Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 14:51:31
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: Απορίες για το thrust  (Αναγνώστηκε 5078 φορές)
    « στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 09:32:46 »
    Καλημέρα
    Θα ήθελα να εκφράσω μερικές απορίες σχετικά με το thrust του κινητήρα και ας πει ο καθένας την άποψή του.
    Ξέρουμε ότι η περιστροφή της έλικας δημιουργεί μια έλξη προς τα πάνω και αριστερά.
    Γι΄αυτό στρέφουμε τον κινητήρα ώστε να δημιουργηθεί μια έλξη προς τα κάτω και δεξιά
    και να έχουμε ευθεία πτήση. ( ; )
    Σκοπός μας στο σετάρισμα ακροβατικού μοντέλου είναι να έχουμε όσο το δυνατόν ευθεία πτήση σε όλες τις θέσεις χωρίς πολλές διορθώσεις στα στικ. ( ; )
    Ποια είναι η απορία μου τώρα:
    Όταν το μοντέλο βρίσκεται σε άλλη θέση πχ ανάποδα, πάλι η περιστροφή της έλικας παράγει έλξη προς τα πάνω και αριστερά. ( ; )
    Τώρα όμως η γωνία έλξης (thrust) που έχω δώσει στον κινητήρα θα τραβάει κι αυτή πάνω και αριστερά.
    Το down και right thrust δλδ που έχω δώσει, αντί να εξισορροπούν τις δυνάμεις και να πετάει ευθεία το μοντέλο, επιδεινώνουν την κατάσταση.
    Δλδ αυτά τα προβλήματα που λύνει  το thrust του κινητήρα σε κανονική θέση του μοντέλου,
    σε άλλες θέσεις τα επιδεινώνει.
    Στις υπόλοιπες θέσεις (knife και στις ενδιάμεσες) θα συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα. ( ; )
    Είναι έτσι ή κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά;
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 10:15:04 »
    Καλημέρα σας. Κατ' αρχάς η περιστροφή της έλικας δεν δημιουργεί έλξη πάνω και αριστερά.
    Η δεξιόστροφη περιστροφή της έλικας δημιουργεί από αντίδραση μία τάση στο αεροπλάνο να κάνει roll αριστερά.
    Στα "full scale" αεροπλάνα αυτό διορθώνεται με κάποια πρόσθετα που μπαίνουν στο φτερό και στο rudder.
    Αυτά είναι κάποια "δόντια" που έχουν ορισμένη κλίση και διορθώνουν το φαινόμενο αυτό.
    Στα μοντέλλα τώρα είναι πιό εύκολο να μειώσουμε το φαινόμενο αυτό δίνοντας μία κλίση στο μοτέρ προς τα κάτω και δεξιά.
    Στα ακροβατικά μοντέλα δεν δίνουμε κλίση προς τα κάτω αλλά συνήθως μία μικρή (συνήθως 1-2μοίρες) δεξιά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 10:25:29 από vilisdev » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 10:27:08 »
    Υπάρχει παλαιότερη ανάλυση
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1983.20;wap2
    αλλά και η θεωρία
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-052e.htm
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 12:03:39 »
    Να προσθέσω στα παραπάνω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του torque roll.
    Το αεροπλάνο σε θέση hover περιστρέφεται (roll) αριστερά από αντίδραση στην περιστροφή της έλικας αφού δεν διορθώνουμε με τα aileron.
    Επίσης αν δεν έχουμε λίγη δεξιά κλίση στο μοτέρ συμπληρώνουμε με το στικ λίγο δεξί rudder γιά να αντισταθμίσουμε τα ελικορεύματα.
    Εδώ μάλιστα βλέπουμε σε αρκετά αεροπλάνα το σχήμα του rudder που είναι μεγάλο σε μήκος χαμηλά και ψηλά μικραίνει.
    Μερικές φορές μάλιστα σε κάποια αεροπλάνα χαμηλώνει η επιφάνεια του rudder αρκετά κάτω από την νοητή γραμμή του roll άξονα
    (π.χ. yak-55m και sp). Αυτό το κάνει ο σχεδιαστής γιά να έχει όσο το δυνατόν γίνεται πιό ίσες επιφάνειες στο rudder πάνω και κάτω ώστε να
    είναι ίσες οι δυνάμεις που εφαρμόζονται.
