Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 06:48:36
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 49
    Αποστολέας Θέμα: Διακόπτης για σέρβο  (Αναγνώστηκε 7212 φορές)
    AchillesP
    « στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 16:03:13 »
    Καλησπέρα σας,
    Θα ήθελα να κάνω μία πατέντα αλλά δεν γνωρίζω πως και αν είναι εφικτό.
    Λοιπόν, έχω μηχανή OS 200S με αντλία.  Γενικός η μίζα μου ζορίζεται αρκετά για να την γυρίσει. Πρόσφατα, ένας φίλος μου έμαθε ένα ωραίο κολπάκι.  Κρατόντας το διακόπτη του throttle κλειστό (στη θέση σβησίματος μηχανής) η μίζα μου γυρίζει τη μηχανή χωρίς αντίσταση και κατόπιν αφήνοντας τον διακόπτη η μηχανή πέρνει μπροστά άμεσα.  Βέβαια,  το συγκεκριμένο κόλπο θέλει δύο άτομα. Ένας τη μίζα και ο άλλος τη τηλεκατεύθυνση.  Υπάρχουν όμως στιγμές που δεύτερο άτομο δεν είναι διαθέσιμο.
    Σκέφτηκα λοιπόν, να εγκαταστήσω ένα push-button στο πάνω μέρος του αεροπλάνου (Που πιάνουμε για την εκκίνηση κινητήρα) το οποίο κρατόντας το πατημένο να θέτει το servo του throttle σε τελείως κλειστή θέση.  Έτσι, και η μίζα θα γυρίζει άνετα και εγώ δεν θα θέλω δεύτερο άτομο για την εκκίνηση.  Το θέμα όμως είναι ένα. Γίνεται?
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 17:06:24 »
    Αν κατάλαβα καλά, κλείνεις τελείως το καρμπυρατέρ με το trim.
    Γυρίζοντας με το starter τον κινητήρα, ενεργοποιείς την αντλία που στέλνει καύσιμο έως την είσοδο του καρμπυρατέρ, το οποίο επειδή είναι τελείως κλειστό δεν το αφήνει να μπει τελείως μέσα. Ο βοηθός εκείνη τη στιγμή ανοίγει το καρμπυρατέρ με το trim.
    Εδώ όταν είσαι μόνος σου, αφήνεις για μερικά δευτερόλεπτα το starter, ανοίγεις ξανά λίγο το καρμπυρατέρ με το tim  και συνεχίζεις με το starter οπότε θα πάρει μπροστά.
    Το ότι θα σταματήσει να γυρίζει για λίγο, δεν θα αλλάξει τη θέση του καύσιμου. Δεν χρειάζεται διακόπτη.
    Εκτός αν εννοείς ότι δίνεις στροφορμή στη στεγνή μηχανή για να πάρει πιό εύκολα όταν θα μπεί το καύσιμο. Τι ακριβώς εννοείς;
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 17:16:08 »
    Είναι βέβαιο ότι η μίζα σου δε μπορεί να γυρίσει τον κινητήρα;
    Μήπως η μπαταρία σου δεν μπορεί να δώσει ρεύμα για να γυρίσει καλά ο κινητήρας.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 18:14:24 »
    Καλησπέρα σας,
    Δες πρωτα τις αλλες απαντησεις που σου δινουν και εαν δεν γινεται αυτο που θες ναι υπαρχη τροπος ηλεκτρονικος για αυτο που θες να επιτυχης.
    Αν πραγματικα τον χρειαζεσαι δωσε απαντηση και εδω ειμαι.
    mitsos55
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 18:24:49 »
    Φιλε μου αγορασε μια μιζα με μειωτηρα για 180 μηχανες....την εχω εγω και εχει παρα πολυ δυναμη...ειναι σιγουρο οτι θα γυρισει αυτην την μηχανη...και κοστιζει μονο 40ευρω
    σου
    Παρασχος
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 18:52:31 »
      Καλή ιδέα
    Βεβαίως γίνετε
    Τηλεφώνησε μου  Παρασχος
    Παράσχος & Βασίλης Δεμίρης
    AchillesP
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 20:40:10 »
    Κλείνω το καρπυρατέρ με το throttle cut της τηλεκατεύθυνσης.  Γυρίζω τον κινητήρα με τη μίζα και μετά από 2...3 δευτερόλεπτα κόβω το Throttle cut και παίρνει μπροστά.
    Όταν όμως είναι κρύα η μηχανή (Πρώτη εκκίνηση) μπορεί να χρειαστεί αρκετές φορές η διαδικασία.
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    AchillesP
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 20:41:19 »
    Η μίζα μου είναι μεγάλη και έχω και lipo 4s
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    AchillesP
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 20:46:25 »
    Το πρόβλημα δεν είναι η δύναμη της μίζας.  Απλός όταν γεμίσει καύσιμο και αέρα ο θάλαμος συμπίεσης, τότε πατινιάρει το λάστιχο της μίζας στο spinner.  Επιπλέον η μπαταρία αρχίζει και ζεσταίνεται πολύ.
    Η ιδέα που θέλω να ιλοποιήσω, γλυτώνει κόπο, λάστιχα μίζας, spinner και μπαταρίες.
