Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 06:22:57
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ  (Αναγνώστηκε 15407 φορές)
    dim tzanis
    « στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 21:08:48 »
    Η παροχή ηλεκτρικής ενεργείας στα αερομοντέλα  με κινητήρα μεθανόλης ή βενζίνης
    επιτυγχάνεται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαφόρων τύπων 4,8 έως 6,0 volt.
    Είναι δε πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τον αερομοντελιστή, διότι τυχόν απώλειας της εν πτήση σημαίνει καταστροφή του αερομοντέλου.
    Σήμερα υπάρχουν πολύ αξιόλογοι φορτιστές που συντηρούν τις μπαταρίες μας πολύ καλά, καθιστώντας τις πολύ αξιόπιστες.
    Όμως στο αεροδρόμιο ο αερομοντελιστής τι εικόνα έχει για τις μπαταρίες του;
    Κατά καιρούς έχουν εμφανισθεί διάφορα συστήματα ελέγχου του επιπέδου αποθήκευσης της μπαταρίας, όπως π.χ. το σύστημα του μετώπου της μεγάλης
    και απότομης αποφόρτισης.
    Όλα έχουν κάτι να προσθέσουν επάνω σε αυτό το θέμα.
    Ένα από αυτά είναι και ο έλεγχος του επιπέδου τάσης.
    Στη περίπτωση αυτή και έχοντας υπ όψιν ότι ο αερομοντελιστής κατά την φάση του
    preflight  check αναλώνεται με τις ρυθμίσεις της μηχανής του αερομοντέλου, ενέχεται λοιπόν ο κίνδυνος του μη ελέγχου        της ενδεικτικής λυχνίας led ή άλλων λυχνιών απεικόνισης της τάσης.
    Υπενθυμίζω δε ότι οι πτήσεις γίνονται μάλλον με πολύ ήλιο και η ένδειξη της λυχνίας είναι φτωχότατη.
    Η παράληψη ελέγχου της τάσης είναι αδικαιολόγητη από τον αερομοντελιστή, αλλά η πράξη δείχνει το αντίθετο.
    Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ όψιν σχεδίασα και κατασκεύασα  ένα ηχητικό ελεγκτή τάσης 4,6 volt, όταν το κατώτερο όριο ασφαλείας είναι στα 4,3 volt.
    Ο τόνος του ήχου που παράγει είναι περίπου 2500 Hz  80db, πολύ διαπεραστικός και θα τον ακούσουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
    Ακόμη και την τελευταία στιγμή κατά την φάση ελέγχου πηδαλίων, μπορεί να μας ενημερώσει  ηχητικά για χαμηλή τάση  μπαταρίας.
    Η ενέργεια που απορροφά από την μπαταρία είναι πρακτικά ασήμαντη και η ακρίβεια του δεν συζητείται.
    Το ηλεκτρονικό σχέδιο βασίζεται στο πολύ αξιόλογο reference TL431 και στον εξαπλό αντιστροφέα CD4069.
    Η καθυστέρηση αντίδρασης του ελεγκτή είναι της τάξεως των 50 ms περίπου, έτσι δεν ενεργοποιείται με τις αιχμές προς τα κάτω που δημιουργούν τα
    ρεύματα εκκίνησης του μοτέρ των servo.
    Αν όμως υπάρξει μια πτώση τάσης μεγαλύτερου χρόνου, από 50 ms τότε αυτός ενεργοποιείται  διατηρώντας τον συριγμό για ένα δευτερόλεπτο το ελάχιστον.
    Όταν δε η τάση είναι χαμηλότερη των 4,6 volt  τότε ο συριγμός είναι συνεχής.
    Η σύνδεση του κυκλώματος γίνεται με ένα αχρησιμοποίητο κανάλι του δέκτη, μέσω μιας απλής προέκτασης servo.
    Οι διαστάσεις της πλακέτας είναι, μήκος 55mm, πλάτος 24 mm, ύψος 14mm, και το βάρος της δεν ξεπερνά τα 15 g.
    Όλα τα εξαρτήματα είναι κοινότατα του εμπορίου και τα βρίσκεις παντού.
    Εκτός από τον μετασχηματιστή TR1 που τον αφαίρεσα από ένα μικρό alarm πόρτας κόστους 1,6 ευρώ, το οποίο αγόρασα από το practiker.
    Δεν κατέχω το αλάθητο, τυχόν αντίθετες απόψεις είναι σεβαστές.
        ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΤΖΑΝΗΣ
    * plan_WATCHDOG_MODEL_BATTERY_.jpg (56.99 KB, 2346x1565 - εμφανίστηκε 968 φορές.)
    * pcb_WATCHDOG_MODEL_BATTERY.jpg (58.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 986 φορές.)
    * photo_WATCHDOG_MODEL_BATTERY.jpg (74.17 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 931 φορές.)
    otakis
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 21:55:16 »
    φίλε Δημήτρη το μαντρόσκυλό σου είναι σπουδαίο!
    τι γίνεται όμως με εμάς τους ηλεκτρικούς κ τις lipo μας, που το όριο συναγερμού είναι μεγαλύτερο?
    Φιλικά
    Τάκης
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 22:14:11 »
    Δημήτρη  Μπραβο.
