Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 00:45:05
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: MUX Parkmaster  (Αναγνώστηκε 9393 φορές)
    3DJunk
    « στις: Τρίτη, 8 Σεπ 2009, 00:35:02 »
    Μετα απο αρκετη καλοκαιρινη κουραση,  χιλιομετρα, ενταση και μεθανολη ειρθε η ωρα της φθινωπορινης ξεκουρασης και απολαυσης της ησυχης πτησης με μικρα ηλεκτρικα μοντελα.
    Το νεο depronaki μου (elaporaki) σχεδιασμενο απο το γνωσο Martin Muller (δε νομιζω πως χρειαζονται συστασεις σχεδιαστης του πρωτου shock flyer), ειχα την ευκαιρια να του κανω μια πολυ συντομη hover πτηση στον ακαλυπτο χθες αφου επεσε λιγο ο αερας και σταματησε η βροχη και φαινεται αρκετα υποσχομενο.
    Το setup μου ειναι το ιδιο με αυτο που ειχα στο Fury:
    - eflite 480 (λιγο βαρυ)
    - FlightTech ESC 35A
    - Robbe (Futaba) carbon digital micro servos 1.6Kg
    - Ηyperion 3s LiPos 1100 mAh νεας γεννιας (35C Discharge, 5C Charge) δεν εχω δοκιμασει ακομα πανω απο 1C περιιμενω να στρωσουν λιγο τα στοιχεια
    - Futaba 2.4GHz 608 Rx (Συντομα θα αντικασταθει με 607)
    Συνολικο βαρος 550 γρ με μπαταρια, πτερυγικος φορτος 20 γρ/τετ. παλαμη => Αρκετα καλο για outdoor 3D
    Eυχαριστω το Γιαννη (Hobbyworld) για την αψογη εξυπηρετηση. Thumbs up
    Ελπιζω να εχουμε περισσοτερο υλικο συντομα.
    Νικος
    * Parkmaster1__.JPG (38.5 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 930 φορές.)
    * Parkmaster2__.JPG (51.23 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 952 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Σεπ 2009, 00:36:17 »
    * Parkmaster3__.JPG (49.85 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 935 φορές.)
    * Parkmaster4__.JPG (57.05 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 936 φορές.)
    Geοrge
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Σεπ 2009, 02:35:41 »
    Καλοπέταχτο
    Σε λίγο τελειώνει Νικόλα το ίδιο μοντέλο με:
    Hitec HS-65MG Micro Metal Gear Servo 1.8kg/12g/0.14sec
    Brushless-Motor Himax C 2816-0890
    Speed Controller MULTIcont BL-17
    Propeller 11“ x 5,5“
    Rhino 1050mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack (103gr)
    Πάλι ξεχάστηκα πέρασε η ώρα...
    Tony D
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 02:50:14 »
    Με τι χρώματα το έβαψες φιλε Nikolas γιατί με ενδιαφέρει να βάψω και εγώ ενα.
    Χρειάζεται κάποιο ειδικό χρώμα για να βάψεις elapor??
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    3DJunk
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 15:55:05 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11905.msg110819#msg110819
    Spartan
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 18:27:12 »
    Παιδιά σήμερα ξεκίνησα και εγώ το δικό μου Parkmaster μιας και ήρθαν τα ηλεκτρονικά που περίμενα. Το setup θα είναι:
    SC MULTIcont BL-17/II
    HS-65 για elevator και rudder
    HS-55 για aileron
    Προπέλα 11“ x 5,5“
    Mπαταρία Bionic 3S 1300mA/30C (115gr)
    Δέκτης Futaba R617FS μιας και το μεγάλο βήμα έγινε και πήγα στα 2.4
    Τώρα είμαι στα κολλήματα και ελπίζω αύριο να τελειώσω...
    DeltaMan
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 18:29:01 »
    Καλοπέταχτο Νικόλα .
    Φαίνεται να είναι Καταπληκτικό ακροβατικό , λίγο πιό Σπόρ , γρήγορο κλπ θα έλεγα απο ένα Depron 3D , αλλά όπως είπες ... πολλά υποσχόμενο .
    Πρέπει να βγάζει εκπληκτικό Knife   , και απο Βάρος βλέπω ότι βγήκες Πάρα Πολύ Καλά !
    3DJunk
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 18:40:24 »
    Απόστολε το αεροπλανο δεν εχει την "ελαφρυα" αισθηση που έχουν τα depron των 150-200γρ. Πεταει και με λιγο αερα αρκετα καλα και σταθερα. Επισης snapαρει πολυ καλα και προβλεψιμα.
    Αναφορικα με το Power / Weight ειναι το κατι αλλο. Εχει το πιο γρηγορο hover pull out απ'οσα μοντελα εχω πεταξει. Η επιταχυνση ειναι το κατι αλλο, βεβαια βοηθανε και τα νεα pack της Hyperion.
    Στο kinfe edge εχει καποια θεματα pitch coupling αλλα ενταξει τα αντιμετωπιζουμε.
