Τρίτη, 6 Οκτ 2026, 22:59:02
    [Σήμερα στις 22:17]
    [Χθες στις 10:20]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 47
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 4755117 φορές)
    Chris71
    « Απάντηση #285 στις: Πέμπτη, 8 Σεπ 2022, 14:12:28 »
    Πωλείται Hellcat Hangar 9 (1.65 wingspan) σε πολύ καλή κατάσταση. Το αεροπλάνο βρίσκεται στην Αργυρούπολη/Αθήνα , και είναι κομπλέ έτοιμο για πτήση. Χρειάζεται μόνο τον δέκτη σας.
    Τιμή 500 ευρώ. Παρακαλώ όχι παζάρια η τιμή δεν πάει παρακάτω.
    Όποιος ενδιαφέρεται ,  επικοινωνία στο 6977651942 - Χρήστος.
    Μπορώ να στείλω φωτογραφίες αν θελήσει κάποιος.
    Μοτέρ > Osmax 91fsII (χωρίς αντλία) ----  Με αλλαγμένα ρουλεμάν , και ρυθμισμένες βαλβίδες. Γυρίζει έλικα 14χ7 ΜΕ 20% νίτρο στις 11,300rpm.
    Σέρβο παντού Futaba 3003 (rudder) & 3010 (elevator)  ----- Στα ailerons μεταλλικά mighty mini Ηιtec 5kg.
    Ανασυρόμενα Rotating  πνευματικά retracts. Οι μονάδες είναι Sierra (USA) cnc allu 100 μοιρών. Και το πνευματικό σύστημα (μπουκάλα ,σωληνάκια, βαλβίδα) είναι Robart. Και είναι τοποθετημένο στην κοιλιά του φτερού.
    Μπαταρία δέκτη καινούργια Life2s 2200mah.
    Prolux automatic glow igniter
    https://www.ercmarket.com/prolux-automatic-glow-igniter-with-indicator/
    Έλικα G-Sonic Graupner 14X7, και δώρο μια τρίφτερη Graupner 12X8
    Ένα βίντεο απο μια παλαιότερη πτήση.
    https://www.youtube.com/watch?v=h9V8gs4m0CQ
    Ευχαριστώ την ομάδα για την φιλοξενία.
    « Απάντηση #286 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2022, 23:16:44 »
    Πωλειται Escapade MX Great planes  1,30μ RTF σε αριστη κατασταση
    FUTABA servo x5
    μοτερ ASP 46
    τιμη 240ε RTF
    χωρις μοτερ 200ε
    επικοινωνια sbacharf120 @ gmail.com
    τηλ. 6972059683
    Νεα τελικη  τιμη 170Ε
    χρειαζεται  δεκτη για να πεταξει
    Γιαννης 6972059683
    chris 1975
    « Απάντηση #287 στις: Πέμπτη, 29 Σεπ 2022, 11:31:50 »
    Πωλείται TOPRC Modell F-4 Phantom v2 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3S 2200MAH  ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΜΕ ESC HOBBYWINNG.Τιμή 150€. ΣΗΜΕΊΩΣΗ στις φωτογραφίες είναι αυτό που πετάω εγώ αυτό που πωλείται είναι στο κουτί του.
    TECHNISCHE DATEN
    Länge: 1000mm
    Spannweite: 628mm
    Gewicht: ca. 800g
    Motor: 2810 4300KV Außenläufer
    ESC: 30A brushless
    Servo 4x 9g
    LIEFERUMFANG
    Modell F-4 Phantom EP
    Anleitung
    BENÖTIGTES ZUBEHÖR
    Sender + Empfänger
    Akku 11,1V 3S 2200mAh min. 30C
    Ladegerät
    90 €τελική
    Skyline
    « Απάντηση #288 στις: Παρασκευή, 21 Οκτ 2022, 17:12:51 »
    ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΠΟΣΤ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ
    quote author=Skyline link=topic=265.msg334541#msg334541 date=1660049410]
    Γεια σας λόγω αποχώρησης από το χόμπυ δίνεται το  κάτωθι μοντέλο με ελάχιστη χρήση στο ενεργητικό του
    Για περισσότερες πληροφορίες κ στοιχεία επικοινωνίας ανατρέξτε στο κάτωθι λινκ:
    https://www.car.gr/classifieds/radiocontrols/view/325581382/
    Ευχαριστώ
    [/quote]
    modeller2
    « Απάντηση #289 στις: Σάββατο, 22 Οκτ 2022, 14:20:40 »
    Πωλειται ακροβατικο Super Chipmunk της Flymodels με μετατροπη
    σε ηλεκτρικο εχει εκπετασμα 145 εκ. βαρος 2 κιλα και δινετε με ολα
    τα ηλεκτρονικα εκτος δεκτη και μπαταριας στα 150 ευρω+ μεταφορικα
    για περισσοτερες πληροφοριες στο τηλ. 6949691427..
