Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 05:03:53
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 78
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!  (Αναγνώστηκε 48795 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #75 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 09:19:56 »
    Να και το τελικό αποτέλεσμα πριν το πέρασμα με λούστρο  Wink
    Mirage μια ερωτηση
    συνεχιζεις αυτη τη κατασκευη αλλα εχεις δοκιμασει εστω προχειρα αν ανοιγει το καπακι με τη τ/κ μεσα?
    εχεις βαλει δοκιμαστικα και το αφρολεξ η οτι αλλο εχεις σκοπο?
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #76 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 09:26:15 »
    Αγαπητέ Χρήστο το κουτί ανοίγει κανονικά!
    Φυσικά και έχει δοκιμαστεί η τηλεκατεύθυνση εσωτερικά,
    όταν ακόμα η κατασκευή ήταν στο αρχικό στάδιο.
    Θέλεις να γίνεις πιο συγκεκριμένος; Βλέπεις κάτι που θα δυσκολεύει την λειτουργικότητά της;
    * Δυστυχώς, πολλές φορές, είναι δύσκολο να αποτυπώσεις με μια φωτογραφία αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου....*
    « Απάντηση #77 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 09:55:10 »
    δε ξερω τα κενα που εχεις αφισει τελικα ουτε μπορω να τα καταλαβω απο τη φωτογραφια οπως ειπες
    αλλα καλο θα ηταν μιας και εκανες τετοιου ειδους κατασκευη να εχεις στο μυαλο σου οτι μπορει καποτε
    να αλλαξεις τ/κ και να μη χωραει
    (επεισης αν εχεις αφισει τα κενα που εδειχνες στην αρχη επιμενω οτι ειναι πολυ λιγα)
    « Απάντηση #78 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 10:19:31 »
    Ασχετο με το κουτι αλλα η κασια αραιωνεται με οινοπνευμα οπως και η γομολακα.
    Καθαρο και οχι μπλε γιατι βαφει.
    Οχι με νερο γιατι παπαριαζει το ξυλο.ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ.
    Αφαιρουνται με remover τα λουστρα.
    Και τελος μετα το βαψιμο τα περνας με κερι και τα γυαλιζεις.
    Αν τα φαει σαρακι απεντομονεις και βαζεις ξυλοπροκες και στοκο κεριου. worry
    Bilianno,
    άν το είχες προτείνει λίγο νωρίτερα θα το έκανα έτσι. Εγώ την αραίωσα με νερό γιατί έτσι μου πρότεινε ο άνθρωπος από τον οποίο την αγόρασα.
    Επίσης είχα κάνει μια μικρή αναζήτηση και δεν βρήκα να αναφέρει κάποιος την αραίωση με οινόπνευμα.
    ΠΧ είχα διαβάσει εδώ:  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=72&t=85095&start=90
    Όταν λές κερί; Δώσε μερικές ακόμα πληροφορίες;
    Πού το βρίσκουμε; Ποιές είναι οι εφαρμογές του και χρησιμοποιώντας το τί αποτέλεσμα ψάχνουμε να πετύχουμε;
    Απευθύνεται στον επαγγελματία; Είναι στέρεα λεπτά φύλλα τα οποία με κάποιο τρόπο θερμαίνουμε;;;;
    Κι εγώ έχω χρησιμοποιήσει κάσια που είχα διαλύσει σε νερό.
    Χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να στεγνώσει αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα όταν χρησιμοποιείται πάνω σε κόντρα πλακέ.
    Επίσης, χρήσιμα είναι τα ακρυλικά χρώματα ανιλίνης νερού που υπάρχουν σε πολλές αποχρώσεις. (Μου θυμίσατε την εποχή που φτιάχαμε ηχεία)
    Έτοιμα...
    http://polychromo.gr/product.asp?catid=2599&refid=2475
    ...και σε φακελάκια
    http://www.leevalley.com/us/wood/page.aspx?p=20081&cat=1,190
    billiano
    « Απάντηση #79 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 11:52:02 »
    Απο μαγαζια που εχουν ειδη συντηρησης επιπλων.