    Αν βρω καποιν cameraman θα ανεβασω video.
    Χαιρετισμους,
    Νίκος
    Geοrge
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 21:19:39 »
    Νίκο έλα μια βολτίτσα στο ΣΕΦ και θα βρείς πολλούς για να σε καλύψουν στο θέμα κάμερας
    Ισως να τύχει να το έχουν και άλλοι μαζί τους το ίδιο μοντελάκι  Wink
    Φίλε μου Spartan καλοπέταχτο
    Το esc (MULTIcont BL-17/II) θα σε ταλαιπωρήσει αρκέτα για 3D πτήση μέχρι να βρείς το "κουμπί" του σε θέμα προγραμματισμού, καλή υπομονή,με την προπελίτσα 11χ5.5E apc είσαι στα 15-16a
    Προσοχή στο kevlar κυρίως στην άτρακτο μην σου κολλήσει στραβά και η άκρακτο μοιάζει σαν τελικό "ς"  Thumbs up
    Αλλο σημείο , αυτό που έκανε ο Νίκος στο firewall για την στήριξη του μοτερ του είναι πολλή καλή λύση(δες την φώτο του), εγώ έβαλα όπως τα λέει στις οδηγιες του σύν ότι πέρασα και 2 carbon βέργες 2mm x10mm μεσα στην άτρακτο και πίσω απο τα βιδάκια που στηρίζεται η βάση του μοτερ για περισσότερη ενύσχυση
    * ParkMaster_010_800.jpg (73.38 KB, 800x571 - εμφανίστηκε 689 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 22:02:08 από Geοrge » Καταγράφηκε
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 00:25:58 »
    Αγαπητέ Geοrge επειδή είναι το πρώτο μου ηλεκτρικό και επειδή είμαι εντελώς άσχετος με τα ηλεκτρικά πήρα το πακέτο της Multiplex που έχει μέσα μοτέρ, SC, προπέλα και σπίνερ. Βέβαια έχω πάρει και δυο 10Χ4.7 γιατί κάπου είδα ότι πάει καλύτερα με αυτές (δεν ξέρω αν αληθεύει βέβαια). Τώρα σχετικά με την κατασκευή ακολούθησα τις οδηγίες και πιστεύω ότι δεν έχω κάνει λάθος. Το μοναδικό σημείο που με χάλασε είναι η μπαταρία, η οποία έχει στο sensor ένα άσχετο βύσμα το οποίο δεν κάνει στο φορτιστή μου και πρέπει να κάνω πατέντες και το κακό είναι ότι δεν έχω τα κατάλληλα βύσματα.....
    Όμως όταν λες ότι θα δυσκολευτώ στον προγραμματισμό του SC τι εννοείς; Ότι είναι μικρό;
    Geοrge
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 10:51:21 »
    Spartan δέν είναι μικρό με την 11χ5.5 , για τον προγραμματισμό του σου μίλησα στο προηγούμενο μυνημά μου
    3DJunk
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 22:45:57 »
    Γιωργο ωραιο βαψιμο. Thumbs up
    Αναγκαστηκα και εφτιαξα firewall απο κοντρα πλακε γιατι η διαμετρος του μοτερ μου ηταν μεγαλυτερη απο αυτη της πλαστικης βασης που εχει το κιτ.
    Ελπιζω να βρω χρονο να ερθω στο μερος που ειπες να τα πουμε απο κοντα.
    Καλες πτησεις,
    Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 23:21:35 από Nikolas » Καταγράφηκε
    Spartan
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 19:22:29 »
    Ρε παιδιά τι κάνει ο άνθρωπος....
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 23:06:33 »
    Έδειξε ποιος είναι ο Park-Master Cheesy Cheesy! ! !
    Θέλω ντόπιο βίντεο...
    Spartan
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 16:33:11 »
    Παιδιά σήμερα το Parkmaster μου έκανε την παρθενική πτήση. Πριν λίγο γύρισα από το πεδίο βολής Σπάρτης όπου το πέταξα για πρώτη φορά. Το αεροπλάνο είναι άπαιχτο και νομίζω ότι έκανα πολύ καλή επιλογή που το πήρα. Με το setup που περιγράφω πιο πάνω πέταξα αρκετή ώρα μιας και ο καιρός ήταν τέλειος. Το μοτεράκι του το πάει πάρα πολύ καλά και σε hover κρατιέται με πολύ λίγο γκάζι. Η μπαταρία των 1300mA δίνει αρκετή ώρα πτήσης αλλά πρέπει να πάρω και δεύτερη το συντομότερο. Ο χώρος που χρειάζεται να προσγειωθεί είναι ελάχιστος και η απογείωση γίνεται και από το χέρι. Πόλύ καλή επιλογή δηλαδή όταν δεν έχεις πολύ χρόνο και πολύ χώρο να πετάξεις...
    Θα ακολουθήσουν και φωτογραφίες το συντομότερο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: MUX Parkmaster
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
