Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 20:52:48
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Comper swift από λαστιχοκίνητο σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 14032 φορές)
    dpats
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 11:23:59 »
    και μία ακόμα. Περιτό να αναφέρω πως οι επιφάνειες του φτερού που κολλήθηκαν είχαν προηγουμένως ξυθεί από το χρώμα. Για τους μη παρατηρητικούς, ήδη φαίνεται ένα ακόμη μειονέκτημα του polyspan: όπου ακούμπησε το σίδερο (μόλις ζεστό) "μούτεψε" και έβγαλε "τρίχες". Άρα, λάθος η επιλογή του κολλήματος με balsalock.
    * IMG00410-20120124-2044.jpg (89.97 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 283 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 11:39:46 »
    Μετά ήρθε η ώρα να κολλήσουν το fin και το stabilizer. Για "μεντεσέδες" τα έντυσα όλα μαζί συγχρόνως και τα κάλυψα με thinned dope. Για το κατώτερο μέρος του rudder άφησα δύο άβαφες προεκτάσεις στο polyspan της ατράκτου που τις κόλλησα με μιά πινελιά με thinned dope.
    * IMG00402-20120124-2021.jpg (76.58 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #62 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 11:44:52 »
    Μετά το έβαψα με πινέλο. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. Η σύνδεση γίνεται πολύ δυνατή για τα αδύναμα servo της Kyosho. Αρκεί ή σύνδεση να γίνει μόνο από την μία πλευρά για όλα τα κινητά μέρη. Εκ των υστέρων αυτό έκανα κι εγώ-έκοψα με νυστέρι την μία πλευρά, αλλά ήδη έχω προσθέσει αχρείαστα milligrams στην ουρά.
    * IMG00409-20120124-2043.jpg (83.07 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 268 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #63 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 11:59:30 »
    Έξω άρχισε να βρέχει, έτσι συνεχίζω κι εγώ χειμαρρώδης.
    Επόμενο δύσκολο, για μένα βήμα, τα γράμματα. Δεν έχω decal sheet και δεν είχα και κανέναν σκοπό να πάρω. Χρησιμοποίησα αυτοκόλλητο solartrim που είχα αγοράσει τις εποχές των παλιών αγελάδων. Το μόνο καλό πως το συγκεκριμένο αεροπλάνο δεν έχει wing markers. Έχει μόνο στην άτρακτο (και είναι και μικρά, πανάθεμά τα). Δεν υπήρχε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση να κόψω το άσπρο περίγραμμα των γραμμάτων. Την εικόνα που έχει την τελευταία σελίδα ο Mike (δες 1ο post) την μεγένθυνα ώστε να γίνει φυσικό μέγεθος, την έκανα καθρέπτη στην ζωγραφική και την εκτύπωσα. Έκοψα σε ένα πλάισιο όλο το marker και το κόλλησα με UHU stick στην πίσω μεριά του κόκκινου solartrim. Με ένα ΚΟΦΤΕΡΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ νυστέρι έκοψα μόνο το κόκκινο περίγραμμα και το κόλλησα στο άσπρο solartrim.
    * IMG00394-20120123-1748.jpg (81.59 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:05:49 »
    Στο προηγούμενο μήνυμα όχι "παλιές" αλλά "παχιές" αγελάδες. Συνεχίζω.
    Με την βοήθεια μεταλλικού χάρακα (έτσι λέμε, λάμα από παλιό σιδεροπρίονο είναι) έκοψα ένα μικρό άσπρο περίγραμμα γύρω από το κόκκινο με "το μάτι" (που δεν βλέπει πλέον και πολύ καλά). Και καλά στις ευθείες κάτι κατάφερα, αλλά με τις καμπύλες έγινε γλέντι και έγιναν τεθλασμένες.
    Τα γράμματα.
    * IMG00395-20120123-1833.jpg (80.46 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:12:15 »
    Η τοποθέτησή τους ήταν τελείως λανθασμένη. Κι αυτό γιατί, αφού είχα ήδη συναρμολογήσει το μοντέλο, δεν μπορούσα να το ακουμπήσω στο πλάι για να τραβήξω ευθείες. Συμπέρασμα: πρώτα τα γράμματα και ύστερα η συναρμολόγηση.
