Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:15:43
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 87
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ερωτηση για Lipo Μπαταριες!  (Αναγνώστηκε 32990 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 18:10:27 »
    Ευχαριστώ.
     Ρωτάω γιατί είδα σε international Group με fpv στο Facebook ότι βάζουν χύμα ότι μπαταρία έχουν παράλληλα με ίδια τάση εννοείται Και μου φάνηκε περίεργο. Όταν τους είπα ότι γίνετε αλλά δεν είναι σωστό μόνο που δεν με φάγανε  Grin
    Υπάρχει μία παροιμία:
    "Δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε ένα γέρο σκύλο."
    « Απάντηση #76 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 18:16:25 »
     Grin Grin Grin
    « Απάντηση #77 στις: Δευτέρα, 2 Αυγ 2021, 00:39:09 »
    Γεια σας και παλι μετα απο αρκετο καιρο .
    Χρειαζομαι και παλι τη γνωμη σας παλικαρια .
    Ειμαι αναμεσα σε μερικες μπαταριες και εχω απο ολες καλη εικονα .
    SLS 3S 1300 40C
    TATTU 3S 1300 45C
    TATTU 3S 1300 75C
    E-Fligt 3S 1300 20C
    Brainergy 3S 1350 45C
    Lumenier 3S 1300 35C .........
    ....... καποια αλλη ;;;;;
    Το ενδιαφερον μου ειναι σε στοιχεια  3S 1P .
    Οι αποφορτισεις θα ειναι το ανωτερο 50Α (το ανωτερο).
    Οι διαστασεις ειναι
    Υψος 73
    Πλατος 33 - 34
    Παχος 24
    Αρα μιλαμε το ανωτερο καπου στα 1350mAh οπως εχω δει απο ψαξιμο στο internet .
    Εχω καλη γνωμη για τις SLS και μου αρεσε παντα η εταιρια , χωρις ομως να κανω κινηση αγορας .
    Ειχα τη Brainergy , αλλα λογο  αεργιας (σε ξενα χερια) , δυστυχως το ενα στοιχειο επεσε πολυ χαμηλα .
    Ολα δηλαδη επεσαν χαμηλα , αλλα το ενα επεσε στο ... 0.
    Ξυπνησα τη μπαταρια , αλλα το ενα στοιχειο ..... γκαστρώθηκε ........
    Ειχα αποφασισει να αγορασω την TATTU 75C , αλλα ειπα να ρωτησω και εδω να παρω τη γνωμη σας
    Αν εχετε την καλοσυνη θα ηθελα και τη δικια σας γνωμη ....
    Ευχαριστω πολυ .
    Πάρε να δοκιμάσεις μια Hacker
    https://www.hacker-motor-shop.com/Batteries-and-accessories/Battery-search/TopFuel-LiFe-30C-1300mAh-3S-MTAG.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=91300351&p=11452
    bouzx6r
    « Απάντηση #78 στις: Δευτέρα, 2 Αυγ 2021, 23:25:51 »
    Ρε παιδια μισο λεπτο, πως γίνεται να συνδέεις παραλληλα ανομοιες μπαταρίες; η μέση τάση θεωρητικά θα είναι ψηλότερη από την τάση της μικρότερης μπαταριας και υπάρχει η περιπτωση να καταστραφεί. Εκτός αν βάζουν μια χάλια μεγάλη με μια τουμπανο μικρότερη και υπολογίζουν την εκφορτιση έτσι ώστε ουσιαστικά να κατεβαίνει όμοια η τάση παρα την διαφορά των Αμπέρ. Χμμμ, τώρα που το σκέφτομαι ακουγεται ενδιαφέρον...
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 06:07:41 »
    Κάτι δεν έχεις καταλάβει εσύ, τίποτα δεν καταλαβαίνω εγώ, ..... ακούγεται ενδιαφέρον
    bouzx6r
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 10:32:51 »
    Αν δεν έχεις καταλάβει κάτι από την απάντηση μου να στο αναλυσω, αν και βλέπω ότι έχεις καλές γνώσεις επάνω στο θέμα, απλά μου φαίνεται ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της δικής σου απάντησης. Που ακριβώς έχεις το θεματάκι σου;
    « Απάντηση #81 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 11:36:30 »
    Φίλε bouzx6r μπορω να σου εξηγήσω πιθανον με ενα πιο απλό παράδειγμα που μπορεί να βοηθήσει.Καταρχήν οπως ειπε και ο Ηλίας οι μπαταρίες ειναι ίδια τάση.Πολύ βασικό!Δεν μπορούν λοιπόν να καταστραφούν οταν ειναι παράλληλα γιατί η μικρή διαφορά που μπορεί να έχουν σε (mV)τάση εξισορροπείται μεταξύ τους.Γινεται ένα ballance φαντάσου.
    Παντα μιλάμε για δυο φορτιμένες μπαταρίες φουλ με διαφορετικά ομως μιλαμπέρ.Π.Χ 4000mah η μία και 5000mah η άλλη.Ιδια C π.χ. 30C και οι δύο.
