flaperon35
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 13:31:19 »
    Σηγουρα η δύο είναι καλιτερες από μια, το μόνο τους μειονεκτειμα είναι πως πρεπη αν δεν εχεις δύο φορτιστες η δυπλο φορτιστεί θα πρεπη να περιμένεις τον διπλάσιο χρόνο για να φορτισεις Προτα την μια κ μετά την άλλη. Επισεις καλό είναι αν βάλεις τελικά δύο να φιαξεις βισματα να δεινεις στο esc μια φορά από την Α μπαταρία και την επόμενη από την Β μπαταρία, με αυτό τον τροπω θα κουράζονται και η δύο το ίδιο! Αλιος καπια στιγμή θα χαλάσει π.χ. η Α ενώ η Β ακόμα θα κρατάει. Αυτό θα το δεις και μετά την πτιση που η μπαταρία που δηνει στο esc θα είναι πιο πεσμένη απ την αλλη....να τονίσω μεγάλη προσοχή στα βησματα και την πολικοτητα τους.....
    flaperon35
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 13:49:20 »
    Σου έκανα κ ένα σχεδιακι πρόχειρο (Μπενω από κινητό βλέπεις) για να καταλάβεις καλιτερα τι ενοω Α κ Β....
    * rps20120706_134538.jpg (30.82 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 343 φορές.)
    Skynet
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 15:09:00 »
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 15:11:07 »
    Φίλε flaperon35 νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο:
    Αν έχεις φορτιστή να μπαλανσάρεις τη μονή, τότε ο ίδιος φορτιστής (με κατάλληλο αντάπτορα) μπαλανσάρει στον ίδιο χρόνο και τις 2 στη σειρά. Το μόνο μειονέκτημα -συμφωνώ- η αγορά του αντάπτορα.
    Δεν νομίσζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείς. Με οποιοδήποτε τρόπο και να τις συνδέσεις βλέπουν με τον ίδιο τρόπο το ESC. Δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να αλλάζουν βάρδιες.
    Τα 2 προηγούμενα σχέδια είναι το ίδιο σχέδιο 2 φορές!
    Υ.Γ.
    Συγνώμη για το λάθος των 2 μηνυμάτων
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 15:24:38 »
    Προσωπική μου άποψη μια 6σελη και τέλος..!
    Αν την χρησιμοποιείς σωστά τότε στο αεροπλάνο θα σου αντέξει τόσο που σίγουρα θα έχεις την λιπο και θα αλλάξεις αεροπλάνο!
    flaperon35
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 15:27:47 »
    Και ομος στην πράξει η μπαταρία που δηνει τον θετικό πόλο στο esc πάντα είναι πιο αποφορτισμενη από αυτην που δηνει τον αρνιτηκο και είναι κ λυγο πιο ζεστή αν την μετρισεις με όργανο ακριβιας.....
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 15:37:11 »
    Σύμφωνα με όσα γνωρίζω ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να καταβαίνει συστηματικά περισσότερο αποφορτισμένη αυτή που δίνει τον θετικό της στο ESC.
    Αν υπάρχει αντίθετη γνώμη θα ήθελα να ακούσω σχετικά επιχειρήματα.
    stav
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 16:14:39 »
    καταρχην σας ευχαριστω ολους για τις αμεσες απαντησεις.....μιας και οι διαφορες στην αποδοση δεν φαινονται σημαντικες, θα κοιταξω τις διαφορες στο βαρος και στην τιμη, και αναλογως θα αγορασω τις πιο συμφερουσες....
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 16:39:45 »
    Συμφωνω μαζι σου. Εαν μιλαμε για δυο ιδιες μπαταριες δεν θα εχουν καμια διαφορα. Οι μπαταριες ειναι σε σειρα, το ιδιο ρευμα θα περασει σε ολα τα κελια.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 17:33:44 »
    Δηλαδή σε ένα πακέτο Χ στοιχείων, το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο θα συμπεριφέρονται όπως αναφέρεις?
    flaperon35
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 6 Ιουλ 2012, 18:08:09 »
    Σε ένα trex 700 ενός φίλου πετούσε 4λεπτα και στην μια μπαταρία (αυτή που έδινε θετικό στο esc) κατεβενε με τα κελιά από 3,72 με 3,74 ενώ η άλλη που έδινε το αρνιτηκο στο esc κατεβενε
    3,80 με 3,82...όταν βάλαμε της μπαταρίες αλιος! Οπος είπα πιο πανό, πάλι το ίδιο! Η μπαταρία που έδινε τον θετικό στο esc πάντα είχε διαφορά γιρο στο 0,10v και στην φόρτιση σε δυπλο φορτιστεί επερνε γιρο στα 200 mla παραπανο έναντι της άλλης. Το ίδιο φενομενο το τσεκαραμε και με κενουριες μπαταρίες και πάντα το ίδιο. Τι να πω από κει και πέρα δεν ξέρω γιατί και πως αλλά έτσι γηνονταν.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: 2 lipo 3S σε σειρά ή 1 lipo 6s
