Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:05:58
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 92
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ερωτηση για Lipo Μπαταριες!  (Αναγνώστηκε 32980 φορές)
    ant1971
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 13 Μαΐ 2017, 21:43:06 »
    Μέσα στο ψυγείο υπάρχει αυξημένη  υγρασία
    Δεν θα το πρότεινα σε κανένα
    σωστοτστο για την υγρασια ...εχω φιλους που τις βαζουν με σακουλακια βγαζοντας τον αερα..
    αλλα εγω εδω και 3 χρονια τις βαζω χυμα χωρις να εχω θεμα και βεβαια με απολυτα θετικα αποτελεσματα (κρατουν την ωμικη  της αγορας τους μετα απο απειρους κυκλους)
    Ηλεια σε εχασα ...πως τα πας τρελομπαμπα? το μπεμπη σου φανταζομαι του εχεις μαθει ειδη την  taranis έτσι?
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 13 Μαΐ 2017, 22:20:05 »
     Ναι αυτό με το σακουλάκι είναι πολύ πιο ασφαλές.
    Φίλε Αντουαν η μπέμπα μας έχει φάει όλο τον ελεύθερο χρόνο αλλά χαλάλι της  Grin
    BizGreece
    « Απάντηση #62 στις: Κυριακή, 14 Μαΐ 2017, 01:41:36 »
    ολοι καπως ετσι χανομαστε πρωτα ερχεται η μπεμπα μετα ο μπεμπης και μετα βαραινουμε και μετα ξανα απο την αρχη για οσους αισθανονται ακομη νιατα
    shadockan
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 19 Μαΐ 2017, 19:29:53 »
    Γεια σας και παλι μετα απο αρκετο καιρο .
    Χρειαζομαι και παλι τη γνωμη σας παλικαρια .
    Ειμαι αναμεσα σε μερικες μπαταριες και εχω απο ολες καλη εικονα .
    SLS 3S 1300 40C
    TATTU 3S 1300 45C
    TATTU 3S 1300 75C
    E-Fligt 3S 1300 20C
    Brainergy 3S 1350 45C
    Lumenier 3S 1300 35C .........
    ....... καποια αλλη ;;;;;
    Το ενδιαφερον μου ειναι σε στοιχεια  3S 1P .
    Οι αποφορτισεις θα ειναι το ανωτερο 50Α (το ανωτερο).
    Οι διαστασεις ειναι
    Υψος 73
    Πλατος 33 - 34
    Παχος 24
    Αρα μιλαμε το ανωτερο καπου στα 1350mAh οπως εχω δει απο ψαξιμο στο internet .
    Εχω καλη γνωμη για τις SLS και μου αρεσε παντα η εταιρια , χωρις ομως να κανω κινηση αγορας .
    Ειχα τη Brainergy , αλλα λογο  αεργιας (σε ξενα χερια) , δυστυχως το ενα στοιχειο επεσε πολυ χαμηλα .
    Ολα δηλαδη επεσαν χαμηλα , αλλα το ενα επεσε στο ... 0.
    Ξυπνησα τη μπαταρια , αλλα το ενα στοιχειο ..... γκαστρώθηκε ........
    Ειχα αποφασισει να αγορασω την TATTU 75C , αλλα ειπα να ρωτησω και εδω να παρω τη γνωμη σας
    Αν εχετε την καλοσυνη θα ηθελα και τη δικια σας γνωμη ....
    Ευχαριστω πολυ .
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 20 Μαΐ 2017, 16:09:25 »
    Καλός τον!
    Αν κρίνω στατιστικά οι περισσότερες μπαταρίες που βλέπω τελευταία
    Είναι tattu τις έχω δοκιμάσει και εγώ και είναι αρκετά καλές για τις υπόλοιπες δεν έχω γνώμη
    shadockan
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 20 Μαΐ 2017, 17:14:23 »
    Σ΄ ευχαριστω πολυ φιλε .
