Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 16:35:04
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τροφοδοτικό εργαστηρίου  (Αναγνώστηκε 43540 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 01:00:02 »
    Χαιρετώ την παρέα! Τελικά πήρα το HP  DPS-600PB από τις αγγελίες μας. Έκανα κάποιες μετατροπές όπως να  βγάλω το ανεμηστιρακι του που έκανε αρκετό θόρυβο και να βάλω δυο πιο μικρά. Eνα ρουφάει, και ένα από την άλλη μεριά που φυσάει. Έφτιαξα εξτρα βάση και τοποθέτησα ένα αναλογικό αμπερόμετρο 50Α ένα διακοπτάκι τρεις μπορνες και έφερα και το λεντακ τουι επάνω. Έμενε να το δοκιμάσω αλλά επειδή δεν έχω ακόμα μεγάλες μπαταρίες και φορτιστή. Σκέφτηκα να το τεστάρω με ένα ανορθόδοξο και λίγο επικίνδυνο τρόπο. Τροφοδότησα το extra260 μου!   Και το τροφοδοτικό τα πήγε μια χαρά, έγραψε από την αρχική τάση των 12,88v…    12,04v στα 30A και 11,7v στα 46,9Α - 548W. Θα σας πω ότι ανέβασε και πάνω από 55Α! αλλά δεν πρόλαβα να δω την τάση. Τέλος πάντων το τροφοδοτικό δεν είναι για να κάνω αλχημείες αλλά για να φορτίζω μπαταρίες και είμαι πολύ ευχαριστημένος και όπως φαίνεται αν δεν το κάψω και αυτό αφού από μικρός είχα την τάση να σπάω να καίω και να χαλάω πράγματα θα μείνει για πολύ καιρό στο εργαστηρι μου. Cheesy
    * IMG_7214-low.jpg (62.68 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 869 φορές.)
    * IMG_7213-low1.jpg (58.86 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 842 φορές.)
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 03:51:34 »
    Μπράβο φίλε μου... ! Καλορίζικο.. εχω πανω απο 260 φορτίσεις και παει τελεια..! Βεβαια εχω 2 εν σειρα..!
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 07:29:18 »
    Σε ευχαριστώ PaNt.  Τα έχω δει και τα δικά σου τα δίδυμα. Thumbs up
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #63 στις: Τρίτη, 16 Αυγ 2011, 21:09:01 »
    Παλαιότερα (τότε που αυτά ήταν κορυφή) είχα πάρει ένα τροφοδοτικό 600W για PC μιας και είχα σκοπό να κάνω μια αναβάθμιση στον desktop μου.
    Όμως λίγο αργότερα μου ήρθε ένας netbook και μετά ένας laptop και τελικά ο desktop παραμελήθηκε...
    Όμως το τροφοδοτικό υπάρχει ακόμα (μπορείτε να το δείτε εδώ: http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1207&ID=1499) και είναι και άθικτο!
    Λέει λοιπόν πως είναι ATX 12V 2.2 και βγάζει τα εξής:
    5V - 28A
    3,3V - 30A
    12V - 18A
    12V - 18A
    12V - 18A
    12V - 18A
    -12V - 0,8A
    5VSB - 3A
    Λέω λοιπόν να το αξιοποιήσω ως αερομοντελιστής (καταχράζομαι τον όρο για άλλη μια φορά... πού θα πάει δεν θα πετάξω!) και ερωτώ:
    1) Για χρήση τροφοδοτικού φορτιστή/-ών μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο χρησιμοποιώντας τις εξόδους ως έχουν ή μπορώ και να γεφυρώσω 2 από αυτές (π.χ. την 12V με την 3,3V παίρνοντας 15,5V, την 12V με την 5V για συνολικά 17V ή την 12V με την 12V για συνολική έξοδο 24V) και αν ναι η ένταση που θα βγαίνει κάθε φορά ποιά θα είναι;
    2) Για χρήση τροφοδοτικού για θέρμανση χρωμιονικελίτη και κοπή foam μπορεί να μπει κάπου ένα dimmer (στην έξοδο μιας γεφύρωσης π.χ. 2 ή 3 ή και των 4 εξόδων 12V ή στην είσοδο του ρεύματος στο τροφοδοτικό) για την εξαγωγή εξόδου 24V, 36V ή 48V αλλά όχι περισσότερων από 4-6A, 3-4A ή 2-3A αντίστοιχα; Νομίζω έχει αναφερθεί πως με χρήση ενός μετασχηματιστή 42V δεν χρειάζονται περισσότερα από 2-3Α για κοπή foam μήκους 1m περίπου.
    Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάγνωση και την όποια προσπάθεια διαφώτισης μου.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 10:02:47 »
      Σε διπλανό φόρουμ σε παρόμοια συζήτηση είχα αναφέρει οτι δεν μπορούν να συνδιαστούν οι τάσεις σε σειρά γιατί παρόλο που έχουν μια αρμαθιά απο μαύρα καλώδια, έχουν κοινό προς το αρνητικό οπότε αν συνδέσεις θετικό σε οποιοδήποτε αρνητικό θα βραχυκυκλώσει.