    Κι εδώ μία παρένθεση για την επιλογή του χρώματος. Τόσο τα γράμματα όσο και η πλευρική άσπρη γραμμή έγιναν με το solartrim που έδεσε απόλυτα με το #22 gloss white της Humbrol. Αν είχα χρησιμοποιήσει satin white θα ήταν αταίριαστα.
    dpats
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:22:06 »
    Και τελειώνω με την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Για horn και ντίζες χρησιμοποίησα πάλι τα απομεινάρια του Minium. Από τα horn έκοψα τις τρεις τελευταίες τρύπες και την βάση που εξείχε και τα έβαλα αφού άνοιξα τις υποδοχές τους με νυστέρι. Μετά έβαψα με κόκκινο αυτό του rudder.
    Για τις ντίζες βρήκα το μήκος με την τηλεκατεύθυνση ανοιχτή, πέρασα το θερμοσυστελόμενο του 1 mm πάνω από την επικάλυψη του carbon (1 mm) με τα μεταλλικά ακρόντιζα ήδη τοποθετημένα στα horn και δοκίμασα με το σεσουάρ-τίποτα.
    Α, έτσι είσαι; Η ώρα του αναπτήρα και......
    dpats
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:24:42 »
    ....πήρε φωτιά. Δως του δυό μεγάλες τρύπες και στις δύο πλευρές της ατράκτου, στο stabilizer και στο elevator.  Crazy2
    dpats
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:51:54 »
    Εδώ χρησίμευσε η προηγούμενη "εμπειρία" με το κόλλημα καινούριων κομματιών polyspan με thinned dope. Οι τρύπες καλύφτηκαν το χρώμα ξαναπέρασε με πινέλο αλλά δείχνει, πανάθεμά το. Τελικά κατάφερα και έβαλα και άλλα horn της Kyosho και βρήκα και το σωστό μήκος στις ντίζες.
    * IMG00442-20120131-2041.jpg (68 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 296 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #69 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:54:39 »
    Νεό συμπέρασμα: το μήκος της ντίζας να ολοκληρώνεται πριν την τελική συναρμολόγηση.
    * IMG00444-20120131-2041.jpg (69.89 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 290 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 13:04:20 »
    Το ολοκληρωμένο μοντέλο στο χέρι μου. Εδώ φαίνονται και οι ρόδες. Τελικά δεν χρησιμοποίησα τις ξύλινες. Έφτιαξα "ζάντες από σάντουιτς με κέντρο μπάλσα 1 mm και στην άκρη κόντρα πλακέ 0.5 mm. Από την μεριά της ρόδας που θα βρίσκει στα σκέλη η διάμετρος του κόντρα πλακέ κόπηκε μεγαλύτερη κατά 1 mm. Για το κέντρο χρησιμοποιήθηκε ο γνωστός αγνώστου προέλευσης μεταλλικός σωλήνας, κομμένος σε μεγαλύτεο μήκος ΜΟΝΟ από την μεριά της μεγαλύτερης διαμέτρου της ρόδας.
    * IMG00426-20120131-2021.jpg (78.7 KB, 351x263 - εμφανίστηκε 253 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 13:10:32 »
    Γύρω από την "ζάντα" κόλλησα με λεπτή κυανοακρυλική το foam περίβλημα μιάς ουραίας ρόδας από pattern 40άρι (είχα ανταλλακτικές). Όλη την κατασκευή της πέρασα στο τσοκ τρυπανιού, το έβαλα μπροστά και έξυσα με γυαλόχαρτο το foam μέχρι η διάμετρος να γίνει η σωστή (το comper είχε μικρές και παχιές ρόδες).
    * IMG00425-20120131-2020.jpg (95.3 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #72 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 13:13:50 »
    Έβαψα την ρόδα, την πέρασα στους άξονες και την στερέωσα με απομεινάρια λεπτής πλαστικής ντίζας. Μετά κάλυψα την έξω μεριά με "καπάκια" φτιαγμένα από χαρτόνι, βαμμένα κόκκινα και κολλημένα στο λάστιχο με UHU.
    * IMG00427-20120131-2021.jpg (85.57 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 256 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 13:22:45 »
    Το τελειωμένο μοντέλο...
    * IMG00428-20120131-2023.jpg (87.59 KB, 1344x1008 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 13:25:34 »
    ...ολοκληρώθηκε στις 20/1/2012...
    * IMG00417-20120131-2018.jpg (125.25 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 263 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Comper swift από λαστιχοκίνητο σε ηλεκτρικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
