Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 05:43:18
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 135
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: FORMOSA II  (Αναγνώστηκε 17904 φορές)
    j0e
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2009, 20:22:25 »
    Ναι μονος μου το σηκωσα , ηταν το δευτερο αεροπλανο μου ,πριν απο αυτο ειχα ενα Ε-starter GWS
    πρεπει να εχεις το νου σου οταν το σηκωσεις μπορει να χρειαστει αρκετο τριμαρισμα
    καλυτερα να εχεις καποιον μαζι να σε βοηθησει στο τριμαρισμα
     Το καλυτερο θα ηταν αν ειχες ψηφιακη τηλεκατευθηνση
    Και εμένα το πρώτο μου ήταν το estarter. Τι μπαταρίες χρησιμοποιείς?
    "PAPPY"
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2009, 22:27:05 »
    Μετά από 3 κομματια που πέρασαν από τα χέρια μου:
    Ένα ιδανικό setup για formosa II που να έχει καλές επιδόσεις είναι ένα μοτέρ στα 105γρ με 950kVa ESC 30A και 3cell LiPO 2500mAh.
    8 Λεπτά πτήσης με επιδόσεις. Έλικα 10χ7.
    Επίσης. Η Formosa ΙΙ μπορεί να βαφτεί πολύ καλά με πλαστικό χρώμα και πινέλο.
    Δεν το λιώνει δεν το αλλοιώνει και είναι ιδανικό.
    Αραιώνεται με νερό και περνιέται με πινέλο. Ούτε σπρέι με 8 και 9 ευρώ ούτε έξοδα περιττά!!
    Αν πιάνει λίγο το χέρι κάνεις θαύματα.
    Τα σπρέι που πουλάνε τα καταστήματα είναι πρώτα ακριβά και ενδεχόμενα λόγω διαλυτικού στο μείγμα του σπρέι μπορεί να αλλοιώσουν το φελιζόλ.Την έπαθα και γω στο πρώτο που είχα και έβαλα μυαλό.Με αραιωμένο χρώμα περνιέται με το πινέλο και δεν αφήνει ούτε γραμμές ούτε τίποτα.
    j0e
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 27 Μαρ 2009, 20:00:51 »
    Τελικά όλα πήγαν καλά. Πραγματικά καμία σχέση με το εσταρτερ και εντελώς άλλη αίσθηση το μόνο που δε πήγε καλά ήταν ότι στην προσγείωση έσπασε η βάση της πίσω ρόδας κάτι που το περίμενα καθώς η κατασκευή της πίσω ρόδας είναι ίδια με του εσταρτερ και είναι λογικό να μην μπορεί να κρατήσει το βάρος σε μια απότομη προσγείωση. Ξεκόλησε και το ruder χωρίς να πάθει ζημιά. Να και ένα βιντεάκι απογείωση προσγείωση. Ο καμεραμάν λέει τα δικά του idiot2.
    j0e
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 29 Μαρ 2009, 15:09:46 »
    Κύριοι το κάλυμα της μπαταρίας μπαίνει σε εσάς γιατί εμένα με τη μπαταρία μέσα δε χωράει.
    j0e
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 18:23:18 »
    Είναι κάποιος που να έχει κάνει hover με το Formoza II?
    Tsalg.
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 10 Σεπ 2009, 14:07:34 »
    Μιας  και  υπαρχει  θεμα  ειπα  να  μην ανοιξω  κανουργιο  με  τον  ιδιο τιτλο.
    Εχω παραγγειλει  και περιμενω  ενα  FORMOSA ΙΙ, μηπως  καποιος που το  εχει  μπορει να  μας  πει  πιο  μοτερ  κανει καλυτερα  (προτιμω  αν  ξερουμε  απο  τον  γνωστο  κιινεζο)
    servo   κανουν  τα  γνωστα  kinezika   των 9gr  η να  βαλω  μεγαλυτερα- καλυτερα  πχ  hitec hs 81, 19 gr. Noμιζω πως το manual λεει pico - mini  δηλ   19-25 γρ.
    καθε γνωμη δεκτή
    ευχαριστω.
