Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 05:20:51
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!  (Αναγνώστηκε 48816 φορές)
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 08:42:48 »
    Καλημέρα,
    δεν πρεπει να μπαίνουν ξυλόβιδες στο σόκορο του κόντρα πλακέ. Σκέτη καλή κόλλα. Αν θέλεις ακόμη πιό στιβαρή κατασκευή καβίλιες ή "μπισκότα".
    Νικος Βουλουμάνος
    Seize your day!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 08:53:00 »
    Καλημέρα,
    Νικος Βουλουμάνος
    Αγαπητέ κύριε Νίκο σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας.
    Καβίλιες τρείς σε κάθε πλευρά;
    Τί είναι τα "μπισκότα";  Cheesy
    Κωνσταντίνος
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 09:12:59 »
    Μπισκοτα lamelo
    Εχω βαλει βιδες στα σοκορα απο κοντρα πλακε 10χιλ, αλλα ειχα κανει τρυπα πιο λεπτη πρωτα. Δεν ανοιξε καθολου και κραταει καλα.
    salasgr
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 09:40:27 »
    φιλε mirage κοιτα ... το παραπανω βιντεακι με το λεγομενο μπισκοτο ειναι καθαρα για επαγγελαμτικες κατασκευες ασε που θες και ενα καρο λεφτα για το εργαλειο, εσυ δε χρειαζεται να βαλεις ουτε μπισκοτα ουτε σοκολατες, ψιλες βιδες 3χιλ τρεις σε καθε μερια και ξυλοκολλα και οπως εχει αναφερει παραπανω ο orck κανε ψιλες τριπιτσες στην αρχη και μετα βιδωνεις τις βιδες
    Αν θες τοποθετεις και γωνιες εσωτερικα....
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 13:55:53 »
    vchris,
    εξήγησέ μου τί δεν σου αρέσει.
    Σκοπεύω το καπάκι να είναι αποσπόμενο. Να μην μπεί δηλαδή μεντεσές όπως βάζουμε σε πόρτες - ντουλάπια κτλ
    δε λεω δε μου αρεσει (αν σου αρεσει εσενα δε μου πεφτει λογος)
    τα πρωτα κοματια απο καθε πλευρα του πατου αν τους αλλαξεις θεση και τα γυρισεις ορθια νομιζω
    θα κουμπωσει το ενα μεσα στο αλλο μπορει να με ξεγελαει απο τη φωτογραφια  Undecided
    (δε ξερω ακριβως τις διαστασεις απο τα κοματια που εκοψες αλλα δοκιμασε αλλιως το παζλ Wink )
    (και αν το εκανα για μενα θα το εκανα σιγουρα με πιο λεπτο ξυλο με ραφακι να βαζω και τπτ αλλο
    ανοιγομενο πορτακι με μεντεσε και ισως πιο ψηλο για καθισμα)
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 16:55:36 »
    Απ' οτι φαινεται ολοι ξερουν απ' ολα... βιδες στο σοκορο του κοντρα πλακε λοιπον... Πεταει ο γαιδαρος; πεταει βεβαια. Φιλε mirage αν θες κατι αλλο ρωτα με pm. Ευχαριστως να σου απαντησω. Εχω καταναλωσει περι τα 70 φυλλα κοντρα πλακε φτιαχνοντας ενα 12μετρο ιστιοπλοικο, κατι πρεπει να ξερω λοιπον απο κοντρα πλακε...
    Seize your day!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 12:47:00 »
    Να και τα σωστά ξύλα  Wink
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 12:52:14 »
    Ναι και μια πρόχειρη συναρμολόγηση.....
    Spartan
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 13:17:12 »
    Να επισημάνω κάτι στην κατασκευή.
    Παρατηρώ ότι η τ/κ είναι η Τ9C στα FM. Σύμφωνα λοιπόν με τις φωτογραφίες χωράει ακριβώς στο κουτί που πρόκειται να φτιάξεις. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που θελήσεις να αλλάξεις εύρος συχνότητας και πας στα 2,4; Σε αυτή την περίπτωση, αν επιλέξεις την πιο αξιόπιστη λύση και πάρεις το TM-8 (module 2,4) της Futaba, τότε ο πομπός σου δεν θα χωράει μέσα στο κουτί γιατί το συγκεκριμένο module βγάζει την κεραία του έξω από τη χειρολαβή που κρατάς την τηλεκατεύθυνση. Οι λύσεις κατά τη γνώμη μου είναι δυο:
    1. Κάνεις το κουτί πιο φαρδύ κατά πλάτος αλλάζοντας τα πλαινά ξύλα με μεγαλύτερα. Στη συνέχεια για να καλύψεις το κενό που θα δημιουργηθεί ώστε η τ/κ να μην "παίζει" μέσα στο κουτί βάζεις κάποιο αφρολέξ ή καλύτερα ricofone κολλώντας το με UHU spray κατάλληλη για αφρολέξ. Έτσι, όταν θα χρειαστεί να βάλεις ένα τέτοιο module, κόβεις το ricofone κατάλληλα και η τ/κ σου ταιριάζει γάντι
    2. Αποφασίζεις εκ των προτέρων ότι θα παραμείνεις στα FM ή αν αλλάξεις μπάντα θα πας οποσδήποτε σε κάποιο module τύπου FrSky, Assan και λοιπά κινεζοειδή που περνούν την κεραία πριν από τη χερολαβή, οπότε συνεχίζεις την κατασκευή του κουτιού όπως έχει
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 13:24:52 »
    Είναι η 10C.
