Τρίτη, 17 Νοε 2026, 09:58:13
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: Χρόνος ζωής ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών.  (Αναγνώστηκε 4943 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 13:26:24 »
    Ξέρω πως οι μπαταρίες έχουν έναν χρόνο ζωής που εξαρτάται από την ποιότητά τους και την χρήση τους. Μετά φουσκώνουν και δεν αποδίδουν...
    Επίσης ξέρω πως τα ηλεκτρικά μοτέρ έχουν κι αυτά έναν χρόνο ζωής που εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την χρήση τους και την σταδιακή καταστροφή των μαγνητών τους, ανάλογα και με την ποιότητά τους.
    Για τα ESC, UBEC, δέκτες κ.α. ηλεκτρονικά που έχουμε σε ένα μοντέλο υπάρχει χρόνος ζωής;
    Και από τί εξαρτάται;
    Δεν αναφέρομαι βέβαια σε περιπτώσεις που από λάθος χειρισμό υπερθερμαίνονται ή βραχυκυκλώνουν και καίγονται.
    Π.χ. Αν ένα ESC 40A με μέγιστο 50Α (για μερικά δευτερόλεπτα συνήθως, π.χ. 10sec) δεχθεί ίσως και περισσότερα αλλά για πολύ λίγο (π.χ. 3sec) αλλά δεν καεί, μετά θεωρείται πάλι αξιόπιστο ή την έχει ακούσει και πρέπει να πάει για απόσυρση ή σε setup που διαχειρίζεται μικρότερα ρεύματα;
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Skynet
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 14:53:14 »
    Οι δίοδοι (που είναι η βασική δομική διάταξη για ανορθώσεις τρανζίστορ φετ και άλλα) έχουν καμπύλη γήρανσης που οφείλεται σε μετακινήσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο των προσμίξεων στο κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένες. Η γήρανση αυτή (που σε πραγματικούς χρόνους θέλει δεκάδες χρόνια για να γίνει απλώς αντιληπτή, επιταχύνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Άλλωστε ο πιο διαδεδομένος τρόπος επιτάχυνσης αυτού του φαινομένου για μελέτη είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον με θέρμανση ή διοχέτευση υψηλών ρευμάτων στη διάταξη.
    Τώρα να μιλήσω σαν μοντελιστής. Προσωπικά αν π.χ. ένα ESC μετά από μια ταλαιπωρία συνεχίζει να δίνει το ίδιο ρεύμα όπως μετρά ένα απλό αμπερόμετρο και την ίδια ισχύ όπως βλέπω στο χέρι που κρατάω το μοντέλο, θα συνέχιζα να το χρησιμοποιώ.
    beyma21
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 18:46:26 »
    Ωραιο ερωτημα φιλε μου ειχα και εγω αυτη την απορρια αλλα η μεγαλυτερη μου ειναι τα servo περιπου ποσο ζωη εχουν σαφως τα επωνυμα θα ειναι και πιο ανθεκτικα με μεγαλυτερο χρονο ζωης αλλα πιο φτηνα τι?Εχω δει πολυ επωνυμο σερβο να τα παιζει στον αερα και αλλα του "κιλου" να κρατανε καιρο χωρις προβλημα.Εν ολιγης ποια η αιτια που ενα σερβο μιωνη το χρονο ζωης του.
    Φιλικα Δημητρης
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 20:11:35 »
    Νομιζω οτι ειναι πολυ δυσκολο για καποιον να κανει μια εκτιμηση για τον χρονο ζωης ενος σερβο. Ακομη και εαν γενικα υπαρχει καλη φημη για ενα σερβο παντα μπορει να υπαρξει η εξαιρεση.
    Ενα απλο πραγμα που κανω σε καθε σερβο μου ειναι να ανοιγω το πισω καλυμα του σερβο και να ελεγχω εαν τα καλωδια εχουν κολλα στην ενωση τους με την πλακετα. Ειναι ενα κοινο σημειο που αποτυγχανουν συχνα τα σερβο, ειδικα οσα μπαινουν σε κινητηρες βενζινης.