    Θα ξεφορτισουν μαζί μιάς και θα είναι παρράλληλη η εκφόρτηση τους σαν ενα κοινο στοιχείο με συνολική χωρητικότητα 9000 mah.
    Φαντάσου απο την ανάποδη ...ενα αυτοκίνητο που εχει μείνει απο μπαταρία και εμεις πάμε δίπλα και ανοιγουμε το καπό και το τροφοδοτούμε με καλώδια την αδεια μπαταρία και το αυτοκίνητο με 12 βολτ.Παρόλλο που είναι αδεια το ρέυμα θα παρέχεται απο την φορτισμένη και στο αυτοκίνητο και στη ξεφορτισμένη μπαταρία μέχρι να εξισορροπιστεί και η ταση και η ενταση χωρητικότητητας.Ετσι και στην εκφόρτηση η τάση παράλληλα εξισορροπέιται και η εκφόρτηση της χωρητικότητας γίνεται συνολική.Δυο πυκνωτές παράλληλα συνδεμένοι.
    bouzx6r
    « Απάντηση #82 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 21:40:06 »
    Ναι, το καταλαβαίνω απλά νομιζω όσο αφορά την εξισορρόπηση ίσως υπάρχει θεμα. Με ποσα C δλδ θα φορτιζει η πιο χαμηλή σε τάση μπαταρία από την άλλη; Ψάχνω να βρω σχετικα πειράματα στο διαδίκτυο και θα επανακαμψω.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #83 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 22:28:26 »
      καλησπέρα
      Μάλλον σου διαφεύγει ότι η αναφορά για παράλληλες μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας γίνεται για εκφόρτιση και συγκεκριμένα στην πτήση
    Όλα αυτά τα χρόνια μου έχει διαφύγει αυτή η πληροφορία.
    Ερώτηση:
     Μπορούμε να συνδέσουμε παράλληλα δύο μπαταρίες με διαφορετικά mah αλλά ίδια τάση σε πτήση?
    Πχ 4s 5000mah και 4s 2000mah
    Βρε μανία με το depron
    bouzx6r
    « Απάντηση #84 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 22:56:23 »
      καλησπέρα
    Ναι, το κατάλαβα αυτό. Απο την στιγμή όμως που είναι "ενωμένες" θεωρητικά φορτίζει η μια την άλλη. Αν έχουν την ίδια τάση ακριβώς οκ, αν όμως δεν έχουν έχει ενδιαφέρον το ποσο πιθανο είναι να γίνει κανένα μπαμ.
    Έστω ότι έχουμε 2 όμοιες μπαταριες. Υποστηριζουν 40c εκφορτισης και 5c φόρτισης, ξεχνιόμαστε και τις συνδέουμε παραλληλα για να τις βάλουμε στο αεροπλανο μας ενώ η μια είναι πληρως φορτισμενη και η αλλη άδεια. Η φορτισμένη θα "φορτίζει" με 40c την άλλη; Ομοίως δυο μπαταρίες με διαφορετικά mAh, κατά την εκφορτιση, η μεγαλύτερης χωρητικότητας θα φορτίζει ταυτόχρονα την άλλη της οποίας η τάση θεωρώ ότι θα πέφτει πιο γρήγορα. Ποσο πιθανο είναι να γίνει πυροτεχνημα το αεροπλάνο; Θα κάνω ένα πειραμα με κάτι μονοσελες που εχω,
    « Απάντηση #85 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2021, 23:18:46 »
      καλησπέρα
    Kαι βέβαια ειναι επικινδυνο.Αυτό δεν το κανουμε ποτέ .Παντα μετράμε και εχουμε γνωση τι συνδέση κάνουμε.Δεν συνδέουμε μία αδεια και μια φορτισμένη ποτέ!  και δεν μιλήσαμε ποτέ για διαφορετικά C!
    « Απάντηση #86 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2021, 00:42:07 »
    Ενα βιντεακι γενικής θεωρίας αντίστοιχο με αυτό που περίεγραψα στα προήγουμενα post και εξήγησα και στον Κύριο Γιαννη.Ελπίζω να βοηθήσει.
    cavok
    « Απάντηση #87 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2021, 01:24:28 »
    Βρειτε ποσες φορες ειπε "same voltage",στο video.
    « Απάντηση #88 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2021, 07:03:11 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    παρακολούθησα το video του Εγγλέζου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτοσχεδίαζε. Ελεγε και ξανάλεγε τα ίδια πράγματα ενώ όταν έφθανε στα κρίσιμα σημεία τα μπέρδευε λίγο μέχρι να ξεκαθαρίσει το ήθελε να πει.
    Άλλο το να έχεις δύο πακέτα με τέτοια μεγάλη διαφορά χωρητικότητας 17,5 h και 7 Ah δηλαδή 2,5 φορές περισσότερο και άλλο δύο πακέτα με 5 hαι 4 Ah διαφορά ήτοι 1,25 φορές περισσότερο.