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 13:14:09 »
    Σωστός
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 20:05:24 »
    Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας  Thumbs up
    Μετά τις σχετικές αναγνώσεις που έκανα κατάλαβα ότι:
    Τα φαινόμενα είναι 3: το ένα γυροσκοπικό, το άλλο αεροδυναμικό (ελικόρευμα στο rudder) και το τρίτο διαφορική έλξη (άξονας έλικας σε άλλη διεύθυνση πτήσης).
    Μόνο το αεροδυναμικό αντιμετωπίζουμε με το thrust.
    Άρα αφού η απορία μου έχει να κάνει με το thrust θα εστιάσουμε στο αεροδυναμικό φαινόμενο.
    Η απορία λοιπόν είναι: όταν το μοντέλο βρίσκεται σε άλλες θέσεις (πχ ανάποδα ή σε knife ή σε ενδιάμεσες θέσεις)
    το thrust που έχω δώσει εξακολουθεί να βοηθάει στο πρόβλημα ή το επιδεινώνει;
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 21:46:16 »
    το P-factor αλλάζει σε διαφορετική γωνία πτήσης, π.χ. στο knife edge, ή στην ανάστροφη θέση, που πετάει με λίγο down για να κρατηθεί η μύτη στον ορίζοντα.
    το γυροσκοπικό φαινόμενο εμφανίζεται και παραμένει μόνο όσο υπάρχει περιστροφή με up down, ή με rudder.
    το ελικόρευμα παραμένει το ίδιο σε όλες τις θέσεις.
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 23:51:03 »
    Σε ανάποδη πτήση εξακολουθώ να έχω εκτροπή του μοντέλου προς τα αριστερά;
    Το δεξί thrust όμως, σε ανάποδη πτήση δεν γίνεται αριστερό;
    Έχω πλέον 2 δυνάμεις που με τραβάνε αριστερά;
    Δλδ ενώ σε κανονική πτήση (με το canopy πάνω) δίνω δεξί thrust και λύνω το πρόβλημα του ελικορεύματος,
    στην ανάποδη πτήση έχω το ίδιο πρόβλημα εις διπλούν;
    Ή είναι λάθος ο συλλογισμός;
    modeller2
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 00:33:51 »
    Φιλε μου ο συλλογισμος σου ειναι λαθος γιατι η εκτροπη του αξονα της
    μηχανης προς τα δεξια δεν εχει να κανει με την θεση της πτερυγας του
    α/φους αλλα με το rudder στην οριζοντια πτηση το rudder ειναι πανω
    απο τον διαμηκη αξονα του αεροπλανου ενω στην αναστροφη ειναι απο
    κατω αυτο συμενει οτι εαν στην οριζοντια πτηση δωσεις δεξι rudder το
    αεροπλανο θε στριψει δεξια εαν ομως στην αναστροφη δωσεις παλι
    δεξι rudder το αεροπλανο θα στριψει αριστερα αρα σε οποια θεση και να
    πεταει το α/φος η αντισταθμηση απο την εκτροπη του αξονα ειναι ιδια
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 09:18:56 »
    Καλημέρα
    Οπότε σε ανάστροφη πτήση έχω εκτροπή δεξιά λόγω ελικορεύματος και το δεξί thrust (που ανάποδα είναι αριστερό)
    εξακολουθεί να λύνει το πρόβλημα και όλα οκ.
    Δλδ ένα μοντέλο με ίσο rudder πάνω και κάτω από τον άξονα πτήσεις δεν εμφανίζει το φαινόμενο του ελικορεύματος;
    modeller2
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 15:11:17 »
    Ακριβως ετσι ειναι
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 17:02:41 »
    Εάν το κάθετο πτερύγιο της ουράς είναι ασύμμετρο, (π.χ. περισσότερη επιφάνεια επάνω από τον άξονα), τότε η επίδραση είναι και πλάγια μετατόπιση (yaw), και περιστροφή (roll).