    Για τα αλλα ηλεκτρονικα δεν νομιζω οτι υπαρχει καποια προληπτικη ενεργεια απο μεριας του ιδιοκτητη.
    beyma21
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 20:29:45 »
    Αυτο που λες φιλε παναγιωτη το επαθα την κυριακη σε ενα p47 60αρι στα σκελη ωραια ιδεα δεν το ειχα σκεφτει αν και δεν ειναι βενζινη αλλα εγινε.
    Themis96
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 14:42:39 »
    Καλησπέρα και από μένα. Ενδιαφέρον το θέμα. Τα σέρβο συνήθως χαλάνε από τα γρανάζια. Μετά δεν ξέρω τι θα χαλάσει πρώτο μοτέρ ή η πλακέτα. Το μοτέρ μπορεί να καεί όπως και η πλακέτα.
    0 teo
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 14:50:45 »
    Ας μείνουμε στο ηλεκτρονικά/ηλεκτρονικά μέρη.
    Τα servo έχουν ένα μηχανικό κομμάτι (γρανάζια) ένα ηλεκτρικό (μοτέρ) κι ένα ηλεκτρονικό (πλακέτα).
    Το ηλεκτρονικό κομμάτι μπορεί να πάθει ζημιά; Πώς;
    Για το μοτέρ ξέρουμε...
    Για τα γρανάζια πάλι ξέρουμε...
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 19:25:17 »
    Να πω και εγώ μια γνώμη.
    Ένα κύκλωμα που έχει μελετηθεί σωστά από τον σχεδιαστή του, αποτελείται από ποιοτικά υλικά,  δουλεύει εντός τον προδιαγραφών και διαθέτει
    πολλές δικλείδες ασφαλείας. Θα δουλεύει για πολλααααα χρόνια . Επίσης να μην ξεχνάμε ότι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές έχουν και ένα όριο ζωής
    αν δεν κάνω λάθος 3 χρόνια συνεχομένης λειτουργίας.?  μετά αρχίζουν να φουσκώνουν, να χάνουν υγρά, να τσιρίζουν στο τέλος δεν λειτουργούν σωστά
    και παίρνουν σβάρνα άλλα αθώα εξαρτήματα. Τα πιο ευπαθή κυκλώματα είναι τα τροφοδοτικά που τρώνε ζόρια από ρεύματα και θερμοκρασίες.
    Επίσης έχω παρατηρήσει ότι Κύκλωμα που δεν σηκώνει θερμοκρασία δύσκολα χαλάει.
    Αυτά από εμένα. Next please...
    0 teo
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 20:11:57 »
    Πρόσφατα έκανα μια δοκιμή πάγκου με ένα ESC 35Α και έφτασε στιγμιαία να δίνει 48Α.
    Φαντάζομαι πάνω από το όριο των 40 ή 45 που μπορεί να είχε ως άνω όριο.
    Φυσικά ψήθηκε στη θερμοκρασία, αλλά δεν κάηκε.
    Το δοκίμασα αργότερα και έδινε κανονικά.
    Τώρα αυτό έχει πάθει τίποτα που μπορεί να αποβεί μοιραίο σε μια πτήση ή δεν κατάλαβε τίποτα εφόσον αποδίδει το ίδιο;
    Πρόσφατα πάλι τροφοδότησα έναν δέκτη με 12V ενώ ο ίδιος έχει άνω όριο τα 9,6V, αλλά το κατάλαβα νωρίς και τον έσωσα πάλι
    Αυτός πλέον θεωρείται αξιόπιστος ή την έχει ακούσει αλλά δεν το εκδηλώνει ακόμα;
    Αυτά και άλλα παρόμοια μπορούν να τύχουν στον καθένα πιστεύω.
    Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από κάθε χαζομάρα... και εδώ είναι που έρχεται το ερώτημα που έθεσα στην αρχή για τα ηλεκτρονικά κυρίως μέρη.