      Επίσης είχα αναφέρει, μετά απο διαπίστωση, οτι για να βγάλει τις εντάσεις (Αμπέρ) που λέει στα χαρακτηριστικά του πρέπει οι υπόλοιπες τάσεις (έστω και μια) να είναι υπο φορτίο.
      Σημ. Εγώ θεωρώ οτι όποιος έστω έχει κατασκευάσει και μια σαΐτα και έχει πετάξει θεωρείται αερομοντελιστής
    Βρε μανία με το depron
    0 teo
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 16:50:18 »
    Κυριάκο σε ευχαριστώ.
    Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς το είχα δει για να σας δώσω το link* να το δείτε κι εσείς, αλλά είχα δει έναν που είχε βγάλει όλα τα καλώδια μαζί ανά χρώμα  έξω από το τροφοδοτικό κι έτσι έβλεπες μόνο μια πλεξούδα από μαύρα καλώδια, μια από πορτοκαλί κοκ.
    Στην άκρη κάθε πλεξούδας είχε κολλήσει τα καλώδια όλα μαζί και από εκεί έπαιρνε τις τάσεις του.
    Αν είχε αυτός το δικό μου τροφοδοτικό τί τάσεις και εντάσεις θα έπαιρνε;
    * το βρήκα... http://www.youtube.com/watch?v=FFNEJBK3EsM
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 18:15:24 από 0 teo » Καταγράφηκε
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #66 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 23:28:48 »
      Τα πολλά καλώδια είτε είναι κόκκινα είτε πορτοκαλί είτε μαύρα έχουν το δικό τους κοινό σημείο στη πλακέτα του τροφοδοτικού (φωτό απο το δικό μου). Αυτό το κάνουνε για να μην επιβαρύνουν ένα μόνο καλώδιο να πηγαίνει τροφοδοσία στην μητρική στους 1-3 σκληρούς και 1-2 DVD.
      Με άλλα λόγια το τροφοδοτικό έχει απο μια τάση +12ν, +5ν, +3,3ν, -12ν, -5ν και αυτές που δίνουν τα Αμπέρ είναι τα +12ν, +5ν, +3,3ν Οι αρνητικές επειδή δεν χρειάζονται ισχύ δεν έχουν και πολλά καλώδια (μπλέ βέλη)
      Οπότε στο δικό σου τροφοδοτικό θα έπαιρνες απο μια τάση και την ανάλογη ένταση
    5V - 28A
    3,3V - 30A
    12V - 18A
    -12V - 0,8A
    5VSB - 3A
      Επίσης
      Στον σύνδεσμο που έχει στα σχόλια, στο βίντεο που έβαλες δείχνει οτι μπορείς να κάνεις καποιους συνδιασμούς και να πάρεις διαφορετικές ή και μεγαλύτερες τάσεις αλλά μόνο με λίγα αμπέρ και γι΄αυτό όπως δείχνει τροφοδοτεί μόνο μια λάμπα 12ν στον συνδιασμό με τα 17ν και δεν την καίει buck2
    * taseisss.JPG (39.31 KB, 508x300 - εμφανίστηκε 578 φορές.)
    0 teo
    « Απάντηση #67 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 11:13:45 »
    Τελικά δεν κατάλαβα...
    Υπάρχει τρόπος να πάρω περισσότερα V από το τροφοδοτικό του Η/Υ;
    Και αυτή τη φορά ρωτάω για την τροφοδότηση φορτιστή μπαταριών.
    Αν έχω καταλάβει σωστά για να φορτίσεις μια μπαταρία θες το τροφοδοτικό του φορτιστή σου να βγάζει:
    Τάση            Τάση               Αριθμός κελιών
    εισόδου        μπαταρίας       για LiPo πάντα
    στον             μετά την        4,2V ανά κελί
    φορτιστή      φόρτιση
    (min)            (max)             (max)
    8,4               8,4                   2
    12,6             12,6                 3
    16,8             16,8                 4
    21                21                    5
    25,2             25,2                 6
    κ.ο.κ.
    Σωστά;
    Αν ναι τότε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή μπορεί να δώσει ρεύμα μόνο για μια σωστή φόρτιση μιας 2σελης μπαταρίας.
    Την 3σελη δεν θα την φορτίσει πλήρως και από την 4σελη και πάνω δεν θα την φορτίσει καθόλου ικανοποιητικά.
    Σωστά τα λέω;
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 11:55:58 »
    Σωστά τα λέω;
    Όχι.
    Ο φορτιστής χρειάζεται 12V για να λειτουργήσει.
    Στην έξοδο θα βγάλει την τάση και το ρεύμα που απαιτείται, ανάλογα με το πρόγραμμα φόρτισης.
    0 teo
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 12:00:39 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη.