    Βασιλης..
    * chipmunk.jpg (214.45 KB, 960x1280 - εμφανίστηκε 2860 φορές.)
    * chipmunk 2.jpg (249.53 KB, 960x1280 - εμφανίστηκε 2875 φορές.)
    « Απάντηση #290 στις: Κυριακή, 23 Οκτ 2022, 13:39:21 »
    Πωλείται Sebart AvantiS V2 2,3m - 3D Monster. Το κορυφαίο σχεδιαστικά Ακροβατικό F3S/3D Jet σε αυτό το μέγεθος (2,2-2,3m) από τον Sebastiano Silvestri - Sebart.
    To μοντελο (Τιμή καινούργιου, με retract και 3D wings~4.500 euros) έρχεται με τα ακόλουθα:
    - 1 x Ζεύγος 3D Wings με πνευματικά retract και servo Ailerons / Flaps – MKS/Savox με Wing Bags
    - 1 x Ζεύγος Normal Wings με πνευματικά retract και servo Ailerons / Flaps – Savox με Wing Bags
    - 1 x Ζεύγος Extra Stabilizers στα σακουλάκια τους
    - 1 x Revoc Fuselage Bag για το συγκεκριμένο μέγεθος μοντέλου
    - Removable Stabilizers και Vertical Fin με bags και Savox Servos
    - Special Version Fuselage – Glass & Carbon
    - Turbine Evojet 220 Evo (Τιμή καινούργιας~3.250 euros) - 23Kg version (Made in Germany) με το τελευταίο software update δουλεύει άψογα και έχει χρησιμοποιηθεί μόνο Jet A1 και λάδια της Kingtech και της Evojet. Με τον κο Evojet  - Arno Hausmann υπάρχει προσωπική επικοινωνία και σχέση για πιθανή μελλοντική υποστήριξη αν χρειαστεί, που δεν νομίζω.
    - VSpeak Telemetry (Made in Germany) για Futaba
    - Vector System Grumania (Made in Germany) με πολύ γρήγορα servo (Savox) για άμεση απόκριση, carbon ντίζες και αλουμινένια Heavy Duty Ball Links
    - Powerbox Competition SRS με τελευταίο SW Update (παίρνει SB δέκτες που δεν θα δοθούν)
    i-Gyro SRS + GPS II με τελευταίο SW Update (Όλα με τις απαιτούμενες παραμέτρους, Gains, Air Speed Factor κτλ)
    - Evojet Smoke Pump V2 με Fail Safe Function
    - Evojet Electro Valves Pneumatic Retract & Break System
    - Festo Tubing & Connectors παντού
    - CMJets / Sebart Combo Tank (Kero + Smoke oil)
    - Extra Custom Kero Tank κάτω από το κανονικό
    - BVM High Flow UAT (χωρίς flame out μέχρι στιγμής)
    - 1 x Hacker LiFe 4S 2100 mAh για την τουρμπίνα
    To μοντέλο πετάει άψογα και αξιόπιστα σε ακραίες συνθήκες ακροβατικής και 3D πτήσης.  Όποιος το έχει δει μπορεί να καταλάβει. Έχει κατασκευαστεί από τον κορυφαίο Γερμανο Κατασκευαστή ,τον κο Philip Baum, και έρχεται με όλο το documentation της κατασκευής και φωτογραφίες βήμα βήμα. Επίσης  τα φτερά εσωτερικά έχουν περαστεί με ρητίνη για επιπλέον ενίσχυση.
    Για χρήστες Futaba T18MZ ή 18SZ θα δοθεί σε μνήμη όλο το setup το οποίο μας πήρε αρκετές δοκιμές να το φέρουμε στην τελική έκδοση του.
    Δίνεται λόγω έλειψης χώρου και επικέντρωσης ξανά σε προπέλες. Η τιμή μπορεί να συζητηθεί σε επικοινωνία ωστόσο θα ληφθούν υπόψη τόσο η άνοδος τιμής των προϊόντων πολυτελείας και competition flying λόγω πληθωρισμού, καθώς και η αγοραστική δύναμη εντός Ελλάδος. Άρα θα είναι όσο πιο ρεαλιστική γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και τα 2.
    Για σοβαρές προτάσεις μπορεί να γίνει και δοκιμαστική επίδειξη λειτουργίας πριν την πιθανή αγορά στο Dounis Airfield.
    Επικοινωνία με PM και βλέπουμε.;-)
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=57660.0
    * AvantiS Side.jpg (105.43 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 2791 φορές.)
