310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:59:49
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: Cut off σε fusion me kotronik 80 hv και scorpion 4025  (Αναγνώστηκε 5315 φορές)
    spv(spirosvar)
    « στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 18:27:48 »
    Έχω ένα fusion με το εξής setup
    Kontronik 80hv
    Scorpion 4025 550kv
    vbar 5.2 full
    την ώρα που αρχίζω και το ζορίζω μου έχει κάνει 2 φορές cut off μια σε flip και μια σε τικ τοκ… αλλά δεν βρίσκω τον λόγο…??
    Ξέρει κανείς κάτι..Huh με το ζόρι κατέβηκα άθικτος και τις δυο φορές…
    itf68
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 19:35:55 »
    Χρησιμοποιείς μπεκ; Πόσα αμπέρ; Θέλει τουλάχιστον 7Α, μέχρι 5Α θα σου το κάνει και θα το σπασεις το πετουμενο άλλαξε το αν ειναι τόσο, αντέχει μονο σε χαλαρές πτήσεις!
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 20:10:22 »
    Φιλε ιτφ καλυτερα εαν δεν γνωριζεις να μην απουθαρυνεις τον κοσμο, το μπεκ του τζιβε κοβει παρα πολυ δυσκολα,  το εχω με 690 και δεν ειχα ποτε προβλημα σε σκληρο 3ντι.   Προβλημα δεν εχει to bec. Τι mode to παιζεις?
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 21:01:32 »
    Τσέκαρες ποσα ανάμματα έκανε το λαμπάκι του kontronik? Δες και τα "καλοδιασου" μήπως είναι κάποια κόλληση που δεν είναι καλή.Τα καλώδια του "κοντρονικ" τα περνάς κολλητά στο kontronik? δεν είναι λογικό σε αυτό το setup αυτό που συνβαίνει θέλει ψάξιμο  Wink Wink
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 21:56:55 »
    Όμορφαααααα....!!
    Δες αυτο που σου είπε ο Σάκης για κολλησεις..! μετα πές μας τι θερμοκρασίες έχεις τι πινιο???
    Επισης ποσο διάκενο έχεις/??!
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 22:42:30 »
    mode 9 και mode 11
    οσο για το βεκ δεν ειναι το βεκ οταν σβησει εσβησε
    τις κολλησεις τις τσεκαρα τουλαχιστον οπτικα... θα τις ζεστανο και ολες να δω μηπως ειναι και καμια ψηχρη...
    αυτο με τα λαμπακια ποτε ενοεις να το κοιταξω..??
    για τα καλλοδια νομιζω καλα τα εχω βαλει σου βαζω και φωτο..
    Όμορφαααααα....!!
    παυλο δεν ειχε και καμια τρελη θερμοκρασια... πινιον εχω 14
    διακενο τι ενοεις..??
    παρατηρησα κατι περιεργο τωρα που εβγαζα τις φωτο το κεντρικο γραναζει στην ενοση του με το πινιον εχει αφησει πολυ ασπρη σκονη λες και τριβετε...?? σου βαζω και φωτο
    pavlos mantas
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 23:13:38 »
    για σου σπύρο η άσπρη πούδρα που βλέπεις είναι βεβαια από το κεντρικό γρανάζι ο λόγος είναι ότι μάλλον δεν εχής αφήσει το διάκενο μεταξύ του pinion και του κεντρικού γραναζιού βάζοντας ένα χαρτάκι διπλό ανάμεσα τους και σφιγκοντας εκεί θα θα αφήσεις το διάκενο που πρέπει να εxής τώρα βεβαια υπάρχει και λιπαντικό για τα γρανάζια
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2012, 23:38:45 »
    ευχαριστω αυτο διωρθοθηκε...!!! λιπαντικο παντα βαζω... το ξερω το κολπο με το χαρτακι αλλα εδω νομιζω δεν το ειχα κανει το ειχα βαλει απλα επανω...
    λες να ζωριζοταν απα αυτο..??
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:04:07 »
    Το διάκενο ειναι μια καλη αιτιολογια..!
    Αλλα για πες μου εισαι 10σελοσ?? και τι ποσοστο εχεις στην καμπυλη γκαζιου?
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:09:30 »
    12 s
    n  = 40 %  1900rpm
    id = 55%    2120
    1d 2  = 65 %  2250
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:12:19 »
    Ενταξει δν ειναι πολυ χαμηλό το ποσοστό σου..!
    Δες για κολλησεις και για διάκενο και μετα το ξαναβλέπουμε..!
    Δες και τα λαμπάκια μετα απο το επόμενο cutoff..!
    Να ξέρεις οτι κατι τετοιο μπορει να ωφείλεται σε χαλασμένο μοτέρ..! το είχα παθει στο outrage 550..!
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:16:23 »
    οκ ευχαριστω ολους ελπιζω να ηταν απο το διακενο... και ελπιζω αν το ξανακανει να μην το παρω σε σακουλα...
    για το μοτερ πως μπορω να το τσεκαρω..?? ειναι καινουριο 20 πτησεις εχει κανει αγορασμενο απο νεμ πριν τρεις μηνες
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:26:51 »
    Kαι εγώ σε καινουριο το είχα πάθει και αφου αλλαξα 2 κοντρονικ το καταλαβα..!
    ΜΟνο καποιος εμπειροσ ηλεκτρονικος με καταλληλα εργαλεια μπορει να το ελεγξει..!(παλμογραφους κτλ κτλ)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 00:49:57 από PaNt » Καταγράφηκε
    pavlos mantas
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 07:34:05 »
    εγώ σπύρο έκαψα ένα scorpion 130hv λόγο του διάκενου.........
    itf68
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 11:02:31 »
    Σκοπός μου δεν ήταν να αποθαρύνω κανέναν, το παλικάρι έκανε μια ερώτηση και απάντησα βάση της δικής μου εμπειρίας. Αν υπάρχει περιορισμός στο να απαντάμε ή οχι στα θέματα και να εκφράζουμε την γνώμη μας τότε να το κάνουν μόνο οι "ειδήμονες" του είδους. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναμπώ σε μια τέτοια διαδικασία απο την στιγμη που η γνώμη κάπου δεν είναι σεβαστή!
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    Logo 800 xtreme
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Cut off σε fusion me kotronik 80 hv και scorpion 4025
    Δημιουργία σελίδας σε 0.098 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