    Έχουν χρόνο ζωής και από τι εξαρτάται;
    Themis96
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 22:59:52 »
    για το ηλεκτρονικό κομμάτι των σέρβο αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι να καεί αυτό πρώτο αντί του μοτέρ άμα το μοτέρ ζορίζεται και τραβάει παραπάνω ρεύμα.
    billiano
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 04:49:21 »
    Κυριως τις χαζομαρες μας που οδηγουν σε υπερ-φορτωση(Αμπερ).
    Τωρα το οτι οι ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες τα παιζουν σε 3 χρονια,μαλλον καποιος το ειδε σε ονειρο.
    Γιατι εχω ενα ραδιο 50ετων με πυκνωτες και ενα παλιο Sony stereo 15ετων(απο το Λυκειο) και ολα βαρανε τεζα.
    Και επειδη καποιος ανεφερε μηχανικες φθορες εχει και η πλακετα.βλ.ποντεσιομετρο και ραγα γραφιτη.
    Αρα πρωτα κατασρτοφη απο ΧΑΖΟΜΑΡΑ
    μετα υπερ-φορτωση σε ρευμα
    μετα μηχανικη ποντενσιομετρου
    και μετα γηρανση εξαρτηματων
    Ο επομενος pls.
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 08:05:33 »
    Εγω το είδα σε ονειρο χθες!  angel
    Έψαξα ομως λίγο στο wikipedia και διάβασα ότι στην χειρότερη περίπτωση ένας κοινός ηλεκτρολυτικός πυκνωτής έχει διάρκεια ζωής 2000 ωρες στους 105 βαθμούς κελσίου
    και για κάθε 10 βαθμούς λιγότερους, ο χρόνος αυτός διπλασιάζεται δηλαδή στους 45 βαθμούς μπορεί να φτάσει και τα 15 χρόνια αλλά και πάλι εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως το ρεύμα ταλάντωσης.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor#Reliability_and_length_of_life
    Καλημερα!
    gravitywins
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 10:30:49 »
    Προτείνω να μην χάσουμε το δάσος (ην κυκλώματα) προς χάρη του φύλλου (ηλεκτρολυτικοί) του δέντρου (πυκνωτές). Μπορεί το συγκεκριμένο debate να γίνει με pm. Επειδή είναι απλά μία πρόταση, θα ήθελα να κάνω την περιττή υπενθύμιση της ημέρας: οι προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να αποριφθούν.
    ^^^^ Thumbs up
    Το σχόλιο του Skynet καλύπτει το 99% των περιπτώσεων. Οι θερμικές καταπονήσεις είναι η κυριώτερη αιτία "γήρανσης" των ην κυκλωμάτων ημιαγωγών . Η υπερφόρτωση από ρεύμα σε ένα σωστά σχεδιαμένο κύκλωμα δεν ισχύει καθώς ένα σωστά σχεδιασμένο κύκλωμα έχει την πλέον απλή διάταξη ασφαλείας, την ασφάλεια (πχ πομποί, τροφοδοτικά κλπ). Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για πρακτικούς λόγους (πάχος αγωγού) σε κυκλωματα υψηλής ισχύος (ESC) όπου εκεί η προστασία μπορεί να γίνει άλλους τρόπους και πρακτικές, πχ με ηλεκτρονικούς διακόπτες θερμότητας.
    billiano
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 12:00:15 »
    Επειδη τα γραπτα ειναι αλλιως απο τον προφορικο λογο,
    δεν το ειπα με σκοπο να προσβαλλω αλλα αστειευομενος.
    Θα το μαρτυρουσαν και οι εκφρασεις του προσωπου μου
    Η χειροτερη περιπτωση δεν κανει αναγωγη σε κανονα.
    Και νομιζω οτι εχω δικιο.
    καλημερες
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 22:39:52 »
    Δεν προσβλήθηκε κανεις... white flag
    Και εγώ πιστεύω ότι έχει καλυφθεί το θέμα. Ελπίζω να έχει καλυφθεί και ο Θοδωρής.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Χρόνος ζωής ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.126 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
