Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 02:43:44
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 16     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Q.B.10L της Pilot η κατασκευη  (Αναγνώστηκε 64307 φορές)
    « Απάντηση #150 στις: Δευτέρα, 5 Μαρ 2012, 03:52:33 »
    Ωραιο το μοντελακι και μια χαρα πηγαινε . Βεβαια το οτι ειναι υψηλοπτερυγο το βοηθαει αλλα και τα 1.3 κιλα δεν ειναι λιγα.
    Τι ανοιγμα φτερου εχει?
    « Απάντηση #151 στις: Δευτέρα, 5 Μαρ 2012, 09:47:16 »
    SPECIFICATION
    * Wing Span: 49” (1244 mm)
    * Length: 38” (970 mm)
    * Wing Area: 345 sq in (22.27 dm sq)
    * Weight: 2.2-2.6 lb (1.0-1.2 kg)
    - 540-550 Electric Motor
    - 0.15-0.20 (2-Stroke)
    - 0.25-0.30 (4-Stroke)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #152 στις: Δευτέρα, 5 Μαρ 2012, 11:01:44 »
    Καλημερα παιδια.Μπραβο Δημητρη με το αεροπλανο σου ευχαριστω πολυ γιατι με επιβεβαιωσες για μια ακομη φορα το ποση δυναμη εχουν αυτα τα μηχανακια που ακουνε στο ονομα OS 10FP  -  10FSR - 10LA κ.λ.π δεκαρακια μοτερ.
    Λιακο τα βλεπης ? Θυμασαι τι σου ειπα ?
    Προχωρα λοιπον να το δης να ιπταται αφοβα.
    « Απάντηση #153 στις: Δευτέρα, 5 Μαρ 2012, 22:29:52 »
    Ετοιμος και ο χωρος του κινητηρα αφου περασα ενα πολυ καλο χερι εποξικη ρητινη για προστασια απο το καυσιμο
    * IMGP1919.JPG (30.49 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 517 φορές.)
    « Απάντηση #154 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 21:14:04 »
    Εχω αρχισει να φτιαχνω το πισω ουριαιο και χρειαζομαι μονο 2 πηχακια 5χ5 καθετα για να ολοκληρωθει.
    Βλεπω ομως οτι θα υπαρξει αρκετη ελαστικοτητα κατα το πλατος . Εχετε καποια σκεψη για ''ελαφρια'' ενισχυση?
    * IMGP1920.JPG (45.77 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    « Απάντηση #155 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 21:31:43 »
    Γεια σου Ηλία
    Νομίζω ότι όπως θα κολληθεί το οριζόντιο σταθερό στην άτρακτο, μέρος της κατά πλάτος
    ελαστικότητας θα εξαφανιστεί έτσι κι αλλιώς.
    Η κόλληση πάνω στην άτρακτο θα είναι έτσι κι αλλιώς μια ενίσχυση του οριζόντιου σταθερού.
    « Απάντηση #156 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 21:48:15 »
    Ισως να εχεις δικιο αλλα η επιφανεια της ατρακτου δεν ειναι πανω απο 2 ποντους πλατος (μαλιστα στο τελειωμα ειναι 1 ποντος).
    Ελεγα μηπως εβαζα καποιο πηχακι οριζοντια ή καποια βεργα carbon αλλα και παλι θα πρεπει να ειναι και αυτη γυρω στα 4-5 χιλ.
    « Απάντηση #157 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 21:54:53 »
    Κάτσε μήπως δεν κατάλαβα καλά, εννοείς έχει ελαστικότητα πιάνοντας το σταθερό δεξιά και αριστερά;
    Γιατί κατάλαβα ελαστικότητα πιάνοντας το σταθερό μπροστά και πίσω...
    « Απάντηση #158 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 23:19:09 »
    Σωστα το επιασα δεξια -αριστερα. Βεβαια ακομα δεν εχει μπει το Monokote αλλα θελω να ειμαι σιγουρος για την ακαμψια του
    « Απάντηση #159 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2012, 23:44:28 »
    Μπορείς να βάλεις ένα προφιλάκι κάρμπον κολλημένο κάθετα στο πίσω μπάλσα από τη μπροστά μεριά πέρα για πέρα ή τουλάχιστον στη μέση.
    Δεν ξέρω αν έδωσα να καταλάβεις...
    Δλδ στο ξύλο που θα μπουν οι μεντεσέδες, από την άλλη του πλευρά να κολλήσεις ένα φύλλο κάρμπον κάθετα και είσαι οκ
    με ελάχιστο βάρος.
    Από την άλλη βέβαια, αν το πάχος του μπάλσα είναι πάνω από 4-5χιλ πιθανόν να μη χρειάζεται τίποτα.
    « Απάντηση #160 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2012, 07:40:38 »
    Γέμισε το κενό με πηχάκια σε διάταξη WW.
    Αφού μπει το πλαστικό φιλμ, δεν θα είναι εύκαμπτο. Το θέμα είναι αν με την τοποθέτηση του πλαστικού φιλμ, θα κρατηθεί επίπεδο ή θα σκευρώσει.
    « Απάντηση #161 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2012, 07:13:08 »
    και εγω κατι τετοιο σκεφτομουνα θειε
    συνεχιζω την καλυψη του πατωματος της ατρακτου με φυλλο balsa. Για ευκολη προσβαση στον χωρο της δεξαμενης του καυσιμου την balsa την εκανα αποσπωμενη με βιδες
    * IMGP1921.JPG (34.51 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    « Απάντηση #162 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 14:04:15 »
    λιγο πριν την επικαλυψη εβαλα 3 γρ βαρος στην δεξια πλευρα και τωρα το φτερο δειχνει να ζυγιζει σωστα
    * IMGP1922.JPG (27.31 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 366 φορές.)
    « Απάντηση #163 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 14:05:51 »
    Οσο για την ουρα υιoθετησα την γνωμη του θειου Γιαννη για πηχακια σε σχημα W
    * IMGP1925.JPG (48.12 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 355 φορές.)
    « Απάντηση #164 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 21:04:47 »
    επειδη βαρεθηκα προς το παρον να κολλαω και να κοβω ειπα να αρχισω λιγο ''monokotαρισμα''
    * IMGP1926.JPG (37.92 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 335 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Μαρ 2012, 21:17:53 από ilias » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 16     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Q.B.10L της Pilot η κατασκευη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
