Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 11:15:15
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ  (Αναγνώστηκε 5420 φορές)
    mitsos55
    « στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 23:03:46 »
    καλησπερα σε ολους....σκαιφτηκα εναν τροπο να αφαιρουμε τα βαριδια απο τα αεροπλανα....εφοσον εχουμε ζυγισει το αερομοντελο με τον συνηθες τροπο,βαζωντας βαριδια μπροστα η πισω...επειτα μπορουμε να τα αφαιρεσουμε και να ειναι το αεροπλανο το ιδιο ζυγισμενο οπως και πριν.....βαζουμε μια ζυγαρια ακριβιας σε επεπεδο εδαφος...ακουμπαμε τον ουραιο τροχο επανω στην ζυγαρια,μας δηχνει π.χ 290gr βαρος,αφαιρουμε τα βαριδια και αρχιζουμε να μεταφαιρουμε τις μπαταριες προς τα πισω μεχρι η ζυγαρια να μας δηξει και παλι 290gr,ετσι εχουμε το ιδιο ζυγισμα με πριν χωρις τα επιπλεον βαρακια ομως,με αυτον τον τροπο μπορουμε να δινουμε στανταρ τιμες για συγκεκριμενα αεροπλανα,π.χ το μοντελο ταδε με κηνητηρα ταδε ειναι νορμαλ στα 300gr....στα 325 ειναι πισοβαρο,ετσι αποφευγωνται οι πολλες δοκιμες
    σου
    jimpilot
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 01:02:35 »
    Καλησπερα!
    Και οταν ειναι πισοβαρο και δεν πανε οι μπαταριες
    αλλο εμπρος τοτε τι κανουμε;
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 01:08:56 »
    Αν έχουμε σέρβο στην ουρά μπορούμε να τα μεταφέρουμε πιο μπροστά.
    levitron
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 06:14:19 »
    καλο φαινεται
    και απο οτι διαβαζουμε το εχεις δοκιμαση με επιτυχια !
    συνεχεισαι . εισαι σε καλο δρομο.
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    GeorgeC
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 09:15:58 »
    Σε ακραιες περιπτωσεις ακομα και η μεταφορα του κινητηρα εμπρος με μικρα τακακια κανει θαυματα! Δοκιμασμενο επανειλημμενως επιτυχως - προσοχη στο κεντραρισμα του μοτερ στο firewall ωστε το prop hub να εφαρμοζει σωστα στο cowl.
    argiris_big
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 09:46:36 »
    εχω την εντυπωση οτι κανεις λαθος ...
    το ζυγισμα του μοντελου δεν το κανουμε ζυγιζοντας την ουρα ,αλλα βαζοντας το πανω στο ειδικο ζυγιστηρι  (στο φτερο) .
     Οπως το ζυγιζεις , θα εχεις παλι 290 γραμμαρια βαρος πισω ,αλλα θα σου εχει μετακινηθει και το κεντρο βαρους... Wink
    Σε παραπεμπω για περισσοτερες πληροφοριες και στο  βιβλιο του "θειου" ,   http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-083b.htm
    mitsos55
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 10:59:04 »
    Ξανασκεψου καλα αν κανω λαθος...........
    σου
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 11:51:56 »
    Κατά τη γνώμη μου πολύ ωραία η μέθοδος που περιγράφει ο mitsos55 και βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας α/π με μεγάλο βάρος που δεν είναι εύκολο να μετρηθούν με τους συμβατικούς τρόπους (δεν μπορείς να κρατήσεις με τα δάκτυλα ένα α/π 8 ή 12 κιλών). Απλά αν θέλεις να υπολογίσεις που πέφτει το κ.β. απαιτούνται και λίγες πράξεις. Μπορούμε να το κατανοήσουμε βλέποντας το παρακάτω link
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=744632
    * 2007-06-29_152740_Raider_627.jpg (54.67 KB, 650x379 - εμφανίστηκε 482 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:03:45 »
    Ο Μήτσος λέει αν κατάλαβα, ζυγίζεις στον αέρα βάζοντας βαρίδια, βάζεις την ουρά σε ζυγαριά, βλέπεις την ένδειξη,
    βγάζεις τα βαρίδια και προσπαθείς να ξαναπάρεις την ίδια ένδειξη στη ζυγαριά μετακινώντας πράματα πάνω στο μοντέλο.
