Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:16:40
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings  (Αναγνώστηκε 57948 φορές)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 13:23:15 »
    και το τελικό Setup
    * electrosetup.pdf (55.96 KB - έγινε λήψη 165 φορές.)
    wizard
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 15:46:41 »
    Οσο για το Fy.. τι να το κάνω ακριβώς???
    έγραφε ο απόστολος για setup 2 δεκτων για πιο πολλή ασφάλεια .... και του λέω τι να τους κάνει 2 δεκτες μπορεί να βάλει ένα Fyι-21 και σε περιπτώσει παρεμβολής να αναλάβει  αυτό ....
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #47 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 16:00:43 »
    Αφου βρε συ έχει τρια μυαλουδάκια, να του βάλω και τέταρτο?? γιαυτό ρώτησα.. δες το συνημμένο setup απο επάνω
    wizard
    « Απάντηση #48 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 16:27:23 »
    Το ξέρω δεν το είπα για σένα ... σαν απλό παράδειγμα το έφερα στον απόστολο ...
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #49 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 16:33:02 »
    ε τότες συμφωνώ και επαυξάνω, η ΑΜΑ το θεωρεί ως προϋπόθεση ασφάλειας τέτοιου είδους συστήματα σε FPV pilots και νομίζω οτι έχουν σώσει και κόσμο και αεροπλανάκια. Επίσης είναι αρκετά προσιτά εαν σκεφτεί κανεις τι έχει ρίξει επάνω ενας προχωρημένος FPvas σε εξοπλισμό.
    fazerdreamer
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 16:46:02 »
    contravago σου δανειζω το bec-ακι μου για να το δοκιμασεις,ωστε να διαπιστωσεις την διαφορα των δυο συγκεκριμενων στον φασματογραφο σου.Καλοδεχουμενο το συγκριτικο σου.
    Wizard,FY-21AP=saved my ass several times και μονο που ξερεις οτι στην τελικη θα κλεισεις τ/κ και το μοντελο θα γυρισει στο radius circle και θα σου φωναξει κατεβασε με ρε φιλε...
    Οι παραλληλοι δεκτες δεν καταλαβα ποτε σε τι χρησιμευουν,ειδικα στα fm,αφου μιλαμε για 2 δεκτες στην ιδια συχνοτητα?
    Επιμενω και αυξανω με τον wizard ενας αξιοπιστος αυτοματος για εμας πριν απο εμας.
    jamesmagos αν ειναι ετσι τα πραγματα για το attopilot τοτε....respect beer οσο αναφορα για τον τριπυρηνο αυτοματο σου,οταν μεγαλωσω θελω να γινω και εγω...μωβ! Thumbs up
    Αποστολε,μια που μπηκες στο παιχνιδι αντιπροτεινε μας ενα αποκλειστικο greekwings σχεδιο ωστε να νικησει την διμετρη ιδιοκατασκευη greekskywalker Wink περιμενωντας παντα μια καλη χρηματικη προταση σου,αναλογη της ποιοτητας σου!
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    fazerdreamer
    « Απάντηση #51 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 16:51:20 »
    να χαμε λεφτα να δοκιμαζαμε... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20606__BMS_A206_MG_Digital_Mini_Servo_3_2kg_0_05sec_22_5g.html
    Dual Ball Bearing
    All Metal Gears
    Digital 12-Bits Resolution (4096 steps) OYAOY.... Tongue
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 17:02:33 »
    Dual Ball Bearing
    All Metal Gears
    Το έψαξα λίγο και λέν πως οι κορεάτες και ταιβανεζοι είναι οι πρώτοι που αντί για ποτενσιόμετρο χρησιμοποιούν Hall sensor, έτσι αντι να μετρόυν τον παλμό-πράγμα αδύνατο μηχανικά εξου και η χασούρα- μετρούν το πόσες φορές πέρασε το κάθε μαγνητάκι του μοτερακίου μπροστά απο το σενσορα, αρα σχεδόν πάει ταξίδι το gap, τώρα σίγουρα θα πρέπει να βγεί και ένας τροφοδότης να μπορεί να δώσει σε μορφή παλμού τέτοιο resolution για να το αξιοποιήσεις, γιατι εαν το μετρήσεις την μετακίνηση σε κάθε STEP ειναι....... κρατήσου.....  0,00005μ!!!!!!!!  στις 180 μοιρες με arm 115mm, στις 60 που δουλέυει διαιρεσαι  δια 3!!!!!!!
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 21:23:58 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Καλά έ... Respect για τις γνώσεις σας στα ηλεκτρονικά... Ελπίζω τώρα που θα μπώ και γώ στο παιχνίδι να τα ξανα-ξεσκονίσω σιγά-σιγά... Άκου κλείνεις τον πομπό και γυρνάει μόνο του... αν το έλεγα αυτό στον Μάντζαρη και στον Παπαποστόλου τους Τρικαλινούς, που μας μάθανε (σχεδόν) να πετάμε, θα είχαν σαλτάρει...  Grin
    Προτού αγχωθείτε πάντως για τα 4 χιλιάδες steps του servo, κοιτάξτε να είναι καλά στημένες και στιβαρές οι ντίζες και τα Horns, χωρίς τζόγους, με σφιχτούς μεντεσέδες, έτσι ώστε να πάρουμε το 98% (λέω εγώ τώρα) της ακρίβειας του σέρβο πάνω στο πηδάλιο, και μετά... βλέπουμε...  Wink
    * Για την πρόταση του καθαρόαιμου Ελληνικού μοντέλου, πολύ λίγα θα άλλαζα... Εκπέτασμα στα 2,20μ., λίγο πιό στενή "πλάτη" εκεί κάτω απ'το μοτέρ που αρχίζει η μπούμα και άντε και κανένα συστηματάκι προσγείωσης αν υπάρχει η απαίτηση... κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο το μοντέλο και όπως είναι... μου άρεσε επίσης και η αεροτομή η Naca και θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτές τις αεροτομές εκτενέστερα... Αχ, μιά μέρα... να έχω χώρο και χρόνο να φτιάξω μιά μικρή αεροσύραγγα...