    Spartan
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 13:46:55 »
    Το ίδιο ισχύει και για τη 10C νομίζω. Πρέπει να πέρνει τα ίδια module...
    Και μια φωτογραφία για να σε βοηθήσω, από τη δική μου 9αρα. Δες πόσο έξω βγαίνει το module....
    * T9C_SPARTAN.jpg (45.15 KB, 640x383 - εμφανίστηκε 736 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 15:37:00 »
    Θελω να σε προτρεψω να προστατεψεις τα στικ σου. Δεν ειναι καλο να ειναι σε διαρκη πιεση τα στικ πανω στο ξυλο, φαντασου να την μεταφερεις ορθια μεσα στο αυτοκινητο σου, σε καθε κουνημα η ΤΚ θα χτυπαει μπρος-πισω. Πρεπει να βαλεις σφουγγαρακια ωστε να πιεζουν μαλακα την ΤΚ να ειναι τα στικ ελευθερα και να ακουμπαει με την πλατη. Το ιδανικοτερο να ειχε και λιγο σφουγγαρι και στην πλατη.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 15:53:51 »
    Αγαπητέ orck έχεις δίκιο....Είναι το επόμενο βήμα.
    Θα ντυθεί εσωτερικά με κάποιο είδος foam, σαν και αυτό που τηλίγουμε τους δέκτες μας.
    Προτείνεις κάποιο συγκεκριμένο υλικό;
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 16:30:25 »
    Πολύ καλά τα λέει ο Παναγιώτης... είναι πολύ επίφοβο να το αφήσεις έτσι.
    Κατά την γνώμη μου την έχεις κάνει πολύ στενάχωρη την θήκη σου (για να μην πως και βαριά όπως έχουν πει και άλλοι...).
    Ακόμα και προστατευτικό υλικό να βάλεις είναι πλέον πολύ μικρά τα περιθώρια που έχεις αφήσει.
    Παρόλα αυτά το καλύτερο που μπορείς να κάνεις πλέον είναι να βρεις κοινό φελιζόλ ή EPO από κανένα σπασμένο μοντέλο και να προσπαθήσεις να φτιάξεις μια φωλιά της τ/κ σου ώστε να μην κουνιέται καθόλου σε οποιαδήποτε κατάσταση/θέση της θήκης σου.
    Το καλύτερο υλικό βέβαια θα ήταν αυτό αλλά δεν αρκεί πλέον με τόσο στενά περιθώρια που έχεις αφήσει.
    Γνώμη μου:
    Φτιάξε νέα θήκη (με πιο λεπτά φύλλα ξύλου) με πιο πολύ χώρο και για το ενδεχόμενο να αλλάξεις/προσθέσεις module στα 2,4GHz, όπως πολύ σωστά λέει και ο Βαγγέλης και για να έχεις χώρο να προσθέσεις το προστατευτικό υλικό που πρέπει κι ενδεχομένως και κάποιο παρελκόμενο της τ/κ.
    Την θήκη που ξεκίνησες μπορείς να την ολοκληρώσεις αλλά με άλλο προορισμό χρήσης, π.χ. να αποθηκεύεις μπαταρίες κ.α.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Spartan
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 16:46:00 »
    Το υλικό με το οποίο θα την επικαλύψεις είναι το ricofon οπως σου είπα και πιο πάνω και όπως σου δείχνει ο Θοδωρής στο λινκ που σου στέλνει. Είναι υλικό για ηχομόνωση και το βρεις στο Praktiker αλλά σε αρκετά υψηλή τιμή. Αν θυμάμαι καλά ένα μεγάλο, διπλό κομμάτι, το είχα πάρει γύρω στα 20 ευρώ αλλά είναι ότι καλύτερο μπορείς να βάλεις. Αν θες τη γνώμη μου πάντως και για να τελειώνεις μια και καλή με το θεμα προφύλαξης τ/κ γλιτώνοντας κόπο, κοψίματα, ricofon και τα συναφή, πάρε ενα αλουμινένιο κουτί για τ/κ με 35-50 ευρώ και καθάρισες μια για πάντα. Στην ελληνική αγορά θα βρεις σε πολύ καλές τιμές αν ψάξεις λίγο....
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