    Μοιαζει με το κερι των αυτοκινητων
    Black hawk
    « Απάντηση #80 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 22:46:41 »
    "γιασας" ερώτηση στον Mirage,ακόμα δεν μας είπες με τα πιαστράκια τι γίνεται?Βρήκες τίποτα?θα του βάλεις πιαστράκια και από τις δυο μεριές οποτε θα διαιρείται σε δυο κομματάκια?Η mimpos θα το κανεις να ανοίγει μονο από τι μια μεριά?Αν ανοίγει μονο από τι μια μεριά θα μπορεί το radio-ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ- να μπαινοβγαίνει στο κουτί?Ευχάριστο ρίξε και καμια φωτό. idiot2 worry Thumbs up
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #81 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:28:32 »
    Αγαπητέ φίλε θα μπούν μεντεσέδες και στην πρόσοψη θα μπεί κάτι τέτοιο, που ακόμα το ψάχνω!
    grgasp
    « Απάντηση #82 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:38:02 »
    Mirage ωραια η κατασκευη σου αλλα δες λιγο την ασφαλεια του κουτιου μηπως κατα λαθος ανοιξη. Εχει καποια ασφαλεια περαιτερω?
    Παντος μπραβο μια χαρα ειναι μην ακους κανενα κανε αυτο που γουσταρης τους αλους γραφτους απλα.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #83 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:43:15 »
    Εννοείς πως ενδεχομένως να μήν είναι αρκετό το πιαστράκι της πρόσοψης;   Undecided
    grgasp
    « Απάντηση #84 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:47:33 »
    Ω ναι για δες το λιγο.
    Φιλκα παντα Γιωργος.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #85 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:52:12 »
    Προτείνεις κάτι άλλο;
    grgasp
    « Απάντηση #86 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 23:58:40 »
    Για δες σε καταστηματα με αξεσουαρ με βαρκες κανονικες βεβαια. Εχει κατι 'πιαστρακια' inox για τα ερμαρια. Η αλιως αν εισαι απο Αθηνα praktiker.
    .Skywalker.
    Όταν δεν βρέχει και δεν φυσάει, πετάμε...
    « Απάντηση #87 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 00:03:05 »
    Και εγώ πιστεύω ότι ένα πιαστράκι σαν αυτό της φωτογραφίας μπορεί να ανοίξει. Θα προσπαθήσω μήπως βρω κάτι καλύτερο και θα βάλω φωτογραφία.
    « Απάντηση #88 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 07:47:33 »
    Επειδή είναι προφανές οτι δεν υπάρχει  σεβασμός  διαχώρισα το θέμα .
    ΕΔΩ  θα υπάρχουν μηνύματα μόνο για την κατασκευή . Κάθε ασχετο θα μεταφέρεται στο νέο θέμα
    Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!- ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΙΑ
    ΥΣ. Μπορεί να μου ξέφυγαν μερικά μηνύματα, οπότε μέχρι να το ξανά ελέγξω ίσως να έχουν παραμείνει  μερικά άσχετα.
    .Skywalker.
    « Απάντηση #89 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 07:51:39 »
    Λοιπόν έκανα μια έρευνα στο ebay για πιαστράκια. Δεν ξέρω αν θα σου αρέσει κάποιο αλλά τα βάζω και βλέπεις.
    1. http://www.ebay.co.uk/itm/Jewellery-Box-catches-/120863460357?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c24060c05
    2. Το κλασσικό που έχουν στο τάβλι. Δεν το θεωρώ ασφαλές όμως... http://www.ebay.co.uk/itm/3-OF-JEWEL-CASE-BOX-CLIP-CATCH-LATCH-BRASS-19MM-WITH-PINS-23A4-/250979454996?pt=UK_HaG_Lock_Safes_GL&hash=item3a6f8a9014
    3. Αυτο αν το βρεις σε αναλογο με το κουτί χρώμα... http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Toggle-Fastning-Clips-Latches-with-Catch-Plate-/200567716279?pt=UK_DIY_Material_Nails_Fixing_MJ&hash=item2eb2c479b7
    4. http://www.ebay.co.uk/itm/2-OF-CASE-CATCH-TOGGLE-BOX-CHEST-LATCH-39MM-X-29MM-EB-WITH-SCREWS-17F0-/260970991717?pt=UK_HaG_Lock_Safes_GL&hash=item3cc3155065
    Αν θέλεις να ψάξεις και μόνος βάλε στην αναζήτηση του ebay  την λεξη "catches" και θα σου βγάλει διάφορα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 08:03:38 από .Skywalker. » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κατασκευή κουτιού τηλεκατεύθυνσης!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
