Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 07:53:09
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 126
    Αποστολέας Θέμα: Parkmaster 3d  (Αναγνώστηκε 3022 φορές)
    gekil888
    « στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 18:36:59 »
    Παιδια καλησπερα.Εχω το συγκεκριμενο μοντελο στο ραφι εδω και κανα χρονο,καθοτι ελικοπτερας, και αποφασισα πως ηρθε η ωρα του.
    Εχω λοιπον 2 απορειες
    α) Το depron με τι κολλα κολλιεται?Απλη CA δυο συστατικων κανει ή θελει καποια συγκεκριμενη?
    β) Εχει καποιος αντιστοιχο μοντελακι να μου προτεινει καποιο setup?Οπως ειπα προκεται για το Parkamaster 3d της Multiplex
    Ευχαριστω για την ωρα
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 19:01:19 »
    Η απλή κυανοακρυλίκή δεν κάνει.. Επίσης δεν υπάρχει κυανοακρυλική 2 συστατικών, εκτός και αν εννοείς τον επιταχυντη(accelerator)..
    Το depron κολλάει πολύ καλά με UHU Por.. Βρίσκεις σε βιβλιοπωλεία και μαγαζιά που έχουν είδη για μακέτες..
    Επίσης υπάρχει ειδική κυανοακρυλική(foam safe)..
    Απέφυγε την epoxy, γιατί προσθέτει πολύ βάρος, εκτός από τα σημεία που πραγματικά χρειαζονται(π.χ. βάση μοτέρ)..
    Για το setup δεν μπορώ να σε βοηθήσω για το συγκεκριμένο α/π
    kakofonixx
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 19:12:01 »
    το depron λιωνει με την κοινη κυανοακρυλικη κολλα. κολλαει με εποξικη δυο συστατικων ή ακομη καλυτερα με την πιο ελαφρια UHU Por οπως προτεινε και ο v_tolias
    αν τωρα ρωτας για να κολλησεις το Parkmaster σε ενημερωνω οτι το Parkmaster δεν ειναι απο depron αλλα απο αλλου τυπου φοαμ (elapor το ονομαζει η Multiplex) και κολλαει αφοβα με κυανοακρυλικη!
    μαλιστα αυτη ειναι και η προτεινομενη αν διαβασεις το εγχειριδιο  Wink
    gekil888
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 19:26:11 »
    Οποτε λες οτι δεν θα εχω προβλημα με την κοινη CA?Η αλλη που μου προτειναν τα παιδια η UHU δεν κανει για ELAPOR?
    Σορρυ αλλα ειμαι νεος σε αυτα τα υλικα γιαυτο το ψαχνω
    Nikos4
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 19:42:09 »
    Turnigy μοτερακι ή himax ακομα καλυτερα,εξαρταται ποσα χρηματα θες να διαθεσεις,htx 900 servo και turnigy ESC .Τωρα ποσα Α ακριβως πρεπει να βαλεις και ποιο μοντελο μοτερ θα στο πουν στο το καταστημα απο το οποιο θα τα αγορασεις ,παρε ενα τηλ. Εγω το εχω πεταξει και με turnigy και με himax μοτερ, ειναι σχεδον τα ιδια,σου προτεινω για αρχη να βαλεις turnigy και μετα απο λιγο καιρο οταν δεις και τα φτυνει,βαλε το himax.
     Thumbs up Thumbs up
    kakofonixx
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 20:08:50 »
    κοινη CA για το parkmaster, uhu por για ελαφρες κατακευες depron
    Spartan
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 20:46:17 »
    Για σίγουρα αποτελέσματα χρησιμοποίησε Zacki της Multiplex. Είναι αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής και αυτή που χρησιμοποιώ και εγώ εδώ και τρία χρόνια που έχω το αεροπλάνο. Δες το manual εδώ
    http://www.multiplexusa.com/downloads/M214231-ParkMaster_3D_Manual.pdf
    Zacki μπορείς να βρεις στον Γιατράκο
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=167_271&products_id=1436
    Όσο αφορά για το setup θέλει σέρβο 9 gr όσο πιο καλά μπορείς (αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο).
    Για μοτέρ εγώ χρησιμοποίησα το πακέτο της multiplex που περιλαμβάνει himax μοτέρ αλλά δεν θυμάμαι το esc. Σίγουρα θα βρεις πιο φθηνές λύσεις αν και το himax είναι εγγύηση. Όσο για προπέλα, μετά από κάποιες δοκιμές, κατέληξα χωρίς συζήτηση σε 10Χ4.7 για αργή και απολαυστική πτήση. Όσο για το σπάσιμο; Σπάζεις, ξανακολλάς με Zacki και ξαναπετάς σαν να μη συνέβει τίποτα.
    Φτιάξτο το συντομότερο. Είναι κρίμα τέτοι αεροπλάνο να μένει στο ράφι. Κάνει ότι θέλεις, όπως το θέλεις, και όποτε το θέλεις!!!!!
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 21:11:21 »
    H Zacki ειναι κυανοακριλικη. Απλη CA κολλα δηλαδη που οι περισσοτεροι εχουμε ηδη.
    gekil888
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 21:35:20 »
    Ευχαριστω για την βοηθεια παιδες....αρχιζω αμεσως την συναρμολογιση.
    Απλα αν κανας φιλος εχει να προτινει κανα δοκιμασμενο setup σε ηλεκτρονικα θα με βοηθαγε στο να αποφυγω τσαμπα αγορες  Thumbs up
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 13 Μαΐ 2012, 22:46:08 »
    Δες εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11354.0
    και εδώ
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=955205
    Nikos4
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2012, 00:07:47 »
    Με αυτο το setup που σου προτεινα πετουσα για μηνες.Μια καλη ιδεα ειναι nightfly με parkmaster δοκιμασε το εαν εχεις χρονο  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Parkmaster 3d
