Κυριακή, 15 Νοε 2026, 18:36:01
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: αποφορτιση στις nimh  (Αναγνώστηκε 16724 φορές)
    ktm25089
    « στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 13:52:45 »
    καλησπερα,
    εχω κατι πακ με καινουργιες ΝΙΜΗ.και θελω να τις κανω μερικους κυκλους.ποσο αποφοτιζω το καθε πακ?ειναι 4,8 και 9,6 2000μα.
    0,8ν η 1ν ανα στοιχειο?
    ευαριστω
    atndam
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 14:10:19 »
    Καλυτερα 1.1V ανα στοιχειο.
    Αντωνης
    panelpni
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 14:10:33 »
    Mε 100 mAh φορτιο(η αποφορτηση) και στο 1 volt ειναι καλα. Ετσι και αλλιως στο 0,8 volt θα μεταβη σε ελαχιστο χρονο.
    Αν το φορτιο σου ειναι μεγαλητερο κανε cut στο 0.8 volt υπο φορτιο.
    ggeorge42
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 15:46:27 »
    Γεια σας,
    Τυχαίνει να έχω μερικές πληροφορίες από το site της Panasonic:
    http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_NIMH_Precautions.pdf
    - Ρεύμα αποφόρτισης: 0,1CmA έως 2CmA. Για 2000mAh μας κάνει 200mA έως 4A (ΟΧΙ mAh, θα μας πάρουν για άσχετους ).
    Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαρκέσει 20 ώρες! Εγώ θα διάλεγα το 1Α σαν μέση λύση.
    - Τάση αποφόρτισης:
    Για 1 έως 6 στοιχεία = αριθμός στοιχείων X 1V
    Για 7 έως 12 στοιχεία = (αριθμός στοιχείων - 1) X 1,2V
    ΔΕΝ λέει "υπό φορτίο" ή "χωρίς φορτίο", απλά δεν συνίσταται να πάει πιο κάτω.
    Ελπίζω να βοηθάνε αυτά
    Γιώργος
    pani
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 15:59:44 »
    Πριν κανεις κυκλους (αχρειαστοι σε NiMh) στρωσε τις. Φορτιση με ρευμα 100mA για 14 ωρες. Αραλικι μια μερα. Αποφορτιση την επομενη στο 1C με ταση αποκοπης 0.9V ανα στοιχειο.
    Ignorance is bliss
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 16:38:40 »
    Πανο..Τα πακ του ktm ειναι 2000mAh αρα θελει τουλαχιστον 200mA για να φορτισουν Thumbs up
    pani
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 16:42:57 »
    Ωπα το 2 εγινε 1 αλλαζω λοιπον...
    Ignorance is bliss
    pani
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 16:49:03 »
    Πριν κανεις κυκλους (αχρειαστοι σε NiMh) στρωσε τις. Φορτιση με ρευμα 200mA για 14 ωρες. Αραλικι μια μερα. Αποφορτιση την επομενη στο 1C με ταση αποκοπης 0.9V ανα στοιχειο.
    Ignorance is bliss
    v_tolias
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 16:50:33 »
    Ημουν σιγουρος οτι καπως ετσι μπερδευτηκες Thumbs up Thumbs up Wink
    ktm25089
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 18:18:30 »
    δηλαδη,
    κανω μερικους κυκλους με 200μα και αποφορτιση στο 1Α και ταση στο 1ν ανα στοιχειο.
    ggeorge42
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2007, 18:49:36 »
    Ναι, κάπως έτσι Thumbs up
    panelpni
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2007, 09:56:44 »
    δηλαδη,
    Εάν αποφορτίζεις με 1 Α, πια είναι η τάση του κάθε στοιχείου κατά την αποφόρτιση?
    Και όταν φτάσει στο 1 βολτ ποσά mAh θα έχεις κατανάλωση από τα 2000 mAh που έχει η μπαταρία?
    Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.
    ggeorge42
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2007, 10:06:09 »
      worry
    Εγώ γιατί δεν το εννοώ ευκόλως;
    panelpni
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2007, 10:24:57 »
    Εχεις βολτομετρο/αμπερομετρο, Watt meter, η ενα φορτιστη που στα δειχνη αυτα κατα την φορτιση? Εαν ναι δοκιμασε και τους δυο τροπους και θα καταλαβης τι γινετε... Thumbs up
    ggeorge42
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2007, 11:06:28 »
    Έχω πάντως κάποια παραδείγματα από τους κατασκευαστές.
    Μπορείς να δείς πως αλλάζει η τάση κατά την εκφόρτιση.
    Εννοείται ότι δεν φτάνουμε να υπερθερμάνουμε τη μπαταρία με μεγάλο ρεύμα.
    Συμφωνώ ότι στο 1V ανά στοιχείο δεν έχει αδειάσει τελείως. Αλλά που βλέπεις τη διαφορά σε σχέση με το ρεύμα εκφόρτισης;
    * Panasonic_NiMH_HHR200A.pdf (19.38 KB - έγινε λήψη 193 φορές.)
    * Panasonic_NiMH_HHR210AA-B.pdf (20.46 KB - έγινε λήψη 186 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14 Μαΐ 2007, 11:20:18 από ggeorge42 » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: αποφορτιση στις nimh
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