    Άρα μπορώ να πάρω μια έξοδο του τροφοδοτικού των 12V x 18A = 216W (max) και να την πάω στον φορτιστή...
    να πάρω και μια άλλη έξοδο του τροφοδοτικού των 12V x 18A = 216W (max) και να την πάω σε μια λάμπα αυτοκινήτου π.χ. ή κάτι άλλο ενεργοβόρο ώστε να πιέζεται το τροφοδοτικό (max 600W) και να δίνει τα Α στις εξόδους...
    και είμαι έτοιμος!
    Σωστά;
    « Απάντηση #70 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 12:21:22 »
    και είμαι έτοιμος!
    Σωστά;
    Όχι.
    Ο Κυριάκος γράφει πιο πάνω : "... μετά απο διαπίστωση, για να βγάλει τις εντάσεις (Αμπέρ) που λέει στα χαρακτηριστικά του πρέπει οι υπόλοιπες τάσεις (έστω και μια) να είναι υπο φορτίο."
    Μπορείς λοιπόν να βάλεις ένα φορτίο στα 5V. Σε σχετικό θέμα του αδελφού φόρουμ ο Κυριάκος προτείνει 4 αντιστάσεις 4.7Ω παραλληλα.
    Οι αντιστάσεις αυτές θα θερμαίνονται αρκετά γιατί πάνω τους καταναλώνεται ισχύς 5W περίπου. Επίλεξε αντιστάσεις ισχύος 10W και τοποθέτησέ τες κοντά στον ανεμιστήρα ώστε να ψύχονται από την κυκλοφορία του αέρα.
    0 teo
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 12:30:10 »
    Νομίζω το ίδιο λέω κι εγώ, απλά εγώ δεν επεμβαίνω μέσα στο τροφοδοτικό και δεν το θερμαίνω μέσα όπως οι αντιστάσεις που προτείνει ο Κυριάκος.
    Ή παίζει ρόλο η καταναλωμένη ισχύς στην λάμπα λ.χ. που θα είναι αυξημένη (π.χ. 100W) ενώ οι αντιστάσεις είναι μόλις 5W;
    Αλλά και πάλι αφού το τροφοδοτικό τα σηκώνει... 600W είναι... να δώσει στον φορτιστή 216-230W max, να πάρει και η λάμπα άλλα 10-50-100W... μένουν πολλά ακόμη.
    Σωστά;
    « Απάντηση #72 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 16:04:19 »
    Δεν ξέρω αν με την λάμπα είναι σωστό, αυτό όμως που ξέρω και στο τονίζουν από πάνω
    οι προλαλήσαντες είναι, ότι πρέπει να την βάλεις στο +5 και όχι στο +12!!! Wink
    0 teo
    « Απάντηση #73 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 16:21:36 »
    Παράδειγμα ήταν η λάμπα και η άλλη έξοδος των 12V.
    Γενικώς χρειάζεται να δίνει και κάπου αλλού φορτία το τροφοδοτικό. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
    Αυτό που δεν έχω καταλάβει πόσο.
    Ξέρουμε πως με τις αντιστάσεις και τα 5W στην έξοδο των 5V παίζει.
    Αν βάλουμε όμως κάτι άλλο σε μια άλλη έξοδο που βγάζει 12V ή σε αυτή που βγάζει 3V θα παίξει;
    Σκοπός μου είναι να μην κάνω κάτι μέσα ή πάνω στο κουτί του τροφοδοτικού και γενικά να το πειράξω όσο γίνεται λιγότερο.
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 9 Νοε 2011, 20:10:33 »
    Στα 5v θα βάλεις την αντίσταση!!! (κόκκινα καλώδια) μπορείς να γινει η συνδεση και εξωτερικά του τροφοδοτικού. Αν δεν θες να ανοίξεις καπάκια.
     Δεν θα συνδέσεις κανένα φορτίο-αντίσταση στα 12v παρά μόνο τον φορτιστή σου. Δότη όλα κίτρινα καλώδια (12v) στην ουσία είναι ένα καλώδιο γιατί από την μεριά του τροφοδοτικού είναι ενωμένα μεταξύ τους.
     Όσο για  τα φορτία(αντίσταση)  δίπλα…  ο depron maniac λέει
      Το ρεύμα που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό συνήθως φαίνεται στο ετικέτα του
      Με τον νόμο του Ωμ  R=U/I μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της αντίστασης για το μέγιστο ρεύμα
      Στο συγκεκριμένο παράδειγμα R=5v/20A = 0,25Ω
    Αν μετρήσεις τα Ω της λάμπα σου και είναι 0,25Ω (δεν νομίζω) τότε κάνει η λάμπα αντί για αντίσταση! Αν όχι μπορείς να ενώσεις και άλλες λάμπες παράλληλα μέχρι να φτάσεις 0,25ω ή και λίγο παραπάνω πιστεύω δεν θα έχεις πρόβλημα (1-2 Ω)
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τροφοδοτικό εργαστηρίου