    Μηπως εχεις καποια αλλη να μου προτεινεις βαση της γνωσης σου ;;;
    Οι αποφορτισεις στο μεγαλυτερο ποσοστο θα ειναι καπου στα 25-30Α.
    Σπανια θα τραβαω 40-50Α.
    « Απάντηση #66 στις: Κυριακή, 21 Μαΐ 2017, 08:08:33 »
    και οι Turnigy Graphene εχουν καλες κριτικές
    πάντως μην κολλας στο οτι δεν θα τραβάς πολλα ampere, οσο περισσότερα c τόσο καλύτερα
    στις μπαταρίες τα λίγα c δημιουργούν πτώση τάσης ακόμα και με 30a συνεπώς θα παίρνεις συνολικά λιγότερα watt
    για τι χρήση τις  θέλεις ?
    shadockan
    « Απάντηση #67 στις: Κυριακή, 21 Μαΐ 2017, 09:33:12 »
    Δυστυχως οι Turnigy Graphene ειναι μεγαλες .
    Ακομα και οι 1000mAh ειναι μεγαλυτερες απο τις απλες των 1300mAh.
    Και οι Bolt LiHV ... κι αυτες μεγαλυτερες ειναι ...... Undecided
    Τωρα οσο αφορα την πτωση τασης , γενικα οι περισσοτερες μπορουν πιστευω να με καλυψουν στο θεμα αυτο.
    Σε διαφορα τεστς που εχω βρει στο ιντερνετ , δεν ειδα και μεγαλη διαφορα , αλλα δεν ειδα και καποια μπαταρια που να κάνει και τη διαφορα , εκτος βεβαια των μπαταριων GRAPHENE γενικα απο ολες τις εταιριες που διαθετουν τετοιες μπαταριες .
    Σκεφτηκα λοιπον να σας ρωτησω , γιατι εσεις εχετε πειρα και απο μεγαλυτερες αποφορτισεις και ετσι θα εχετε καλυτερη γνωση απο εμενα .
    Για το λογο αυτο ρωταω και αν εσεις εχετε να προτεινετε καποια αλλη μπαταρια , η οποια θα μπορει να αποδωσει περισσοτερο/καλυτερα  σαν δυναμη.
    Η χρηση της θα ειναι σε ατμιστικη ιδιοκατασκευη.
    Η πλακετα εχει ικανοτητα σταθερης συνεχομενης λειτουργιας στα 25Α και σε μορφη pulse , μπορει να αποδωσει μεχρι 50Α .
    « Απάντηση #68 στις: Κυριακή, 21 Μαΐ 2017, 10:09:50 »
    Αν είναι για τέτοια χρήση τοτε ψαχνε για χαμηλοτερα c
    Δεν έχω καποια άλλη να σου προτείνω.
     Αν διαβάζει κάποιος
    Φίλος ίσως σου πει
    shadockan
    « Απάντηση #69 στις: Δευτέρα, 22 Μαΐ 2017, 22:47:44 »
    Eυχαριστω πολυ οπως και να 'χει.
    Εκανα παραγγελια την SLS .
    Tην ξερω την εταιρια και ειμαι ευχαριστημενος σε ολα απο τις κατασκευες της .
    Ευχαριστω πολυ .
    « Απάντηση #70 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 14:38:06 »
    Όλα αυτά τα χρόνια μου έχει διαφύγει αυτή η πληροφορία.
    Ερώτηση:
     Μπορούμε να συνδέσουμε παράλληλα δύο μπαταρίες με διαφορετικά mah αλλά ίδια τάση σε πτήση?
    Πχ 4s 5000mah και 4s 2000mah
    « Απάντηση #71 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 15:28:23 »
    Ερώτηση:
    Και εμένα μου διαφεύγει τι ακριβώς θέλεις να πετύχεις. Η το ρωτάς μόνο ακαδημαϊκά;
    Το να βρεθούν μαζί σε παράλληλη σύνδεση δύο τέτοιες ανόμοιες μπαταρίες δεν θα τις ενοχλήσει έως ότου αρχίσεις να τραβάς ρεύμα.
