Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 02:52:50
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 16     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Q.B.10L της Pilot η κατασκευη  (Αναγνώστηκε 64570 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 14:29:34 »
    ΜΠΡΑΒΟ Ηλίες πολύ ωραία το πάτε το θεματάκι.
    Σιγά σιγά να μαζευόμαστε για Vintage συνάντηση !!!
    Ηλία δεν ειχα χρόνο να κοιτάξω καλά για εκείνο που με ρώτησες, απο 15άρια αρκετά, 10ράκι δεν είδα.
    Αυριο το απόγευμα θα ξανακοιτάξω !
    Phanislo
    Fly like a fly and land on land..
    « Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 14:46:40 »
    hlsat σ'ευχαριστώ. Ναι, όπως το είπες, λάτρης. Thumbs up
    Αυτό το ίδιο το έχω κατεβάσει και γω, όμως δεν βρίσκω το δεύτερο φύλλο. Μήπως υπάρχει;;; Huh
    Καλημερα φιλε μου.Αν το ειχα θα το εβρισκες και αυτο εκει που πηρες και αυτο γιατι αν προσεξες ειναι δικο μου ποσταρισμα τα σχεδια αυτα και αλλα πολλα.
    Δεν πειράζει. Χρειάζεται όμως για να πάρουμε διαστάσεις. Τώρα... στο πείραμα;;;
    JR PCM 9XII, DSX9II, TARANIS PLUS X9D
    Raptor 30, Hk-450 pro 3Gx, RJX 90 Gasser
    Edge 540, QB 20, QB 15, Hawk 3d, Cessna Sky Link 40, Ultimate 40, You Can Do 3d 60, YAK-54 60, BOSSU,ΥΑΚ-54 20cc, Sbach 342 32cc, Mahachi....
    etc.
    « Απάντηση #47 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 14:53:01 »
    thank you
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 15:04:51 »
    τωρα αρχιζουν τα δυσκολα αφου το πηχακι του χειλους εκφυγης δεν ταιριαζει και θα πρεπει να ''φαγωθει'' και να συνεχισει την πορεια της αεροτομης
    Λιακο μου γιασου και παλι.Συγνωμη αλλα το ρητο λεη δεν ηξερες δεν ρωταγες.
    Το πηχακι αυτο δεν ειναι τετραγωνο στο σχεδιο αν το δης εχει ονομασια Taperend Balsa Trailing Edge που στα Ελληνικα σημαινη κωνοιδες τερματικο μπαλσινο κοματι ξυλου πισου ακρου και το βρισκης ετοιμο εδω¨
    Κουτσος  http://www.osengines.gr/index.php?main_page=index&cPath=241_326_328
    εδω τωρα θελω την βοηθεια σας
    Στο σχεδιο δειχνει 2 κομματια
    1 κομματι 8 χιλ ως Trailing edge και
    2 κομματι 20 χιλ ως tapered balsa
    με αυτο το δεδομενο πηρα ενα πηαχακι 8χ12 και ενα τριγωνικο πηχακι 8χ25
    η αεροτομη στο τελειωμα ειναι 11 χιλ.
    μηπως να τα αντικαταστησω με ενα  Trailing edge 10x45 και να το σχισω στην μεση ή να πλαναρω τα πρωτα worry worry worry
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #49 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 16:09:37 »
    Αυτο που ρωτας για να κανης γινεται αλλα χρειαζεται δυο πραγματα να προσεξης.
    Πρωτον το πρωτο ξυλακι που ειναι αυτο στο σχεδιο Taperend Balsa Trailing Edge  ειναι 8 χιλιοστα εφοσον κανης εγκοπες για να πατισουν τα ριβς ( αεροτομες κατα αλλους) αν δεν κανης εγκοπες και τα κολησεις οπως στο χειλος προσβολης τοτε το ξυλακι ειναι μικροτερο των 8 χιλιοστον δηλαδη¨
    αν μανισιο με εγκοπες 8χ8 χιλιοστα το δευτερο χωρις εγκοπες 8χ μειον την εγκοπη απο το κανονικο σου σχεδιο ισον ισως κατα περιπου 8χ6 χιλιοστα. και
    Δευτερον αν πας σε μονοκοματο για να το σχισης αφου προσεξης στο συνολο τα παραπανω θα πρεπη να προσεξης οτι αυτο το ξυλο θα ειναι για αεροτομη συμμετρικη αυτη δηλαδη που ειναι στο σχεδιο και οχι τετοιο περιπου ιδιο ξυλακη για αεροτομη ημισυμμετρικη η κλαρκ γιατι σε αυτη την περιπτωση το ξυλακη εχει αλλες γωνιες.
    Η φωτο που βρηκα ειναι μικρη δυστυχος για να φανη αυτη η διαφορα που σου λεω αλλα κατα 90 τις 100 να ειναι αυτο απο το μαγαζι που σου εβαλα λινκ.
    Δεν προσεξα καλα  αυτο που εγραψες εσυ παραπανω για αυτο διορθωνω οτι αυτα που γραφω θα ισχυουν αντιστοιχα για το μεγεθος του δικου σου εκτυπωσης σχεδιο.
