Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 07:05:45
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: απορια για καυσιμο  (Αναγνώστηκε 5400 φορές)
    Le_Roi
    « στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2012, 19:57:51 »
    μετά από αρκετή σκέψη κατέληξα στο πρώτο μου θερμικό το οποίο θα είναι το calmato sports 40… για κινητήρα επέλεξα τον super tigret g51 μετά από παρότρυνση φίλου μοντελιστή! Το θέμα μου είναι με τι περιεκτικότητας καύσιμο να τον δουλέψω; Για το στρώσιμο χρειάζεται κάτι με περισσότερο λάδι; worry worry worry
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2012, 06:59:07 »
    Τι προτείνει το manual του κινητήρα;
    Θα μπορούσες να προσθέσεις λίγο καστορέλαιο (50 cc στο 1ο γαλόνι) για να έχεις περισσότερη ασφάλεια στο στρώσιμο, μετά δεν χρειάζεται
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2012, 09:21:11 »
    Σύμφωνα με το manual, το καύσιμο πρέπει να περιέχει 18 - 20% λιπαντικό και 0 - 15% νίτρο.
    Δε χρειάζεται περισσότερο λάδι στο στρώσιμο. To λάδι μπορεί να είναι συνθετικό, καστορέλαιο ή συνδυασμός των δύο.
    Πιστεύω ότι 10% νίτρο είναι Ο.Κ.
    Ο G51 έχει ελατήριο. Για το στρώσιμο ακολούθησε οδηγίες για κινητήρες που δεν είναι ABC:  http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-102.htm
    (παρόμοιες είναι και οι οδηγίες στρωσίματος του manual)
    Καλή συνέχεια.
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2012, 09:35:37 »
    Φιλαράκι τον καλύτερο κινητήρα αγορασες να το ξέρεις  Thumbs up
    Θέλει ενα γαλονι καύσιμο για να πεις οτι έστρωσε αλλα εντάξει το περισσότερο στον αερα θα το κάψεις .
    Βάλτου και 0 % το καίει !
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2012, 09:54:10 »
    Αν το έτοιμο καύσιμο έχει λιγότερο λάδι από 18% πρόσθεσε λίγο καστορέλαιο να έρθει μεταξύ 18% και 20%
    Le_Roi
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2012, 14:35:36 »
    Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές! Μια τελευταία ερώτηση και τελείωσα με το αεροπλάνο μου!!!
    Έχω σκεφτεί να βάλω lipo μπαταρία με ένα regulator όπως αυτό http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=5863
    Το θέμα μου είναι τι μπαταρία να βάλω 2s η 3s και μετά πόσα C να είναι;;
    Κάτι τέτοιο θα ήταν καλό http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=82_214&products_id=6438 ή υπάρχουν συγκεκριμένες μπαταριές για τους regulators;
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2012, 15:03:20 »
    2S μπαταρια. Θα δουλεψει και με 3S αλλα θα εχεις περιττες απωλειες και βαρος.
    Τα C για τοφοδοσια δεκτη και σερβο δεν ειναι κρισιμα. Η συγκεκριμενη μπαταρια μπορει να δωσει 45Α.
    Το Calmato Sport σου δεν εχει ιδιατερες απαιτησεις οτιδηποτε και να κανεις εσυ στα στικ, οτιδηποτε σερβο και να βαλεις. Δεν το εχω μετρησει, υποθετω να εχει μεγιστο ρευμα 4Α και πολλα λεω.
    Υπολογισε 300mAh για 3 πτησεις 10-12λεπτα.
    Για να σε βοηθησω στο δικο μου εχω δυο μπαταριες 2S 700mAh 5C η καθε μια. Σαν να εχω μια 1400mAh 2S 5C.