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 10 Σεπ 2009, 17:12:38 »
    το εχει ενας φιλος
    μοτερ να υπολογισεις να ειναι 350 Watts
    ESC 40A
    servo ας ειναι 19gr
    μπαταρια γυρω στα 2000-2500 mah
    ο φιλος εκανε μια ωραια πατεντα και εβαλε μια carbon βεργα πριν κολλησει τα δυο μερη της ατρακτου ετσι ωστε να αυξησει την αντοχη της
    λιγη προσοχη στο πηδαλιο του elevator ισως χρειαστει καποια ενισχυση για καλο και κακο
    Tsalg.
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 11 Σεπ 2009, 14:32:24 »
    oκ
    ποσα  kv  πρεπει να ειναι το μοτερ  υπολογιζοντας  οτι  το  μοντελο  λεει  h GWS  βγαινει 720gr  περιπου.
    μηπως τα 350w   ειναι πολλα; και αν  δεν κανω λαθος  θελει  12*60  ελικα
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 11 Σεπ 2009, 21:46:14 »
    το μοτερ καλο θα ειναι να εχει τοσα watts και ας ειναι αχρειαστα , αν μπορεσεις να κρατησεις και το βαρος χαμηλα καλο ειναι
    Απο kv γυρω στα 950-1100 καλα ειναι και ελικα 11χ6 12χ6
    Tsalg.
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 12 Σεπ 2009, 13:14:28 »
    Ριξε  μια ματια  σε  αυτο  το  μοτερ
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814
    θεωρητικος κανει,(βαρος-kv-watt)   πρακτικος  ομως  κανει;
    το  εχω  σε  ενα show-flyer με  βαρος περιπου 900γρ(graupner)  me  40A  esc   kai elika 10-4.7  αν  του βαλω  11-4,7  στατικα  ξεπερναει  τα  39  amp με 3/4  γκαζι.
    φανταζομαι  οτι  με  11-6 ή  12-6  ελικα  θα παρει φωτιά;
    j0e
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2009, 13:41:33 »
    Στο φορμόζα μου πριν το σπάσω είχα αυτό ακριώς το μοτέρ ,
    esc 40A turnigy,
    σέρβο των 9g HXT.
    με μπαταρία 2200μΑη 11,1v
    412 watt!
    λίγο μπροστόβαρο.
    Με αυτό το μοτέρ θα εχεις όση δύναμη χρειάζεσαι. Στην ουρά θα έβαζα λίγο βαρύτερα σέρβο για να ισοροπήσει καλύτερα.
    liodos
    « Απάντηση #56 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2014, 18:54:41 »
    Καλησπέρα παιδιά…!
    Ύστερα από 2 χρόνια πήρα την απόφαση να ξανά ασχοληθώ με το υπέροχο χόμπι μας!!! police
     Είχα ένα Formosa 2 καινούργιο στο κουτί του και μόλις το είδα άρχισα να κολλάω δυνατά ….χααχαχαχ!!!! Cheesy
     Με τα πολλά μόλις εχθές έκανα μια παραγγελία με τα εξής πράγματα …
    και θα ήθελα να μου πείτε γνώμες και τι να προσέξω με αυτά και εάν κάνουν… ελπίζω ΝΑΙ..!!!
    Δεν έχω γνώμη και εμπειρία για αερομοντέλα τύπου F3A…. idiot2
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19038__Turnigy_Park480_Brushless_Outrunner_1320kv.html
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20632__Turnigy_dlux_30A_SBEC_Brushless_Speed_Controller_w_Data_Logging_2s_4s_.html
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17619__Turnigy_dlux_Programming_Box_w_Data_Logging_Feature.html
    « Απάντηση #57 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2014, 19:01:54 »
    για μοτερ διαλεξε αντιστοιχης κατηγοριας αλλα λιγοτερα kv . Γυρω στα 1000 ν αυπολογιζεις για να μπορεις να βαλεις μεγαλυτερη ελικα
    liodos
    « Απάντηση #58 στις: Τρίτη, 21 Οκτ 2014, 19:37:41 »
    είχα στο μυαλό μου να βάλω μια EP1060x3 (3-blade) σε αυτο το concept...!! αυτο το μοτεράκι δεν κάνει γιατι είναι αδύναμο...Huh
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: FORMOSA II
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