    Αυτο το λεω γιατι η καταλληξη της αεροτομης στο κανονικου μεγεθους σχεδιο ειναι λιγοτερο απο τα 8 χιλιοστα του ξυλου Taperend Balsa Trailing Edge και οχι 11 χιλιοστα που ειναι η δικη σου αεροτομη.
    *  (2.65 KB, 95x57 - εμφανίστηκε 523 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #50 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 16:11:27 »
    θαυμασια μοντελα, εμενα η πρωτη μου επαφη με τον μοντελισμο ηταν το BABY της  PILOT σε ηλικια 15 ετων!!!
    το ειχα φτιαξει εντελως μονος μου χωρις καμια βοηθεια και ομως ΠΕΤΑΞΕ φυσικΑ λογο εποχης και οικονομικων το ειχα κανει ελευθερας πτησης. πεταξε ομορφα αλλα προσγειωθηκε καταστροφικα!!!!
    μετα απο αυτο το εριξα στα δεσμια. παντα με το....κτηνος την 0,49 της COX
    hlsat
    « Απάντηση #51 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 16:22:04 »
    [/quote]
    Τασο σε ευχαριστω καθε προσφορα σχεδιου σε ψηφιακη κανονικη μορφη σχεδιων της Pilot αλλα και οποιας αλλης εταιρειας κιτ ειναι ευπροσδεκτα.
    Θα τα περιμενω οταν εισαι ετοιμος.
    hlsat
    « Απάντηση #52 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 16:29:51 »
    Επιστρεφω και παλι στο θεμα με τα ξυλακια και τις αεροτομες και βαζω ενα μικρο pdf για του λογου του αληθες για να δειτε αυτες τις λεπτομερειες που αναφαιρω παραπανω.
    *  (21.1 KB - έγινε λήψη 161 φορές.)
    « Απάντηση #53 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 16:39:19 »
    Μετα απο αυτα που γραφτηκαν επιλεγω να συνεχισω με αυτο το πηχακι γιατι κανοντας τις εγκοπες για να μπουν οι αεροτομες μεσα και τοποθετοντας το πηχακι ορθια στα 12χιλ δεν θα χρειαστει ΄΄φαγωμα΄΄ το γυλο στην αρχη του αλλα προς το τελος .
    Η μαγκια θα ειναι να καταφερω τρωγοντας το ξυλο να συνεχισω την πορεια της αεροτομης μεχρι το τελος
    « Απάντηση #54 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 17:32:31 »
    Νομίζω ότι σου έδειξα τι sander πρέπει να βρεις και να χρησιμοποιήσεις !
    Nikolas K
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 17:45:32 »
    Ορίστε το Baby της Pilot, στο οποίο θα βάλω τον AP .061, με τρίτο κανάλι για το καρμπυρατέρ εννοείται. Αυτό που μένει είναι η επικάλυψη και το πλαστικό του αλεξινέμιου, το οποίο λέω να φτιάξω από ζελατίνα ντοσιέ Leitz, την οποία θα κολλήσω με κυανοακρυλική. Πίσω από το χώρο του κινητήρα βρίσκεται η δεξαμενή καυσίμου. Επειδή δεν μπαινοβγαίνει από μέσα, έχω προβλέψει να αφαιρείται από κάτω η επικάλυψη μπάλσα ώστε να μπορώ αν θέλω να αφαιρώ τη δεξαμενή. Θα είναι σαν access hatch δηλαδή, το οποίο θα πιάνω με αυτοκόλλητη ταινία.
    Να ευχαριστήσω τον hlsat για τα σχέδια που έχει ποστάρει και με έβαλε στο τρυπάκι...
    * Baby 061.jpg (16.73 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    hlsat
    « Απάντηση #56 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 18:02:42 »
    Μπραβο Νικολα.Καλο τελειωμα και καλες πτησεις σου ευχομαι.Πες μας τι ακριβως μαρκας μηχανη ειναι η .061 και τι καρμπυρατερ εχει για τον ελεγχο του γκαζιου.
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #57 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 18:17:04 »
    μπραβο κουκλι καποια στιγμη θα το ξαναφτιαξω και εγω
    Nikolas K
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 19:00:38 »
    Ο ΑP 061 είναι ένα κινητηράκι κινέζικο,κλώνος του NORVEL BIG MIG  061,που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο που φτιάχνει τους ASP,SC & Magnum.Το καρμπυρατεράκι του είναι απλό,χωρίς ρύθμιση ρελαντί,αλλά οκ για εφαρμογές 1/2Α.Είναι κινητηράκι που αν πετυχεις καλή παρτίδα παραγωγής θα τον ευχαριστηθείς.Αν οχι,θα χαλάσει γρήγορα το κουζινέτο βάσης του στροφάλου.Είναι όμως φτηνός οπότε δεν πειράζει.Μαλιστα,καλυτερα να το λειτουργεις με καστορελαιο,παρα με συνθετικο λαδι.
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 19:18:20 »
    δυστυχως ρωτησα τον Κουτσο και μου ειπε οτι η Greatplanes δεν το ξαναβγαζει. Για να παραγγειλω απο εξω δεν μπορω να περιμενω. Θα δουλεψω τρυβειο και βλεπω
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 16     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Q.B.10L της Pilot η κατασκευη