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 22:31:23 »
    Θελω και εγω ενα μπορει να μου φτιαξει καποιος που κατεχει το αθλημα και να μου πει το κοστος ?
    Ευχαριστω
    dim sofos
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 23:24:49 »
    Καλησπέρα
    Πράγματι καταπληκτική δουλειά Δημήτρη,θα μπορούσατε κάποια στιμή όποτε θα έχετε τον χρόνο,
    να σχεδιάσετε και ένα μαντρόσκυλο για ηλεκτρικά απο 3-9s.
    otakis..πάτησες το κατάλληλο κουμπί.
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 07:37:32 »
    θα μπορουσες να γραψεις σε μια λιστα τα υλικα ποια ειναι (π.χ. αντιστασεις κ.τ.λ.) και τους τυπους τους για να τα ζητησουμε σωστα απο τα μαγαζια Huh
    panelpni
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 08:34:28 »
    Δημήτρη μπράβο σου. Εσύ το έχεις σχεδίαση? Θα μπορούσε να γίνει και άρθρο. Εάν ναι πέσμου σε παρακαλώ την τάση εξόδου peak to peak να κάνω έναν υπολογισμό.
    Για μεγαλυτερη ευκολια και μικροτερο μεγεθος υπαρχει και το ADM690 http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADM690_691_692_693_694_695.pdf
    Ρίξε μια ματιά για μελλοντικές κατασκευές.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 08:57:33 από panelpni » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 08:47:52 »
    Ενδιαφέρουσα η κατασκευή του watchdog που σχεδιάσατε.  Thumbs up
    Δείτε τα ΠΜ σας.
    Δυστυχώς παρατήρησα οτι τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά πιο δύσκολο από παλιά να βρει κάποιος υλικά για ηλεκτρονικές κατασκευές, ειδικά στην επαρχία. Εχουν μειωθεί κατά πολύ, τόσο οι επισκευές από επαγγελματίες, όσο και οι κατασκευές από ερασιτέχνες και αυτό επηρεάζει την αγορά.
    Ευτυχώς που υπάρχουν μερικοί που δεν το βάζουν κάτω  Wink
    dim tzanis
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 09:12:36 »
    Καλημέρα σε όλους.
    Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια , αυτά είναι η καλλίτερη αμοιβή μου.
    Το κυκλωματάκι  αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε τάση από
    3.5 – 18 volt .
    Αρκεί για αυτό  να αλλάξουμε την R5 ως εξής :
    R5=56000/2,5x(επιθυμητή τάση -2,5)
    Δηλαδή αν έχουμε τρία στοιχεία LiPo 3,7x3=11,1volt τότε :
    R5=56000/2,5x(11,1 -2,5=8,6)
    R5=56000/2,5=22400x8,6=192640 Ωμ
    Αυτή η αντίσταση δεν υπάρχει, θα την κάνουμε όμως με δυο άλλες κατά προσέγγιση
    180000+12000=192000
    Η απόκλιση είναι μικρότερη από 0,3% και χωρίς σημασία.
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 09:19:31 »
    Δημήτρη ,
    τα Συγχαρητήριά μου επίσης . Ήξερα πως υπάρχουν Έλληνες που μπορούν ...
    Άραγε θα μπορούσαμε να μάθουμε ποτέ πόσο θα μας κόστιζε άν το παίρναμε έτοιμο απο κάπου ?
    Φιλικά , DM
    panelpni
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 10:22:21 »
    Καλημέρα σε όλους.
    3.5 – 18 volt .
    180000+12000=192000
    Πέσμου σε παρακαλώ την τάση εξόδου peak to peak να κάνω έναν υπολογισμό.
    dim tzanis
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 11:47:08 »
    Αγαπητέ Panelpni
    Αν εννοείς το peak to peak επάνω στον κρύσταλλο ( buzzer )
    είναι ανάλογο της τάσης τροφοδοσίας.
    Εδώ στην περίπτωση μας, (4,6 volt) είναι περίπου 70vpp λόγω μετασχηματιστή.
    Όμως μπορούμε αν θέλουμε να τη περιορίσουμε αυξάνοντας την τιμή της αντίστασης
    πόλωσης βάσης του τρανζίστορ BC639 το οποίο με την διαγωγιμότητα του θα ρυθμίσει καταλυτικά προς τα κάτω την τάση εξόδου.
    Αν δεν σε έχω καλύψει θα επανέλθω.
    dim tzanis
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 12:47:44 »
    Το σχέδιο του pcb σε πραγματική διάσταση
    * PCB_WATCHDOG_MODEL_BATTERY_pdf.jpg (59.99 KB, 962x587 - εμφανίστηκε 860 φορές.)
    panelpni
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 08:54:28 »
    Ναι. Ευχαριστώ!
    dim tzanis
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 10:12:51 »
    Αγαπητέ DeltaMan μερικές πλακέτες pcb θα μπορούσα να τις δώσω δωρεάν σε όποιον θέλει να το κατασκευάσει, τα υπόλοιπα
    εξαρτήματα σίγουρα υπάρχουν σε ηλεκτρονικά μαγαζιά π.χ. Βενιέρης.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ
