Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 05:20:26
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!  (Αναγνώστηκε 48815 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 18:30:45 »
    Πλάκα μου κάνετε έτσι;
    Πως να φανεί από τις φωτό το κενό που υπάρχει γύρω γύρω; Το κενό είναι της τάξης του ενός με δυο cm.
    Το καπάκι θα είναι αποσπώμενο. Η επένδυση θα μπεί εσωτερικά-περιμετρικά. Η τηλεκατεύθυνση θα τοποθετείται εφαρμοστά στο κουτί,
    δεν θα έχει περιθώριο να πηγαίνει περα δωθε. Στην περιοχή των stick θα υπάρχει κενό επένδυσης.
    Και επίσης ΕΛΕΟΣ με τα αλουμινένια και τα έτοιμα πλαστικά κουτιά. Ο καθένας φτιάχνει ό,τι μπορεί ή αγοράζει ότι έτοιμο προτιμά.
    Ομοίως και για  την παρακολούθηση των εκάστοτε θεμάτων.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 18:55:37 »
    Αν σε εξυπηρετεί εσένα το κουτί, μια χαρά είναι. Όλοι προσπαθούμε να συνησφέρουμε, ο καθένας με την άποψη του ώστε να το κάνεις καλύτερο και λειτουργικό. Αφού σου αρέσει εσένα, εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
    Το θέμα της εσωτερικής επένδυσης να κοιτάξεις και επειδή έχεις αφήσει πάρα πολύ μικρό χώρο, δες αν μπορείς να σε βολέψει αυτό το υλικό. Ενα ρετάλι στην καλύτερη θα το πάρεις τζάμπα και μπορείς να το κολλήσεις άνετα με ταινία διπλής όψης όπως έχω κάνει εδώ. Thumbs up
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 20:47:48 »
    Ευχαριστώ για την πρότασή σου. Αυτό το υλικό φαίνεται πως δεν είναι τόσο αφρώδες, σωστά;
    Δεν νομίζω πως όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Ειδικά όταν ο άλλος σου γράφει "πάρε μια έτοιμη μεταλλική να τελειώνεις, γιατί δεν τό'χεις"  buck2
    asterixx25
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 21:08:03 »
    Δεν είναι πολύ αφρώδες, είναι περίπου 2mm, αλλά βάζοντας όσες στρώσεις θέλεις το φέρνεις στα μέτρα σου.
    Αυξάνωντας βέβαια τις στρώσεις, αυξάνεται και η προφύλαξη του αντικειμένου.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 10:57:17 »
    Αγαπητέ Skywalker σε ευχαριστώ για την απάντησή σου.
    Αφού την συναρμολογήσω, κάτι για το οποίο αποφάσισα να χρησιμοποιήσω καβίλιες 8mm x 30mm,
    θα την τρίψω με γυαλόχαρτα αρχίζοντας από χοντρό μικραίνοντάς το.
    Θα βαφτεί με κάσια. Θα ξανατριφτεί. Και μετά λούστρο.
    Φυσικά και θα μπεί ένα όμορφο χερουλάκι στο καπάκι της και μάλλον θα προσπαθήσω να επιλέξω στυλ "παλιομοδίτικο" {vintage}
    Έχω παρατηρήσει οτι οι Άγγλοι είναι "τέτοιοι τύποι!"
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 11:51:10 »
    αφού πας για τέτοιο στύλ σου προτείνω να βάλεις χερούλι και δεσίματα από δερμάτινη τσάντα
    με τόσο χονδρά ξύλα που έχεις βάλει μπορείς να τα στερεώσεις και με χοντρά καρφιά και με βίδες (καλύτερα) που μετά θα κρύψεις με καποτάκια χάλκινα
    θα βγει πολύ σούπερ έτσι!!!
    προσπάθησε να τρίψεις καλά ή και να καλύψεις με ξυλό-στοκο τα σόκορα για να μην φαίνονται έτσι άσχημα
    περιμένουμε φωτογραφίες...
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 15:50:13 »
    Και με τις καβίλιες καλή δουλειά θα κάνεις, θέλει πολύ καλό μέτρημα και κάθετο άνοιγμα στις
    τρύπες για να μπουν οι καβίλιες σωστά, για να μην σου παραγωνιάζει η κατασκευή σου και αναγκάζεσαι
    να ανοίξεις καινούργιες ή μεγαλύτερες τρύπες, υπάρχει και ειδικό εργαλείο για τις καβίλιες!!
    Καλά τελειώματα!!!  Thumbs up
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 24 Μαρ 2012, 21:16:03 »
    ....και ένα μικρό update για να αρχίσουμε την συναρμολόγηση!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2012, 10:42:00 »
    Voilà ce que nous devons faire!
    0 teo
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2012, 10:52:56 »
    Σε αυτή τη περίπτωση... με τέτοιο άνοιγμα δηλαδή, καλά έκανες κι έβαλες χοντρά ξύλα.
    Πρωτότυπη κατασκευή, μπράβο!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 21:36:05 »
    Να'μαστε λοιπόν, έπειτα από μακρά παύση, στο στάδιο του τριψίματος!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 21:51:22 »
    Για να δούμε πώς διαλύεται η κάσια... Cheesy
    Μια κουταλιά της σούπας φαίνεται αρκετή!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 22:00:37 »
    Δοκιμή & Σύγκριση... Thumbs up
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 22:04:13 »
    1o 2o & 3o χέρι, διαδοχικά!  Azn
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2012, 22:23:23 »
    Για όσους δεν γνωρίζουν, η κάσια, είναι μια μπογιά σε μορφή σκόνης, υδατοδιαλυτή,
    που παράγεται από το φυτό Acacia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia )
    Την χρησιμοποιούσαν πολύ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Πλέον χρησιμοποιείται πολύ στην επιπλοποιία.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