    Στα πειράματα με τα συγκοινωνούντα δοχεία με υγρό, ασχέτως διατομής  στο συνδετήριο τμήμα, η ψηλότερη στάθμη θα περάσει στην χαμηλότερη, έως ότου ισορροπήσουν. Αλλά  αυτό δεν ισχύει στις μπαταρίες, που εμφανίζουν και αντίσταση, εσωτερική και εξωτερική (τάση).
    Μία μπαταρία συνδεδεμένη στον φορτιστή, δέχεται τάση εισόδου περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερη από  την ονομαστική της τάση αλλιώς δεν υπάρχει πίεση για να υπερνικήσει την αντίστασή της και να περάσει η ενέργεια προς αυτή. Και όσο αυξάνει η ενέργεια που απορροφά, τόσο αυξάνει και η τάση άρα και η εξωτερική της αντίσταση
    Και με ρεύμα φόρτισης το 1/10 του C θα κάνει 14 ώρες για να φορτιστεί.
    Όταν δύο μπαταρίες με ίδια τάση ενωθούν παράλληλα, δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού, άρα δεν υπάρχει πίεση από την πιο  φορτισμένη για να μεταφέρει ενέργεια προς την άλλη την λιγότερο φορτισμένη.
    Η εκφόρτιση στοιχείων, είτε βρίσκονται παράλληλα είτε εν σειρά (όπως στο ίδιο πακέτο) εξαρτάται από την ζήτηση και την εσωτερική αλλά και την εξωτερική τους αντίσταση. Η μπαταρία χάνει ενέργεια και ταυτόχρονα ρίχνει και την τάση της. Τα στοιχεία με την μικρότερη αντίσταση θα δώσουν μεγαλύτερο ρεύμα, και θα αδειάσουν πιο γρήγορα συγκριτικά με αυτά με την μεγαλύτερη αντίσταση που θα δίνουν λιγότερο ρεύμα, άρα θα αδειάσουν σε μεγαλύτερο χρόνο.
    Αυτό που δεν γίνεται αμέσως κατανοητό είναι ότι η μπαταρία που έχει μικρή αντίσταση και μπορεί να παρέχει μεγάλο ρεύμα, δεν ρίχνει εύκολα την τάση της, ενώ αυτή που έχει μεγάλη αντίσταση την χάνει πολύ γρήγορα μόλις αυξηθεί η ζήτηαη. Και είναι επομενο ότι με μικρότερη τάση θα μειώσει και την παροχή της.
    Αυτό στην καθημερινότητα με τα ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα το βλέπουμε αν βάλουμε μία πολυκαιρισμένη μπαταρία, με μεγάλη αντίσταση, ιδίως τον χειμώνα, που μόλις μαρσάρουμε, και το μοτέρ αρχίσει να τραβάει πολύ ρεύμα, η τάση πέφτει αμέσως και σταματάει  (από την ρύθμιση ασφάλειας που έχει το ESC).
    Στο παράδειγμα που συνδέεις την φορτισμένη εξωτερική μπαταρία στην ξεφόρτιστη του αυτοκίνητου, πρέπει να θυμάσαι ότι η φορτισμένη θα έχει τάση πάνω  από 13,5 Volts, ενώ η ξεφόρτιστη θα έχει ήδη πέσει στα 10-11Volts. Αν τις αφήσεις πολύ ώρα συνδεδεμένες έτσι, η μικρή αυτή διαφορά δυναμικού, σιγά σιγά μπορεί να μεταφέρει ενέργεια αλλά όχι πολλά πράγματα.
    Ο εγγλέζος στο video ανέλυσε ένα θέμα χωρίς τεκμηρίωση. Ισχυρίζεται ότι η μπαταρία του με τα 17,5 Ah θα εκφορτίζεται στο ίδιο ποσοστό με αυτή των 7Ah. (οι εντάσεις των 3,6Α και 2,4Α είναι αυθαίρετες). Δεν χρειάζεται πολύ κλικ κλικ, για να δούμε τα εξής στοιχεία. Εχοντας οι δύο μπαταρίες τα ίδια C (έστω 20 C) το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να δώσουν είναι 17,5 Χ 20 = 350Α, ενώ η άλλη 7 Χ 20=140Α. Αρα η μεγαλύτερη σε χωρητικότητα μπορεί να παρέχει μεγαλύτερο ρεύμα άρα να εκφορτίζεται γρηγορότερα. Αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι θα ακολουθούν υποχρεωτικά και οι δύο το ίδιο ποσοστό εκφόρτισης. Κανένα στοιχείο δεν δόθηκε ώστε να υποθέσουμε κάτι τέτοιο.
    Τελευταία πρόταση. Μπορουμε να λειτουργούμε ισότιμες μπαταρίες παράλληλα. Δεν συμφέρει όμως να τις φορτίζουμε ενωμένες παράλληλα. Για την φόρτιση πρέπει να τις χωρισουμε
    « Απάντηση #89 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2021, 07:57:30 »
    Αν πάει να συνδεθεί μία φορτισμένη με μία αφόρτιστη, έστω και αν έχουν την ίδια ονομαστική τάση, θα πεταχτεί σπιθνήρας.
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερωτηση για Lipo Μπαταριες!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