    Αυτή με την μικότερη εσωτερική αντίσταση θα αδειάσει περισσότερο από την άλλη. Δεν ξέρουμε ποιά απο τις δύο θα είναι αυτή.
    Αρα δεν κάνουμε ποτέ τέτοια σύνδεση.
    Αν δεν έχεις όργανο παρακολούθησησς της τάσης, αν αδειάσει η μικρότερη πρώτη, και δεν το καταλάβεις θα καταστραφεί.
    Αυτή η ερώτηση όμως μπορεί να επεκταθεί και στο εξής: Μπορούμε εν γένει να συνδέσουμε δύο μπαταρίες με τα ίδια ονομαστικά στοιχεία παράλληλα;
    Η απάντησή μου ισχύει και για αυτή την περίπτωση. Κάποια θα αδειάσει πρώτη. Θέλει λοιπόν προσοχή στην ώρα λειτουργίας, για να μην φθάσει καμμία στο επικίνδυνο σημείο. Φυσικά αν εκφορτίζονται ανόμοια, θα περιμένεις και ανόμοιους χρόνους επαναφόρτισης
    « Απάντηση #72 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 16:02:36 »
    Ηλία μου εαν ειναι παράλληλα μπορείς .Εαν ειναι σε σειρά δεν μπορείς.
    Μιας και ρωτησες για παραλληλα εαν ειναι ιδια ΒΟΛΤ αλλα διαφορετικά αμπέρ μπορείς αρκεί να ειναι ίδια C.
    Στην χρήση θα εχουν την ιδια πτωση τασεως οποτε θα εχουν και ανάλογη πτωση των αμπέρ τους.
    Ομως εαν δεν ειναι ίδια C θα πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι με την σκέψη οτι έχει η μία μπαταρία δυνατότητα 20 C  αντί για 40C που εχει ή άλλη συνδεμένη.
    Γιαυτό τουλάχιστον να εχεις σίγουρα ιδια C.
    Σε σειρά δεν μπορεί να γίνει σύνδεση διαφορετικών εντάσεων χωρητικότητηας  γιατί θα εκφορτιστεί πρώτα η μπαταρία με την μικρότερη χωρητικότητα.Και οι υπόλοιπες θα προσπαθούν να φορτισουν την αδεια.
    « Απάντηση #73 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 17:03:10 »
    Ναι θα εκφορτιστεί πρώτα αυτή με την μικρότερη χωρητικότητα, όμως δεν μπορεί να φορτιστεί από την άλλη.
    Εστω δύο πακέτα διαφορετικής χωρητικότητας εν σειρά. Όταν λειτουργούν αδειάζουν και τα δύο μαζί. Όταν δεν λειτουργούν το κύκλωμα είναι ανοικτό δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσει ενέργεια από το πιο φορτισμένο στο λιγότερο φορτισμένο.
    Εστω δύο πακέτα διαφορετικής χωρητικότητας εν παραλλήλω.
    Το πιο φορτισμένο πακέτο μεταβιβάζει ενέργεια στο πιο αφόρτιστο, και στην διάρκεια που λειτουργούν και στην αναμονή (εκτός αν τις αποσυνδέσεις), αφού τα καλώδια είναι ενωμένα, σαν να βάζαμε την πιο άδεια μπαταρία στον φορτιστή να φορτίσει.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 18:02:44 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #74 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2021, 17:55:56 »
    Ευχαριστώ.
     Ρωτάω γιατί είδα σε international Group με fpv στο Facebook ότι βάζουν χύμα ότι μπαταρία έχουν παράλληλα με ίδια τάση εννοείται Και μου φάνηκε περίεργο. Όταν τους είπα ότι γίνετε αλλά δεν είναι σωστό μόνο που δεν με φάγανε  Grin
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερωτηση για Lipo Μπαταριες!