    Η εύρεση του κβ δλδ γίνεται πρώτα στον αέρα.
    mitsos55
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:06:46 »
    ενα ειναι αυτο που λεει ο yankos και ενα αλλο ειναι οτι ας πουμε οτι εχω εγω ενα yak 2.20 φτερο και λεω σε καποιον αλλο οτι αυτο το αεροπλανο(της ιδιας ετερειας παντα) ο ουραιος στην ζυγαρια(χωρις φτερο) πρεπει να δηχνει 400gr για να ειναι ελαφρως πισοβαρο π.χ,αν κανει και αυτος το ιδιο στο δικο του αεροπλανο...να παταει δηλαδη και ο δικος του ουραιος 400gr...αυτοματος και χωρις δοκιμες εχει ακριβως το ιδιο ζυγισμα με μενα με την προηποθεση οτι φοραμε τα ιδια σκελη,αν ειναι να μετρηθουν και τα σκελη θα πρεπει να μπουν και αλλες δυο ζυγαριες στις ροδες απο τα σκελη,ετσι βαζωντας και το φτερο θα μπορει να ειπαρχει μια σταντα μετρηση και στο ζυγισμα δεξια αριστερα,ειναι ενας ασφαλης τροπος να πεταξει καποιος καποιο αεροπλανο για πρωτη φορα με ασφαλεια παιρνοντας καποιες στανταρ τιμες απο καποιον αλλο που εχει το ιδιο αεροπλανο
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:39:58 από mitsos55 » Καταγράφηκε
    σου
    KATANAS
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:38:24 »
    Μητσαρα ,
    ωραια τα λες! Thumbs up Thumbs up
    Μπορεις να ριξεις καμια ιδεα πως θα βγαλω κανα βαριδακι και απο εδω?(https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=26230.msg192433#msg192433.
    Aς μη τα βγαλω ολα οσα και να βγαλω καλα θα ειναι! Grin Grin Grin
    My first plane was katana!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:45:51 »
    Πραγματικά αυτές είναι μερικές πρακτικές εφαρμογές αλλά και να μην γνωρίζουμε το κ.β. (σε ένα καινούργιο α/π) στο link περιγράφεται αναλυτικά με παράδειγμα το πως υπολογίζεις το κ.β. ζυγίζοντας τά βάρη στις ρόδες και μετρώντας τις αποστάσεις.
    pansofos
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 15:01:19 »
    Υπαρχει η μεθοδος που λεει ο Μητσος 55 , αλλα με δυο ζυγαριες.
    * B-47 1948 001.jpg (71.16 KB, 955x542 - εμφανίστηκε 439 φορές.)
    pansofos
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 15:03:29 »
    Και ο μαθηματικος τυπος.
    * B-47 1948 002.jpg (25.38 KB, 644x192 - εμφανίστηκε 446 φορές.)
    phgeorg
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 17:37:04 »
    Κύριοι η διαδικασία που περιγραφεται από τις δύο τελευταίες εικόνες είναι ο απολύτως ορθώς,  κλασικός τρόπος εύρσης του Κ.Β. όλων των αεροπλάνων, τηλεκατευθηνόμενων και μη.
    Βασίζεται στη ζύγιση του αεροπλάνου με ζυγαριές (σε στάση πτήσης πχ οριζόντιο) και κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς πουπηγάζουν στην ισορροπία δυνάμεων και ροπών, αφού το αεροσκάφος ισορροπεί.
    Εφόσον μας αρέσουν τα αεροπλάνα, μας αρέσει και να διαβάζουμε για να τα καταλαβαίνουμε καλά. Ψάξτε όποιος θέλει το "weight and balance handbook" της FAA. Φυσικά είναι μεγάλο και στα Αγγλικά, αλλά υπερπλήρες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.078 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