    * AvantiS Top.jpg (138.54 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 2802 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 23 Οκτ 2022, 14:38:09 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    stefos
    « Απάντηση #291 στις: Παρασκευή, 28 Οκτ 2022, 18:02:21 »
    Καλησπέρα σε όλους.Πουλάω ένα απο τα αγαπημένα μου Warbird ,πρόκειται για το P47 της ESM .Το α/ο φοράει κινητήρα βενζίνης ZENOAH 38cc την καινούργια έκδοση με βελτιωμένη εξάτμιση και κεφαλη,Retracts αέρος με ελατήριο επαναφοράς για έξτρα ασφάλεια εννοείται κομπλέ με σωληνώσεις βαλβίδες κλπ,Ρόδες αέρος με ζάντες αλουμινίου με ρουλεμάν, 2xΜπαταρίες LIFE 2200 για δέκτη (ηλεκτρονική δεν χρειάζεται έχει μανιατο...) ,2x Heavy Duty διακόπτες, Checker μπαταρίας,Βαλβίδα καυσίμου,προπέλα 19χ8 και σπινερ scale.Απο servo περιλαμβάνει : 4x FUTABA S3050 (ailerons και flaps), 1xFUTABA s3005 γκάζι ,1xFUTABA s3005 στον διακόπτη kill switch,1xFUTABA s3005 στον διακόπτη των flaps,2xGRAUPNER DES 707BB MG στο elevator (σύνολο 9 servo χρειάζεται ένα σέρβο στο Ruder).To α/ο πέρα απο το servo του ruder θέλει ΜΟΝΟ δέκτη και πετάει...
    Ανοιγμα φτερών 180.Λόγου όγκου δεν μπορεί να αποσταλεί δυστυχώς εκτός Αττικής και εννοείται οτι πρέπει και μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος απο τον ενδιαφερόμενο...
    Φωτό και βίντεο απο πτήσεις υπάρχουν στο Μοντελοδρόμιο της ΠΕΤΜΕ μιας και εκεί το πετάω και μπορώ να στείλω και εγω μεσω mail ή Viber κλπ...
    Τιμή 950 ευρω
    Στέφανος τηλ 6976005767
    Ευχαριστώ πολύ
    jps
    « Απάντηση #292 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2022, 20:40:28 »
    Πωλειται tony vq  με  servo hitec μοτερ turnigy aerodrve sk3 5045 660kv και Hobbywing Skywalker 2-6S 80A UBEC Brushless ESC με 5V/5A BEC με ηλεκτρικα retracts και oleo leg landing gear αγρατζουνιστο 250 ευρω .Με τα μαμα σκελη 200 ευρω .Χρειαζεται μπαταρια 4s και δεκτη Τηλ 6944747762 Γιαννης
    * tony-1.jpg (155.12 KB, 584x329 - εμφανίστηκε 2412 φορές.)
    jps
    « Απάντηση #293 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2022, 20:41:31 »
    και
    * tony-2.jpg (152.17 KB, 584x329 - εμφανίστηκε 2586 φορές.)
    jps
    « Απάντηση #294 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2022, 20:42:08 »
    και
    * tony-3.jpg (155.44 KB, 584x329 - εμφανίστηκε 2605 φορές.)
    jps
    « Απάντηση #295 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2022, 20:42:50 »
    και
    * tony-4.jpg (165.34 KB, 779x439 - εμφανίστηκε 2854 φορές.)
    jps
    « Απάντηση #296 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2022, 21:02:42 »
    και
    * tony-5.jpg (219.01 KB, 717x538 - εμφανίστηκε 2966 φορές.)
    psioutis
    « Απάντηση #297 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2022, 09:44:41 »
    Εκ μέρους φίλου
    Graupner F16 καλούπι και αντικείμενο πωλούνται.
    Μήκος1.90
    Φώτο και πληροφορίες στο τηλέφωνο.6975892264
    * freewing-f-16-70mm-v2-jet-pnp-6s-pro-deluxe.jpg (44.93 KB, 800x800 - εμφανίστηκε 3532 φορές.)
    psioutis
    « Απάντηση #298 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2022, 09:53:51 »
    Πωλείται κινητήρας
    Saito fg17c 4stroke βενζίνη κούτα.!!
    Δεν έχει δουλέψει καθόλου!
    Φωτογραφίες μέσω Viber.
    Τηλ. 6975892264
    Τιμή : 430 ευρώ
    stefos
    « Απάντηση #299 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2022, 14:25:52 »
    Τιμή 950 ευρω
    Ευχαριστώ πολύ
    * P47 -1.jpg (159.85 KB, 520x390 - εμφανίστηκε 4822 φορές.)
    * P47 2.jpg (157.98 KB, 520x390 - εμφανίστηκε 4919 φορές.)
    * P47 3.jpg (155.54 KB, 520x390 - εμφανίστηκε 4917 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.393 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
