Τρίτη, 6 Οκτ 2026, 18:09:10
    [Χθες στις 20:07]
    [Χθες στις 10:20]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310007
    Online σήμερα: 47
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: HIROBO FREYA X-SPEC F3C ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)  (Αναγνώστηκε 13645 φορές)
    ΝΙΚΟΣ
    « στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 11:18:14 »
    Θα ηθελα να παρουσιασω το νεο μου αποκτημα το οποιο αγοραστηκε για practice heli στην GR-B.
      Το ελικοπτερο αγοραστηκε αρχη του ετους απο τον Γιαννη τον Κουτσουλα και ο λογος που το διαλεξα ειναι οτι υπηρχε σε προσφορα (και οχι γιατι ειμαι κολημενος με τα hirobo..εξαλου μονο 4 εχω ακομα) στα 400 ευρο κιτ ενω κανονικα εχει 650.
    Το κιτ ηταν ενα απλο freya evo 90 και το σκεπτηκο ηταν να μεινει ως εχει....Αλλα επειδη κατι με ετρωγε απο μεσα μου και επειδη οπως ειναι γνωστο στα ελικοπτερα μου παντα εμπλεκετε ο Αντωνιαδης (ολε ολε ολε) το αποτελεσμα ειναι ενδιαφερον και ακρως εντυπωσιακο...
     Το απογευμα θα γινει αναλυτικη παρουσιαση με φωτογραφιες οποτε υπομονη..
    To be continued.
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 11:23:19 »
    Αλλα επειδη κατι με ετρωγε απο μεσα μου.....
     knuppel2
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 16:36:43 »
    Ωραιος... Καιρος ηταν να μας δειξετε τπτ για αυτην την κατηγορια ελικότερων..!!
    kostas72
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 19:50:40 »
    ωχ αγριεψε ο κυρνικ. αντε νικο να δουμε μπας και μαθουμε κανα μυστικο.
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Απρ 2012, 22:01:09 »
    To be continued.
    Αντε νικο...!! περιμενουμε...  Thumbs up
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 00:14:46 »
    Sorry παιδες...σημερα το απογευμα ηθελα να ξεκινησω αλλα ο χρονος μου ηταν λιγο πιεσμενος με το παιδι και με κατι supermarket που με εχωσε η γυναικα μου....να φανταστειτε τωρα που κοιμουντε ολοι περναω κατι λεπτομερειες στο ηλεκτρονικο setup της τηλεκατευθινσης για να προλαβω αυριο το πρωι να παω για στρωσιμο κινητηρα σιγα σιγα και να το φερω εκει που το θελω τουλαχιστον σε hover mode μιας και ακομα δεν γινετε να πεταξει επανω.
      Αυριο προς το απογευμα θα εχω την πρωτη γευση.Παντως για μισο πλαστικο και μισο carbon δεν χωρταινω να το βλεπω.Ο doctor απο θεμα καλωδια εχει κανει δουλεια εργοστασιακη.Ουτε wirless να ηταν.
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 10:19:55 »
    αφιερωμένο Nικολάκη !!!! http://www.youtube.com/watch?v=fdsg0FbLnMM
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 19:53:45 »
    Λοιπον...οπως ειπα το ελικοπτερο ηταν ενα απλο Freya Evo 90.
    Αγοραστηκε αρχες του χρονου και συρναμολογηθηκε κανονικα.Για θεμα βαρους επεσε στο τραπεζι η ιδεα να γινει X-SPEC δηλαδη μισο carbon και μισο πλαστικο.Το X-SPEC εβγαινε σε Αμερικη και Ιαπωνια και ηταν μια εκδοση που χρησιμοποιουσε καποια κοματια απο το ΕΧ-ΕAGLE.
       Ο Αντωνιαδης στην προταση μου ηταν θετικος και φυσικα μπορουσε να μου εχει τα κοματια διαθεσημα αμεσα οποτε το project προχωρησε βαση σχεδιου.Το Ελικοπτερο τελη Ιανουαριου μετακομισε στα Γιαννιτσα οπου ο Αντωνιαδης αρχισε να κανει τα δικα του και φυσικα το αποτελεσμα ειναι οπως ειπα ακρως εντυπωσιακο.
     Να πω πως ολα τα κοματια ειναι γνησια Hirobo και οχι Aftermarket κτλ μιας και η αποψη μου εξ αρχης ειναι παντα οτι upgrade να γινετε βαση εργοστασιου.
     Μαζι λοιπον με τα carbon out frame αγοραστηκαν και οι καταληλοι αποστατες για να βιδωσουν στο κεντρικο πλαστικο σασι.
    Μαζι  με αυτα εγιναν και καποιες αλλαγες και σε αλλα μερη του ελικοπτερου οπως η συστηχια των γραναζιων οπου τοποθετηθηκαν απο το Eagle  κομπλε μαζι με το high torque μονοδρομικο.
    Παρακατω μια φωτο απο τα frame και τα γραναζια.
    Στην Συνεχεια αλλαχτηκαν το swash Plate και το wash out με μεταλικα γνησια hirobo.
    Το ηλεκτρονικο setup περιλαμβανει 3 FUTABA BLS 451 για το cyclic και ενα FUTABA 9254 ουρας για το γκαζι.
    Η Εξατμιση ειναι η Hatori 995 F3C αλλα αγοραστηκε και μια Funtech B-310 FAI Type καινουργιο μοντελο για να περαστει αργοτερα.
    Χρησιμοποιειτε ενας Governon GV-1 FUTABA με δεκτη FUTABA HS8 2.4ghz.