     Εάν το κάθετο πτερύγιο είναι συμμετρικό, τότε το ελικόρευμα προκαλεί μόνο περιστροφή (roll).
    phgeorg
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 18:29:57 »
    Ισως μπορώ να βοηθησω
    Μία δεξιόστροφη προπέλα προκαλεί τρία "ανεπιθύμητα" φαινόμενα σε ένα αεροπλάνο.
    1ον το ελικόρευμα που χτυπά την επιφάνεια του κάθετου σταθερού, η οποίο συνήθως είναι μεγαλύτερη πάνω από την άτρακτο και προκαλεί αριστερή εκτροπή (yaw),
    2ον αντίδραση στην ροπή της προπέλας που τείνει να περστρέψει (roll) αριστερόστροφα την άτρακτο και
    3ον (λεπτομέρεια αλλά ισχύει και είναι ο κύριος παράγοντας του P-factor) Καθώς το αεροπλάνο πετά πάντα με γωνία προσβολής (είτε ορθά είτε αναστροφα), η γωνία προσβολής των πτερυγίων της προπέλας όταν αυτά κατέρχονται κατα την περιστροφή της, αυξάνεται (δεξιός μισός δίσκος προπέλας-περισσότερη ωση), και ταυτόχρονα μειώνεται κατά την ίδια ποσότητα, η γωνία προσβολής των πτερυγιων της προπέλας όταν αυτά ανέρχονται (αριστερός μισός δίσκος προπέλας-λιγότερη ωση).
    Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άνυσμα της συνολικής ώσης να εφαρμόζεται σε ένα σημείο δεξιότερα του κέντρου της προπέλας και εκτρέπει (yaw) το αεροσκάφος αριστερά, φαινόμενο που γίνεται εντονότερο με την αύξηση της γωνίας προσβολής (μικρή ταχύτητα - μεγάλο βάρος π.χ. απογείωση).
    Το ιδανικό ακροβατικό θα ήταν συμμετρικό αλλά και πάλι δεν θα γλίτωνε το P factor γιατί χωρίς γωνία προσβολής το αεροπλάνο δεν πετάει. Το right thrust είναι ένας συμβιβασμός που βελτιώνει τη συμπεριφορά ενός αεροπλανου που τον περισσότερο χρόνο πετά κανονικά και όχι αναστροφα.
    Tο P factor είναι ακρετά επικίνδυνο κατά την απογείωση (ειδικά των tail draggers). Εκεί στα παραπάνω προσθέστε ότι η τάση αριστερής περιστροφής του αεροπλάνου "προσθέτει" βάρος στον αριστερό τροχό και το αερσκάφος στο έδαφος εκτρέπεται ακόμα περισσότερο.
    Ελπίζω να μην σας έπηξα και να βοηθησα.
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:01:23 »
    Γιατί μπερδεύεις την ανάγκη για γωνία πρόσπτωσης/προσβολής με την γωνία της έλξης;
    Συνήθως ως προς τον άξονα πτήσης το φτερό μπαίνει με ελαφρά θετική γωνία πρόσπτωσης, και ανάλογα με την κατακόρυφη απόσταση του άξονα της έλξης από το κέντρο πιέσεων, επιλέγεται η γωνία έλξης από 0 ή αρνητική. Ουδέποτε πετάμε με θετική γωνία έλξης, πλην όταν αυτή είναι σε πυλώνα πολύ ψηλά από το φτερό.
    dellios
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 19:09:54 »
    Δηλαδή αν θεωρητικά (ίσως και στη πράξη), τοποθετούσαμε δύο ανεμόμετρα δεξιά και αριστερά, πίσω από την έλικα, θα βλέπαμε διαφορετικές ενδείξεις ?
    Μην κάνεις παρέα με λύκους,θα σε μάθουν να ουρλιάζεις...Κάνε παρέα με αετούς, να σε μάθουν να πετάς !
     FUTABA T9CAP//FOCKE WULF 190//PIPER CUB J3//RV-4//EASY STAR//EASY GLIDER//SPRINTER//MEFISTO//DISCUS CS// FOX//NEBULA 2000//SEA MASTER//SUPER SPORTSTER//SUPER CHIPMUNK//PIPER CUB CW//PIPER CUB 2.1M
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Απορίες για το thrust
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