    Όσο για την τιμή, θα μου την προτείνετε εσείς με ΠΜ, αφού βέβαια σκεφθείτε ότι το "ξένο" το απλό έχει 130 ευρώ σε μορφή Κίτ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 21:38:12 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 02:10:05 »
    πέρασαν 24ώρες και βγάζουμε τις ταινίες.... αύριο το πρωί θα φτιάξω τα μαλλιά μου στα πλαϊνά..
    Uploaded with ImageShack.us
    fazerdreamer
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 14:15:38 »
    Σε σπονσοραρει η Nike Δημητρη? Πανεμορφο το δεσιμο με καρμπον! Thumbs up
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 14:18:11 »
    Τι να κάνω?? δε βγαίνω ρε παιδιά.. λίγη κατανόηση..
    Α και μη με ενοχλήτε.. προσπαθώ να ταιριάξω το κουτάκι της κοκα κολας  στη μπουμα τώρα..
    fazerdreamer
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 14:26:03 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Αποστολε,εχω ελαχιστες γνωσεις στα εφαρμοσμενα ηλεκτρονικα,παρ'ολα αυτα το fy21ap ας πουμε το να σου γυρισει το μοντελο πισω με το κλικ του διακοπτη r.t.l ειτε με κλεισιμο πομπου,εναν απλουστατο προγραμματισμο στα failsafe θελει,εμπειρικα αναλογα στο thrust του setup σου οριζεις ποσοτητα γκαζιου κλεινεις πομπο και περιμενεις να σου ρθει απο πανω να κανει βολτες(να ναι καλα ο ΝΕΜ που ανταγωνιζεται παγκοσμιες τιμες)!Αν βεβαια θες και...autolanding,γινεται και αυτο,τωρα πια με αρκετη ακριβεια και σχεδον καμμια απωλεια σε αστοχια programming,κατεβαινει μονο του..λουλουδι..(jamesmagos αρχηγε μας)!!
    « Απάντηση #58 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 17:51:17 »
    * Τί, ύφασμα είναι με ρητίνη, ή αυτοκόλλητο ή monokote τύπου? Μπά, φίλμ είναι, έτσι όπως γυαλίζει... Αμάν αυτή η μανία σας τώρα τελευταία με τα carbon, χάθηκαν εκείνα τα κίτρινα και μπλέ αερομοντέλα που βλέπαμε παλιότερα?...  laugh
    Πάντως είναι κουκλί έ?
    * Αυτοί οι δέκτες GPS βρέ παιδιά που πουλάνε για αερομοντελιστική χρήση, αυτούς που βάζουμε δλδ στα FPV μοντέλα π.χ., πόση ακρίβεια έχουν? Κάτω απο μέτρο?
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #59 στις: Πέμπτη, 19 Ιαν 2012, 18:00:38 »
    * Τί, ύφασμα είναι με ρητίνη, ή αυτοκόλλητο ή monokote τύπου? Αμάν αυτή η μανία σας τώρα τελευταία με τα carbon, χάθηκαν εκείνα τα κίτρινα και μπλέ αερομοντέλα που βλέπαμε παλιότερα?...  laugh
    Τα υφάσματα εσύ μου τα έμαθες!! και ρωτάς?? neotex εχει τα πάντα, για δοκους τετράγων τρίγωνα κλπ κομματια NEM,  οσο για τη ρητίνη ΠΑΝΤΑ την 24ωρη υψηλής θερμοκρασίας πάλι απο νεοτεξ εχω πάρει 2 κουβαδάκια οπότε μου φτάνει για πολλά... λάθη ακόμα..
    Οι δέκτες τύπου ΕΜ 401,406 407,  εχουν τυπική απόκλιση 4-7 ανα τριγωνισμό σε πραγματικό χρόνο, αλλα δεν θα το δείς ποτέ στα logs γιατι πατσίζετε απο την υψηλή ανανέωση (5-10 hz) και βγαίνει η διάμεσος.  Σε post proccesing βγαίνει περίπου στο 0,5μ το λάθος όπως στα τοπογραφικά. Τα τύπου ublox με helix κεραιούλα έχουν μικρότερο ρυθμό ανανέωσης (2-4 hz) αλλα μπορούν να πετύχουν ακρίβεια 1-2μ ακόμα και μέσα στην ατρακτο ή σε μεγάλη νεφοσκεπή.  φυσικά οτι πληρώνεις πέρνεις..  για το συγκεκριμένο project προτιμώ συνδυασμό και των δύο
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