    Οπως θα δειτε στην φωτογραφια εχει πεσει πολυ δουλεια απο τον Doctor και το αποτελεσμα στο θεμα τοκτοποιησης καλωδιων ειναι ακρως εντυπωσιακο.
    Στην ουρα τοποθετηκηκε ενα Futaba 520 gyro με Futaba 9256 servo ουρας.
    Για την διαχειριση των ρευματων τοποθετηθηκε ενα Regulator Scott Gray με μια μπαταρια Li-Po 2200 Mha.
    Στο θεμα του κινητηρα η επιλογη της YS ηταν μονοδρομος για μενα.Το θεμα ειναι οτι ο Αντωνιαδης το προχωρησε και λιγο ποιο περα προτεινωντας για κορυφαια λυση την YS 91 ST RR του Rudiger Feil.Επεισης για ευκολια τοποθετηθηκε και ενα booster της Gryphon για να περνει ρευμα το μπουζι.Επεισης αλλαχτηκε και η βαση του μοτερ με την μπλε αλουμινενια του EAGLE.
       Να πω οτι το μοτερ πρωτη φορα πηρε αμεσως μπροστα με το ρελαντι σταθερο κατι που εμενα με παραξενεψε μιας και απο το αλλο μου 90αρη που χρησιμοποιει μια YS 91 SR3C το οποιο με δυσκολευε γενικα στο να την βαλω μπροστα.
    Επεισης αλλαγη εγινε και στον πισω τον ροτορα οπου την θεση του εργοστασιακου απλου EVO 90 πηρε ενας ολοκαινουργιος απο το EAGLE 3 WC AOCC.
    Σας τελευταια πινελια ομορφιας αλλαχτηκε το μαμα πλαστικο canopy με ενα Fusuno οπως και τα πλαστικα εργοστασιακα skid με καινουργια low profile της ιαπωνικης Funtech.
    Και τελευταιο ειναι το canopy cover για προστασια απο χτυπηματα κατα την μεταφορα.
    Να ευχαριστησω και δημοσια τον Γιαννη Αντωνιαδη για την αμμεση διαθεσιμοτητα των εξειδικευμενων  ανταλακτικων και την αρτια δουλεια που εκανε απο την αρχη μεχρι το τελος σε ολα μου τα ελικοπτερα.
      Τωρα μενει να στρωθει η μηχανη και να ρυθμιστει σε idle up mode.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 20:17:45 από ΝΙΚΟΣ » Καταγράφηκε
    kostas72
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 21:00:00 »
    πολυ ομορφο το ε/π νικο.φενετε η δουλεια που εχει κανει ο γιαννης επανω. δεν ξερω γιατι αφησες την πλαστικη καφαλη και δεν εβαλες την μεταλλικη? επισης το kanopy ειναι ολα τα λεφτα. γενικως φαινετε οτι εχει γινει πολυ καλη δουλεια. μπραβο. Thumbs up Thumbs up
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 21:16:07 »
    με γεια το καινούργιο απόκτημα! εύχομαι να πάρει κύπελλο στους αγωνες της f3c.  Cheesyκαι ένα μπράβο στον Αντωνιάδη για την τεχνική υποστήριξη. Thumbs up και μια παρατήρηση.... το καλώδιο του servo της ουράς φαίνεται άσχημο μήπως ένα μπλε δεικτάκη θα ομόρφαινε περισσότερο? Azn γιατί η λεπτομέρεια κάνει την διαφορα!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 01:10:22 από adamHELI » Καταγράφηκε
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Απρ 2012, 21:27:06 »
    Ειπα να κρατησω το bujet χαμηλα.Αυτο θα πεταει σχεδον συνεχεια οπως το πενηνταρι οποτε οσο λιγοτερα εχεις τοσο λιγοτερα πληρωνεις σε καμια πτωση (μακρια απο μας).
    Φωτακι δεν ειχαμε μπλε δυχτακι ρε φιλε...μας τελειωσε.Ξεραμε και εμεις οτι θελει...εχεις να μας στειλεις? Cheesy Grin Grin Grin
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 01:18:01 »
    έχω σε κίτρινο δεν ξέρω αν σου κάνει....
    http://www.google.gr/imgres?q=dixti&hl=el&sa=X&biw=1088&bih=521&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=N108QwZnLWYhHM:&imgrefurl=http://kartson.pblogs.gr/tags/korinthiakos-gr.html&docid=kvG2bKAYevr_fM&imgurl=http://kartson.pblogs.gr/files/108698-2%252520DIXTI_0089%252520net.jpg&w=555&h=371&ei=cLyAT5WKB8Ph4QSVpqjyBw&zoom=1&iact=rc&dur=223&sig=108347635051346514861&page=1&tbnh=151&tbnw=190&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:63&tx=139&ty=70
    billiano
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 02:15:11 »
    Πραγματικα ωραιο ε/π λες και ειναι ηλεκτρικο,Πεντακαθαρο και λακωνικο στα καλωδια.
    Ο Γ.Αντωνιαδης πραγματικα προαγει το χομπυ και βοηθαει οποιον του το ζητησει.
    Καλημερες μιας και ειναι 2π.μ
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 07:20:48 »
    Μπα...αν βαλω θα βαλω σε μπλε...καποια στιγμη θα παρω
    ILIASDJ
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 12:55:02 »
    Kαταπληκτικη δουλεια ....   Thumbs up
    Πολυ ωραιο ελικοπτερο ...
    Καλοριζικο και καλοπαιταχτο .......
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HIROBO FREYA X-SPEC F3C ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.09 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