    Le_Roi
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2012, 15:31:47 »
    Οπότε η επιλογη μου είναι καλη!!! Σ´ ευχαριστώ πολυ!  Cheesy
    Le_Roi
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 13:54:23 »
    Ένας φίλος μου χάρισε σήμερα ένα καύσιμο το οποίο δούλευε σε αυτοκίνητακι επειδή δεν ήταν ευχαριστημένος όπως μου είπε! Η ερώτηση μου είναι μπορω εγω αυτο το καύσιμο (http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=8&products_id=3862)για να μη παει τσάμπα να το βάλω στο αεροπλάνο μου; Undecided
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 14:27:54 »
    Λεει οτι εχει 16% Λάδι βαλε λιγο λαδι ακομα να παει 18 % και εισαι οκ !
    Προσωπική αποψη παντα !
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 15:24:06 »
    Φιλε ακου τη γνωμη μου.......οτι και να κανεις βαζοντας νεο καυσιμο θελεις και καινουριες ρυθμισεις στον κινητηρα σου.......αν λοιπον εχεις ενα καλορυθμισμενο κινητηρα μεχρι τωρα δες αν αξιζει τον κοπο να ξαναψαχνεις για ρυθμισεις μονο για το καυσιμο εκεινο και μετα να πας παλι στις παλιες σου..........αν εχεις κανενα κινητηρα ευαισθητο στις ρυθμισεις οπως asp, magnum, sc, κλπ θα παιδευεσαι μονο για λιγες πτησεις.......αν παλι εισαι γρηγορος και ευκολος σε ρυθμισεις παιξε μπαλα και με το byron......
    Le_Roi
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 16:28:44 »
    Θα δοκιμάσω άμα δω ότι θέλει πολλές ρυθμίσεις!!! Το βγάζω βαζω το παλιο και έφυγα....! Ευχαριστώ παντός...  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2012, 19:26:05 »
    Εγώ δεν θα έβαζα ποτέ καύσιμο αυτοκινήτου σε αεροπορικό κινητήρα.
    Σίγουρα δεν έχουν τα ίδια λάδια. Οι κινητήρες αυτοκινήτου λειτουργούν σε ψηλή περιοχή στροφών, και το λάδι πρέπει να είναι λεπτόρευστο για να το επιτρέπει. Δεν ζορίζονται όπως οι αεροπορικοί με την έλικα.
    Αν πρέπει οπωσδήποτε να καταναλωθεί το καύσιμο αυτοκινήτου, μπορείς να το προσθέτεις λίγο λίγο σε αεροπορικό. Οπως έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, και τα αεροπορικά καύσιμα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό ποσοστό λαδιού. Μη διστάσεις να προσθέσεις λίγο καστορέλαιο.
    Τέλος αυτό που προέχει είναι η θερμοκρασία λειτουργίας. Ενας στρωμένος κινητήρας δεν είναι σωστό να λειτουργήσει σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, απ' ότι έχουν συνηθήσει τα μέταλλά του. Ποτέ δεν είναι αργά για να καεί ένας κινητήρας. Και όταν λέμε "καεί" εννοούμε να διασταλούν τα μέταλλα σε βαθμό που να μη μπορούν να επανέλθουν στην προτέρα θέση όταν κρυώσει. Δηλαδή να χάσει την ελαστικότητα της διαστολής - συστολής
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2012, 22:40:04 »
    Αδερφε, κανε τελικα αυτο που λεει ο κυριος Γιαννης...........ξερει.......
    Μετα απο αυτα που ειπε εγω ουτε καν θα το ανακατευα με αεροπορικο........
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2012, 23:05:48 »
    Κε Γιαννη ειχα την εντυπωση οτι οι κινητηρες για αυτοκινητα ζοριζονται πιο πολυ απο τους αεροπορικους. Οι μεν γυρνανε πανω απο 20.000 στροφες οι δικοι μας το πολυ στους 10.000. Οι μεν εχουν συμπλεκτη, δηλαδη μεγαλη διακυμανση οσον αφορα το φορτιο οι δε εχουν σταθερο φορτιο με απευεθειας μεταδωση στην προπελα.
    Le_Roi τι ακριβως δεν του αρεσε του φιλου σου στο Byron; Τετοιο καιω και εγω σε εναν .28 που εχω, δεν εχω προβλημα κανενα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: απορια για καυσιμο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