    Με το throttle cut απλά γυρίζει σαν να είναι μηχανή 40άρα. Καμμία αντίσταση.
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    AchillesP
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 20:49:11 »
    Ναι χρειάζομαι την λύση.  Εάν είναι να γίνει μέσω τηλεκατευθυνσης, τότε να ενημερώσω ότι έχω της Hitec Aurora9 και έχω και ελεύθερα κανάλια.
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    hlsat
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 21:00:30 »
    Δεν χρειαζεται ο πομπος και ελευθερα καναλια στον δεκτη.
    Λιγη γνωση ηλεκτρονικων χρειαζεται για να φτιαξης το πλακετακι και την προσθηκη.
    Θα ποσταρω εδω τα σχετικα αυριο.Πρωτα να τα σχεδιασω στο χαρτι να τα σκαναρω και να τα ανεβασω.
    Ειναι πολυ ευκολη πατεντα και φθηνη σε κοστος υλικων.
    Παναλαφρη σε βαρος αν σε προβληματιζη ουτε 10 γραμμαρια ολη μαζι.
    Τοποθετηται μεσα στο αεροπλανο μαζι με το μικρομπουτονακι ( διακοπτη )  εξωτερικα αυτος σε σημειο που σε βολευη κατα την εκινηση.
    Δεν χρειαζεται αλλη τροφοδοσια περνη απο την ιδια με τον δεκτη.
    Η λεπτομερεια ειναι οτι κατα την εκινηση της μηχανης η τροφοδοσια δεκτου και σερβο θα ειναι ανοικτη και ο πομπος κλειστος οταν παρη μπροστα η μηχανη αναβης τον πομπο και εχεις τον ελεγχο που εσυ εχεις ρυθμιση σε ολα.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 07:39:08 »
    Ο αερομοντελισμός δίνει χαρά προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα τεχνικά προβλήματα, και μάλιστα όταν προσφέρονται για αυτή άλλοι συνάδελφοι που έχουν την εμπειρία.
    Σίγουρα δεν σε αποτρέπω από το να εφαρμόσεις αυτό το πρόσθετο κύκλωμα με το κουμπί που αλλάζει το άνοιγμα του καρμπυρατέρ.
    Ομως δεν θα ήταν άσκοπο να δώσουμε λύση χωρίς την εφαρμογή του, που αν ήταν απαραίτητη, όλος ο κόσμος θα είχε ήδη μία στο μοντέλο του.
    Αν ο κινητήρας σου μπουκώνει πολύ γρήγορα, πρέπει να βρούμε γιατί.
    Ομως αυτό έρχεται σε αντίθεση όταν λες ότι όταν είναι κρύος πρέπει να επαναλάβεις πολλές φορές την διαδικασία του throttle cut.
    Αυτό σημαίνει ότι τότε δεν παίρνει πολύ καύσιμο.
    Είναι ανάποδα στερεωμένος; Το manifold της εξάτμισης έχει αρχική κλίση προς τα κάτω ή προς τα επάνω; Το καρμπυρατέρ έχει σωληνάκι επιστροφής περίσσειας καύσιμου στη δεξαμενή;
    Ρύθμισες καθόλου την πίεση της αντλίας ή λειτουργεί όπως ήρθε;
    AchillesP
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 11:12:47 »
    καλημέρα,
    Ο κινητήρας δουλεύει άψογα.  Απλός όταν είναι κρύος (Πρώτη εκκίνηση) θέλει περίπου 10...15 δευτερόλεπτα γύρισμα με τη μίζα μέχρι να αρχίσει να πέρνει μπροστά.  Εάν σταματήσεις τότε τη μίζα χωρίς να έχει πάρει μπροστά, τότε δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσει διότι έχει ήδη καύσιμο και αέρα ο θάλαμος και έχεις μερικός hydrolic lock.  Αυτό το αποφεύγεις στην πρώτη εκκίνηση μόνο με throttle cut και γύρισμα μίζας.
    Όλοι στην ΕΑΘ με μεγάλους κινητήρες glow (τετράχρονους) κάνουμε αυτό το συστηματάκι και δουλεύει άψογα.  Ο σκοπός μου όμως είναι να το αυτοματοποιήσουμε κιόλας.
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 12:52:31 »
    Ποιός άλλος χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα στην ΕΑΘ?
    Απ' ότι γνωρίζω χρησιμοποιούν άλλο ηλεκτρονικό κύκλωμα που καθυστερεί την ανάφλεξη του μπουζί μερικά δευτερόλεπτα, για να προλάβει να πάρει στροφορμή η έλικα και να μην κάνει backfire.
    AchillesP
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 21 Φεβ 2012, 13:00:12 »
    Όλοι που γνωρίζω με μεγάλες glow μηχανές.  Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν το θεωρώ σωστό να το κάνω δημόσια. Μπορώ όμως να στείλω prive μήνυμα.  Το άλλο συστηματάκι δεν το έχω υπόψην μου διότι δε με απασχόλησε.
    Φιλικά
    Αχιλλέας
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Διακόπτης για σέρβο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
